5135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2218718
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 17-05-2012 à 11:18:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour ce tuto excellentissime.
J'ai overclocké mon IB, et j'ai une question : quels réglages adoptés lorsque le COV est égal à 0 ou presque (+ 0,0008) ?
Dois-je toujours activé le Offset mode et laisser sur COV sur auto ?
Merci pour tout.
Ben
Edit : Je n'ai pas le réglage Vccio dans mon UEFI, est-ce normal ? (P8Z77-V)
Message édité par ben1383 le 17-05-2012 à 11:21:25
n°2218942
Luke2fr
Posté le 17-05-2012 à 23:28:30  profilanswer
j'ai joué un peu ce soir.
cpu: i5 3570k
mobo: p8z77-v
j'ai voulu voir combien le cpu pouvait prendre sans trop pousser le vcore.
fixe, en appliquant les réglages indiqué dans le 1er post (certains ont changé de nom d'ailleurs) avec 1.29v je suis instable au coef 47. hyperpi passe un tour, mais pas deux quoi.
j'suis passé en offset négatif 0.150
coef par défaut a 16
coef turbo à 40
en test rapide, càd hyperpi 32M :
en idle cpuz indique 0.912V de vcore
en full (hyperpi 32M) il passe a 1.080V
coretemp indique de son coté un vid 1.2310/1.2360 en full et mes temp cpu sont entre 46° et 54° :)
je vais faire tourner occt cette nuit pour valider ca, en suite j'augmenterai la valeur de l'offset voir a combien ca peut descendre.
Message édité par Luke2fr le 17-05-2012 à 23:31:39
n°2218977
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-05-2012 à 08:35:44  profilanswer
@ben123 : normalement tu pourrais laissé en auto. je te conseille de mettre plutot 0.08
luke2fr : SB a c'est autours de -0.2 (@1600) surement que les ivy peuvent un peu plus
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2218979
Luke2fr
Posté le 18-05-2012 à 09:02:42  profilanswer
OCCT a tourné 08h17 sans planter.
Seul truc bizarre, la temp du core0 est retombé a sa valeur idle au bout d'une heure environ. Pourtant, coretemp affichait qu'il était full :/
un bug d'occt ?
Je passe a -0.200, relance occt et file au taf. on verra ce soir ce qu'il en est.
n°2218989
DemDal
Posté le 18-05-2012 à 10:07:17  profilanswer
Idem sur ma P8Z77-V PRO.
n°2219048
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 18-05-2012 à 13:53:11  profilanswer
Merci à the_bob et à DemDal.
Je rencontre un souci.
En testant d'autres OC, je me suis rendu compte qu'avec un OC à 4.2 Ghz, mon proco avait besoin de beaucoup moins de voltage, et je pense donc le laisser comme ça en H24.
Pour cet OC, j'ai réglé le voltage de mon CPU sur 1.070 V. (stable sous CineBench, LinX, OCCT et Prime95).
CPU-Z m'annonce 1.080 V. J'ai donc un Vdrop de + 0.01.
En charge, CoreTEmp m'annonce un VID de 1.2159V.
1) Quel que soit mon OC (4.2 ou 4.5), mon VID est de 1.2159 V. en charge, mais il ne monte pas autant @stock, est-ce normal ?
2) J'applique la formule donnée dans ce topic : COV = 1.080 - 1.2159 + 0.01 = - 0.1259. Or quand je rentre ce COV dans le bios (- 0.125), d'abord il s'affiche en rouge et ensuite j'ai une BSOD au chargement de windows.
Help please.
Merci par avance.
Ben
n°2219055
Luke2fr
Posté le 18-05-2012 à 14:27:34  profilanswer
@ben1383
T'as essayé dans "CPU power management" de passer le CPU ratio à 16 ?
Message édité par Luke2fr le 18-05-2012 à 14:29:21
n°2219064
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 18-05-2012 à 15:09:32  profilanswer
Non, je ne suis pas chez moi, mais j'essaierai dès mon retour.
