4270 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2596527
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 28-05-2024 à 21:36:42  profilanswer
Tout est neuf dans la machine. Le SSD main est à 100% sur CrystalDiskInfo.
n°2596560
ManuLM
Posté le 31-05-2024 à 10:21:20  profilanswer
je vois que sur le topic principal Zen 3 tu as fait des experiences avec ta RAM.
Quel frequence / voltage / timings as-tu ?
As-tu essaye en frequence / voltage / timings par default (pas le XMP ...) ?
n°2596561
cyberbud
Posté le 31-05-2024 à 10:44:47  profilanswer
Si tout fonctionnait parfaitement et que du jour au lendemain ça ne marche plus sans qu'aucun des paramètre n'ait été modifié, il faudra envisager une défaillance matérielle.
Est ce que tu aurais la possibilité de tester le processeur sur une autre configuration ?
Un processeur défectueux c'est (très) rare mais ça arrive tout de même...
n°2596566
Erivan
Posté le 31-05-2024 à 20:23:55  profilanswer
La carte mère part en SAV. On verra bien.
Merci pour l'aide !
Message édité par Erivan le 31-05-2024 à 20:24:06
n°2596662
leescratch​y
Posté le 07-06-2024 à 14:06:11  profilanswer
leescratchy a écrit :
5500 est zen3 monolithique :o
PS: 20W trop lent mais 25W nickel, donc quasi moitié de conso(45W>25W) pour 22% de perfs en moins(10600>8294), I like it [:yop69]
CB23MT 8422 @25W avec 5500GT car besoin de 4K60 apacher, par contre ne tient que CO -25 alors que 5500 tout court tenait -30, à -27 ça reboot et pas envie de me soûler à chercher 10 ans quels core optimiser pour si peu de gain :o
maintenant vais faire joujou avec GFX CURVE, je lance un gros bench et je baisse le plus possible ?
Message édité par leescratchy le 07-06-2024 à 14:06:35
n°2596738
Umi
Posté le 16-06-2024 à 16:01:06  profilanswer
Je suis en train de faire joujou avec mon 5900X, qui a remplacé le 5800X (qui est à vendre au passage, si ça intéresse quelqu'un, c'est un roxor qui tient -30 all cores).
Déjà, il tient les timings RAM que j'avais sur le 5800X  [:panzani gino] ça m'aurait vraiment ennuyé d'être tombé sur un CPU avec un IMC pourri :d
Je ne suis qu'au début des tests, mais j'ai déjà remarqué quelques différences notables avec le 5800X.
Comme vous le savez sans-doute les limites PPT/TDC/EDC sont les mêmes sur les 5800X, 5900X et 5950X (142/95/140 respectivement), c'est un choix que je trouve étrange, et, si sur le 5800X elles étaient un peu trop hautes (ce qui explique sa réputation de trop chauffer), sur le 5900X c'est l'inverse, si je laisse ces valeurs, il est certes très efficient, mais est aussi bien trop bridé à mon gout.
Pour le moment je l'ai configuré à 185/130/185, c'est la limite de mon refroidissement, il throttle à 90°c sur les taches très lourdes du style y-cruncher et Prime95. À voir si je baisse un peu ces valeurs ou si je fais un repaste (la Gelid GC Extreme que j'ai utilisé était un fond e seringue, il est possible que je puisse obtenir de meilleurs résultats avec une autre pâte ou un pad thermique du style Honeywell PTM7950).
Là je teste la stabilité du Curve Optimizer, et là aussi il y une nette différence avec le 5800X: le 5900X a beau être stable à -30 sur F1 22, il reboote sur CoreCycler, il semblerait donc que F1 22 ne soit pas un bon test pour un 12 cœurs.
@PBO stock le CPU est sous les 20k sur CBR23, mais ne chauffe vraiment pas, regardez les températures CPU:
https://i.imgur.com/D0wxYLwl.png
@PBO stock avec CO -30 all cores, on récupère plus de 1000 points. 21K, c'est grosso modo +30% par rapport à mon 5800X.
https://i.imgur.com/vQ7O6tVl.png
Un test CBR23 avec PPT/TDC/EDC à 185/130/185, et CO à -23 (-30 n'est pas stable en charges légères hélas), qui fait monter à quasi 23K. Cette fois-ci on est à +40% du 5800X, c'est ce que j'attendais.
https://i.imgur.com/ZbBNj9ql.png
Le test cache & RAM de AIDA64, 5800X et 5900X comparés (les timings RAM sont les mêmes). Le 5900X est plus rapide dans tous les cas.
https://i.imgur.com/ixogi0u.png https://i.imgur.com/qJxG2s0.png
En ce moment je teste un run CoreCycler avec le boost à +50 (ce qui amène un joli 5 Gz en boost) et CO à -22 (au dessus j'ai des reboots sauvages), en espérant que ce soit stable.
