9023 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2255161
alkinos
Posté le 10-11-2012 à 19:18:48  profilanswer
meri à the_bob pour ce petit tuto bien fait mais je suis sur gigabyte et  j'ai un peu de mal à comprendre comment récupérer les valeurs suivantes dans la formule:
VCore réel= VID + Vdrop + COV
Le Vcore réel correspond à quoi? à la valeur fixé dans le bios ou à la valeur lue sur OCCT (par exemple) nommée CPU VCORE?
ensuite, je ne comprends pas comment réglé l'offset car sur gigabyte pour bouger le dvid il faut remettre sous le bios le cpu vore à "normal" et du coup, je ne comprend pas ce qu'il faut faire.
merci pour l'aide
n°2255189
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-11-2012 à 21:33:08  profilanswer
Vcore réel c'est celui que tu va lire effectivement via cpu-z ou autre
C'est celui que tu cherche à obtenir pour un coefficient donné.
C'est normal que tu dois  mettre en normal.
En auto c'est ton cpu qui demande à la carte mère d'envoyer un certain vcore (il demande via le Vid.) Le vcore en full n'est jamais égale au Vid car le drop est une fonction prévu et documenté par intel afin d'éviter des pic de tension non prévu
Du coup en normal ton cru envoie le Vid à la CM. Et en OC tu gère le vdrop via le load line pour avoir Vid = vcore pour corriger cette valeur via l'offset (dvid dans ton cas)
Tu peux très bien ne pas utiliser le load line mais les valoir de dvid sont moins simple à trouver
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2255194
alkinos
Posté le 10-11-2012 à 21:37:00  profilanswer
merci c'est plus clair :)
par contre mon 3770K est vraiment mauvais, pour 4.4GHz, il lui faut déjà 1.35V sous peine d'erreur...
n°2255659
fireballl
HA HA
Posté le 12-11-2012 à 12:55:45  profilanswer
ue ben mon 2500k est pas bcp plus docile
1.28 a 4.4 !
Mais avec l offset je descend en dessous de 1 en idle !
n°2255660
fireballl
HA HA
Posté le 12-11-2012 à 12:57:57  profilanswer
bref merci bien pour ce tuto qui m'a permis de me libérer du Vcore fixé en comprenant ce que je fais ;)
n°2255661
the_bob
Posté le 12-11-2012 à 12:58:01  profilanswer
1.28 a 4.4 !
Sauf que lui c'est un ivy, et toi tu fais mieux avec un sandy
1.28 pour 4.4 c'est pas particulièrement mauvais
n°2255662
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 12:59:42  profilanswer
oui, j'ai vraiment tiré un mauvais numéro, j'ai l'impression. Je monte à 1,38V en charge @4,5 et je suis en dessous de 1v en idle (merci pour le tuto ;))
n°2255663
the_bob
Posté le 12-11-2012 à 13:03:15  profilanswer
C'est quand même beaucoup. tu as testé en dessous de 4.4 ?
Les ivy demande pas mal de jus au dessus de 4.4, en dessous ils sont moins énergivore.
Par contre mon SB au même voltage que toi tient sans problème les 4.8...
(et de rien :))
n°2255664
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 13:07:43  profilanswer
si je descend le voltage, ecran bleu sous OCCT ou même des erreurs dans lightroom.
4,5GHz, c'est pas mal: bonne fluidité sous lightroom par rapport à 4,3GHz.
Par contre, je n'explique tjs pas la forte chaleur en charge du Ivy avec un Noctua SE12 pourtant. Problème de conception des ivy parait-il.
n°2255665
fireballl
HA HA
Posté le 12-11-2012 à 13:08:37  profilanswer
non je suis d'accords avec toi the_bob c'est pas dramatique ! Mais bon les températures restent acceptable.
