4633 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2194934
geoone
Posté le 25-02-2012 à 18:50:39  profilanswer
Test (rapide) effectué.
Cette fois-ci, je poste mes données et je laisse interpreter :
Config:
2500k sur CM ASUS P8P67 (deluxe, 16+2 phases)
Multiplicateur X45 dans le BIOS,
EPU ACTIVE, TPU désactivé.
Internal PLL Overvolt désativé.
LLC en REGULAR,
OFFSET négatif -0,05
VAT fixé au mini soit 0,004
VRM en AUTO et Spread Spectrum activé.
Phase control Optimized.
Vdrop calculé (voir tuto en première page : environ 0.112)
Vcore : Mini : 0,9V en idle
          Maxi : 1,225V en full
Temp : Mini : 33°
          Maxi : 62°
Stable OCCT 1h (renouvelé plusieurs fois).
Maintenant, je modifie seulement le LLC pour le passer en HIGH :
Vdrop calculé (voir tuto en première page : environ 0.035)
Vcore : Mini : 0,88V en idle
          Maxi : 1,29V en full   (soit + 0.07V !!)
Temp : Mini : 33°
          Maxi : 67°
En EXTREME, j'ai un Vcore de 1,36 en full...
Message édité par geoone le 25-02-2012 à 19:25:42
n°2194989
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 25-02-2012 à 21:40:23  profilanswer
il manque une donnée important a mon sens c'est le VID du cpu
edit : une importance "mathematique" plus le llc est fort plus on s'approche du vid. en pratique, comme deja dis, c'est de trouver le compromis entre le llc et l'offset pour avoir ce que l'on veut en reel.
mon tuto reste bete et mechant. en ultra high on peut calculer l'offset facilement. si on l'allege le vdrop "pourrit" le calcul. c'est pas pour autant que le reglage est mauvais
Message édité par the_bob le 25-02-2012 à 21:45:06
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2194995
geoone
Posté le 25-02-2012 à 22:31:13  profilanswer
Loin d'être stupide et méchant, il attise la curiosité et donne l'envie de s'y coller ! Si tu relis mon premier MP, je ne souhaitais pas installer CoreTemp et CPUID...
Depuis, y'a que les co*ns qui ne changent pas d'avis.
Pour mon VID, il est de 1.3811V, mais peut passer à 1.3861 voir 1.3911 depuis peu, alors que je n'ai rien changé, à part peut-être VRM Spread spectrum... :heink:
Ce que j'en pense, c'est que la plupart des réglages high, Extreme ou autres sont pour taquiner les 5Ghz, pour les benchs.  :non:
Par contre, pour un oc H24, il me semble plus raisonnable de rester entre 4 et 4.5Ghz.
En fait, rester en dessous de 65° en full, voir 60° si possible. Et c'est à ce moment que l'oc avec offset devient intéressant.
Mon objectif est à peu près atteint : 4.5Ghz avec 1.23V en full et 0.9V en idle.
Par contre, pour cet été, je pense que je vais devoir repasser à 4.2Ghz si je veux rester autour des 60°. Y'a pas la clim chez moi ! :fou:   :sol:
Message édité par geoone le 25-02-2012 à 22:33:39
n°2194997
the_bob
Posté le 25-02-2012 à 22:48:17  profilanswer
j'etais a 0.8/1.14 pour 4ghz.
je viens de passer a 0.85/1.2 pour 4.3
je pense chercher un oc a 1.1 vcore fixe.
pour les gros score pas d'offset, vcore fixe.
(meme si j'ai eu aucun soucis pour tourner a 4.8 en offset)
n°2195066
geoone
Posté le 26-02-2012 à 13:23:07  profilanswer
Un peu de lecture, un peu ardu...  :sleep:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=126
Pas tout compris...  :??:   :D
Message édité par geoone le 26-02-2012 à 13:23:29
n°2195607
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 27-02-2012 à 23:16:18  profilanswer
en tout cas tres tres tres bon boulot les copaing !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
n°2195612
RaWeL
Polskä !
Posté le 27-02-2012 à 23:35:40  profilanswer
Petit question :
Le mode turbo, on peut choisir débloqué sous OS ou BIOS, ca change quoi et c'est quoi qui est préconisé ?
Ensuite, faut il augmenter la valeur max en Watt de la conso CPU ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2195616
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 23:43:01  profilanswer
RaWeL a écrit :
Petit question :
Que si le refroidissement est suffisant (wc, chiller,ect)
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195661
Ill Nino
Love
Posté le 28-02-2012 à 09:59:20  profilanswer
Ça a une incidence ça ? :??: En Auto j'dirais qu'il n'y a pas de limite non ?
n°2195666
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 10:36:25  profilanswer
Si tu parles de CPU CURRENT CAPACITY j'ai vu une utilité uniquement sous linx @ 4.8. Et encore il faudrait que je ré-essaie voir si je me suis pas planté.