Message édité par Umi le 17-06-2024 à 23:37:58
n°2596748
Umi
Posté le 17-06-2024 à 23:46:31  profilanswer
Suite de mes tests pour l'optimisation du Curve Optimizer, en core par core cette fois-ci. C'est long et laborieux, mais ça permet de récupérer un peu de performances en MT.
J'ai utilisé CoreCycler, réglage PRIME95 Huge, ça semble le plus efficient pour trouver les erreurs. D'ailleurs dans la plupart des cas, le PC reboote sauvagement, on sait donc que le réglage est instable :d
Dans le sous-dossier tools de CoreCycler, il y a PBO2Tuner, un utilitaire bien pratique, puisqu'il permet de lire et surtout de changer les valeurs CO sous Windows, ça évite un reboot dans le BIOS, c’est toujours ça de gagné. Les paramètres ne survivent pas à un reboot par-contre, pour les fixer de manière permanente il y a le BIOS.
Voici mes réglages pour le moment, pour CO ça devrait être définitif.
https://i.imgur.com/lzvDFik.png https://i.imgur.com/hB6QA55.png
Comme vous pouvez le voir, hormis les cores 0 et 1 (les plus performants), et le 9 qui tient -29 , tous les autres tiennent -30 à 5GHz, je considère donc ce 5900X comme un bon exemplaire.
L'indispensable score CBR23:
4560 MHz en effective clock en charge sous CBR23 (contre 4000 @ stock).
https://i.imgur.com/D6nYmO3.png
Message édité par Umi le 17-06-2024 à 23:47:12
n°2596793
Umi
Posté le 24-06-2024 à 17:56:59  profilanswer
J'ai commandé un pad THERMALRIGHT Heilos sur Aliexpress (Amazon étant en rupture) il y a une semaine, je l'ai reçu ce jour, je vous fait une mini review.
Ce pad est à changement de phase, c'est à dire qu'il est solide à température ambiante, et devient liquide arrivé à 50-60°C. C'est la version Thermalright du pad Honeywell PTM7950, utilisé notamment sur les laptops Lenovo haut de gamme et venu une blinde aux particuliers hélas. Le gros avantage de cette techno, c'est que ça ne perd pas de son efficacité aux fils des ans, contrairement  la plupart des pâtes thermiques (phénomène de "pumping" dû aux cycles et parfois durcissement).
Le packaging :
https://i.imgur.com/CXfwU0sm.png https://i.imgur.com/5ES2Xzcm.png
Une fois ouvert, on a un mini livret et une lingette de nettoyage:
https://i.imgur.com/Op4jG94m.png https://i.imgur.com/B1dDPsKm.png https://i.imgur.com/f75Fh9Lm.png
Et en dessous, un autre petit carton qui contient le pad.
J'ai mis le pad une demi heure au frigo comme conseillé sur les internets.
https://i.imgur.com/s2uDf3km.png https://i.imgur.com/ZO4hWPZm.png
J'ai utilisé la lingette fournie, on va dire que ça va pour enlever le plus gros, mais un second passage avec de l'alcool iso a été nécessaire.
Il a fallu découper environ 6 mm, le pad étant trop large pour mon rad.
Le pad une fois appliqué sur le rad, avec et sans le film plastique. Il faut attendre 2 à 3 min avant de le décoller, pour qu'il adhère au rad. J'ai eu un peu de mal sur le coin inférieur droit mais rien de méchant.
https://i.imgur.com/z5IcS7Nm.png https://i.imgur.com/IXHaIiDm.png
Maintenant, concernant les résultats, ils sont positifs, j'ai gagné 3 à 4°C par rapport à la Gelid GC Extreme (appliquée il y a une semaine).