En tout cas ton tuto m'a permis de bien cerner cette notion d'offset !
n°2255696
1must1
Posté le 12-11-2012 à 16:16:04  profilanswer
essaie en augmentant le vccio, a 1.15 voir 1.2 V pour voir si tu gagnes en stabilité ( a partir de 4.4 Ghz), j'ai souvent lu ce conseil autant dans les tutos que dans les sites plus professionnelles
n°2255698
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 16:19:26  profilanswer
vccio?
n°2255704
1must1
Posté le 12-11-2012 à 16:27:54  profilanswer
oui c'est la tension du controleur memoire sur le processeur, il est frequent de la monter a 1.2V avec des kits memoires 2133 1.65V, ca joue aussi sur la stabilité du proc aux alentours de 4.5 Ghz
lis ce qui se rapporte au vccio sur ce lien ;)
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] i5-2500k/2
Message édité par 1must1 le 12-11-2012 à 16:31:32
n°2255708
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 16:32:01  profilanswer
OK, je regarderai çà de plus près mais bon 4,5GHz stable çà me va malgré les températures élevées. Je ne le monterai pas plus haut avant quelques temps!
n°2255714
1must1
Posté le 12-11-2012 à 16:37:28  profilanswer
ok
pour tes temperatures, c'est normal que ca chauffe avec 1.38V a 4.5 Ghz sur un noctua SE2  :)
n°2255715
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 16:46:17  profilanswer
tu trouves?
moi je trouve pas çà trop normal que çà chauffe autant et surtout que je sois pas capable de descendre plus bas e voltage :)
n°2255736
1must1
Posté le 12-11-2012 à 17:28:10  profilanswer
normalement ton proc tourne en full a 1.2V a 3500 Ghz je dirais dans les 55° avec un noctua SE2 donc a 1.38V 4500 ca ne m'etonnerait pas que tu sois a plus de 80° , ce qui n'est pas specialement genant quand on sait qu'en radstock le 2600K par exemple monte a plus de 80° aussi ...
Message édité par 1must1 le 12-11-2012 à 17:29:53
n°2255737
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 17:31:29  profilanswer
De ce que j'ai vu sur d'autres conf, çà me semble haut mais bon j'ai aucune experience dans ce domaine (OC).
De toutes façon, je crois que ces hautes valeurs ne sont plus trop dangereuses pour les IB. Je laisse comme çà maintenant, j'ai pas assez le temps pour faire des tests poussés. :)
n°2255742
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 12-11-2012 à 17:38:58  profilanswer
80°C, ça commence à être pas mal. Perso je vais pas au dessus. Je me souviens plus à quel température montait le miens pendant mes encodages x264, mais je me fixais cette limite dans OCCT (qui évidemment fait plus chauffer qu'une utilisation "normale" du processeur).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°2255743
1must1
Posté le 12-11-2012 à 17:41:51  profilanswer
tu montes a combien de degrés alkinos en 4.5 Ghz ?
n°2255747
alkinos
Posté le 12-11-2012 à 17:46:31  profilanswer
85° sous OCCT après çà bloque (sécurité) mais à mon avis si je laisse monter çà doit aller autour de 90~95°...
pate thermique refaite des 10aines de fois, CM changée, y'a juste mon boitier qui n'est pas terrible (un Antec Sonata 3).
n°2256338
PressurE
A peu PressurE de moi
Posté le 14-11-2012 à 19:26:30  profilanswer
Bonjour à tous !
Deja merci pour ce tuto (j'en suis encore au tout début !)
Je fais mon premier OC sur un 2500k et une P8P67 rev 3.1.
Je montais peu à peu mes ratio sous bios quand je me suis rendu compte en faisant des test intermédiaires sous OCCT que ma fréquence varie entre 3.4 et 3.7 en idle alors que quand je lance OCCT elle se bloque à 3411 (correspondant à mon ratio)
Est-ce normal ?
