4200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2260857
ogy_j
Posté le 10-12-2012 à 13:41:43  profilanswer
Bon, j'ai testé l'offset et donc même avec la fréquence 3.4 Ghz et un offset a -0.19v
J'ai sous cpu z en idle  0.732v et en full 0.888v
avec le consomètre, je gagne 1-2w en idle
Mais grace au C3/C6, la conso est vraiment basse de base...
Autre soucis avec la carte mère je crois, c'est mon BCLK qui n'est pas stable. ça lui arrive de varier, sous occt j'ai eu des pics a 111 et 446 mhz lors d'un tests d'une heure...
Sur cette cm, il n'y a pas de spread spectrum, d'après mes recherches sur le bios et sur internet :/
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 64bclk.png
Je viens de planté sur Far cry, mais au moment ou j'ai planté, je n'ai pas pu voir la valeur du Bus.. mais je pense qu'il est aller a une valeur trop élevé et 34 x valeur trop elevé plante?
n°2260955
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-12-2012 à 20:14:16  profilanswer
Desactive c3/c6 et reteste meme offset
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2264219
pascalou74
Posté le 26-12-2012 à 11:26:53  profilanswer
je fais appel à vous car je ne trouve pas mon problème.
j'ai un 3570K+ une p8z77-v
j'ai lu pas mal de tuto et de réglage. je n'arrive pas à dépasser le coefficient 38, ce qui me donne 3.8Ghz. en mettant le cpu ration à 40, cela reste sur 38. ai-je oublié quelque chose?
je suis un peu perdu la.
voir configuration matérielle
n°2264325
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 26-12-2012 à 16:17:09  profilanswer
Avec l'Offset j'ai le sentiment qu'a meme fréquence d'overclocking, le processeur demande plus de jus.
Genre stable à 1,30 en fixe en manuel et en offset cela varie entre 0,96 et 1,32v ; si je mets moins d'offest pour taper 1,30 max : freeze.
n°2264358
Kawamashi
Posté le 26-12-2012 à 17:49:10  profilanswer
J'ai eu la même impression.
n°2264419
the_bob
Posté le 26-12-2012 à 21:55:22  profilanswer
Vous avez essayé sans le c3/c6 ?
Grosso merdo ca fait en sorte que lorsque seul une partie des core est solliciter,  ca mets moins de vcore. Si l'offset est juste, ca peut planter.
J'ai jamais essayé perso, je tiens ca de différentes lectures sur les fofo us (les lien sont dans se topic)
n°2264428
Kawamashi
Posté le 26-12-2012 à 22:37:10  profilanswer
J'avais des problèmes de stabilité avec C3/C6, qui ont été résolus quand je les ai désactivés.
n°2264463
The Real D​eal
Posté le 27-12-2012 à 07:58:42  profilanswer
Bien le bonjour,
Piste très intéressante, C3 et C6 étant activé sur mon setup.
n°2266504
Vanmaaare
Posté le 06-01-2013 à 21:44:21  profilanswer
Mon 2500K @ 4.4 est en offset -0.045 @ 1,35 Vcore et 1,38 VID
Ce qui est bizarre c'est que si je mets -0.035 ca ne change strictement rien au niveau du voltage par rapport au -0.045
n°2266582
j-mi
Posté le 07-01-2013 à 13:23:57  profilanswer
Bonjour, pour ma part, c'est d'un chiant cet offset, c'est bien plus simple chez MSI.
J'ai un 2700K sur une P8Z68-v PRO gen3 et 412S
Je l'ai OC @ 4500 avec 1.35 bios, ça me donne 1.3611 VID, et 1.312 core voltage, je crois etre à -0.045 en offset.
Bref.
