Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ |
HanakoLexie Bouffe une chaise | Reprise du message précédent :
--------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
Publicité | Posté le 10-03-2023 à 19:34:42 ![]() ![]() |
Umi |
--------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi |
Umi | J'ai légèrement monté PPT (+5W) et TDC (+2A), je gagne environ 100 points mais la température grimpe aussi un peu... Après les tests précédents avaient été faits dans des conditions légèrement différentes aussi. PPT: 125W edit: du coup refait avec
et je confirme les 100 points de différence et la température: Message cité 1 fois Message édité par Umi le 10-03-2023 à 19:55:48 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
kobaia |
kobaia |
Message cité 1 fois Message édité par kobaia le 10-03-2023 à 20:02:29 |
Umi |
kobaia |
Message édité par kobaia le 10-03-2023 à 20:28:40 |
Umi |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste |
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Publicité | Posté le 10-03-2023 à 23:14:46 ![]() ![]() |
Umi | Non puisque c'est lui (le CO) qui est le facteur majeur d'instabilité, avec le boost. Changer tes valeurs PBO ne devrait pas entrainer d'erreurs, ça permet simplement au CPU de plus ou moins consommer comme expliqué. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi |
kobaia |
alors s'il s'agit juste de peter un score élevé dans CB23 avec un 5700X, ben ce sera pas avec PBO , mais un OC fixe , ici 16545 https://preview.redd.it/to8z451e3cj [...] ae23ab3f8e ya pas beaucoup de renseignements sur ce score élevé (pas de Hwinfo notamment) mais c'est quand meme crédible avec quelques pincettes ;déjà ça doit etre peaufinné pour du bench ( OS ultra mini, etc..) il dit atteindre 8><4800 dans CB23 avec 1,325v , et ça j'en doute quand meme , je pense que le vcore est plus élevé pour 8*4800 oc fixe sous charge CB23 sans planter ; quoique...why not bref si ça passe ...alors le delta de 175Mhz entre PBO et son OC fixe 4800 est enorme ! et il faut au moins ça pour arracher les 500 points de plus ( en repere je prends mon cas à 4625 Effective ; meme si ça peut bien sur encore monter sous PBO avec un gros AIO pour un TDC maousse non bridé parla temp ) cote refroidissement il est bien avec un Kraken X53 et les 80° annoncés semblent possibles bref à prendre avec des pincettes, mais bon sauf gros fake ça a tapé 16500 ce qui met le 5700X vraiment dans la roue du 5800X , où j'ai vu du 16800
Message édité par kobaia le 11-03-2023 à 14:59:15 |
Umi | Justement, je ne veux pas optimiser le CPU rien que pour CBR23 MT, sinon je serais resté à -30 all cores, PBO sur motherboard, et je dépassais les 16k en test MT.
kobaia |
kobaia | et meme sur l'aspect conso , c'est jamais au max en permanence , avec C1 etc... Message édité par kobaia le 11-03-2023 à 15:12:18 |
Umi | Oui mais aucun intérêt d'avoir le "boost" en permanence justement, même avec C1 et cie ça consommera plus, c’est tout l'intérêt des fréquences/tensions dynamiques et de la gestion avancée de l’énergie (PBO).
