4635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°2239673
Luke2fr
Posté le 20-08-2012 à 15:21:18  profilanswer
coretemp l'indique.
n°2239675
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 20-08-2012 à 15:24:38  profilanswer
C'est ça au vdrop près.
Il faut pas oublier que c'est le CPU qui demande son vcore a la carte mère via le vif (varit le suivant le coef, 1v a 1600 et 1.30v au coef 45 par exemple)
Cette valeur on la corrige via l'offset. Et via le loadline calibration pour le vdrop en full
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2239685
the_bob
Posté le 20-08-2012 à 16:34:16  profilanswer
Cette valeur (ViD et non VIF :p), on la corrige avec l'offset.
Désolé ça part en sucette des fois avec le mobile
n°2239695
the_bob
Posté le 20-08-2012 à 17:43:17  profilanswer
Dans tous les cas je conseille de commencer par un vcore fixe.
C'est plus simple pour déterminer l'offset dans un deuxième temps par "calcul".
De plus d'autre problème peuvent arriver en passant en offset
n°2240187
the_bob
Posté le 22-08-2012 à 21:35:25  profilanswer
-0.05
Avec un loadline calibration en ultra High.
C'est ubz base pas une valeur absolue.
Regarde ton vid plutôt sur un test comme occt classique ou prime.
Je sais pas comment fonctionne les ivy mais les SB ont un vid différent quand on les stress avec linpack et l'avx
n°2240216
the_bob
Posté le 22-08-2012 à 23:45:32  profilanswer
La chute de vcore en chargeant le CPU.
Si tu met 1.3 sans LLC tu auras 1.2 en full et 1.3 en idle
Avec ultra high environ 1.3
Et extreme tu auras même un peu plus.
(Valeur pour exemple :o)
En offset a la limite on peu faire sans car dans tous les cas en idle on retourne a 1v (a la valeur d'offset près )
Mais ça facilite les calcul car avec un LLc en ultra high ton vcore en auto vid = vcore full
Plus qu'a corriger avec ton offset.
Dans ton cas :
Offset = vcore visé - vid = 1.27-1.32= -0.05
Toujours en considérant aucun vdrop avec un LLC adapté.
n°2240909
XplodZ
Posté le 26-08-2012 à 15:47:26  profilanswer
Salut à tous, je souhaiterai overclocker un i5 2500k monté sur une asus P8Z77-V + NH-U12P SE2.
J'ai du regarder des dizaines de sites avec guides d'overclock mais je ne comprends rien du tout ! Ce n'est jamais la même chose, l'un nous dit d'activer tel ou tel option dans le BIOS, l'autre dit le contraire  :??: De plus, ils utilisent toujours des abréviations que je ne comprends pas et qu'ils n'expliquent pas ; le vdrop, LLC, PLL etc...
Du coup je m'adresse à vous pour savoir quels options activer et désactiver dans l'uefi pour avoir un oc stable et optimisé à 4.5ghz (c'est mon objectif)
d'avance merci  :D
n°2240955
the_bob
Posté le 26-08-2012 à 20:25:18  profilanswer
C'est vrai que je n'ai pas vraiment définis les options.
En gros tu fixes ton vcore (pas plus de 1.25 pour commencer sur ivy, tu mets un peu de loadline calibration (pour limiter le vdrop), et tu montes le coef tu testes..
C'est pas plus compliquer.
Ce tuto est fait pour ceux qui on un OC stable et qui veulent pas avoir de vcore fixe (revenir a 1v environ en idle)
Le reste reste accessoire.
n°2241013
XplodZ
Posté le 26-08-2012 à 23:26:53  profilanswer
Re  :pt1cable:
Alors voila j'ai fais un premier test à 4.2 ghz sans modification d'option sur le BIOS : je suis resté 15 minutes sous OCCT à 65° en moyenne.
