4585 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  107  108  109  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2583608
ManuLM
Posté le 16-01-2023 à 16:08:39  profilanswer
kobaia a écrit :
ce qui me chiffonne quand meme  c'est que en l'absence de charge (idle)  , la tension est remontée pour précisement anticiper un 'burst'soudain qui va génerer une baisse sensible (négative donc) de la tension.
 ( c'est meme cette tension élevée en idle ou faible charge, faible amperage , qui alarme beaucoup de gens ; à tort ou à raison je sais pas ! )
bref pourquoi c'est pris en defaut au point de planter ? vu que dans ces situations (idle/no load ) la tension ne doit que tres peu bouger ....donc pas de 'ripples'
Parceque les 'ripples' mentionnées plus avant ne concernent que des evenements tension/courant génerés par des actions feedback postif/negatif  (des VRM mobo , plus le LLC le cas échéant) , bref de l'activité cpu suite à charge ou arret charge ;
là on peut comprendre que des fluctuations (ripples) peuvent apparaitre entre les valeurs de la courbe VID et le retour au calme (idle)
Bref sur une illustration comme celle-ci , faut il comprendre que le retour à une frquence basse idle MAIS à une tension 'anormale' (plus elevée par rapport à la courbe VID) serait une cause "suffisante" de planterie
D'autant que ça se complique à comprendre puisque le CO baisse la courbe tension, y compris des fréquences les plus basses
https://zupimages.net/up/23/03/yjpf.jpg
Regarde cette page, qui parle notamment d'un feature Asus appelé Voltage Suspension.
Je trouve que ses explications sont assez efficaces:
https://skatterbencher.com/2022/09/ [...] whats-new/
I found five situations where Voltage Suspension can be effective in helping you achieve higher performance when overclocking.
Increase maximum overclocking frequency
Increase peak effective clock
Mitigate instability caused by aggressive Curve Optimizer settings
Improve temperature, stability, and frequency for heavy multi-threaded workloads
Mitigate instability caused by rapid fluctuations from heavy all-core load to idle and back
First, the obvious one: when you increase the PBO frequency using the reference clock, you will need higher voltages to ensure stability. You can use a higher ceiling voltage to have a higher voltage than Precision Boost requests. This may help you stabilize the overclock.
Second, you can achieve slightly higher peak effective clock frequencies for light workloads by trimming the maximum voltage using the voltage ceiling. The starting point would be to check the peak voltage first, then lower it step by step using the dynamic ceiling Vmax. Capping the peak voltage with our manual ceiling may trigger the CPU to sense the voltage for a given frequency is too low and increase the requested VID. That could help push the frequency slightly higher. Of course, you must check carefully for clock stretching, as trimming the voltage may cause instability.
Third, you can use Voltage Suspension to mitigate instability when running aggressive Curve Optimizer settings. As you know, Curve Optimizer allows us to manipulate the voltage frequency curve of each of our CPU cores. When using a negative curve optimizer setting, the Precision Boost algorithm will use less voltage for a given frequency. Or, of course, achieve a higher frequency for a given voltage.
However, too low voltage will result in instability. You can configure the floor Vmax so that the voltage would not drop below a certain level at light loads.
The fourth application of Voltage Suspension is the one I found most helpful. Namely mitigating the effects of using a voltage offset on heavy workload stability. An excellent illustration is when I used Voltage Suspension with the Ryzen 7 5800X3D processor in SkatterBencher #39. In my second overclocking strategy, I used reference clock and a voltage offset to achieve a higher peak frequency. This increased the voltage under load. Using Voltage Suspension, I could reduce the effective operating voltage and achieve about 200 MHz higher frequency under an all-core Prime95 workload.
Lastly, you can use Voltage Suspension to mitigate the effects of a transient load. In some situations, you may find that the workload rapidly switches between full and no load. The difference in load and its effect on the effective voltage could result in an unstable system. You can try to mitigate this issue by setting an appropriate voltage floor.
n°2583609
ManuLM
Posté le 16-01-2023 à 16:12:53  profilanswer
spartacus a écrit :
petit up et question relative a cette methode.
j'ai commandé un 5800x3d pour remplacer mon 5600x cependant je suis contraint au niveau dissipation thermique et je voudrais rester dans la même enveloppe que mon 5600x (actuellement il tire PPT=120W en load max).
est-il possible de fixer PPT EDC EDC avec cette méthode?
Apres c'est peut être toujours accessible dans le bios et c'est seulement le CO qui est bloqué ?
