5187 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2595497
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 26-03-2024 à 17:26:52  profilanswer
Après bidouilles, -30 partout et je tourne entre 55 et 60°, merci la 4K :o
n°2595498
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2024 à 17:38:57  profilanswer
shadrap a écrit :
Pour du gaming, configurer le mode ECO dans le bios est judicieux pour moi pour les 5800 3D ou non.
Aucune perte de fps, TDP 65w. Plus de chauffe.
Un bon réglage des CO et rouler jeunesse !!
Les 5800 ont été maximisés par AMD côté TdP et pour du gaming c’est overkill. Faut laisser respirer le Die   ;)
Ce n’est que mon avis.
En 8C, oui 65W n'est pénalisant qu'en boost all cores. Et encore...
Après l'intérêt reste faible, car justement en pratique c'est un cas plutôt peu courant dans un usage gaming/bureautique.
n°2595499
ddlabrague​tte
Posté le 26-03-2024 à 18:21:56  profilanswer
A 65w tu perds pas mal sur les jeux biens multithreadés
Y'a moyen de trouver un meilleur compromis
Le problème des ventirads aujourd'hui c'est pas leurs perfs brutes, mais surtout les cartes graphiques modernes qui balancent toute la chaleur au niveau de la ram
Résultat le rad se retrouve obligé de brasser de l'air chaud pour refroidir le cpu :/
Depuis que je suis passé en AIO, si j'ai pas gagné grand chose en perf brutes ( cinebench ou autres ), en jeu j'ai gagné entre 10 et 15 °
Message édité par ddlabraguette le 26-03-2024 à 18:28:53
n°2595500
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2024 à 18:33:33  profilanswer
/!\ à ne pas se faire fourvoyer par les benchs dans des use case qui ne représente pas le réel.
Le réel c'est du FreeSync/Gsync avec Vsync on, c'est du 1440p/4K de plus en plus souvent. Et donc en pratique on va assez rapidement être GPU ou vsync limited.
Genre CS2 sur ma config, je rigole. Le CPU dort... pour autant c'est un jeu qui va démonter l'intérêt d'un 7800X3D dans les benchs... :o Bah ouai si tu joues en 1080p @ 500fps... :o
n°2595501
ddlabrague​tte
Posté le 26-03-2024 à 18:37:58  profilanswer
Je suis pas loin de ce cas de figure  [:skaine:1]
n°2595502
mtq
Posté le 26-03-2024 à 18:38:35  profilanswer
Sa dépend quel jeux. Moi le cpu est jamais à fond. Donc entre 65w et 105w je vois pas trop la différence.
En jeu je dépasse jamais les 50 degrés en 105w
n°2595503
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 26-03-2024 à 18:39:48  profilanswer
Le pb c'est pas le cooling, c'est la régulation qui est violente car les BIOS veulent limité le plus possible la montée en T° pour maximiser les perfs dans les benchs.
Si t'acceptes de perdent des points en CB MT et de voir ton CPU monter en T°, tu vas avoir un cooling discret.
Mais oui on a des grosse T°. Mais depuis les Core 2 Duo c'est un peu l'usage. On cible Tjunction et on régule aux alentours. La perte en fréquence max est certes existante, mais limité, et c'est quand même plus simple à gérer niveau bruit.