Merci.
n°2219124
the_bob
Posté le 18-05-2012 à 19:57:08  profilanswer
le vid fixe c'est louche tes softs sont a jour ?
n°2219125
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 18-05-2012 à 20:09:42  profilanswer
Oui, il me semble en version 64 bits.
n°2219127
Luke2fr
Posté le 18-05-2012 à 20:10:26  profilanswer
bon, mon essai avec -0.200 a échoué. plein d'erreur dans le journal d'évènement dès le premier 1/4h d'occt et un crash au bout d'une heure...
je vais repasser a -0.150 et testé dans l'autre sens, en passant le turbo à 41.
n°2219130
mojito69
Posté le 18-05-2012 à 20:37:10  profilanswer
Question de nob: est-ce que le tuto est valable pour une MSI Z77A-GD65? y'at-il une option sur cette CM qui permet de régler l'offset? :??:
n°2219134
the_bob
Posté le 18-05-2012 à 20:54:24  profilanswer
nop pas que je sache
n°2219137
mojito69
Posté le 18-05-2012 à 21:02:42  profilanswer
bon ben tant pis alors! :cry:
n°2219209
DemDal
Posté le 19-05-2012 à 08:00:14  profilanswer
Tout d'abord merci pour le tuto, il est bien fait dans le sens où on overclocke d'abord en manuel puis on cherche à gagner quelques fonctionnalités (idle à 1600 MHz, 8 W en idle au lieu de 30 W à 4800 MHz, d'où moins de nuisances) en passant en mode offset.
Je suis arrivé à 4,8 GHz stable avec mon 2700K associé à un Thermalright Silver Arrow SB-E, le tout sur une Asus P8Z77-V PRO. Mon offset est positif (0,030 V).
Au début j'ai eu des difficultés à trouver les éléments à régler, on se perd vite dans tous les menus et sous-menus.
On pourrait améliorer le tuto en donnant directement la formule : Offset = VCore_réel - VID.
Et on ajouterait : Si la tension n'est pas suffisante, augmenter l'offset par tâtonnement par petit pas (en négatif il faut diminuer la valeur absolue ou passer en positif) jusqu'à obtenir un système stable.
J'avais des plantages en idle :pt1cable:, j'ai suivi un tuto, ça venait du SSD :
http://www.overclock.net/t/1074448 [...] ad-this/10
D'autres conseils :
http://www.overclock.net/t/1120291 [...] d-op-first
J'ai encore eu un crash en idle... faut que je trouve d'où ça vient.
Message édité par DemDal le 19-05-2012 à 08:04:14
n°2219219
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 19-05-2012 à 10:36:00  profilanswer
Merci à tous pour votre aide et surtout à toi DemDal.
En parcourant, les liens que tu as fournis, j'ai vu qu'il fallait désactiver les reports d'erreur C3 et C6 lorsqu'on utilise l'offset (peut-être à rajouter dans le tuto ?). Depuis que j'ai fait ce réglage, j'ai réussi à booter, le Core Voltage diminue bien quand je suis en idle.
Après quelques stress test sous LinX, il me faut (dans le bios):
- 1.075V pour un OC à 4.2Ghz ;
- 1.105V pour un OC à 4.3Ghz ;
- 1.195V pour un OC à 4.5Ghz.
Je testerai un OC à 4.4Ghz dans la journée afin de choisir celui que je laisserai en H24.
n°2219229
the_bob
Posté le 19-05-2012 à 11:18:39  profilanswer
DemDal a écrit :
T
Ca vaut uniquement si on a pas de vdrop ;)
n°2219237
DemDal
Posté le 19-05-2012 à 11:37:31  profilanswer
En effet, je me suis trompé, je voulais dire : offset = Vcore_BIOS - VID.
C'est la formule qui manque dans le premier message de ce topic (indiquer la formule avant de passer à l'application numérique).