PS: j'ai une b550 strix i-gaming et pas encore de bios avec le co unlock sur ma mobo
oui tu peux utiliser PNO Tuner 2 pour ajuster PPT TDC EDC, ca  fait partie des arguments de la ligne de commande, que tu mets apres les CO, dans l'ordre PPT TDC EDC.
Exemple pour 8 coeurs:
-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 95 60 90
n°2583610
dragages
Posté le 16-01-2023 à 16:23:15  profilanswer
Comme ma femme.
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you
n°2583611
ManuLM
Posté le 16-01-2023 à 16:29:36  profilanswer
-30 ?? [:tibo2002]
n°2583615
kobaia
Posté le 16-01-2023 à 17:47:42  profilanswer
oui skatterbencher  c'est un pro de l'overclock , donc il connait son affaire ; je vais lire ça tranquillement
n°2583617
Bordel
Bordel !!!
Posté le 16-01-2023 à 17:55:30  profilanswer
dragages a écrit :
J'aurais souhaité un lien vers les réglages adaptés pour provoquer le plus vite une erreur, car j'ai mis un peu au hasard dans y cruncher par ex.
Mais sinon j'arrive a reproduire une erreur whea dans occt small par defaut. Par contre aucune erreur y crunch
Donc dans le journal evenement je retrouve
https://i.imgur.com/wTZf0fy.png
Id apic 12 et 5 donc si je comprends core 2 et 6
https://i.imgur.com/XWvxtWn.png
Ya un interet a bloquer le PPT 1000w TDC 114a edc 168a ou alors le PBO ce débrouille ?
Ya pas une version occt sans ce patreon 10 sec la
PPT 150 TDC 90 EDC 95, teste, ça devrait chauffer moins pour perf au moins égale, normalement.
n°2583619
dragages
Posté le 16-01-2023 à 18:01:42  profilanswer
:jap: j'tente
n°2583626
dragages
Posté le 16-01-2023 à 18:51:11  profilanswer
ManuLM a écrit :
Ca depend des configs ... donc on te donne une liste et tu essaies :)
Pour Y-cruncher faut utiliser le mode component stress test, ensuite les options par defaut vont tres bien
Pour OCCT oui tu peux payer la licence je pense que ca vire le Patreon.
C'est un gars du forum HFR qui fait ce soft depuis des années, Tetedeiench, respect a lui  :jap:
dAc pas simple  :jap:
n°2583654
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 17-01-2023 à 10:23:55  profilanswer
cool thx.
reste a voir ce que je vais en tirer qd je l'aurai recu.
y'en a ici qui l'ont tester en mode eco (65W) 88/60/90 et le CO autour de -20/30?
Lone Wolf Rider
n°2583898
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 20-01-2023 à 17:56:53  profilanswer
spartacus a écrit :
cool thx.
MAJ apres avoir installé mon 5800x3D
pour les arguments au lancement de pbo2 il faut rajouter la Fmax au PPT TDC EDC sinon il balance une erreur au lancement.
du coup ca donnerait  -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 95 60 90 4550
pour ma part Co -15 all core (j'ai essayé -20 mais je perdais des points sur cinebench)
PPT 120
TDC 85
EDC 100
T max 85° 14100 sur CBr23 en sachant que je suis dans un NZXT H1 modifié et sans AIO qui est ici remplacé par un petit Thermalright SI-100 et un 140 slim (16mm).
T max ingame 74°
je m'attendais clairement à pire, il ne chauffe pas tant que ca.
Lone Wolf Rider
n°2583899
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-01-2023 à 18:03:37  profilanswer
PPT 120
TDC 85
EDC 100
T max ingame 74°
Quasi 2000 points de moins que mon 5800x non 3D, ça me parait peu; tu as essayé en baissant EDC à 90 voire 85 ?
n°2583902
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 20-01-2023 à 18:17:14  profilanswer
yes mais j'ai une baisse de score. le max que j'ai pu en tirer c'est 14400 sans aucune limite. (mais Tmax 90).
Cela dit je suis encore train d'affiner tout ca.
Mais attention je suis fortement limité par le ventirad (un topflow de 73mm de haut) et le tout dans un boitier itx de 14L
Lone Wolf Rider
n°2583903
Bordel
Bordel !!!