Les GPU font pareil et ça dérange personne. :spamafote:
n°2595504
Umi
Posté le 26-03-2024 à 18:47:21  profilanswer
Nouveaux pilotes de chipset en version 6.02.07.2300 dispo pour B550 et X570 (les liens sont les mêmes sur Windows 10 et 11, et B550 et X570)
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b550
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/x570
Lien direct: https://drivers.amd.com/drivers/amd [...] 7.2300.exe
https://i.imgur.com/t5ogkTP.png
Sur Windows 10, un seul pilote mis à jour:
PSP 11.0 : 5.26 => 5.27
n°2595505
ddlabrague​tte
Posté le 26-03-2024 à 18:54:40  profilanswer
Ça dépend
Stock, mon 5700x va tourner à 4.2/4.3 ghtz sur les jeux qui tirent pas mal de threads
Si je le pousse à 120w avec CO-20 et + 150 mhtz, je suis à 4.8 ghtz
Ça fait une petite dif qui est toujours bonne à prendre quand t'es cpu limited ( et c'est parfois mon cas )
Le problème c'est que je suis en micro ATX et les watt dégagés pas une 4070 ti ( même undervolté ) sont difficilement dissipées dans un petit boitier orienté silence
Résultat mon cpu pouvait facilement dépasser les 80° en jeux avec mon ventirad ( alors qu'en bench cpu, je tournais facilement à 10 ° de moins )
Dans ce cas de figure, déporter le refroidissement du cpu en façade du boitier était la meilleure solution
J'ai jamais été un aficionado des AIO mais le prix de lancement des Artic freezer 3 est quand même très intéressant
60 € pour le 240 et j'y ai gagné sur tous les tableaux. Plus de compromis de fréquence, une température plus basse et des nuisances sonores mieux maitrisés
Message édité par ddlabraguette le 26-03-2024 à 18:56:13
n°2595506
mtq
Posté le 26-03-2024 à 18:54:52  profilanswer
Ba déjà en activant le pbo faudrait arrêter le +150mhz par défaut. On dépasse le tdp et les température s’envole. Rien que avec un offset négatif pour revenir aux specs amd sur son tdp de 105w et laisse le 5800x à 4,7Ghz les températures sont déjà mieux maîtrisées.
n°2595507
Umi
Posté le 26-03-2024 à 18:58:33  profilanswer
Sur le 5700X les +150 MHz permettent de rattraper le 5800X, si il est stable c'est parfait.
n°2595508
ddlabrague​tte
Posté le 26-03-2024 à 19:01:58  profilanswer
Disons que dans les cas concernés, je dois gagner une 10aine de %
C'est pas énorme, mais à partir du moment ou la conso et les temp restent correctes, c'est toujours bon à prendre :jap:
n°2595509
mtq
Posté le 26-03-2024 à 19:03:07  profilanswer
Faut voir si sa se maintient sur tous les cœurs.
n°2595510
ddlabrague​tte
Posté le 26-03-2024 à 19:05:17  profilanswer
Pour ça t'es obligé de relacher un peu le TDP mais avec CO, y'a moyen de rester à des valeurs raisonnables et surtout inférieures à celle d'un 5800x @stock
Message édité par ddlabraguette le 26-03-2024 à 19:05:47
n°2595511
mtq
Posté le 26-03-2024 à 19:10:06  profilanswer
Mon 5800x pour maintenir constamment 4,7Ghz en MT (offset de -150Mhz) il monte à 110w en CPu Core Power sur CBr23 pour 75degres
n°2595512
ddlabrague​tte
Posté le 26-03-2024 à 19:18:08  profilanswer
J'étais à peu près dans ces eaux là aussi avec mon bequiet Shadow rock 2
Il chauffe un peu moins maintenant ( j'ai du gagner à peine 5 ° )
Dans mon cas l'aio est surtout bénéfique en jeu
Néanmoins je suis assez d'accord avec toi. l'offset sue le 5800x se paie au prix fort niveau watt. Pour pas grand chose au final :jap:
Message édité par ddlabraguette le 26-03-2024 à 19:19:53
n°2595513
Umi
Posté le 26-03-2024 à 19:23:03  profilanswer
Depuis que j'ai monté les P12 MAX, mon 5800X chauffe nettement moins. PPT réglé à 130W, effective clock aux alentours de 4740 MHz sur CBR23.
Détails ici: https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2595221
n°2595514
mtq
Posté le 26-03-2024 à 19:24:13  profilanswer
Je suis en watercooling custom. Mais même avec vu la conception du 5800x et son petit Die sa chauffera sec quand même. Mais j’ai le silence
n°2595515
Umi
Posté le 26-03-2024 à 19:27:09  profilanswer
Oui la chauffe est inévitable en effet, mais j'ai justement été étonné des résultats en changeant simplement les ventilos, ces P12 Max sont redoutables.
