5093 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  132  133  134  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2594869
pc-passion
Investir pour mieux rebondir
Posté le 07-02-2024 à 09:21:37  profilanswer
Petit test 3Dmark hier soir, moi qui n'ai jamais réussi à franchir la barre des 20K :(
Un simple changement de ventirad et bingo :) J'ai gagné 300 points sur le CPU.
https://i.postimg.cc/mPLXgd06/3dmark-6950xt.png
Message édité par pc-passion le 07-02-2024 à 09:21:49
n°2594870
Umi
Posté le 07-02-2024 à 15:26:07  profilanswer
pc-passion a écrit :
C'est un Fractal Define Mini C :)
Pour les ventilos du dessus (2x140mm), vu la chaleur qu'ils sortent en jeux quand je passe la main dessus, je préfère les garder :D
Surtout qu'à 90% du temps, hormis le ventilos CPU/GPU, les autres je ne les entend pas.
Il y a bien un cache poussière de fourni, mais je l'ai enlevé car, ayant mis des fixations en caoutchouc pour les ventilos, ça le fait légèrement gondoler :lol:
Pour la pate thermique, oui l'application fut correct (en croix) car en faisant le changement de ventirad hier (Hyper 212), c'était homogène.
Je mets de l'Artic MX-4  :jap: Je viens d'installer HWinFO, merci.
Je prendrais probablement ce genre de boitier à l'occasion, le R5 est très bien mais aussi bien trop grand, ça avait encore un intérêt au temps des lecteurs 5.25" mais de nos jours...
Le seul problème c'est que les emplacements 3.5" sont limités à deux, mais bon, je pourrais passer un des mes 3.5 en externe.
Le ventilo arrière est aussi un 120 max, sur le R5 je peux mettre un 140.
n°2594871
Luzog
Posté le 07-02-2024 à 15:48:57  profilanswer
J'en ai un qui prend la poussière :D
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2594872
Umi
Posté le 07-02-2024 à 15:51:37  profilanswer
Un R5, ou un Mini C ?
n°2594873
Luzog
Posté le 07-02-2024 à 15:55:16  profilanswer
Un mini C
J'ai une petite config montée dedans. Faut que je fasse les annonces pour mettre en vente par pièce. Mais j'ai la flemme :D
J'ai plusieurs, processeur, gpu, cm, Ram et boîtiers qu'il faudrait que je dégage.
Mais encore une fois, j'ai la flemme :D
Message édité par Luzog le 07-02-2024 à 15:56:26
n°2594874
Umi
Posté le 07-02-2024 à 15:56:26  profilanswer
Je t'envoie un MP.
n°2594875
Umi
Posté le 07-02-2024 à 15:58:58  profilanswer
D'après les pronostics il devrait y avoir les frais de port à 1€ ce weekend sur LBC, c'est le moment idéal, surtout sur un colis de ce genre...à condition que ça passe, ce qui n'est pas gagné....
https://www.mondialrelay.fr/faq/env [...] des-colis/
n°2594876
cyberbud
Posté le 07-02-2024 à 19:22:44  profilanswer
J'ai déjà envoyé un Fractal Design R5 dans son carton d'origine par Mondial Relay. Ça passe tout juste niveau dimensions, ça ne rentre pas dans un Locker mais en relai ça passe.
Un mini C devrait passer sans problème.
Message édité par cyberbud le 07-02-2024 à 19:23:23
n°2594882
kobaia
Posté le 08-02-2024 à 16:49:47  profilanswer
ben une carte GFX qui envoie possiblemnt 300W (enfin son équivalent chaleur)  dans ce genre de petit boitier , tout beau tout design , faut pas esperer ensuite des miracles cote réfroissiement global .... sauf en tout AIO
coté évacuation de la chaleur de la carte GFX ça en fout partout dans le boitier , et donc oui t'en récuperes dans tes ventilos du dessus en extraction comme tu le notes !  tout comme le pross lui,  dans son entrée dans la premiere tour , en 'intrusion'  :p
coté ventilos, BeQuiet c'est silencieux , mouai... comme du air-guitar tellement ça souffle  :D  ! j'ai deux Shadow Wings 120mm neufs que j'ai laissés depuis x années sur l'étagere tant c'est une farce ...
n°2594883
kobaia
Posté le 08-02-2024 à 16:53:56  profilanswer
Umi a écrit :
78°c ce n'est pas mauvais. Ces CPU sont notoirement difficiles à refroidir, le die est tout petit, et même un WC n'y change rien, c’est aussi pour ça qu'il y a peu de différences entre un ventirad moyen et un bien meilleur..