L'autre option est complétement useless (en oc, même via turbo on passe outre des réglage du turbo 2 d'intel)
Pour le turbo : Turbo ratio : By All cores  sinon pas de retour à 1600 en IDLE
n°2195669
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-02-2012 à 10:44:21  profilanswer
Donc on peut laisser ca en auto, j'ai pas vu de problème pendant mon oc.
Par contre pour le turbo, "by all cores" d'accord mais on peut choisir entre sous l'OS et sous le BIOS, en tout cas dans le bios en francais c'est écrit comme ca.
n°2195670
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 10:48:35  profilanswer
Mets le en anglais :D
En français j'ai pas pu, pourtant mon niveau d'anglais est vraiment bas.
(on ne critique pas mon français :o)
n°2195672
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-02-2012 à 10:56:04  profilanswer
Je pense pas que ca change grand chose, je suis à 1600 en idle, et 45x100 en full.
Après il me semble que "by all cores BIOS" permet de changer les coefs de chaque core séparément.
n°2195674
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 11:09:07  profilanswer
Et donc bloquer le 1600 en idle.
n°2195678
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-02-2012 à 11:31:28  profilanswer
Tu sous entend quoi ? Que en idle il peut pas descendre plus bas ?
Des fois je pige pas tout  :pt1cable:
n°2195680
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 11:39:29  profilanswer
C'est pas clair, si tu règles le turbo core / core tu n'as plus de retour à 1600 en idle (tu reste à 3.4 il me semble)
n°2195691
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-02-2012 à 12:30:27  profilanswer
Ok, en laissant le turbo en mode OS, avec un coef global pour tout les cores, je retourne à 1600 en idle.
Je testerais voir par moi meme, merci :jap:
n°2195692
geoone
Posté le 28-02-2012 à 12:39:51  profilanswer
Salut.
Pour en revenir aux offsets, en négatif, ça devient rouge dans mon bios ASUS si je mets -0.065 et moins.
Incidence? Pourquoi en rouge? Du coup, je ne suis pas descendu en dessous de -0.06V.
Sinon, sur d'autres bios (ROG), il y a des indications supplémentaires pour le choix du LLC : (en rouge, mes tensions relevées AVEC OFFSET -0.05V, différentes sur autres config et autres réglages)
Régular 0% stock                           Vcore 1.23V
Medium 25% entre 3.6 et 4.2 Ghz
High 50% entre 4.2 et 4.8 Ghz         Vcore 1.29V
Ultra 75% entre 4.8 et 5.2 Ghz
Extreme 100% entre 5.2 et 6 Ghz.    Vcore 1.36V
Perso, le mien n'est pas gourmand, et ne demande que 1,23V Stable à 4.5 GHz, donc mon choix LLC Regular, avec OFFSET -0.05V.
Message édité par geoone le 28-02-2012 à 12:44:05
n°2195700
Ill Nino
Love
Posté le 28-02-2012 à 13:17:01  profilanswer
Ca faisait quoi ? :??:
n°2195708
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 13:41:28  profilanswer
une perte de perf, minime (on parle de linx avec AVX et à 1.35v) et uniquement dans linx. Autant dire que ca sert a rien. c'est pour ca que j'ai pas refait le test.
@ geone 6ghz oO
pour ton réglage 4.5, régular -0.05 ou ultra high et -0.1 c'est pareil (le 0.1 est arbitraire mais c'est l'idée)
Il n'y a pas de LLC conseillé (enfin si dans l'absolu sans c'est mieux pour le CPU bien que je n'ai jamais eu de soucis sur mes ancienne plateforme) c'est le compromis LLC + Offset pour avoir la valeur réel que l'on souhaite.
En ultra high on peut le calculer, dans les autre cas c'est moins évident
n°2195726
geoone
Posté le 28-02-2012 à 15:48:42  profilanswer
C'est sur, la ROG n'a peur de rien, le bios qui annonce 6Ghz ! Vive l'azote. :ouimaitre:
Ce qui me pose problème dans l'Offset -0.1, c'est que c'est une valeur en rouge, j'en déduis que ce n'est pas recommandé par Asus non?
Message édité par geoone le 28-02-2012 à 18:15:44
n°2195728
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 16:00:57  profilanswer
Je pense que c'est du au signe, il change vite de couleur, en négatif tu risque pas grand chose.
J'ai quand même booté et tourné un moment avec -0.215 (0.8v en idle :D)
n°2195790
RaWeL
Polskä !
Posté le 28-02-2012 à 18:39:38  profilanswer
Bon testé:
le fait de mettre le coef débloqué sous BIOS ne permet pas de changer les coef sous Asus TurboV, mais on retombe à 1600 en idle.
On peut aussi régler chaque coef différemment.