Le silence n'est qu'une question de configuration de la courbe.
n°2595516
pc-passion
Posté le 26-03-2024 à 19:27:39  profilanswer
Ça dépend
Comme toi, Fractal Mini donc µATX, mais j'ai quand même réussi à y rentrer 6 ventilos :p
Le AIO me fait cependant de l'oeil, si on aime le silence, pour un 5800X3D, pas le choix d'y passer je pense...
n°2595517
mtq
Posté le 26-03-2024 à 19:37:05  profilanswer
Avec t’es réglages et mes ventilateurs à 1000rpm je suis 73 degrés. Je vais y rester du coup
n°2595518
Umi
Posté le 26-03-2024 à 20:24:19  profilanswer
n°2595519
mtq
Posté le 26-03-2024 à 20:57:32  profilanswer
j’ai déjà eu des Arctic et sa dur pas longtemps. Même si ces p12 max son a 7€ pièces contre 20€ pour les moebius 120 j’ai préférer mettre un peu plus cher et vu les bon test et ce que j’ai je suis pas déçu.
n°2595520
Umi
Posté le 26-03-2024 à 21:56:18  profilanswer
Les ventilos Arctic sont garantis 6 ans (et même 10 ans pour certains).
n°2595521
Aqua-Niki
Posté le 26-03-2024 à 22:03:46  profilanswer
J'utilise mes premiers P14 depuis 5 ans et ils ne montrent pas de signes de faiblesse. Aucun bruit anormal non plus, ils fonctionnent comme au premier jour.
n°2595528
pc-passion
Posté le 27-03-2024 à 10:54:58  profilanswer
Voilà pour ma part ma courbe & mes réglages.
https://i.postimg.cc/tZTnZ1yq/courbe.png
En terme de nuisances, le ventirad s'entend c'est sur mais cela reste raisonnable. j'ai mon boitier à 50cm de l'oreille & j'obtiens 45db environ.
Edit : Les P14 max arrivent : https://overclocking.com/nouveau-ba [...] s-p14-max/
Message édité par pc-passion le 27-03-2024 à 11:17:04
n°2595529
mtq
Posté le 27-03-2024 à 11:31:26  profilanswer
J’en ai eu plusieurs des p12 au début il y a des années et au bout de quelques moi j’entendais des vibrations et bruits quand il tournais.
J’ai sa de réglé dans le bios
8 ventilateurs sur hub pwm
https://img3.super-h.fr/images/2024/03/27/snapshot_168072c2ad3e505022bda.jpg
n°2595531
Umi
Posté le 27-03-2024 à 12:03:23  profilanswer
13500 rpm, c'est quoi comme ventilo ?  [:professeur raoult:1]
n°2595532
mtq
Posté le 27-03-2024 à 12:46:01  profilanswer
C’est le bios msi qui est pourri. Ils vont au maximum à 2000rpm. Le bios on peut pas étalonner les ventilateurs pour connaître les vitesses
n°2595536
Umi
Posté le 27-03-2024 à 14:19:38  profilanswer
Ta courbe est à revoir àmha.
n°2595537
mtq
Posté le 27-03-2024 à 14:22:09  profilanswer
Pourquoi? Je dépasse pas les 75, c’est silencieux pourquoi à revoir?
n°2595539
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 27-03-2024 à 14:31:32  profilanswer
D’après la courbe, à 75, t'es quasi à fond sur les ventilos.
