7235 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2198554
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 09-03-2012 à 11:32:05  profilanswer
Si en appliquant les -0.03 tu trouve 1.335 en full la formule est juste.
Par contre que tu puisses mettre moins qu'en vcore fixe je ne l'explique pas. généralement c'est l'inverse même
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2198557
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-03-2012 à 11:40:15  profilanswer
Oui à la base la formule est juste pour le résultat trouvé en vcore fixe, mais comme tu dis c'est après en offset, j'arrive à descendre plus bas qu'en vcore fixe, et il me semble pas que j'ai mis l'ATV..
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2198562
the_bob
Posté le 09-03-2012 à 11:45:03  profilanswer
Tu le peux  vérifier en regardant le VID si il a changé  c'est qu'il y a de l'ATV
mais ca change rien, si tu trouve le vcore que tu as voulu alors c'est juste, par contre comment expliquer que tu soit stable avec moins de vcore qu'en fixe est une chose obscure.
Soit en offset tu n'as pas assez stresser pour mettre en défaut
Soit en fixe tu avais un paramètre qui plantait ta machine
n°2198567
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-03-2012 à 11:56:39  profilanswer
Je vérifierais le bios et le VID pour l'ATV.
Entre le mode offset et vcore fixe, j'ai garder les mêmes paramètres dans le bios, et effectué les mêmes stress tests, soient OCCT et Prime...:??:
Par défaut l'ATV est actif ou pas ?
Je vois pas d'ou ca peut venir.
n°2198786
geoone
Posté le 10-03-2012 à 09:34:14  profilanswer
Comme tu dois avoir beaucoup d'autres réglages en AUTO, le processeur de la CM qui gère l'alimentation n'est peut être pas programmé de la même façon en Vcore fixe ou en Offset...
Je ne vois pas d'autres explications, sauf de TOUT régler en manuel, comme ça, on élimine tous les réglages AUTO.
En offset, tu peux descendre de plus en plus, car au besoin, le processeur va reprendre du jus par le Turbo (VAT)...
Pour éviter cela, règle le VAT au mini, soit + 0.004V
n°2198794
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-03-2012 à 10:56:44  profilanswer
Je vais tester ca je pense, de régler l'ATV au mini et recommencer mes tests ;)
Bien que en charge, le vcore n'a pas l'air d'augmenter tout seul (1.304) alors que le vid n'a pas changé (1.3711)
Message édité par RaWeL le 10-03-2012 à 11:05:00
n°2199084
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-03-2012 à 12:35:52  profilanswer
j'ai recu ma p8z68-V Gen3, dernier bios installé (3201),
me reste plus qu'a titiller mon 2600k :love:
EDIT: tite question: je suis sur hd3000 (pas de CG pour l'instant...), l'OC du cpu n'aura pas d'influence sur ce fait, ou mieux vaut attendre la CG?
Message édité par Yo80 le 11-03-2012 à 12:37:06
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2199105
the_bob
Posté le 11-03-2012 à 14:06:34  profilanswer
aucune idee :D
a priori pas / peu d'influence.
sortie du bios 3203 sur p8z68-v.
pas encore mis. mais le tuto risque de changer puisque sur certaines carte l'ATV a ete supprimé
n°2199123
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 11-03-2012 à 15:06:26  profilanswer
the_bob a écrit :
aucune idee :D
je ne trouve pas le 3203 sur le site d'asus...? (j'ai une gen3, peut etre pas de maj dispo pour cette version?)
Par contre je vais attendre d'avoir une CG pour OC, je serais sur du résultat au moins, car avec l'igp...
Message édité par Yo80 le 11-03-2012 à 15:09:16
n°2199168
the_bob
Posté le 11-03-2012 à 18:05:12  profilanswer
si tu touche pas au bclk pas de raison qu'il bouge l'igp.
et je parlais des non gen3  ;)
n°2199253
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 11-03-2012 à 20:32:18  profilanswer
drapal
me reste plus qu'à déchiffrer tout ça  :D
n°2199531
the_bob
Posté le 12-03-2012 à 18:09:05  profilanswer
Vérifié sur ma mobal, suppression de l'atv...
C'est quand même dommage bien que pas fondamentale.
n°2200802
the_bob
Posté le 17-03-2012 à 11:22:25  profilanswer
RAS niveau OC avec le nouveau bios, en vcore fixe en tout cas.
Je teste 1.344 pour 4.8 c'est un poil moins de ce que j'avais trouvé, mais en même temps c'est pas du 100% stable
Par contre c'est dommage pour l'turbo overvoltage
Edit : à 1.344v ca passe pas (comme avant quoi :o) 1.35/1.36 mini
Le silver arrow me tient les core sous les 70° en restant @650rpm c'est pas mal je trouve
Message édité par the_bob le 17-03-2012 à 11:23:55
n°2201705
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-03-2012 à 10:52:41  profilanswer
tite question pour les connaisseurs:
mon 2600K est stable @ 4.7Ghz pour 1,32V, par contre windows ne boote meme pas @ 4.8Ghz avec 1,35V.... bizarre que le démarrage n'aboutisse pas!