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°2266586
the_bob
Posté le 07-01-2013 à 13:40:33  profilanswer
@vanmaaare : Niveau de load line ? tu regarde le vcore sous quel charge et avec quel logiciel ?
j-mi : Quel loadline ?
n°2266592
Vanmaaare
Posté le 07-01-2013 à 14:34:22  profilanswer
Ultrahigh. J'ai coretemp et cpu-z
Je fais un "in-place large FFT s" sous prime95 quelques minutes comme ca je suis fixé
Message édité par Vanmaaare le 07-01-2013 à 15:18:07
n°2266600
j-mi
Posté le 07-01-2013 à 15:15:13  profilanswer
Loadline : regular pour ma part !
n°2266771
Kawamashi
Posté le 08-01-2013 à 11:57:11  profilanswer
Bref.
Et ça donne quoi le Vcore en idle ?
n°2266825
The Real D​eal
Posté le 08-01-2013 à 15:36:47  profilanswer
Utilisez-vous l'augmentation auto du PLL "survoltage" pour stabiliser vos overclocking ?
En dehors des problèmes de veille, d'autre soucis/contre-indication à déplorer ?
Message édité par The Real Deal le 08-01-2013 à 15:41:26
n°2267068
j-mi
Posté le 09-01-2013 à 16:05:25  profilanswer
Alors, Vcore idle : 1.016v
n°2267104
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 09-01-2013 à 18:28:26  profilanswer
:hello:  à tous.
je suis en train d'essayer de régler l'offset sur mon 3770k,mais comme j'ai un poix chiche à la place du cerveau,j'y arrive pas. :cry:
mon proco tourne à 4.6ghz pour 1.30v de vcore bios ( 1.31v/1.32v en charge sur occt).
mon vid en charge est de 1.2710v et en idle il est de 0.8706v.
si quelqu'un pouvait m'expliquer comment faire pour régler l'offset pour qu'il redescende en idle ce serait sympa. :whistle:
n°2267112
j-mi
Posté le 09-01-2013 à 19:16:57  profilanswer
T'inquetes dedouille29, au passage   :hello:
Bon, j'ai reussi à taton ...
En idle : 0.96v @1600 et 1.34v @4500
Il doit y avoir mieux, mais bon, moi, c'est de la purée de pois chiche... :D
n°2267155
dedouille2​9
Posté le 09-01-2013 à 21:30:52  profilanswer
 :hello:  et bonne année à toi. :)
je vais attendre un peu voir si the_bob passe par là,il a l'air de maîtriser le sujet. :)
n°2267175
the_bob
Posté le 09-01-2013 à 23:05:27  profilanswer
Je dirais un offset de +0.04.
Commencr par ça teste sous occt voir ce que ça donne
n°2267179
dedouille2​9
Posté le 09-01-2013 à 23:36:52  profilanswer
 :jap:  je teste ça et je vous dit ce qu'il en est. :jap:
n°2267493
j-mi
Posté le 11-01-2013 à 09:08:40  profilanswer
Bonjour a tous, question :
Sous OCCT j'ai core temp vid : 1.3661v et cpu-z core voltage : 1.32v en full @ 4.5gh, pourquoi ?
Quelle est la bonne valeur qui est donnée au CPU ?
2700k P8Z68-V PRO GEN3
Message édité par j-mi le 11-01-2013 à 09:10:08
n°2267514
the_bob
Posté le 11-01-2013 à 11:47:17  profilanswer
On t'a perdu ?
Parce que :o
Bon on recommence.
Le VID est l'info qu'envoie le CPU à la carte mère pour qu'elle lui envoie du jus. (en sachant qu'@ stock le vcore réel n'est jamais = au vid a cause du vdrop qui est prévu par intel)
L'idée de l'offset c'est de corrigé cette valeur (le vid), le loadline calibration est la pour tendre à avoir VID = Vcore réel
En vcore fixe la carte mère se temponne royalement du VID est lui applique directement la valeur entré dans le bios (soumis au vdrop aussi, compensé aussi par le LLC)
Donc 1.3661 c'est ce que le CPU demande
le 1.32v c'est le vcore réel envoyer par la carte mère (a la précision près des sonde :o , mais je pense que les lecture des vocre est dans l'ensemble bon, avec une résolution de 0.008v sur asus)
n°2267523
j-mi
Posté le 11-01-2013 à 12:49:02  profilanswer
Ben voilà...merci !