Je valide donc, pour moins de 5€ c'est une bonne solution, qui a l'avantage de tenir très longtemps dans le temps, ce qui évite les repastes tous les deux ou trois ans.
n°2596795
ManuLM
Posté le 24-06-2024 à 19:04:17  profilanswer
interessant, merci pour le partage.
je ne repaste jamais  [:vince_astuce]
n°2596796
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-06-2024 à 19:23:58  profilanswer
Très intéressant, je vais m’y pencher au moment de faire le changement de mon Artic Sliver :)
MERCI
n°2596798
mtq
Posté le 24-06-2024 à 19:33:27  profilanswer
J’en avais acheté aussi. Mais à appliquer c’est vraiment tendu.
Sur un rad sa peu aller mais un waterblock avec une surface plus grande c’est impossible. Il faut l’appliquer directement sur le cpu. Et c’est une autre paire de manche  :whistle:
n°2596799
iris1980
Réactor online...
Posté le 24-06-2024 à 19:36:25  profilanswer
Même si c’est pas si simple, ça reste intéressant ;)
n°2596801
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-06-2024 à 08:28:35  profilanswer
Drapal
J'ai un p'tit 5800X depuis un an, j'ai toujours pas pris le temps de le trifouiller. Mais autant en hiver ça passe, autant là le ventirad va commencer à montrer ses limites et accélérer un peu trop pour mes oreilles.
n°2596802
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 09:26:26  profilanswer
Essaye de l’undervolter ça fait des miracles sur les 5800x et 3D ☝️
n°2596803
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-06-2024 à 10:00:44  profilanswer
C'est ce que j'avais voulu faire au départ, mais dans mon BIOS, c'est soit fréquence / vcore auto, soit tout fixe, y compris en idle ( ASRock B450 Pro4 ) les quelques tests que j'avais fait était pas très concluants. Je vais creuser
n°2596804
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 11:11:57  profilanswer
Il doit y avoir une option dite « curve »dans le BIOS  :jap:
n°2596805
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 11:17:41  profilanswer
Overclocking AMD avancé\Accepter\Precision Boost Overdrive\Curve Optimizer
Désolé j’ai trouvé ce chemin dans le BIOS  en français
n°2596806
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-06-2024 à 12:47:24  profilanswer
J'ai trouvé entre temps avec Ryzen Master qui parlait d'appliquer les réglages dans le BIOS :o J'ai fait l'optimisation auto, il applique -30 sur tous les cores.
Ce qui me donne, avec Cinebench 2024:
Avant, réglages par défaut: 810 pts multicore / 95 pts monocore, pour une conso max de 141W
Maintenant: 832 pts multicore / 96 pts monocore, pour une conso max de 115W
Et le rad ne dépasse plus les 1000 tpm  [:charlest]
Top tout ça  [:charlest]
n°2596807
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 12:48:14  profilanswer
Parfait
n°2596808
Umi
Posté le 25-06-2024 à 12:55:26  profilanswer
La conso ne diminue pas juste avec le CO, il faut toucher à PBO.
Ce simple réglage permet de diminuer la chauffe, tout en conservant 99% des performances.
Exemple avec le mien sur CBR 23.
Avec PBO stock (142/95/140):
https://i.imgur.com/EXvJMaO.png
Avec PBO optimisé (130/90/120):
https://i.imgur.com/apA6Mzp.png
Message édité par Umi le 25-06-2024 à 13:10:02
n°2596809
dje33
Posté le 25-06-2024 à 13:13:20  profilanswer
Je pense que je vais tester. Pour 5€ cela vaut le coup.
n°2596810
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-06-2024 à 13:15:34  profilanswer
J'avais déjà mis le PBO à 130/90/120 justement, les réglages que tu avais posté sur le topic des bonnes affaires, c'est justement ton post qui m'a fait me replonger dans les réglages :D
n°2596811
Umi
Posté le 25-06-2024 à 13:55:42  profilanswer
Je lirais ton retour avec plaisir :)
Ha oui d'accord :d
Ben super alors  :)
Vérifie tout de même que le CPU soit réellement stable à -30 sur les charges 1T.
Tu peux faire ça avec CoreCycler, j'en ai parlé il y a peu.
Message édité par Umi le 25-06-2024 à 13:58:02
n°2596812
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-06-2024 à 14:12:39  profilanswer
Je suis parti une heure, le PC était planté en revenant. J'ai mis -25 et lancé CoreCycler. On verra bien
n°2596813
Umi
Posté le 25-06-2024 à 14:15:35  profilanswer
Le mieux c'est de tester cœur par cœur.