c'est pas génial non plus pour un AIO 360mm à 130/140 boules ....  :(
le 'meilleur' AIO s'agissant du 5800x (5700x et autres mono-die Ryzen) c'est le Artic Liquid Freezer II *avec* sa quatrieme génération de fixation "déportée" s'agissant du point de contact optimal avec le petit die.
que ce soit en version 360 ou 240 itou. Et là ils font mieux qu'un air-cooling meme Premium , mais pas sensiblement mieux éffectivement si on incorpore le prix comme parametre
un meilleur choix uniquement si on veut arracher le max de la puce  :p
 En 360mm il est à 105€ sur Amazon ; il avait commencé sa carriere en 240mm  à ....49€ (Amazon toujours)  , prix absolument killer en 2020 !! :pt1cable:
Maintenant  on ne doit pas pouvoir esperer une qualité de fabrication tip-top *sur la durée* ( pompe, bruit,  toussa) par rapport aux meilleurs Premium , bref un choix financier comme d'hab'....
n°2594884
Umi
Posté le 08-02-2024 à 17:04:42  profilanswer
Ton CPU est plus froid que la moyenne, la soudure die/IHS a peut-être été mieux faite, ou bien les sondes sont mal calibrées, en tout-cas il ne me semble pas représentatif d'un 5800X moyen.
+1 pour BeQuiet, ça ne fait pas trop de bruit mais ça souffle assez peu. En ventilo de boitier on va dire que c'est OK.
n°2594894
pc-passion
Posté le 09-02-2024 à 11:39:24  profilanswer
Une référence à conseiller du coup en ventilos de boitier ?
Dedans je peux y caser actuellement 3x140mm et 2x120mm.
Mon PC est à 30cm de mon oreille, j'apprécie le calme :D
n°2594895
Umi
Posté le 09-02-2024 à 11:52:25  profilanswer
Arctic F12/F14, ou BioniX F120/140 si tu veux un flux plus important. À réguler évidemment.
n°2594897
mtq
Posté le 09-02-2024 à 12:45:46  profilanswer
Les ventilos du aio sont à 1000rpm et les ventilo d’extraction sont à 500rpm et limité à 4,6ghz pour 115w j’atteins 75degres après 24h d’encodage intense. La j’attend un peerless curieux de voir ce sa vaut
n°2594899
Umi
Posté le 09-02-2024 à 13:26:12  profilanswer
Ah oui moi aussi. Ça va probablement dépendre de la vitesse max que tu choisiras pour les ventilos. Le mien fait baisser la température CPU au bout de quelques minutes.
n°2594900
mtq
Posté le 09-02-2024 à 14:31:58  profilanswer
Je viens de recevoir et tout monter. Je ferais quelques test par la suite mais en blanc c’est sympa. Et sa a l’air d’être clairement équivalent au pure loop 360
n°2594903
Umi
Posté le 09-02-2024 à 14:59:16  profilanswer
Ah tu l'as pris peint ? Il sera moins efficace qu'un modèle brut, la peinture isole un peu.
n°2594904
mtq
Posté le 09-02-2024 à 15:05:01  profilanswer
Oui en blanc. Après comparé au système bequiet sa fait légèrement plus de bruit mais vu le prix payé… faut juste trouver la bonne courbe de ventilationhttps://img3.super-h.fr/images/2024/02/09/snapshot_28247524940971295875ee8c9.jpg
Message édité par mtq le 09-02-2024 à 15:08:42
n°2594905
Umi
Posté le 09-02-2024 à 15:16:06  profilanswer
C'est joli  :o
Par-contre pourquoi un seul ventilo ?
n°2594906
mtq
Posté le 09-02-2024 à 15:31:44  profilanswer
Umi a écrit :
C'est joli  :o
La flemme de le mettre  :o , sa change beaucoup ?
n°2594907
ManuLM
Posté le 09-02-2024 à 15:41:27  profilanswer
ca se teste :)
n°2594908
Umi
Posté le 09-02-2024 à 15:47:45  profilanswer
En mettre deux permettra de les faire souffler moins fort.