Là je test sous OCCT à 4.4ghz, j'ai modifié la tension et l'ai mise en manual à 1.300V et j'ai mis toutes les options exactement comme sur le tuto. Là je suis à 64° en moyenne, à votre avis c'est une bonne temp ? Je peux réduire la tension ou bien c'est ok comme ça ?
Et j'ai une derniere question ; sur certains site j'ai vu que l'on devait modifier le "CPU current capability". J'ai regardé et pour moi elle est à 100%, mais je voyais que certains la mettaient à 130/140%. Je dois faire la même chose ?
Message édité par XplodZ le 26-08-2012 à 23:30:50
n°2241031
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-08-2012 à 00:40:12  profilanswer
65°C c'est correct, mais 15min d'OCCT sont insuffisants pour tester la stabilité. On ne sera pas tous d'accord sur la durée, mais on s'accordera surement pour dire qu'1h semble être un grand minimum. Personnellement, je valide avec entre 6h et 8h, voire 12h quand je fais une grande nuit de sommeil. :D
Quand tu atteints la stabilité avec 1h d'OCCT, tu peux réduire la tension par pallier et re-tester. Quand tu trouves le pallier qui fait planter (erreur de calcul, si BSOD c'est que tu es vraiment trop bas niveau tension), alors passe au pallier au dessus, voire deux crans au dessus (pour te laisser une marge), et lance un OCCT plus long. Si ça tient tu es bon, si ça tient pas augmente d'un cran, voire deux comme auparavant et recommence.
Au fait, je te conseille le mode "Large Data Set", qui stressera aussi le chipset et la RAM. Et si tu veux assurer le coup avec la RAM, un Memtest86+ ne fait pas de mal (au moins 1 passe évidemment).
Message édité par Moonly le 27-08-2012 à 00:42:26
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°2241032
XplodZ
Posté le 27-08-2012 à 00:59:40  profilanswer
Ok je ferais 1 heure alors  :) Demain je laisserai OCCT pendant plusieurs heures pour être sûr, mais seulement lorsque je trouverai un vcore stable ^^
Ben en fait là j'ai mis 4.5ghz à 1.3V et au bout de 3-4 min d'OCCT j'ai une "erreur détecté sur le core 3", du coup là je dois monter d'un cran le vcore c'est ça ? Parceque en regardant les graphique je vois rien d'anormal, les températures sont stables (67° pour le core le plus chaud), et le vcore stagne dans les 1.312V
Message édité par XplodZ le 27-08-2012 à 01:00:47
n°2241037
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-08-2012 à 02:39:53  profilanswer
Oui c'est ça, OCCT t'indique que le processeur a généré une erreur pendant ses calculs. Etant donné que ton PC n'a pas planté, on peut estimer que les réglages se rapprochent de ceux requis pour une stabilité.
Augmente le VCore d'un cran (ou deux, vu que ça a planté très rapidement), et recommence. :)
EDIT : je viens juste de tilter mais... on fait du gros HS là. On est sur un topic qui parle de l'OC via l'offset. Bref, désolé, et fin du HS donc. (Tu peux continuer sur un topic d'OC [celui lié à ton processeur par exemple, ou à ta carte mère], ou au pire me contacter par MP si tu veux que je suive ton avancement).
Message édité par Moonly le 27-08-2012 à 02:42:20
n°2241045
XplodZ
Posté le 27-08-2012 à 09:23:34  profilanswer
Oui désolé, et merci beaucoup pour ton aide :D
n°2242401
- gab
Posté le 02-09-2012 à 15:46:59  profilanswer
Drap, je me lance avec un 3570K sur une P8Z77 itx  [:drapal]
n°2242444
the_bob
Posté le 02-09-2012 à 19:05:57  profilanswer
Et un silver arrow dessus, c'est énorme :o
n°2242451
- gab
Posté le 02-09-2012 à 20:06:04  profilanswer
Pour l'instant je cherche un bon compromis fréquence/température avec une ventilation inaudible dessus, je devrais caler ça à 4.2 Ghz avec 70°C en plafond à 1.15v bios (1.165v CPU-Z).