n°2267532
dedouille2​9
Posté le 11-01-2013 à 13:37:21  profilanswer
the_bob a écrit :
On t'a perdu ?
non mais pas beaucoup de temps en ce moment.
j'ai testé 0.04 le vcore descends en idle mais en charge (occt) écran bleu (mais normal en charge le vcore ne monte que jusqu'à 1.26v (et il me faut 1.30v à 4.6ghz pour être stable)
n°2267535
the_bob
Posté le 11-01-2013 à 14:08:58  profilanswer
Ce qui est pas normal c'est de ne pas arriver a 1.30v
c'est comme si tu avais -0.01 au lieu de +0.04
n°2267538
j-mi
Posté le 11-01-2013 à 14:16:47  profilanswer
Sous core temp, je suis à moins de 6w en idle...
n°2267540
the_bob
Posté le 11-01-2013 à 14:27:51  profilanswer
A partir du moment ou tu OC, ces valeurs ne veulent plus rien dire.
n°2267541
j-mi
Posté le 11-01-2013 à 14:30:47  profilanswer
Pourquoi , il descent à 1600 et moins de 0.80v ?
n°2267545
the_bob
Posté le 11-01-2013 à 14:40:28  profilanswer
Car on m'a expliqué (M.arc il me semble ) que les valeur de conso dans le CPU affiché sont sur la base des valeurs stocks, et a partir du moment ou tu change le vcore / frequence, le soft ne sais plus donner correctement la consommation
n°2267546
dedouille2​9
Posté le 11-01-2013 à 14:43:43  profilanswer
oui,j'ai fait quelques testes hier soir et c'est ce qui me paraissait insolite,mon vcore est en fixe à 1.30v donc normalement en charge il devrait monter au moins jusqu'à 1.30v (si j'ai bien compris).
n°2267552
the_bob
Posté le 11-01-2013 à 15:04:55  profilanswer
J'ai appliqué betement :
Vcore réel (1.30) = VID (1.2710) + offset + vdrop (+0.01)
donc l'offset = 1.3-1.271-0.01 = +0.019 v théorique
Tu n'as pas changer de type de loadline calibration ? (peut être qu'il est en auto, et suivant le réglage entre vcore manu et offset la carte mère ne garde pas le même niveau)
n°2267566
dedouille2​9
Posté le 11-01-2013 à 15:44:49  profilanswer
le LLC est sur auto,quelle valeur mettre? (je testerais sur high,ce soir) :jap:
n°2267575
the_bob
Posté le 11-01-2013 à 15:54:58  profilanswer
sur Z68 j'utilise ultra high (4/5) en vcore fixe j'ai quasiment la consigne bios = réel.
si tu veux pas trop mettre de LLC, tu peux compenser en mettant un offset plus gros (et tu auras un peu plus en idle)
en ultra high, je pense que +0.02 en offset devrait bien marcher si c'est comme sur ma carte mère
n°2267934
Mhazz
A la guerrre comme à l'amour !
Posté le 13-01-2013 à 00:08:12  profilanswer
Tout d'abord merci pour le tuto plus qu'instructif ! Je profite de la main tendue par celui-ci pour poser deux ou trois petites questions.
Premièrement, j'ai un OC hyper stable à 4.2Ghz à 1.20vcore dans le bios. Étant donné que tout fonctionne nickel (h24, battlefield3, farcry3, etc.27-30°c en iddle, 62°c max sous intelburn) j'ai même pas cherché à redescendre cette valeur. ^^ Par contre pour monter à 4.4Ghz (coef 44), je dois appliquer un vcore de 1.320 (valeur appliquée par mes soins dans le bios en manual fixe). Je voulais donc savoir si c'est une valeur normale pour un ivy bridge (i5 3570k), et à combien est estimé la valeur du vcore aux alentours à 4.4Ghz pour ce cpu.