Au passage, 6 ventilos de boitier, ça me semble un peu superflu, je retirerais les deux du dessus, tu gagneras en silence et en poussière.
n°2594909
ddlabrague​tte
Posté le 09-02-2024 à 15:50:35  profilanswer
Ils sont en extraction. Comment veux tu qu'ils ramènent de la poussière dans le boitier ?  :heink:
n°2594911
Umi
Posté le 09-02-2024 à 16:01:40  profilanswer
Quand il est éteint.
n°2594912
mtq
Posté le 09-02-2024 à 16:04:17  profilanswer
C’est un pure base 500dx. J’ai un filtre en haut. Donc ventilation ou pas sa revient au même. Les 3 de devant en aspiration et les autres en extraction avec les mêmes courbes de ventilation pour avec un pression neutre. Après rajouter le deuxième ventilateur au PA sa sera à essayer effectivement.
n°2594913
Umi
Posté le 09-02-2024 à 16:10:09  profilanswer
OK. Tu gagnerais quand-même en silence (insonorisation) je pense.
n°2594914
mtq
Posté le 09-02-2024 à 16:38:39  profilanswer
En enchaînant 2 CBr23 j’obtiens sa en température. J’entend un très léger souffle. Et au repos j’entend rien.https://img3.super-h.fr/images/2024/02/09/snapshot_282475249316d15796aba83b0.jpg
n°2594915
Umi
Posté le 09-02-2024 à 16:41:52  profilanswer
1000 tr/min au max donc. En mettant le second ventilo, tu pourras les caler à 800 en gardant les mêmes perfs à vue de nez.
Ta CM c'est une ASUS ? tu peux configurer la courbe dans le BIOS.
EDIT: non c'est une MSI, mais je suppose que c'est tout de même possible.
Message édité par Umi le 09-02-2024 à 16:43:49
n°2594916
mtq
Posté le 09-02-2024 à 16:45:36  profilanswer
Une msi b550 tomahawk. J’ai déjà réglé les courbes. J’ai été Light jusqu’à 75 degrés. Même en jeu j’atteins pas les 65
n°2594917
Umi
Posté le 09-02-2024 à 16:50:06  profilanswer
Normal, les jeux chargent nettement moins.
Tu peux tester avec y-cruncher, certains de ses tests font plus chauffer que CBR23, mais avec une limite de conso à 110W ça ne changera probablement rien.
n°2594918
mtq
Posté le 09-02-2024 à 17:04:24  profilanswer
En mettant le 2ème ventilateur je gagne un peu. 6 à 8 degrés. Je vais tester y-cruncher pour voir
n°2594919
Umi
Posté le 09-02-2024 à 17:10:11  profilanswer
6 à 8 degrés c'est beaucoup non ? :d
Ouais teste tu nous diras.
n°2594920
mtq
Posté le 09-02-2024 à 17:27:33  profilanswer
Sa chauffe sec sur y-cruncher  :o 74 degrés
Après pour me faire une vrai idée, j’ai lancé un encodage vidéo 4k je verrai bien demain la température atteinte au maximum
n°2594921
Umi
Posté le 09-02-2024 à 17:36:37  profilanswer
Tu devrais aussi remonter un peu PPT à 120 voire 130, tu récupéreras de la performance.
n°2594922
kobaia
Posté le 10-02-2024 à 14:34:57  profilanswer
arf, trop bete,  j'aurais volontiers échangé mon PA120 , non peint, contre ton Fractal 360   :lol:
"ce que ça vaut ?"  36€ !  :D  , bref bof, ya plusieurs ventirads , double tours ou meme mono tour,  qui se tiennent à qq degrés près en OC moyen-plus disons , celui que l'on pratique ici ;   en Oc extreme 'juste pour bench' tout est à revoir ...
l'interet du Peerless c'est de couter pas cher, rien de plus
"qq degrès" qu'est ce que ça veut dire ici ? disons une assiette vers 2 degrés +/- entre eux , bref rien qui permette ensuite de monter plus haut en fréquence/conso sous Ryzen PBO !
juste chauffer un tout petit peu moins ( 2 degrés, c'est peanuts) , bref ce dont se fout donc  pas mal le pross tant qu'on est pas au taquet température.
Ici à 110W je vais pas dire que tu pourrais presque etre en passif mais pas loin ! à 'preuve' (..) ton montage d'un seul ventilo central qui tourne à 1000rpm  ; et qui envoie donc l'air chaud de la premiere demi-tour dans la seconde ...bon certes  ça n'empeche pas le flux, la circulation, donc l'évacuation mais c'est pas l'idéal quand meme comme conception de refroidissement
En fait t'es déjà presque en semi-passif avec un seul ventilo central !
