4945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2216382
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 10:03:24  profilanswer
ASRock Z68M-ITX
2500K
J'ai mis à jour mon bios avec la dernière version (P2.20)
J'ai désactivé SpeedStep, C1E et CPU Thermal Throtling dans l'UEFI.
J'ai le CPU @ 1.6Ghz en IDLE
J'ai la fréquence CPU qui fait le yoyo en charge entre la fréquence de base (3.3Ghz) et la valeur O/C (4.0Ghz): au débu le CPU se met à 4Ghz et dès qu'un core atteint 70°C alors la fréquence CPU redescend à 3.3Ghz.
Ya pas moyen de désactiver cette "sécurité" (si ça en est une) ?
Dans le bios il y a des paramètres de personnalisation du TurboMode, j'ai vu sur des forums que la valeur de 250 est conseillée .. j'ai essayé ça n'a rien changé, j'ai remis en auto.
n°2216395
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-05-2012 à 10:31:26  profilanswer
Tu as le dernier bios en date ?
Ca ressemble au fonctionnement turbo de base, c'est à dire qu'au bout s'un certain temps quand il atteint son enveloppe thermique il revient a sa fréquence stock .
A part le Turbo Boost Power Limit (que tu as déjà modifié) je vois pas trop.
Sinon tu as le core current limit peut être a essayer (ou alors c'est celle ci que tu as modifié :D)
(je me suis basé sur le manuel)
Message édité par the_bob le 10-05-2012 à 10:31:44
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2216415
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 11:10:38  profilanswer
"Ca ressemble au fonctionnement turbo de base, c'est à dire qu'au bout s'un certain temps quand il atteint son enveloppe thermique il revient a sa fréquence stock." -> EXACT, c'est exactement ça. Et j'arrive pas à le désactiver.
core current limit c'est une valeur à donner en watt. Que je mette AUTO ou 250 ça réagit pareil.
J'ai aussi essayé de bouger les paramètres suivants:
->Short Duration power Limit [w]: 250
->Long Duration Power Limit [w]: 250
->Long Duration Power Limit [sec.]: 56
Comme ça ou en AUTO: ça ne change rien. Je pensais au moins que la fréquence n'allait varier que toutes les 56secondes mais non.
Comprend rien a ce bios, pourtant ya quasiment rien :(
n°2216416
the_bob
Posté le 10-05-2012 à 11:14:55  profilanswer
70°C en plus c'est rien. et normalement le comportement c'est throttle @ 98°C environ désactivable par le CPU Thermal Throtling que tu as déjà désactivé.
Tu es a quel vcore en full @ 4 et 3.3 ghz ?
Ca donne l'impression que le core current limit sert a rien un peu comme le load line calibration sur la P5K vanilla a l'époque
n°2216425
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 11:37:19  profilanswer
ayor9 a écrit :
je pense être tombé sur un bon stepping de 2500K. :)
J'ai pu le monter à 4.7 GHz à tension d'origine sur une Asrock Z68M HT/ITX.
Pas de plantouille depuis 3 jours (testé avec LinX, HyperPi 32Mo, Boinc en h24 et quelques jeux).
 [:bakk21]
Screenshot paramètres bios pleaaaaase  [:agkklr]
n°2216428
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 11:41:37  profilanswer
C'est bien ce que je pense aussi.
De mémoire ça varie de 1.24v à 1.28v dans CPU-Z faudrait que je soit devant pour être sur. @1.6Ghz ça tombe @ 0.9v
n°2216435
the_bob
Posté le 10-05-2012 à 12:08:09  profilanswer
Essaie avec moins (mais j'ai pas vu comment tu pouvais le régler dans le bios)
n°2216487
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 15:12:29  profilanswer
Je peux uniquement augmenter le voltage CPU en relatif par rapport à la valeur automatique (qui varie). Donc en gros je ne sais pas du tout ce que je met et surtout je ne peux pas descendre.
Ce qui m’étonne c'st que tout le monde semble content des capacités d'OC de cette mobo mais si c'est juste pour faire un screen et une validation CPU-Z bof ... Si ça se trouve ils n'ont pas conscience de l'effet yoyo.
n°2216493
the_bob
Posté le 10-05-2012 à 15:26:30  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait, pas d'offset négatif :-/ 1.2x c'est trop pour 4ghz je penses. (mais tu as pas trop le choix :/)
n°2216512
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 16:49:22  profilanswer
Si c'est trop je préférerai un bon vieux BSOD, au moins je saurai à quoi m'en tenir ...