Par ailleurs je n'ai pas du tout compris le système de turbo sur les réglages du bios ! Je ne sais pas exactement quoi activer du coup :/
Merci de vos éclaircissements !
n°2256358
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 14-11-2012 à 20:01:02  profilanswer
c'est pas gagné! :D
Boutique - Feedback
n°2256370
PressurE
Posté le 14-11-2012 à 20:25:38  profilanswer
No trolling ! :)
Par ailleurs OCCT ne détecte pas les passages en fréquence Idle (~1.6Ghz) ?
n°2257855
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-11-2012 à 01:03:37  profilanswer
Bonsoir ici :)
Une petite question qui me trotte depuis un petit bout de temps:
sur plateforme Ivy Bridge, n'y a-t-il pas un delta à respecter entre la tension du contrôleur mémoire et la tension de la RAM comme sur plateforme Nehalem (désolé si ce n'est pas le bon topic)?
Message édité par Tigrou le 07-12-2012 à 23:18:38
Feedback - Stacy's mom
n°2257870
the_bob
Posté le 23-11-2012 à 08:39:12  profilanswer
Pas que je sache, et je n'ai jamais fait joujoue avec une plateforme Nehalem je ne savais pas qu'il y avait un delta a respecter.
Tu peux poser ta question aussi sur le TU de l'OC des sandy bridge voir si il y a d'autre réponse
n°2258001
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 24-11-2012 à 09:56:22  profilanswer
y'a une légende qui traine selon laquelle il ne faut pas un écart de plus de 0,5V entre les deux... j'ai déja utilisé des kits de ddr3 à 1,65V en laissant la tension du controleur en auto (vers 1,05V) sans problème particulier.
Boutique - Feedback
n°2258044
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-11-2012 à 14:50:13  profilanswer
OK pour ça, merci à vous deux. Effectivement ce devait etre une légende car je n'en ai plus jamais entendu parler depuis.
Mais le fait est (était) que même des sites très sérieux en parlaient donc... Je vois que ça ne vous inquiète pas plus que ça donc ça me rassure.
EDIT: Une autre question: si je comprends bien, il faut absolument passer par l'offset pour voir la tension processeur redescendre en idle?
J'ai lu et relu le tuto et n'ai toujours pas compris. Actuellement, je suis à la même tension que ce soit en idle ou en full :heink:
Message édité par Tigrou le 08-12-2012 à 00:06:52
n°2260347
ogy_j
Posté le 08-12-2012 à 00:17:55  profilanswer
@Tigrou3 :  si tu active EIST, C3/C6 et C1E ton vcore (tension cpu) en idle va baisser ansi que ta fréquence
Sur mon 3570k en idle je suis a 1.6 Ghz avec un vcore à 0.912v (cpu z) @stock donc vcore sur auto (VID de 0.9557v)
En full, toujours tout auto et sans le mode turbo, je suis a 3.4 avec un vcore à 1.080v (cpu z) et un VID qui varie entre 1.0808v et 1.0258v
Pour l'instant niveau CPU, je souhaite rester à 3.4 Ghz, sachant que je suis stable à 0.89v (cpu z)
vdrop = 0.01
Offset = 0.89 - 1.080 + 0.01 = -0.18
C'est pas un peu trop 0.912v - 0.18 = 0.732v en idle?
D'ailleurs je dois pas gagner énormément en idle ? Avec un consomètre à la prise, que je sois à 1.6Ghz ou 3.4Ghz pour du 0.89v, j'ai aucun gain de watt..
J'ai fais le même calcule pour 3.8Ghz
VID qui varie entre 1.1809v à 1.1259v, il me faut du 0.98v pour être stable
offset = 0.98 - 1.1809 + 0.01  = -0.2009v
De même ici 0.912-0.2 = 0.712v en idle à 1.6Ghz je ne sais pas s'il va aimé
Pour 4.3 Ghz
VID qui varie entre 1.1959v à 1.1059v, il me faut du 1.12v pour être stable
offset = 1.12 -1.1959 = -0.0759v
J'ai bon dans les calcules? J'ai pas encore effectué les tests avec offset
Autre question sur la valeur de la fréquence CPU que hwinfo64 et cpu z affiche.