Posté le 20-01-2023 à 18:37:09  profilanswer
Oui, je pense que ton facteur limitant est la température.
n°2583908
ddlabrague​tte
Posté le 20-01-2023 à 19:37:37  profilanswer
Chez moi c'est clairement la conso ( PPT et EDC )
je suis obligé de régler à 125w et 110a pour tenir 4.6 ghtz all core sur cinebench
Si je baisse une de ces deux valeurs, la fréquence baisse
Par contre, je tape pas plus de 70° avec mon ventirad dans ces conditions
Je suis même un peu en dessous mais en été ça risque de pas être la même  [:ex-floodeur:5]
Message édité par ddlabraguette le 20-01-2023 à 19:40:07
n°2584268
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 28-01-2023 à 07:10:07  profilanswer
Hello :)
C'est quoi les valeurs "normales" / typiques pour un 5950x sur R23 MT svp ?
Sur le 1er post, je vois du 30K après opti ... jcrois jsuis à 25K sans rien activer (pas de PBO, tout @stock, sauf le FCLK à 1800 pour matcher ma RAM).
Merci :)
Lancool 2 mesh - Dark Power 12 1000W - Asus B550 Strix E Gaming - Ryzen 5950X - Noctua D15 - Ballistix 4x16 @3600C16 - 3090 FE - 32" UHD
n°2584271
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 28-01-2023 à 08:23:43  profilanswer
egillescom a écrit :
Hello :)
Merci :)
Environ 29300 pour moi avec tous les coeurs qui oscillent entre 4475 et 4500Mhz
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2584281
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 28-01-2023 à 11:05:22  profilanswer
Hello :)
Merci :)
29k minimum et jusqu'a 30K en moyenne, les bon samples 31k+
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2584310
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 29-01-2023 à 06:41:16  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Purée ... mais jsuis hyper loin de ça moi :(
Il faut que je fasse comment pour "récupérer" mes 4-5K manquants svp ? :D
n°2584311
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-01-2023 à 07:27:01  profilanswer
Met EDC & TDC 160 et PPT 260 et fait un run CBR23 pour voir. Ensuite test la stabilité avec y-cruncher mode 1 > 0
Puis ensuite il faut faire le curve optimizer, je te conseil 1 CCD à la fois au début. Tu peux charger mon preset avec ycruncher 1 > 9 > Glisser-déposer "ycruncher-CCD#1.cfg" > entré > 0
CCD#1 https://cdn.discordapp.com/attachme [...] r-CCD1.cfg
CCD#2 https://cdn.discordapp.com/attachme [...] r-CCD2.cfg
Message édité par HanakoLexie le 29-01-2023 à 07:27:31
n°2584312
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 29-01-2023 à 07:35:37  profilanswer
ça vient de quel Discord stp ? (ça sera ptet + rapide)
Message édité par egillescom le 29-01-2023 à 15:10:09
n°2584313
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 29-01-2023 à 07:35:57  profilanswer
Merci !
Par contre ... Tout ça c'est du Chinois pour moi :D
(désolé, j'ai utilisé que Ryzen Master jq'à présent)
"Met EDC & TDC 160 et PPT 260" => j'imagine que c'est dans les menu PBO de mon BIOS ... je vais chercher ça :) merci !
EDIT : c'est bon :) j'ai trouvé !
y-cruncher, je l'ai que dans le pack Benchmate ... je vais le récup et l'installer en stand-alone du coup :)
>> curve optimizer : OK ... je dois faire quoi dedans et où ? j'imagine que c'est dans le BIOS aussi
EDIT : Trouvé aussi :)
Message édité par egillescom le 29-01-2023 à 15:11:00
n°2584314
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 29-01-2023 à 07:46:12  profilanswer
Avec EDC & TDC 160 et PPT 260 : R23 => 26.300 (25.500 stock)
n°2584322
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-01-2023 à 16:41:05  profilanswer
Celui dans ma signature.
Te faut faire le curve maintenant, utilise PBO2 Tuner pour ne pas devoir à chaque changement.
Tu peux probablement setup le CCD#2 sur -30 all core donc en vrai c'est plus rapide de commencer avec lui. A voir.
n°2584333
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 30-01-2023 à 09:10:57  profilanswer
Yes :) Merci !
Est-ce que les infos/données de mes cœurs qui prennent le + en freq peuvent servir ? c'est tjs les mm qui montent le + (genre core : 0 / 2 / 6 / 7)
https://i.ibb.co/9rr2Xwn/cores-5950x.png
n°2584338
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-01-2023 à 13:02:04  profilanswer
Yes :) Merci !
Oui et non, en général tu tombe moins le CO sur les meilleurs cores.