Ensuite, je ne comprends pas trop où et comment on calcule le vdrop en offset. Si j'ai bien compris je dois calculer ma valeur opti en manual (vcore réel) puis lancer en auto (vid), et le vdrop?
Pour finir, en auto à 4.4Ghz, cpu-z indique 1.5+ volt sous intelburn ... :heink:  C'est chaud de calculer le vid comme ça (c'est le cas de le dire :sol: ) Cette valeur est normal en auto? sinon je calcule mo VID comment :'(
Voilà bonne continuations, et merci d'avance !
EDIT : Après un longue et intensive lecture, j'ai trouvé ceci :
the_bob a écrit :
vdrop = vcore bios - vcore réel.
Le vid sert juste au calcul de l'offset ou quand tu laisse le vcore en auto.
et pis 1.376-1.370 cela fait 0.006
Merci Bob :)
Sinon mes deux autres questions tiennent toujours  :hello:
EDIT : Offset trouvé aux alentours de -0.045 pour 4.2Ghz, ça tourne comme une horloge.
Message édité par Mhazz le 13-01-2013 à 17:46:00
n°2269300
Vanmaaare
Posté le 18-01-2013 à 09:11:42  profilanswer
Je viens de test -0.050 sur ma config et toujours aucune différence par rapport à -0.035
Rappel:  2500k@4.4 Asus P8P67 Antec 520w 8gb gskill (config hfr de sept 2011)
VID 1.381 et vcore 1.344
On dirait que la carte mère me dit "shut, j'ai besoin de plus ne chipote plus !"
Message édité par Vanmaaare le 18-01-2013 à 09:14:28
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 824758033/
n°2269306
the_bob
Posté le 18-01-2013 à 10:05:18  profilanswer
Biso récent ?
Après 0.015 c'est pas des masse comme changement.
Il faut savoir que la résiolution des sonde est de 0.008
Il faut aussi se demander comment la carte mère arrondie.
Comment tu test la stabilité de ton vcore ?
Tu as comparé 2 courbes d'OCCT (charge assez stable) ?
n°2269598
Vanmaaare
Posté le 19-01-2013 à 09:31:48  profilanswer
Dernier bios
J'ai 0.02 de vdrop 1.33-1.35 avec occt
Bah c'est bon je touche plus à rien, pour du 4.6 vcore fixe il demandait 1.38
n°2272282
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 29-01-2013 à 19:14:44  profilanswer
un petit coucou par ici pour dire que j'ai fini par résoudre mon problème de 2700K qui s'overclockait très bien en vcore fixe et refusait de faire pareil en offset : j'avais alors l'équivalent de l'HT désactivé (4 cores / 4 threads au lieu de 8)... le miracle s'est produit depuis que j'ai flashé ma maximus iv extreme-z avec le bios 3603 (spécial Windows 7/8) et que je suis passé sous Windows 8. je ne sais pas si c'est grâce à l'un ou l'autre ou les deux changements mais je suis très content! :D
Message édité par friskeucalyptus le 29-01-2013 à 19:15:08
Boutique - Feedback
n°2280141
Posté le 03-03-2013 à 15:04:55  answer
[:raph0ux:3]
n°2288356
dd83
Posté le 21-04-2013 à 03:43:00  profilanswer
Merci pour cet excellent topic the_bob, je débute dans le monde des procs "récents" et j'avoue que je suis un peu perdu (après 3 ou 4 ans de i860/Asus P5P55D EVO).
Juste une question concernant le mode idle de mon i5 3570K, c'est normal que la fréquence/voltage n'arrêtent pas de faire le yoyo? je suis sous le bureau, ne faisant rien de spécial et sous CPU-Z la frequence reportée ne cesse de varier aléatoirement entre 1600Mhz, 2000Mhz, 4000Mhz (mon overclock safe actuel), 2200Mhz, 2600Mhz,...
J'ai raté un truc dans les réglages du BIOS :??:
Message édité par dd83 le 21-04-2013 à 15:52:56
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
[Overclocking] HD 6970Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
OC Q9550 sur Asus P5Q ProOverclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?Asus GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