Je stabilise et j'affine, puis je passe à l'offset :D
Merci pour ton tuto en tout cas, dès les réglages de base pré-o/c c'est super utile :jap:
Message édité par - gab le 02-09-2012 à 20:07:13
n°2242929
korgall
Posté le 04-09-2012 à 20:33:32  profilanswer
EDIT : rien.
Message édité par korgall le 06-09-2012 à 00:35:04
n°2244439
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 12:12:12  profilanswer
arf je me suis taper ton le fils, mais ca n'a pas résolut mon problème !!
en gros lorsque le fait l'oc avec tout automatique, donc le mode off set auto, je me tape accrocher vous bien un 1.44 de vcore a 4.6 ghz, et ce avec un i2500k heureusement il ne dépassait pas 65 degrés sous occt heureusement d'ailleurs !! j'ai donc utiliser la reduction de l'off set a 0.005 , et je tombe a un vcore de 1.31 oO ??? donc moi pas comprendre ! il faut dire que je sort d'un q9550 oc a 3.9 ghz ,mais tout etait manuel ,donc j'ai honte de le dire mais je suis pomé la O_o !
n°2244440
wuger91
Posté le 13-09-2012 à 12:34:16  profilanswer
Par defaut, en automatique Asus survolte un max même si ton VID est à 1.315 à 4.6
Quand tu passe en offset, il prend ton VID (1.315) auquel il enlève tes 0.005 et arrive donc logiquement à 1.31
Pour overcloker tu as besoin d'utiliser Coretemp et CPUZ
Utilise Coretemp pour voir ton VID en fonction de la fréquence. Il va t'afficher ton VID à 4.6
Utilise aussi CPUZ pour voir la tension réelle par rapport à celle indiqué dans ton BIOS
Pour commencer il faut trouver la tension stable dans le BIOS pour ton overclock. tu peux faire un test avec OCCT pour valider a stabilité
Une fois celle ci trouvée tu la note et on appelle ce parametre VBIOS
Ensuite va dans CPUZ qui t'affiche une tension, lance un OCCT et relève la tension. Donc tu constatera un delta entre le tension CPUZ et la tension BIOS (le fameux Vdrop)
Donc le calcul est le suivant
Vdrop = Vbios - Vcpuz
Va aussi sous coretemp pour relever ton VID en charge
Donc on calcule l'offset de la facon suivante
 offset = Vcpuz - VID
et à partir de la tu augmente ou diminue ton offset selon la valeur pour avoir une tension ou ton proc est stable
n°2244441
- gab
Posté le 13-09-2012 à 12:40:00  profilanswer
Le VID, ça correspond à quoi très exactement, déjà ? (désolé pour la question de noob)
Message édité par - gab le 13-09-2012 à 12:42:51
n°2244442
the_bob
Posté le 13-09-2012 à 12:49:16  profilanswer
Voltage Identification.
En gros c'est la valeur que le CPU demande à la carte mère pour fonctionner a une fréquence donnée. (le vdrop étant une chose prévu pour la durée de vie des CPU)
Edit : il est, en principe, propre a chaque CPU (courrant de fuite etc..)
Avant (genre C2D) c'etait souvent un signe d'un CPU avec un bon potentiel d'OC (ils demandaient généralement moins de vcore pour une frequence identique)
Message édité par the_bob le 13-09-2012 à 12:50:47
n°2244456
wuger91
Posté le 13-09-2012 à 13:47:16  profilanswer
Installe Coretemp
Tu verra ton VID indiqué en clair et tu verra qu'il est variable en fonction de la fréquence sur les Sandy Bridge et Ivy Bridge
Nb avant il était fixe
n°2244464
- gab
Posté le 13-09-2012 à 14:32:16  profilanswer
Merci :jap:
n°2244466
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 14:36:53  profilanswer
alors j'ai donc fait et installer coretemp que je ne connaissait pas d'ailleurs ! merci !