En effet tu donnes toi-même la formule :
Vcore_réel = VID + Vdrop + COV
COV = Vcore_réel - VID - Vdrop
Or Vdrop = Vcore_réel - Vcore_BIOS.
D'où :
COV = Vcore_réel - VID - (Vcore_réel - Vcore_BIOS)
COV = - VID + Vcore_BIOS
COV = Vcore_BIOS - VID
Pour être plus clair (COV = offset) :
VID est donné par Core Temp.
Je suis repassé en manuel à 1,392 V (Vcore_réel, car Vcore_BIOS = 1,390), je n'ai plus de crash en idle j'ai l'impression.
n°2219266
Luke2fr
Posté le 19-05-2012 à 13:48:54  profilanswer
edit du 13/12
coef 42
offset -0.115   load line calibration high
prime en blend ou fft 1792 -> whea logger 19 direct :/
coef 44
offset -0.040   load line calibration high 1.200 au boot de windows  1.176/1.168 durant prime
prime en blend  -> whea logger 19 direct :/
coef 44
offset -0.040   load line calibration ultra high 1.208 au boot de windows  puis 1.200/1.192/1.184 durant prime
prime en blend , ok pendant 50 minute en blend (8k 640k et 720k) 74°C max et stop pour test en custom 1792k et whea logger en 8 min... :/
coef 46
offset +0.040  load line calibration ultra high  1.304/1.296/1.288 au boot de windows 1.28 durant prime
prime en custom 1792 -> whea logger 19 en 2 minute et 76°C max
coef 46
offset +0.045  load line calibration ultra high  1.296 au boot de windows 1.288/1.280 durant prime
prime en custom 1792 -> whea logger 19 en 1 minute
coef 46
offset +0.060  load line calibration ultra high  1.312/1.304 au boot de windows 1.296 durant prime
prime en custom 1792 -> whea logger 19 au bout de 20 min 82°C max
coef 46
offset +0.065  load line calibration ultra high  1.320/1.312 au boot de windows 1.304/1.296 durant prime
prime en custom 1792 ->  whea logger 19 apres 14min temp max 82°C
Récap:
coef 41, offset -0.155
coef 42, offset -0.115 (avec llc ultra high 1.120V au boot de windows 1.112/1.104V durant prime )
coef 43, offset -0.080 validé par 19h de prime blend
coef 44, offset >= -0.035 validé par 8h de prime blend (mais a verif je retrouve plus mes logs)
coef 45, offset >= +0.010 ( = bonne valeur reste a trouver)
coef 46, offset >= +0.070 (plus de test a faire pour valider)
coef 47, offset > +0.110
Message édité par Luke2fr le 14-12-2012 à 08:16:07
n°2219285
Kawamashi
Posté le 19-05-2012 à 15:09:20  profilanswer
Je te remercie, je me suis fait la même réflexion il y a un moment mais j'ai toujours oublié de le signaler !  :jap:
n°2219315
b46reich
BLOODY HARRY GUNGRAVE
Posté le 19-05-2012 à 16:36:24  profilanswer
bonjour, je fais appel à votre expertise pour mon overclockage, pourriez vous m'indiquer les changements à réaliser dans mon BIOS et aussi pour avoir un offset stable ? en manuel je suis stable à 1.39 pour 4.9 ghz mais pour l'ofset j'y arrive pas.
Merci d'avance   :)
http://img109.imageshack.us/img109/910/120519161235.png
By b46reich at 2012-05-19
http://img705.imageshack.us/img705/87/120519161216.png
http://img43.imageshack.us/img43/3488/120519161209.png
http://img194.imageshack.us/img194/8708/120519161157.png
http://img171.imageshack.us/img171/3018/120519161149.png
http://img855.imageshack.us/img855/5941/120519161133.png
http://img822.imageshack.us/img822/7859/120519161109.png
http://img337.imageshack.us/img337/9400/120519161101.png
http://img690.imageshack.us/img690/5994/120519161045.png
http://img339.imageshack.us/img339/6498/120519161038.png
n°2219332
the_bob
Posté le 19-05-2012 à 17:38:34  profilanswer
D'où :
le vdrop c'est egale à vcore_bios - vcore_reel. fleme de faire la demo mais je crois que ca change pas mal de signe.