Ce que je trouve bizarre c'est cette corrélation avec la température de 70°C: personne n'a le pblm. Donc ça ne viens pas du 2500k ni de windows.
Donc ça viens de la mobo, mais j'ai désactivé SpeedStep, C1E et thermal Throttling.
D'où viens cette sécurité ? J'ai bouffé toutes les doc intel que j'ai pu ya rien qui parle d'une sécurité à 70°C.
n°2216520
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-05-2012 à 17:29:10  profilanswer
the_bob >> tu sais a quoi ça sert l'option cpu current capabilty ? (100-110-...-140%) :??:
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2216531
Mitch2Pain
Posté le 10-05-2012 à 17:55:35  profilanswer
J'ai trouvé un mec qui a le même pblm que moi sur un forum US:
http://hardforum.com/showpost.php? [...] tcount=163
Well this mobo lasted less than a day in my gaming pc before i gave it the boot.
At first i was wondering why my fps was so bad in bad company 2. then i watched teh cpu clocks.
It was throttling from 4.2 to 3.3 then flicks down to 1.6 every so often literally halving my fps.... Tried changing the bios load limits etc and nothing helps it. even changed from samuel 17 heatsink to an axp140. Temp maxes out at ~60 C under prime and starts throttling within 60 seconds and will hit 1.6ghz within another minute or so with tmp always <60.
Only way i could even keep it at 3.3ghz was to take mobo out of case and just point massively loud 12cm fans at it.... even then coudnt keep 4.2ghz.
Most useless board ever for mini itx gaming machine. especially when you have hot videocard just adding to the issue.
Il semblerai donc que la température soit bien le déclencheur de la chute de fréquence du CPU ... Et c'est bien la mobo qui fait ça, et les options du bios ne permettent pas de désactiver cette sécurité (ou alors j'ai pas trouvé, mais ya pas 10000 options).
Bref, je crois que je suis bon pour changer de mobo ... mais bon si c'est pour reprendre une ASRock avec une option "disable thermal throttling" et que ça continue a throttler par la suite ...
EDIT: je vais tester le programme ThrottleStop avant ... ça à l'air efficace.
n°2216535
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 10-05-2012 à 18:20:13  profilanswer
J'avais ce problème avec ma P8P67 LE et un 2600K, C'était l'étage d'alimentation de la carte mère qui chauffait trop.
Sans ventilation, j'avais ce phénomène vers 4.6ghz par contre je me brulait sur les rad, avec une grosse ventilation je pouvais aller jusqu'à 4.8 - 4.9ghz et puis cela recommençait ! Le cpu était sous watercooling donc le problème n'était pas lié à sa température !
La je n'ai pas refais la même erreur, je viens de prendre une P8Z77-V, mais à coup sur c'est ce qui se passe içi ;)
Message édité par antoine76 le 10-05-2012 à 18:21:38
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°2216588
poutrella
Contributeur net
Posté le 10-05-2012 à 20:27:41  profilanswer
salut
j'ai le pilote de la CG qui plante régulièrement depuis mon oc (pilote d'affichage à été récupéré, écran noir pdt 3sec)
c'est lié à l'oc je pense non  :??:
n°2216589
undertaker​_
Posté le 10-05-2012 à 20:32:46  profilanswer
hadrieno a écrit :
Des infos sur les options d'alimentation C1 - C3 - C6 ?
J'étais bloqué à 4732, et j'avais droits à un BSOD 101 directement après passage a cette fréquence sous windows.
Après quelques recherches, certains évoquaient le fait de désactiver les options C3 - C6 : j'ai désactiver les 3, et la ca semble deja beaucoup plus stable, 20 minute d'OCCT pour le moment.
Par contre, la consommation en watt instantané ne descends plus en dessous de 10w en idle, comparé avec les options.
Je continue mes tests, plus haut, tjrs plus haut, je vous tiens au jus.
oui merci ca m'interesse
n°2216614
the_bob
Posté le 10-05-2012 à 21:31:55  profilanswer
@aantoine 76 interessant. il faut qu'il essaie. c'est quand meme surprennant. j'ai pas eu ce genre de pb .