J'ai trouvé une chose étrange sur les carte Asus en B550, testé avec la Strix E et Strix F. l'AGESA 1.2.0.7 v2 n'à plus les tension vDDG bugué mais parcontre y'à toujours la limite du vCORE à 1.4v lorsque les limites de puissances sont supérieur à celle d'origine. Bref je me suis amusé à faire un curve 100% rock stable avec l'AGESA 1.2.0.3C et la 1.2.0.7 v2 et à ma grande surprise, 1.2.0.7 est mieux chez moi.
De base à stock j'ai que deux cores qui burn 5050Mhz et avec difficulté, le 5100Mhz est possible sur un des deux pas de soucis, mais pose trop de contrainte sur la stabilité des autres cores et sur l'efficacité en MT.
J'ai donc voulu testé les deux AGESA avec leur CO au maximum possible stable Ycruncher 8h... résultat, j'ai downgrade de 50Mhz le boost sur l'AGESA 1.2.0.7, j'ai tous les cores du CCD#1 qui burn 5Ghz only sans bronché et bien en dessous des 1.4v réel... le multi à explosé, et j'ai perdu quedal en ST.... Les températures j'en parle même pas, c'est une dinguerie, je chauffe moins avec plus de perf, 29K CBR23 avec l'AGESA 1.2.0.3C et 31k avec la 1.2.0.7... en ST j'ai perdu 4 pauvres points en moyenne sur 10 run. Test fait avec un OS de bench...
n°2584339
Umi
Posté le 30-01-2023 à 13:15:06  profilanswer
Clairement ça ne vaut pas le coup de s'ennuyer pour 50 MHz, ça fait 1% de différence...
n°2584340
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-01-2023 à 13:25:40  profilanswer
ça dépend ce qu'on fait avec son pc
Moi qui est besoin de puissance surtout pour du gaming, je me suis contenté de mettre pbo sur enable et basta
Je pense rien avoir à gratter à optimiser :)
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2584344
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-01-2023 à 14:42:57  profilanswer
Justement pour du gaming c'est la ou tu chope le plus de perf en vrai, surtout si tu run le jeu sur CCD#1 dans le cas d'un 5900/5950X, la courbe devient tellement agressive que tu clock comme pas possible largement plus longtemps.
J'ai fait des test avec trois jeux :
Horizon Zero Dawn
full cpu 34710 pnts @145w / FPS moyen 194
CCD#1 only 33994 pnt @115w / FPS moyen 190
BDO y'a pas de benchmark mais full CCD sur un point fixe 420fps @140w et CCD#1 only 532fps 96w
Il faut j'installe d'avantage de jeu pour avoir plus de résultats dans l'ensemble.
Message édité par HanakoLexie le 30-01-2023 à 14:43:41
n°2584355
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 30-01-2023 à 17:34:48  profilanswer
Tien le fait d’o/c dans le bios, on conserve le fonction qu’à la carte mère de diminuer la fréquence du cpu pour éviter la surchauffe ?
Avec mon 5800x et mon ventirad thermalright peerless assassin 120 se je suis à 60 degrés max du coup je me dis j’ai de la marge. Je vais une fois augmenter le multiplicateur un a la fois et voir si c’est stable.
Pas aimé le soft amd sous Windows préféré via bios  :D
De l'arcade sur Switch pitié
n°2584360
Umi
Posté le 30-01-2023 à 19:15:41  profilanswer
Targan82 a écrit :
Tien le fait d’o/c dans le bios, on conserve le fonction qu’à la carte mère de diminuer la fréquence du cpu […]
Si tu veux dire en activant PBO (et éventuellement CO), alors oui, ça conserve le Cool'n'Quiet.
Targan82 a écrit :
[…]  Je vais une fois augmenter le multiplicateur un a la fois et voir si c’est stable.  […]
Par-contre si tu overclockes à l’ancienne, là ça le désactive. Lis la FP.
Targan82 a écrit :
[…] Pas aimé le soft amd sous Windows préféré via bios  :D
Moi non-plus, mais pour le coup le soft AMD active les paramètres BIOS sous le menu "AMD Overclocking", donc ça revient à peu-près au même (si ce n'est que tu as des services installés en plus).