Regarde en haut de page, je détaille comment faire.
n°2596814
minux
On Linux ...
Posté le 25-06-2024 à 14:30:03  profilanswer
Merci pour la review, ça m'a l'air très intéressant pour le prix :jap:
J'envisage d'installer ça sur mon Arctic Freezer II, c'est quoi la difficulté ?
n°2596815
Umi
Posté le 25-06-2024 à 14:40:00  profilanswer
Le pad a tendance à rester collé sur son support plastique.
Deux choses à savoir: le mettre au frigo pour qu'ils soit le plus solide possible, une fois appliqué sur le CP ou le rad, attendre 2 à 3 min avant de décoller le second film plastique. Perso j'ai appliqué un peu de pression avec la main pour le forcer à rester collé au rad. Ça a bien fonctionné.
n°2596816
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 16:57:44  profilanswer
Je tenterai OCCT qui est top aussi ☝️
https://youtu.be/9aQSXC_nq-A?si=5aqhyfE-MKl_SqPh
Message édité par iris1980 le 25-06-2024 à 17:00:34
n°2596817
Umi
Posté le 25-06-2024 à 17:13:52  profilanswer
OCCT est payant si on veut faire des tests exhaustifs.
n°2596818
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 17:49:54  profilanswer
La version de base est plus que suffisante pour tester la stabilité  :) :jap:
Message édité par iris1980 le 25-06-2024 à 17:50:15
n°2596819
Umi
Posté le 25-06-2024 à 17:53:45  profilanswer
La dernière fois que j'ai essayé, la version gratuite était limitée à 1 h par test, et ne permettait pas de cycler sur les cœurs, si ça a changé tant-mieux.
n°2596820
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 18:04:34  profilanswer
Oui ça a bien changé, la seule restriction c’est que avant chaque lancement de test tu dois attendre 10 secondes, après tu peux faire autant de cycles que tu veux c’est illimité  :sol:
n°2596821
davids
Posté le 25-06-2024 à 18:29:08  profilanswer
et la version 2024 est top
n°2596822
dje33
Posté le 25-06-2024 à 18:53:18  profilanswer
C'est tellement top qu'ils sont maintenant au computex.
n°2596823
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 19:23:46  profilanswer
J’utilises OCCT pour tester mon undervolt du 5800x 3D et pour l’undervolt de ma 3090.
Le programme est très complet, et t’indique si tu as des problèmes de stabilité en charge comme et même en simulant une utilisation avec peu de charge.
Ils ont fait un travail incroyable  :jap:  faudra que je donne ma dîme pour les encourager  :)
Je recommande même en version gratuite
n°2596824
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 19:24:18  profilanswer
+100000  :jap:
n°2596825
ManuLM
Posté le 25-06-2024 à 20:14:04  profilanswer
A la base c'est fait par un gars d'ici (hfr), Tetedeiench si ma mémoire est bonne
n°2596826
iris1980
Réactor online...
Posté le 25-06-2024 à 20:18:11  profilanswer
Y avait pas aussi DocTb ?  Aussi ? :)
n°2596827
Umi
Posté le 25-06-2024 à 22:04:15  profilanswer
Au-delà du côté français et même forum HFR qui est cool la vraie question: est-il aussi efficace pour détecter les erreurs que CoreCycler par exemple ?
Même question avec TestMem5 pour la RAM.
J'ai tendance à préférer les deux sus-nommé car ils sont légers, OCCT est devenu une usine à gaz mine de rien.
n°2596828
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-06-2024 à 19:56:52  profilanswer
Ca a l'air bien long et prise de tête, à voir si je m'ennuie un de ces 4 :o
Pas eu d'erreur avec CoreCycler pendant 4 heures à -25. J'ai lancé Monster Hunter Rise, freeze complet au bout d'une heure de jeu. J'ai mis -20, j'ai pu jouer 5 heures sans soucis.
Je testerais une nuit avec OCCT, je le connais bien celui là, je m'en servais pour tester mes précédents overclocks ( Ryzen 2700, en passant par mon fidèle 2500K, E5400, Q6600, Pentium 4D 805, Duron 1800... Bon j'arrête là je me sens déjà vieux :o :D )
n°2596829
dje33
Posté le 27-06-2024 à 07:58:57  profilanswer
Il faut aller sur le topic OCCT pour poser la question.  :O
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