Si je met en performance max (sous windows), je devrais être constamment à 3.4Ghz.
Sur cpu z, j'ai bien cette valeur mais sous hwinfo64, j'ai la fréquences des différents cores et certaine valeur saute de 1.6Ghz à 3.4 Ghz toute les secondes
testé avec EIST et C1E activés et desactivés
n°2260380
Luke2fr
Posté le 08-12-2012 à 09:59:00  profilanswer
@ogy_j  : test, c'est le meilleur moyen de savoir. Toujours est il, les valeurs d'offset que tu donnes ne sont pas bien éloignés de celles que j'ai trouvées pour le mien (un 3570k également). M'enfin tous les proc se vallent pas.
Message édité par Luke2fr le 08-12-2012 à 09:59:24
n°2260396
ogy_j
Posté le 08-12-2012 à 11:19:12  profilanswer
Le fait que le VID soit variable, ce n'est pas important ? il faut prendre la valeur maximal ?
Tu as quoi comme VID? pour avoir un offset de -0.115v? et ca te donne combien en idle?
Je viens de brancher le consomètre pour tester la valeur en idle avec un faible vcore..
pour la 2eme question, personne n'a de réponses?
n°2260434
the_bob
Posté le 08-12-2012 à 13:27:39  profilanswer
En fait on regle qu'un offset (dvid pour toi)
Et on le regle pour le full. L'idle peut encaisser -0.2 sur SB sans trop de soucis.
Gratter 0.05 sur l'idle ne repressente rien comparer au gainvdeja gagné en passant par le dvid.
A vcore fixe trouve ton oc.
Ensuite donne nous ton vid au coef que tu as trouvé et le vcore que tu souhaites
n°2260469
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-12-2012 à 14:45:12  profilanswer
J'y comprends rien:
- Intel Speedstep: activé
- C1E support: activé
- C3 / C6 activés
et je me retrouve toujours en idle à 1.6GHz pour 1.36V (je n'ai pas trouvé la fonction EIST dont ogy_j m'a parlé)
Message édité par Tigrou le 08-12-2012 à 14:49:59
n°2260471
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 08-12-2012 à 14:55:17  profilanswer
EIST = Enhanced Intel Speedstep Technology.
Il est activé, le comportement de ta machine est donc normal.
n°2260476
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-12-2012 à 15:14:08  profilanswer
OK, mais ce que je voudrais c'est que la tension CPU (Vcore) baisse en même temps que sa fréquence, or je croyais que c'était précisément la fonction C1E qui permettait cela or je vois bien qu'il n'en est rien.
n°2260512
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 08-12-2012 à 17:24:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec mon i7 2600 k qui a un batch réputé plus bon (L039B470 j'ai vu des mecs faire des oc à 5,5Ghz avec ce batch) je n'arrive pas à dépasser les 4500 Ghz sous 1,35 vcore sans avoir de plantages.
Quand je passe à 4600 Ghz pour le même vcore j'ai des plantages sous hyperpi alors qu'à 4500Ghz ça passe bien, j'ai aussi tenté 4700 Ghz avec le vcore à 1,425 et le PC boot mais j'ai quand même des freeze aléatoires donc non stable à cette fréquence.
Il y a quelques chose que je fais mal ou j'ai atteint les limites de mon CPU à 4500 Ghz ?
n°2260540
ogy_j
Posté le 08-12-2012 à 18:32:13  profilanswer
Si tu as fixé le vcore en manuel sans utiliser l'offset, il ne bougera pas. Si tu le met en auto en utilisant l'offset/Dvid (mais faut trouver les bonnes valeurs il bougera)
Gratter -0.2v en idle, ca represente quelque chose? En terme de watt?
Sinon je laisse en vcore manuel et basta ^^ 0.89v pour du 1.6Ghz/3.4Ghz, c'est toujours plus bas qu'en auto
Mais j'ai quand même envie de comprendre et de tester la chose..