Quel valeur autre que le vcore dois-je modifier?
n°2201707
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 11:02:18  profilanswer
CPU PLL Overvoltage sur on (dans les options cpu) ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2201709
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 11:17:40  profilanswer
n°2201710
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-03-2012 à 11:17:52  profilanswer
peut etre que ca vient de la en effet, pas vérifié!
Il faut qu'il soit sur on?
n°2201713
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 11:23:11  profilanswer
quand ca boot plus il faut le mettre en on.
Par contre au dessus de 4.5 en auto il s'active tout seul il me semble (c'etait le cas en tout cas sur asus sur les 1ier bios j'ai pas revérifié depuis)
n°2201721
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 21-03-2012 à 12:10:41  profilanswer
ok, je teste ca dès mon retour!
merci ;)
n°2203059
Tasoeur
Posté le 25-03-2012 à 18:46:28  profilanswer
[:le multi de jayjay:4]
super !
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°2209582
fluss01
Posté le 18-04-2012 à 23:36:20  profilanswer
Très très bon tuto ! Beau boulot !
Asus P8Z68 V-pro, i7-2600k, Hyper 212+, 2x4Go DDRIII 1600MHz, gtx 560 Ti twin Frozr II, Antec HCG 620W, 1To spinpoint F3, 21"
n°2211636
toms2097
Can't Stop Won't Stop
Posté le 25-04-2012 à 15:49:44  profilanswer
Bravo et merci pour le tuto!
[:cerveau drapal]
n°2211641
the_bob
Posté le 25-04-2012 à 16:00:33  profilanswer
n°2212169
EpinardsHa​chés
Posté le 27-04-2012 à 13:01:37  profilanswer
[:cerveau drapal]
+1  :jap:
Ventes
n°2215276
undertaker​_
Posté le 07-05-2012 à 16:24:05  profilanswer
bonjour  :hello:  bravo bob pour ce tuto , meme si je comprend pas tout  [:wouaf]
n°2215711
jamesnouk
Posté le 08-05-2012 à 18:08:02  profilanswer
merci pour ce très bon tuto.
Je suis passé d'un Vcore fixe à offset grace à toi :)
-0.036 I7 3770K @ 4.4 Ghz et Noctua NHD14 en Low
Sur asrock Fatality Z77 pro
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°2215884
Luke2fr
Posté le 08-05-2012 à 22:12:09  profilanswer
drapal et merci.
j'appliquerai ce tuto dès que possible :)
n°2215963
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-05-2012 à 01:55:30  profilanswer
Merci pour ce tuto :)
Offset à +0.005 in BIOS et ça donne ça :D
http://hfr-rehost.net/self/pic/de2730b859dca41dac8734cdfaa55e3b9003b259.png
Encore merci !
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2215980
the_bob
Posté le 09-05-2012 à 08:32:57  profilanswer
De rien, ça fait plaisirs de voir que ça sert
Message édité par the_bob le 09-05-2012 à 08:33:08
n°2216113
jamesnouk
Posté le 09-05-2012 à 14:59:49  profilanswer
bon ben finalement suite au logs que j'avais dans les journaux windows (voir ici : click) j'ai augmenter le voltage jusqu’à ne plus avoir d'averto dans les log windows.
Vcore fixe bios = 1.24 pour 4.4 Ghz (i7 3770k)
Vcore réel = 1.168
VID = 1.2310
1.168 = 1.2310 + (1.168 - 1.24) + OFF
1.168 = 1.2310 - 0.072 + off
1.168 = 1.159 + off
off = 1.168 - 1.159
off = 0.009 soit + 0.01
test prime test custom FFT 1792 mini et pareil en maxi > 30 min
Test Hyperpi 32Mo OK
OCCT 1h OK
Lynx 4Go 20 pass OK
https://lh6.googleusercontent.com/-Jerd5rIrgfY/T6pqHdEq7TI/AAAAAAAASWU/X6ck5CrLzLE/s800/et.PNG
Je repasserai tous les test pour etre certains que c'est bon dans la semaine
Merci encore the bob
n°2216120
the_bob
Posté le 09-05-2012 à 15:14:43  profilanswer
Comment ça chauffe ! (comparer au SB)
Attends toi a devoir mettre un poil de fion en plus, les calcules ne font pas tout ;)
n°2216211
w00t w00t
Posté le 09-05-2012 à 19:44:00  profilanswer
Sa dépend le cooling qu'il a :)
Avec mon Alpenföhn K2 et sous Linx, j'arrive à 68°C sur mon i7 2600K @ 4,70Ghz 1,392v :love:
n°2216220
jamesnouk
Posté le 09-05-2012 à 19:58:17  profilanswer
Noctua nhd14 mais j ai tous en inaudible...
En mettant les ventilos du boitier et du ventirad plus rapide je pourrais etre plus perf mais je cherche le bon compromis puissance/silence .
n°2217753
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 14-05-2012 à 11:52:38  profilanswer
Thanks pour le tuto :)
Vais regarder ça tranquille.