@hamone6 pas vraiment. c'est pour limiter la l'amperage du cpu (du moins pouvoir permettre plus) j'avais vaguement remarquer une baisse de perf sous linx avx comparer a 110% mais il faudrais que je reteste correctement voir si il y a veaiment une influance. en gros en auto ca chamge rien
n°2216763
babaorum
Posté le 11-05-2012 à 10:32:15  profilanswer
J'ai tenté d'OC mon i5 2500K @4,5 mais je tiens seulement 5min sous linx avant un écran bleu et le vidage de la mémoire physique:
Dans le bios : VCC normal
VDDI : + 0.040
Je monte la tension de la mémoire? du CPU ?
n°2216764
the_bob
Posté le 11-05-2012 à 10:35:49  profilanswer
Si ta ram est @ stock oui, le vcore, pas de raison que la ram soit pas stable
n°2216793
babaorum
Posté le 11-05-2012 à 12:17:56  profilanswer
Je monte à 1,6v ou 1,65v direct ?
n°2216804
the_bob
Posté le 11-05-2012 à 12:53:12  profilanswer
Oula j'ai répondu n'importe quoi.
Ta ram tu la laisse @stock tu y touche pas (après avoir mis ses specs)
et tu monte uniquement le vcore
edit du doute : tu cales pas 1.6v a ton CPU :o
Message édité par the_bob le 11-05-2012 à 12:53:46
n°2216816
babaorum
Posté le 11-05-2012 à 13:39:57  profilanswer
t'inquiète j'ai bien compris ;)
n°2217178
TriniTa_91​1
Posté le 12-05-2012 à 11:26:44  profilanswer
poutrella a écrit :
salut
As-tu touché au "bus speed" ? (>100mhz ?)
Si oui remet le à 100Mhz (Spread Spectrum = Disabled)
n°2217190
the_bob
Posté le 12-05-2012 à 11:50:22  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_45590211552.png
pour faire rager ceux qui OC des ivy  [:arantheus]
Le vcore chute un poil pendant,  crash a 5.3 au même vcore puis freeze... (c'est po stable)
Message édité par the_bob le 12-05-2012 à 11:52:11
n°2217231
hafx
What happens next is up to you
Posté le 12-05-2012 à 14:06:13  profilanswer
Joli :)
Tu as mis quel vcore dans le bios ?
n°2217260
the_bob
Posté le 12-05-2012 à 15:27:00  profilanswer
j'ai booté a 5ghz /1.45 overvoltage pll on
j'ai monté à 1.48 (équivalent a 1.48 bios) et 5.2 via turboV (1.464/1.472v pendant le bench)
75°c un truc comme ça pour les core pendant (ça commence a faire chaud pour un bench)
n°2217567
Posté le 13-05-2012 à 18:00:00  answer
Bien l'bonjour o/
Je viens ici car hier j'ai decide de laisser tranquille mon 1090T pour passer sur un petit 2600K .
J'ai donc pris une CM MSI PA67-GD55 et un I7 2600K .
J'ai pas mal lu de "guide" sur l'oc de ce cpu et deja je trouve ca etrange , bcp de site disent qu'au vcore stock on doit pouvoir atteindre 4 GHz , moi je n'y arrive pas (c'est pas stable) ensuite pour passer les 4.5 en general je vois des vcore genre 1.25/1.27 , pour stabiliser le mien je dois lui mettre 1.32 .
Et c'est la que ca devient "tricky" , j'ai un systeme de refroidissement liquide complet EK WB et convenait a la perfection sur le 1090T avec des temperatures autour de 53° en full de chez full , mais la avec le sandy , a 4.5 GHz @ 1.32 Vcore je j'obtiens 70° sur occt "normal" meme pas linpack (actuellement j'ai 60° car je plie sur BOINC) .
Je trouve ca un peu chaud pour du WC , alors soit j'ai mis trop de volt et la jpeux comprendre :P Soit le sandy chauffe bcp plus que mon ancien AMD (et jpourrais comprendre aussi si on me disait que c'est tout a fait normal) .
Bien entendu vu que je BOINC j'ai besoin de l'HT (j'ai lu qu'en le desactivant on gagnait quelque degres).
Une petite photo des temperatures actuellement en cours de pliage BOINC (donc pas du full facon OCCT) :
http://image.noelshack.com/minis/2012/19/1336924700-TempSB.png
n°2217572
the_bob
Posté le 13-05-2012 à 18:41:17  profilanswer
vcore stock pour 4 ghz ca veut rien dire...