@b46 sans vid pas d'offset
n°2219337
b46reich
Posté le 19-05-2012 à 17:55:16  profilanswer
merci pour ta réponse, comment j'obtiens le VID ??? sinon dans mes paramétrages BIOS est ce que je dois changer quelque chose à la vue de mes screens ?
n°2219339
b46reich
Posté le 19-05-2012 à 17:59:04  profilanswer
apparemment mon VID d’après core temp est de 1.2660 et quelque fois il baisse pour 1.2260 et il augmente après a 1.3060 enfaite c 'est pas stable, la valeur de mon VID change tout el temps donc comment je fais?
n°2219347
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 19-05-2012 à 18:09:46  profilanswer
De mon côté, en charge, il est assez stable.
n°2219362
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 19-05-2012 à 19:12:14  profilanswer
Encore une petite question : est-il normal que CPU-Z m'affiche 1.208V. (en full) pour un OC à 4,5 Ghz sans offset et qu'il passe à 1.224V. (toujours en full) quand j'utilise l'offset ? Ou est-ce un mauvais réglage de ma part ?
Merci.
Edit : orthographe
Message édité par ben1383 le 19-05-2012 à 19:13:24
n°2219470
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 20-05-2012 à 12:52:16  profilanswer
Chez moi le cpu ne repasse pas en idle, reste bloqué sur 5ghz @ 1.4v, alors qu'il est stable a 1.384v sous occt 3h, et 30min prime.
J'aimerai qu'il repasse comme avant en idle, je suis en manual dans le bios, pas en XMP.
n°2219474
DemDal
Posté le 20-05-2012 à 13:21:25  profilanswer
grandfred29 a écrit :
Faut passer par le mode offset mais la transition idle/load peut poser des problèmes de stabilité, le processeur plante en idle. :fou: Ces problèmes peuvent être contournés via divers réglages dans le bios. Je n'ai pas réussi à trouver les bons réglages, je suis donc repassé en mode manuel.
n°2219475
Kawamashi
Posté le 20-05-2012 à 13:24:01  profilanswer
Déjà, en manual dans le bios, ton Vcore ne baissera jamais, que tu sois en idle ou en load. Pour éviter ça, faut utiliser un offset négatif.
Ensuite, si le proco ne redescend pas en dessous de 5 GHz, c'est que t'as dû désactiver le mode turbo, non ?
n°2219476
DemDal
Posté le 20-05-2012 à 13:24:45  profilanswer
Merci.
Edit : orthographe
Il faudrait que tu diminues ton offset de 0.016 V pour avoir la même valeur.
n°2219485
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 20-05-2012 à 14:07:43  profilanswer
Je suis repassé en auto dans le bios, ça n'a rien changé, en allant dans les processus en cours j'ai remarqué que su le coeur 2 il y avait 25% d'activité correspondant a windows security essential, en arretant le service je suis repassé a 1.6 ghz et 1.2v de vcore.
Pb resolu donc
n°2219489
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-05-2012 à 14:18:57  profilanswer
Je vais tester. Merci.
Edit : Ça a fonctionné, merci. Du coup la formule ne donne pas exactement ce que je devais rentrer en offset dans le bios, mais ce n'était vraiment pas loin.
Message édité par ben1383 le 20-05-2012 à 19:46:26
n°2220385
badawan17
Carpe Diem
Posté le 23-05-2012 à 18:40:21  profilanswer
Merci pour ce tuto. Je suis en train de suivre les instructions a la lettre et j'aurai besoin de quelques précisions:
- Ou trouver le vcore ? Sous bios ou sous windows? Full? Tu veux dire en pleine charge une fois Prime95 lancé?