Umi | Et tu as raison sur l'aspect "Windows optimisé", je n'arrive plus à retrouver les scores que j'avais au début, simplement car c'était un Windows "frais", sans presque rien d'installé, finalement je me dis qu'avoir une partition "bench" où on ne fait aucune mise à jour, si possible même réseau coupé, et le minimum d'appli installée et en tâche de fond, permettrait de garder une base identique entre les tests. Ou un Windows PE si on ne veut pas s'embêter avec une partition dédiée. --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
du coup, je dois également rentrer les réglages proposés par hanakolexie dans le co en même temps. parce que là, j'ai démarré comme ça pour "voir" : - PPT 500w mais j'ai laissé le CO en disable Message édité par PinkFloyd31 le 11-03-2023 à 16:08:55 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Umi | Avec une valeur EDC aussi faible tu brides le CPU, et surtout ça n'a aucun sens de mettre une valeur EDC plus faible que TDC, puisque EDC est celle pour les brefs appels de courant alors que TDC est celle soutenue, il faudrait à minima inverser les deux valeurs. Et PPT à 500W ça ne sert pas non-plus à grand-chose mais bon... --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi |
Windows installé avec le maximum de programme fermés:
WinPE:
Message édité par Umi le 11-03-2023 à 16:38:06 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
kobaia |
Umi | Mouais enfin à ce moment-là tu peux mettre PPT à 160 W par exemple, de toute façon la puce n'arrivera pas à consommer plus sur un refroidissement à air. J'ai encore un peu de mal à comprendre comment sont liés les 3 valeurs et effectivement je trouve étonnant que brider autant EDC permette de grimper autant, ça doit avoir un rapport avec le fait d'empêcher que trop de courant circule je suppose, du coup ça permet sans-doute de garder les fréquences plus élevées plus longtemps... Message cité 1 fois Message édité par Umi le 11-03-2023 à 20:35:16 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Message cité 1 fois Message édité par HanakoLexie le 11-03-2023 à 21:07:44 --------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
Umi | J'ai testé avec EDC à 95, je perd plus de 700 points par rapport à EDC à 110
Message cité 1 fois Message édité par Umi le 11-03-2023 à 21:18:42 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Message édité par PinkFloyd31 le 11-03-2023 à 21:30:50 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Umi | Comme je le conçois, si tu brides PPT & co, tu diminues potentiellement les performances (c'est assez logique de mon point de vue en tout-cas), mais sur un 5800X, les valeurs sont assez hautes donc en les diminuant tu ne perds quasi rien en performance et tu récupère un peu d'efficacité, car ce CPU en manque. Il semble cependant que certaines valeurs permettent d'avoir plus de performances que si on ne limite pas (enfin qu'on limite très haut quoi). C'est ce dont parle HanakoLexie. Sur mes essais, limités à mon 5800X je l'admets, ça ne s'est pas vérifié.
Message édité par Umi le 11-03-2023 à 21:52:23 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
Umi | L’optimisation de PPT/TDC/EDC ne fait que (dé)brider les limites de conso, ça joue sur les performances et l’efficacité énergétique, mais pas sur la stabilité, en tout-cas chez moi le CPU est stable quel que soit le réglage, ce qui change c'est la chauffe, la consommation, et évidemment les performances. L'undervolting avec le CO négatif, et le boost, c'est avec eux que les risques d'instabilité sont vraiment là, avec la loterie du silicium les valeurs stables sont assez différentes d'une puce à l'autre. C'est bien pour ça que je trouve plus logique de chercher quelle valeur CO est stable. Chez moi je suis stable à CO -30 sur all core avec boost à 0, mais si je veux ajouter ne serait-ce que +50 MHz je dois diminuer l'undervolt sur mon core le plus performant. Encore une fois c’est valable pour mon CPU, le tien aura un comportement différent, surtout que ce n'est pas le même CPU !! Si tu as déjà optimisé PPT/TDC/EDC avant tu devras probablement le refaire après avoir touché à CO et au boost, donc quel intérêt ? Voilà pourquoi pour moi il est plus logique, avec le recul de mon expérience, de le faire après, d'ailleurs je joue encore avec les 3 valeurs pour trouver le meilleur compromis alors que je ne touche plus à CO ni au boost. Je ne vois pas ce qui n'est pas clair dans mes explications, ni où il y aurait une erreur de logique. Message édité par Umi le 11-03-2023 à 22:22:43 --------------- Depuis le 15/12/2000, le livre de vie est lisible sur www.lelivredevie.com |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | ce que j'en comprends, c'est que je ne cherche qu'à optimiser EDC.
Message cité 1 fois Message édité par PinkFloyd31 le 11-03-2023 à 22:32:56 --------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Message cité 1 fois Message édité par HanakoLexie le 11-03-2023 à 22:40:52 --------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
Umi |
Message cité 1 fois Message édité par HanakoLexie le 11-03-2023 à 23:07:28 --------------- Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes -- |
kobaia |
CPU
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+| Sujets relatifs | |
| Overclocking basique 9900KF sur B360M-K | WC Ekwb changement de config (Intel vers AMD) |
| [Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scores | resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90 | Aide Overclocking 10900k svp |
| Problème d'overclocking r7 1700 | AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée ! |
| Mon premier OC GPU - AMD Fury | Apprendre l'overclocking |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+ | |