Par contre si tu confirmes 'serieusement' un gain de 6/8° juste en rajoutant le second ventilo  , là je serais tres tres étonné  :??:
j'avais déjà vu un tel gain 6/8° ...sur un Hyper212 (!) mais bon pour la petite histoire c'était obtenu avec deux Delta ...300CFM chacun  :D
de quoi relancer l'hypothese d'arriver à faire fonctionner en forte compression l'interieur d'un boitier qui serait doté de genre 6 bouzins 300CFM , et donc l'hypothese graal d'arriver à descendre sous la température ambiante en idle ! nan, nan, je remets pas cent sous dans le bastringue , on oublie :lol:
n°2594923
Umi
Posté le 10-02-2024 à 15:35:36  profilanswer
Sans une source de froid, tu ne peux pas descendre sous la température ambiante, un ventilateur et une clim ce n'est pas pareil, tout le monde en conviendra.
Un Ryzen 5800X comme le mien qui doit pouvoir dissiper environ 30 à 40 watts en chaleur en idle ne pourra jamais descendre sous la température ambiante, si c’est le cas en apparence c’est simplement que les sondes sont mal calibrées, pas que la physique a changé localement :lol:
n°2594924
mtq
Posté le 10-02-2024 à 17:35:13  profilanswer
Je ne cherche pas les performances et l’overclock extrême car de toute façon mon exemplaire ne tiens pas de grosses fréquences en charge.
Je cherche juste une performance avec le silence qui va bien tout en ayant des températures convenables ( je me laisse une marge pour l’été)
J’ai fait 2 cinebench en situation normale avec Windows et ces programmes en arrière plan sans rien kill. Le premier en libérant totalement le processeur et le deuxième en le mettant à 4,5Ghz.
La différence de performances est insignifiante pour moi et non perceptible.
Par contre la différence sur le bruit, là est flagrante… et c’est sa que je cherche. Sa limite entre performances et bruit selon mon exigence.https://img3.super-h.fr/images/2024/02/10/snapshot_2824752493f7c1bc06889a494.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2024/02/10/snapshot_16226500731090800c274d8f26.jpg
n°2594925
Umi
Posté le 10-02-2024 à 17:47:49  profilanswer
Plutôt que limiter la fréquence à 4,5 Ghz, limite PPT à 110/120, tu obtiendras le même résultat point de vue températures, mais tu auras de meilleures performances en charges légères (il pourra booster à 4850 Mhz).
À moins qu'il soit instable au-delà de 4,5 GHz ? à ce moment-là il faut remonter un peu CO comme déjà dit.
n°2594926
mtq
Posté le 10-02-2024 à 18:03:27  profilanswer
Oui c’est ce que je viens de faire. C’était juste pour donner mon point de vue sur mon exemplaire.
n°2594960
surfeur069​74
Posté le 14-02-2024 à 16:38:28  profilanswer
Bonjour !
J'ai monté samedi un 5700x avec un thermalright peerless assasin 120se à mon frère. Bon ce cochon ne m'a pas écouté et a fait le radin avec sa vieille Asus Prime B450m A-II (bon en même temps à 55€ la carte mère neuve, je ne peux pas lui en vouloir...).
Dans le bios j'ai activé PBO en manuel avec +200mhz, PPT de 120 watts, TDC : 90, EDC : 110 et curve optimiser à -20 sur tous les coeurs (j'avais qu'une demi heure donc pas le temps d'optimiser coeur à coeur j'ai mis un truc qui était "safe" ).
ça boost à 4.8ghz sur tous les coeurs sur un cinebench R20, résultat = 6150 points (+/- équivalent au 5800x).
Chauffe contenu à 67°C, vcore de mémoire autour des 1.30volt.
C'est grave d'avoir fait le bourrin comme ça avec une carte mère aussi pourrie :D (le radin de frérot n'a pas du être trop malchanceux à la silicone lotterie) ?
Message édité par surfeur06974 le 14-02-2024 à 16:40:11
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°2594973
Aqua-Niki
Posté le 15-02-2024 à 09:25:16  profilanswer
surfeur06974 a écrit :
Bonjour !
Pour info ton réglage "safe" ne passe pas du tout sur mon 5700X. Avec +200 en boost, certains de mes cœurs ne prennent pas mieux que -5, les meilleurs sont à -15 si mes souvenirs sont bons.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