Message édité par Umi le 30-01-2023 à 19:18:21
n°2584366
Targan82
Posté le 30-01-2023 à 20:20:43  profilanswer
Non je connais le Cool'n Quiet, j'ai eu des Athlon XP 64 et X2 par le passé, je voulais dire le fait que par exemple si ça arrive à x° ça baisse la fréquence pour ne pas surchauffer, car ici je bench, je contrôle mais une fois stable, je ne vais plus surveiller systématiquement les températures  :D
J'avais lu, mais peut être pas assez  :o
Oui les services installés, ont fait que mon PC au lieu de s'éteindre en un éclair, mets quelques secondes  :fou:
n°2584382
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 31-01-2023 à 10:16:48  profilanswer
ça veut dire quoi : "tu tombe moins le CO" ? que tu ne le touches/modifies pas du tout ?
n°2584383
dragages
Posté le 31-01-2023 à 10:25:40  profilanswer
Que tu le mets moins en negatif que les autres
n°2584405
alex076
Posté le 31-01-2023 à 22:27:54  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai pas mal testé d'OC mon 5600x et selon occt et etc..., les cores 2 et 3 sont les plus rapides mais il y a une chose que je ne comprends pas en modifient la CO, le core 1 je ne peux le mettre qu'à -5 max, pas moins et pourtant ce n'est pas l'un des plus rapide. Par contre, le core 3, je peux aller jusqu'à -20.
j'ai peut être loupé quelque chose  :??:
Si quelqu'un peux m'éclairé, ça serait cool  ;)
Merci.
n°2584409
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-02-2023 à 00:28:23  profilanswer
C'est juste une courbe V/F claqué au sol, ou un mauvais tag CPPC en usine ou les deux.
Test Ycruncher voir, tu le lance puis choix 1 > 0
Message édité par HanakoLexie le 01-02-2023 à 00:29:40
n°2584423
alex076
Posté le 01-02-2023 à 13:13:43  profilanswer
Salut, alors j'ai lancé depuis ce matin Ycruncher mais ça tourne toujours, c'est à Itération 14, je laisse encore?
n°2584461
layn75
Posté le 02-02-2023 à 09:40:06  profilanswer
Salut à tous,
Je rencontre quasiment le même problème que Alex076
Voici ma config brièvement :
Ryzen 7 5800x
MSI B450 Tomahawk max (dernier bios)
16 go ddr4 3200mh
AIO Lian Li Galahad 240
J'ai donc activé le PBO et je cherche à optimiser coeur par coeur, mais mon coeur 1 ne veut pas prendre au dessus de -1, alors que ce n'est pas mon coeur le plus rapide
è
Question bête : sur Ryzen master, le coeur 1 = le coeur 0 dans le bios ? Ryzen Master m'indique que mes coeurs les plus rapides sont le 1 et le 7, donc donc mon bios le 0 et le 6 ?
Pour Ycruncher, c'est un outil de benchmark ? J'utilise OCCT pour les stress test vu qu'il indique sur quel coeur l'erreur est survenue
Message édité par layn75 le 02-02-2023 à 09:49:44
n°2584462
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 02-02-2023 à 10:17:30  profilanswer
Hello, je fais comme tout le monde, je pose des questions sans repondre.
Quelqu'un a t'il teste les 5950x et 5900x en step b2? Y a t'il un gain comme on a pu lire ca et la? Mon 5950x b0 "bronze" monte pas vraiment plus haut que 4650/4750 en jeux et 1866 MCLK/UCLK/FCLK grand max. c'est déjà pas mal mais j'ai des settings de power assez larges (PPT EDC EDC largement au dela de 250). J'ai vu que ca pouvais monter a 5150 sur certains gagnant a la silicon lottery...
n°2584463
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 02-02-2023 à 10:20:28  profilanswer
Merci.
Les Core moins efficace ont besoin de plus de tension pour tenir la frequence. Il faut les laisses le CO plus haut que les autres meme si ils tournent moins vite. Ca changera rien a ta perf intrinseque, mais si le scheduler a la mauvaise idee de lui donner un truc a faire et quíl manque de jus, il plantera, surtout si ton processeur a bien chauffe.
n°2584464
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 02-02-2023 à 10:22:43  profilanswer
J'ai jamais compris pourquoi on laissait tourner "longtemp" un bench. Ce qu'il faut, c'est lui faire faire des cycle de chauffe au max, et de refroidissement. Mais tourner plus d'1 heure a la meme tempe, ca rime a rien.
n°2584466
Gregooz
Posté le 02-02-2023 à 10:45:56  profilanswer
Pour tester la stabilité peut-être :o
Perso, j'ai déjà eu des cas où des erreurs n'apparaissaient pas sur les premières itérations mais au bout de 40/50min notamment avec OCCT [:michel_cymerde:7]
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