Voilà  ;)
Message édité par RaWeL le 28-02-2012 à 18:42:57
n°2195795
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 18:52:01  profilanswer
n°2195802
Ill Nino
Love
Posté le 28-02-2012 à 18:56:49  profilanswer
Tain ya plus l’additionnal turbo voltage sur les nouveaux BIOS ! :o
http://www.izipik.com/images/201202/28/tbnl7sjx8icmjsfgutszm-120228184413.jpg
n°2195812
the_bob
Posté le 28-02-2012 à 19:25:32  profilanswer
Les moches :o
C'est abusé quand même, même si c'est pas fondamentale
n°2195828
geoone
Posté le 28-02-2012 à 19:58:22  profilanswer
Quel nouveau Bios??
J'ai le 2103, et le réglage du VAT est présent !!
Edit : sur P8P67...
Message édité par geoone le 28-02-2012 à 20:08:52
n°2195833
Ill Nino
Love
Posté le 28-02-2012 à 20:07:27  profilanswer
3203 sur p8z68-v pro...
n°2195837
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-02-2012 à 20:14:44  profilanswer
Pfff de la daube ces nouveaux BIOS, mon CPU tient plus 4,70Ghz avec les mêmes specs de l'ancien BIOS :fou: 4,60Ghz oblige pour la même tension :(
Message édité par w00t w00t le 28-02-2012 à 20:15:31
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2195845
Ill Nino
Love
Posté le 28-02-2012 à 20:36:46  profilanswer
Curieux, ça n a rien changé niveau oc pour moi...
n°2195966
arnonox
alias Artist
Posté le 29-02-2012 à 10:02:16  profilanswer
Je drapal.
J'ai un 2500K sur une Gigabyte Z68XP-UD4 à faire chanter.
Beau boulot au passage.
A bientôt.
Artist#2385
n°2196096
Ill Nino
Love
Posté le 29-02-2012 à 19:04:39  profilanswer
Tain j'ai l'impression que l'OC est meilleur avec le nouveau BIOS. Certes l'absence de l'ATV doit y jouer un rôle, mais même...
n°2196101
the_bob
Posté le 29-02-2012 à 19:09:27  profilanswer
Pas de déclinaison de ce bios pour la mienne :-/
n°2196149
Ill Nino
Love
Posté le 29-02-2012 à 21:48:53  profilanswer
Ça va venir surement... :)
n°2196150
w00t w00t
Posté le 29-02-2012 à 21:50:57  profilanswer
Moi j'attends un nouveau BIOS, car là c'est trop ! :o
n°2196164
the_bob
Posté le 29-02-2012 à 22:23:23  profilanswer
D'ailleurs on a toujours plus acces au ftp ?
edit : je suis pas plus presser que ca, mon bios est tres stable je trouve
et peut etre que ce WE j'ai un 103 a mettre en mietes :D mzis c'est completement HS
Message édité par the_bob le 29-02-2012 à 22:24:52
n°2196221
Ill Nino
Love
Posté le 01-03-2012 à 08:13:48  profilanswer
Ça se confirme l'OC est moins bon chez toi ?
n°2196228
w00t w00t
Posté le 01-03-2012 à 09:08:57  profilanswer
4.60Ghz au lieu de 4.70Ghz pour le même vCore... Erreur 0x101 (add more vcore) pour 4,70Ghz :o
Message édité par w00t w00t le 01-03-2012 à 09:10:03
n°2198157
tekko
Posté le 07-03-2012 à 22:06:45  profilanswer
Moi c'est le contraire avec le bios 3103 de la PZ68-VPRO, j'étais bloqué à 4.6ghz avec mon i7-2700k et je peux bencher maintenant à 5ghz (mais avec 1.45 environ de vcore)
n°2198553
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-03-2012 à 11:11:57  profilanswer
Petites questions...
J'ai réussi à trouvé que pour 4.5Ghz, j'étais stable à 1.335V bios, testé sous OCCT et Prime. Mais pas en dessous !
Je suis donc ensuite passé au réglage de l'offset, toujours en suivant le tuto.
En utilisant la formule du COV, je suis tombé sur environ -0.030
J'applique donc cette valeur, tests ok.
Je décide de descendre, à -0.035, puis -0.040 jusqu'à -0.050, en validant à chaque fois les tests.
Donc, question, au final la formule est elle fiable, car il y a une différence entre ce que j'ai calculé et ou j'en suis maintenant.
De plus, en full, je suis plus bas en vcore que le stable que j'avais trouvé en vcore fixe, et c'est stable alors qu'en vcore fixe plus bas que 1.335 non.
Des idées, des éclaircissements ?   :jap:
n°2198554
the_bob
Posté le 09-03-2012 à 11:32:05  profilanswer
Si en appliquant les -0.03 tu trouve 1.335 en full la formule est juste.
Par contre que tu puisses mettre moins qu'en vcore fixe je ne l'explique pas. généralement c'est l'inverse même
[Overclocking] HD 6970Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
OC Q9550 sur Asus P5Q ProOverclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?Asus GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