Mon dernier feedback---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3484_1.htm
n°2220388
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 23-05-2012 à 18:57:15  profilanswer
Tu peux trouver le Vcore sous Windows avec CPU-Z.
Full, c'est bien en charge sous prime ou autre.
n°2220401
DemDal
Posté le 23-05-2012 à 19:46:15  profilanswer
J'ai démonté mon ventirad et réappliqué la pâte thermique comme expliqué dans le tuto de Materiel.net :
http://www.materiel.net/minisites/ [...] #guide_top
En fait la première fois j'en avais mis beaucoup trop. 1 g de pâte thermique permet de 6 à 8 applications selon ce qu'il y a écrit au dos de l'emballage. Et une seringue fait 2 g, soit de 12 à 16 applications. Il faut vraiment en mettre peu.
Après le démontage du ventirad, j'ai donc nettoyé le processeur et la base du ventirad. J'ai mis un peu de pâte thermique grise au centre du processeur, posé puis enlevé le ventirad. J'ai vu qu'il y avait encore trop de pâte, j'ai enlevé la moitié de ce qu'il y avait sur le ventirad et j'ai remis le tout en place.
Au final j'ai gagné 20°C pendant mes tests sous Prime95.
n°2220407
badawan17
Carpe Diem
Posté le 23-05-2012 à 20:01:22  profilanswer
Merci.
Vcore= Core speed sur CPU-Z?
Autre question A cet instant je suis en train de noter le vcore, vid du cpu etc etc..
Pour l'instant j'ai 1.370 en Cpu Voltage afin de stabiliser le By all cores: 40 que j'ai monté a 46. Est ce normal? Quand il est dit " on monte d'un coef" on parle bien ici de cette valeur ou alors du BCLK?
Désolé j'ai l'habitude de l'overcloking mais c'est mon premier avec un SB :p
n°2220414
DemDal
Posté le 23-05-2012 à 20:10:14  profilanswer
Oui c'est le coef appliqué au processeur : 40 x 100 MHz.
n°2220420
badawan17
Carpe Diem
Posté le 23-05-2012 à 20:20:13  profilanswer
Ok donc pour 46x100 je suis a 1,37 CPU voltage. Cette tension est elle normal pour l'instant et comment la redescendre en dessous de 1.30 comme j'ai vu sur ce post?
n°2220427
DemDal
Posté le 23-05-2012 à 20:32:02  profilanswer
Cette tension est normale oui. Tu peux même essayer de monter à 47 ou 48, ça pourrait passer. A 49 ou plus, ça ne passerait pas je pense mais il faut tester.
Avec le mode offset tu peux avoir une tension très faible (autour de 1 V) pour 1600 MHz et dès que la charge augmente, le processeur passe à 1,3x V. Mais c'est un peu compliqué à régler, j'ai eu beaucoup de plantages lors du passage de 1600 MHz à la fréquence maximale. La méthode pour passer au mode offset est décrite dans tuto.
J'ai trouvé un autre tuto que je suivrais peut-être :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ode-Offset
n°2220497
badawan17
Carpe Diem
Posté le 23-05-2012 à 23:24:27  profilanswer
Merci.
Etant donné qu'en full, mon core speed change tout le temps, quel valeur je dois sélectionner? La plus haute atteinte?
n°2220553
the_bob
Posté le 24-05-2012 à 08:38:46  profilanswer
C'est pas con son tuto, car le "vcore normal" prends compte du certaine manière le vdrop
Mais en même temps avec un load line calibration adapté on en a pas forcément (de vdrop) et son vcore normal est égal au VID (puisque il utilise le bon LLC)
C'est formule sont a l'envers puisque elle ne donne pas le bon signe d'offset quand on fait son calcul.
@ badawan17, attaques les offsets seulement quand tu as trouvé un réglage rock stable, ton "core speed" ne doit pas varier (1 ou 2 mhz suivant un légère variation du BCLK pas plus)
[Overclocking] HD 6970Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
OC Q9550 sur Asus P5Q ProOverclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?Asus GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