1.25 /27 c'est deja des cpu plutot bon la moyenne doit plutot etre autoure de 1.30 malheureusement tu as a priori un cpu moyen.
quand a la temp je suis étonné, tu as quoi comme radiateur/ventilation a coté car je fais mieux avec mon airco (attention quand meme les temperature des AMD sont bien differentes des intel. la ou AMD c'est 60max je crois sur SB tu peux monter au dela de 90° sur les cores)
n°2217575
Posté le 13-05-2012 à 19:00:52  answer
Le radiateur c'est un EK-CoolStream RAD XT (360) avec les 3 ventilos a 960 rpm (j'ai laissé mon reglage comme il etait pour les ventilo)
Jme dit que 70° en WC c'est deja "pas mal" quand meme , alors jveux bien que ca chauffe plus , mais la quand meme quoi x)
n°2217577
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-05-2012 à 19:05:49  profilanswer
revoi la fixation de ton waterblock (trop ou pas assez de pate thermique :??: )
pas normal du tout ces temps
avec un WB pourri j'avais ca à 1,32V:
http://img59.imageshack.us/img59/4476/2600k2012.th.jpg
Message édité par Yo80 le 13-05-2012 à 19:09:39
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2217580
Posté le 13-05-2012 à 19:49:29  answer
Bon bah je viens de virer la pate thermique , remettre tout bien plaqué , j'ai toujours une 60aine de ° avec SETI qui pli  [:alph-one]
Je trouve ca chaud malgres que l'i7 encaisse plus de le phenom :/
n°2217583
the_bob
Posté le 13-05-2012 à 20:15:54  profilanswer
60 @ 4.5 ca commemce a etre honnete. meme pas mal.
et pis tu as gagner 10°
n°2217584
Posté le 13-05-2012 à 20:23:00  answer
Oui mais la 58° c'est avec "seulement" seti qui plie , ca chauffe moins qu'occt .
C'est pas du full full over ze mega charge ;D
n°2217592
the_bob
Posté le 13-05-2012 à 20:54:19  profilanswer
tant que ca depasse pas pas 90 en fullfull the mega charge je regarde plus après :D
n°2217605
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-05-2012 à 21:42:42  profilanswer
Et 1.32 pour 4.5 je trouve ça plus qu'honnete, perso le mien a besoins de 1.35 pour etre full stable, suxor inside :D
n°2217608
Posté le 13-05-2012 à 21:44:23  answer
Ah donc il est pas si mauvais que ca mon cpu :jap:
Par contre je suis toujours un peu chagriné par les 58° en charge en watercooling .
Apres si on m'assure que c'est "normal" je chercherais pas plus loin xD
Mais si le cpu tape 58° en WC , ca doit etre ignoble en Air non ?
n°2217613
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-05-2012 à 21:55:18  profilanswer
En air sous OCCT a 1.35 et 4500Mhz je doit taper les 70-75°C respectivement ventilo full / ventilo min
n°2217614
juan1972
Posté le 13-05-2012 à 21:56:14  profilanswer
Tient il me viens une petite question, mon 2600K tient 4.5 Vcore 1.325 Bios, Idle Seven CPU-Z  1.305v et Full  Seven CPU-Z 1.341v tout ça avec la virtualisation activer, logiquement, je dis bien logiquement le fait de désactiver la virtualisation devrait me permettre de le pousser encore plus ou ça ne joue en rien sur l'OC?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2217627
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 13-05-2012 à 22:45:13  profilanswer
je pense que oui...
(par exemple j'avais juste testé hyperpi à 4,8ghz ht off il me fallait 1,30vcore contre 1,32vcore ht on)
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2217632
the_bob
Posté le 13-05-2012 à 22:56:02  profilanswer
je crois que vous parlez pas de la meme chose.
les K sont limité en virtualisation comparer a leur homologue sans k. (j'y connais rien. j'ai jamais utilisé)
Message édité par the_bob le 13-05-2012 à 22:56:39
n°2217652
juan1972
Posté le 13-05-2012 à 23:48:44  profilanswer
Je suis bon à tester ça alors
n°2217698
juan1972
Posté le 14-05-2012 à 09:38:41  profilanswer
Effectivement nous ne parlions pas de la même chose, ce n'est pas de virtualisation dont je voullais parler mais de l'HT (Disabled) pour test
Pour le moment un ptit OCCT est en cours @5Ghz Vcore 1.40 Bios mode Large Data avec 62° pour le coeur le plus chaud
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