Après je comprends que l'offset c'est pour un o/c supérieur a 4.0 Ghz car avant la CM s'en occupe plutot pas mal, même s'il y a toujours moyen de faire qqch
n°2260543
the_bob
Posté le 08-12-2012 à 18:38:31  profilanswer
Effectivement @ stock dans ton cas aucun intérêt.
La ou tu sentiras la différence c'est quand tu auras 1.3 en full qu'il y a un intérêt de redecendre a 1v ou moins. (De l'ordre de 10-15% de moins en idle 10-15w sur SB)
Le fonctionnement est simple. En enlevant le vdrop.
Tu veux 1.3 en full mais ton VID est de 1.4 pour le coef 45.
Alors il te faudra un dvid de -0.1v
Du coup comment en idle tu as un vid de 1.0v. Alors tu auras un vcore de 0.9v
n°2260551
ogy_j
Posté le 08-12-2012 à 19:22:52  profilanswer
En idle @ 1.6 Ghz
Le VID varie entre 0.92v à 0.95v pour une tension cpu z de 0.912v a 0.936v
En full @ 4.3 Ghz
Le VID varie entre 1.1959v à 1.1059v pour une tension cpu z de 1.188v 1.176v, il me faut 1.12v pour être stable
Soit en idle, j'aurais une valeur de 0.912 - 0.0759 = 0.8361v
En full @ 4.3 Ghz, j'aurais une valeur de :
vcore cpuz - offset = ...
1.188 - 0.0759 = 1.1121v (qui ne corresponds pas au 1.12v qui faudrait au CPU?)
Ou
VID - offset = ...
1.1959 - 0.0759 = 1.12v (ce qui correspondrait au calcule)
J'ai l’impression que mes calculs sont faux?
Sinon à 4.7 Ghz, j'ai un VID de 1.2009v. Pour l'instant il a besoin de 1.33v sous le bios soit 1.332v à 1,344v cpu z
Ce qui veux dire que j'ai un VID de 1.2009v pour 4.7 Ghz? ou pour le CPU en général?
J'ai sorti un tableau de relevé de VID et vcore cpu z en fonction des fréquences de mon cpu.
Le vcore a été mis a auto.
freq vcore cpuz    VID varie   vcore mini stable
3400 1.080v à 1.065v  1.0808v à 1.0258v 0.89v
3800 1.176v à 1.164v  1.1809v à 1.1259v 0.98v
4000 1.188v à 1.164v  1.1909v à 1.1309v 1.02v
4300 1.188v à 1.176v  1.1959v à 1.1059v 1.12v
4400 1.188v à 1.176v  1.1959v   1.17v
4700 pas en auto   1.2009v   1.344v en teste
n°2260584
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-12-2012 à 21:45:56  profilanswer
Uédaccord :D J'avais po capté ça. Merci pour cette réponse toute simple mais qui m'éclaire. Je vais faire des tests pour tenter de trouver de "bonnes" valeurs :jap:
n°2260857
ogy_j
Posté le 10-12-2012 à 13:41:43  profilanswer
Bon, j'ai testé l'offset et donc même avec la fréquence 3.4 Ghz et un offset a -0.19v
J'ai sous cpu z en idle  0.732v et en full 0.888v
avec le consomètre, je gagne 1-2w en idle
Mais grace au C3/C6, la conso est vraiment basse de base...
Autre soucis avec la carte mère je crois, c'est mon BCLK qui n'est pas stable. ça lui arrive de varier, sous occt j'ai eu des pics a 111 et 446 mhz lors d'un tests d'une heure...
Sur cette cm, il n'y a pas de spread spectrum, d'après mes recherches sur le bios et sur internet :/
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_411864bclk.png
Je viens de planté sur Far cry, mais au moment ou j'ai planté, je n'ai pas pu voir la valeur du Bus.. mais je pense qu'il est aller a une valeur trop élevé et 34 x valeur trop elevé plante?
[Overclocking] HD 6970Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
OC Q9550 sur Asus P5Q ProOverclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?Asus GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