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°2217829
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 14-05-2012 à 14:25:16  profilanswer
Plantage de balise sur ce beau tuto qui va m'être bien utile pour ma nouvelle config que je monte actuellement ;)
 :bounce:
Message édité par J-kay le 14-05-2012 à 14:26:10
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°2217844
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 15:15:58  profilanswer
C'est le but.
si vous avez des questions n'hésitez pas ;)
n°2218293
Kawamashi
Posté le 15-05-2012 à 21:49:06  profilanswer
Salut !
Déjà, bravo à the_bob pour ce super tuto !  :jap:
[3615mylife]
J'ai récemment reçu ma nouvelle config' : P8Z77 V-Pro, I7 2500k, 2x 4Go de ram à 2133 Mhz. Je viens d'un 9550, que j'avais légèrement O/C, donc c'est ma 1ère expérience sur socket 1155. J'ai commencé par jouer avec le proco, en baissant pas mal la fréquence de la ram, je suis stable à 4,5 GHz à 1,3 de Vcore fixe (pas d'offset à cette étape, 10h de test sous OCCT).
Pour la ram, j'ai cru que je pouvais la mettre à ses spécif' (1,65V, timings et fréq de référence) les yeux fermés. Je pensais que la ram ne dépendait absolument pas du proco, vu qu'on ne joue pas sur le baseclock (enfin l'équivalent FSB, quoi !). Rapidement, c'est parti en cacahouète total (freeze en idle ou en charge, etc).
Je me suis mis à faire des tests proco@stock pour voir à quelle fréquence je pouvais stabiliser la ram. Au bout du 3e, c'est la CM que j'ai perdue : impossible de redémarrer le PC (ça ne bootait même pas). J'ai fait plusieurs clear-CMOS, j'ai aussi testé avec une autre alim et un autre boitier, sans succès.
Je me suis donc retrouvé à renvoyer ram et CM à matos.net grâce à la rétractation de 7 jours, car je pensais que la ram ne tenait pas ses spécif', et la CM pour des raisons évidentes.
Aujourd'hui, j'ai eu un technicien de chez matos.net au tél, qui me disait qu'au delà de la DDR3 1333 c'était un o/c et que donc le problème de mes ram qui ne tenaient pas leur fréquence venait du CPU. Et là, je me pose plein de questions.
[/3615mylife]
Je me tourne vers vous car je me doute bien que j'ai loupé un truc.
1) le proco peut donc être un facteur limitant pour l'o/c de la ram ? ça ne dépend pas que de la ram et de la CM ?
2) c'est quoi la meilleure méthodologie ? On détermine en 1er l'o/c du proco en vcore fixe, avec ram au ralenti ? Ensuite on monte la ram ? Si ça plante, on rajoute quoi ? D'abord du Vram, ensuite du VCCIO ? Et enfin on applique l'offset ?
3) Pour tester notamment la stabilité de la ram, OCCT avec de grandes quantités de données ça le fait (dsl j'ai pas OCCT sous les yeux, ma config' étant démontée !  :sweat: ) ?
Merci d'avoir lu ce gros pavé, que j'ai essayé de rendre aussi clair que possible. Si je ne suis pas sur le bon topic, n'hésitez pas.
Message édité par Kawamashi le 15-05-2012 à 22:31:03
n°2218370
the_bob
Posté le 16-05-2012 à 09:13:09  profilanswer
Déjà tu es en Z77 donc bios très récent il se peut qu'il y est un soucis CM/ram.
Mon 2500K tourne avec de la 1600 OC ou pas..
Pour moi mets a jour ton bios, CPU @ stock et monte ta ram. Au pire monte le VCCIO(pas plus de 1.2), ton vram est déjà au maxi.
Après oui de la ram très haute fréquence peut être problématique. mais pas en dessous de 1833 je pense
n°2218475
Kawamashi
Posté le 16-05-2012 à 14:37:36  profilanswer
Merci de ta réponse, donc si je comprends bien, tous les procos ne sont pas aptes à tourner avec de la 2133, comme ils ne sont pas tous aptes à grimper à 5 GHz...
n°2218513
the_bob
Posté le 16-05-2012 à 15:51:13  profilanswer
Je sais pas si ca ne viens pas plutot des compatibilité ram / carte mère. mais les gens qui ont eu des soucis n'ont pas forcement utilisé 15 kit de ram.
Pour les 5ghz c'est sur ils ne sont pas tous égaux, déjà le mien il lui faut mini 1.43v c'est déjà trop.
n°2218718
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 17-05-2012 à 11:18:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour ce tuto excellentissime.
J'ai overclocké mon IB, et j'ai une question : quels réglages adoptés lorsque le COV est égal à 0 ou presque (+ 0,0008) ?
Dois-je toujours activé le Offset mode et laisser sur COV sur auto ?
Merci pour tout.
Ben
Edit : Je n'ai pas le réglage Vccio dans mon UEFI, est-ce normal ? (P8Z77-V)
Message édité par ben1383 le 17-05-2012 à 11:21:25
[Overclocking] HD 6970Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
OC Q9550 sur Asus P5Q ProOverclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?Asus GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