Sinon, tu peux aussi arrêter de te prendre la tête avec le Bios et passer sur Fan Control [:spamafote]
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2595541
mtq
Posté le 27-03-2024 à 14:47:12  profilanswer
Ba non j’y touche pas à la courbe elle est faite. Et à 75 je suis à peine à 50%pwm … regarde sur la droite il y a les palier
n°2595545
Umi
Posté le 27-03-2024 à 16:12:46  profilanswer
D'accord, donc autant l’abscisse que l’ordonnée sont totalement fantaisistes.
n°2595563
pc-passion
Posté le 28-03-2024 à 15:27:34  profilanswer
Petit screen sur Horizon, 4K en Ultra :)
Après affinage, j'obtiens des T° pas dégueux pour du µatx avec 5800X3D & 6950 XT.
https://i.postimg.cc/N9N8Gr59/1.png
Edit : Et toujours dans les 45db à 50cm du boitier.
Message édité par pc-passion le 28-03-2024 à 16:07:59
n°2595643
pc-passion
Posté le 03-04-2024 à 17:27:13  profilanswer
Petite question, je reste curieux d'un AIO pour mon 5800X3D :)
Quoi prendre pour remplacer un Phantom Spirit 120SE & 2 P12 max ?
Le but étant de gagner quelques degrés mais de pas perdre en silence.
n°2595649
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 03-04-2024 à 22:34:34  profilanswer
J'ai réglé mon aïo pour que la pompe tourne vite mais sans que je l'entende
Et par contre les ventilos, tout doux et accélèrent progressivement
Moi ça me convient comme ça mais toi je ne sais pas
N'importe quel bon aïo 240 fera l'affaire
J'ai fait le choix de l'esthétique, je trouve ça moche les ventirad je n'en veux plus
Mais je pense que par rapport à un bon ventirad, un aïo fait plus de bruit forcément
Message édité par LePcFou le 03-04-2024 à 22:38:18
n°2595656
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-04-2024 à 15:30:42  profilanswer
LePcFou a écrit :
Tout dépend du CPU.
Sur une 7800X3D l'AIO ne sert pas trop, mais pour un 7950X là ça va aider.
n°2595810
neoziboy
yo is love, yo is life.
Posté le 15-04-2024 à 13:57:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un 5900x, le tout sur une b550-f gaming wifi iii avec un arctic freezer iii 280mm + 4x16go 3600mhz c18. J'ai essayé d'oc manuellement à l'ancienne comme sur mon ancien 2600.
J'ai réussi à monté à 4,8ghz sur tout les cœurs à 1,375v. R23 multi = 24500
Plus haut ça n'a pas l'air stable, pensez vous que je peux réussir à pousser encore plus mon 5900x ? J'aimerais voir tout se dont il est capable mais je n'ai jamais pris en mains le PBO, avez vous des guides ou autre recommandations pour m'aider à bien démarrer ? Il y a beaucoup de page et dans ce Sujet et je suis perdu.
Mercii !
Message édité par neoziboy le 15-04-2024 à 13:58:02
n°2595811
Umi
Posté le 15-04-2024 à 14:06:17  profilanswer
Pourquoi ne pas commencer par lire la FP ?
En premier lieu il y a PBO, qui va activer un O/C automatique avec des limites de consommation (valeurs PPT/TDC/EDC) et de températures. On peut aussi appliquer un boost supplémentaire au niveau de la fréquence max (option Boost Override).
Ensuite il y a CO (curve optimizer) qui permet d'appliquer un offset aux courbes de tension selon la fréquence, en clair ça permet un undervolt, donc de consommer et de chauffer moins, donc de rester plus longtemps sur la fréquence max en charge lourde. Ce paramètre peut engendrer des instabilités si il est poussé trop loin, surtout en charge faible et couplé au Boost Override. Sur le topic on recommande d'utiliser F1 22 pour tester cela, car en cas d'instabilité il crashe voire faire rebooter le PC. l'offset CO peut être appliqué globalement, ou cœur par cœur. Le second choix est plus optimal, mais trouver le paramètre idéal pour chaque cœur peut être très long.
Message édité par Umi le 15-04-2024 à 15:09:54
n°2595812
ddlabrague​tte
Posté le 15-04-2024 à 15:07:29  profilanswer
S'il a envie d'oc à l'ancienne. Il a le droit  [:michel_cymerde:7]
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