j'ai entre temps enlever le mode auto ,je suis passer en mode normal en gros .. a 4.7 ghz , je ne dépasse pas 66 degrés et je suis stable sous occt. j'ai verifier les tensions , vis a vis des calculs donné et ce n'est pas trop mal :) meme carrément bien !
par contre gros problème j'ai remarquer que sous occt mon 12 volts etait a 7.46 sous hwmonitor de même ... et dans le bios il varie entre 12.288 et 13.382 ... pas terrible pour une be quiet haut de gamme certifier or ... a moins que ce soit la sonde qui déconne, ca me parait plus plausible.
n°2244474
the_bob
Posté le 13-09-2012 à 14:58:05  profilanswer
Tu as pas tout lu alors :o
Pour l'alim, voltmètre tu seras fixé
n°2244485
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 16:41:13  profilanswer
ca se fait boitier allumé ?
n°2244486
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 16:41:39  profilanswer
jai juste a prendre une masse et un 12 v sur un prise disque dur ?
n°2244488
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 16:52:25  profilanswer
au multimetre elle est a 12.2 ultra stable ca bouge pas dun pet
n°2244492
herculanum
Posté le 13-09-2012 à 17:17:57  profilanswer
en charge elle  va  descendre a 12.05 en moyenne , donc pas de problème , elle tape pas les 12.384 du bios ... comme quoi cest de la belle daube les sondes !
n°2244738
johnjrambo​63300
Posté le 14-09-2012 à 18:10:31  profilanswer
drap
n°2244927
Xav37550
Posté le 15-09-2012 à 14:28:26  profilanswer
salut,
est-il possible de mettre l'offset à 0,000V?
Bbsod 0x00...124 à - 0.005V au bout de 40 minutes sous OCCT et test réalisé sans erreur à + 0.005V.
http://imageshack.us/a/img84/1379/llchioffset0005load.jpg
Mon Vcore augmente de 0,008V quand l'offset grimpe de 0,005V.
A -0,005V, Vcore load = 1.352V et Vcore idle = 0.994V.
A +0.005V, Vcore load = 1.368V et Vcore idle = 1.008V.
Je pense que le palier intermédiaire s'il existe serait le réglage le plus fin pour 4.6GHz.
Merci.
PS : Très beau tuto !
Message édité par Xav37550 le 15-09-2012 à 14:51:25
n°2244948
the_bob
Posté le 15-09-2012 à 17:49:48  profilanswer
Merci ;)
La résolution des sondes est 0.008 du coup ton vcore doit fluctuer un poil de fion.
Je crois pas qu'il soitpossible de le mettre a 0 (le met pas en auto je me suis fait peur comme ça avec un gros LLc)
n°2245971
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-09-2012 à 23:44:21  profilanswer
Merci beaucoup grâce à ce topic j'ai enfin réussi à régler mon 2500k comme je voulais sur ma carte mère gigabyte :love:
En fait je savais que j'étais stable à 4.5ghz et vcore réél 1.32v
Là dessus j'applique la formule mais comme les valeurs oscillent un peu j'arrondit et je trouve un offset de 0
J'y crois pas trop mais je fait un test rapide et j'obtiens un vcore en charge un peu inférieur à 1.32v et le pc est pas stable.
Je me dis que c'est à cause de mes arrondis donc un tour dans le bios, je mets un offset de +0.01 et là j'ai bien un vcore de 1.32 et je passe prime 95 :love:
J'aurais jamais trouvé tout seul !
http://uppix.net/0/d/3/0c36310831d89ed947d13dbe1578dtt.jpg
Message édité par LePcFou le 20-09-2012 à 23:51:49
n°2246181
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 22-09-2012 à 17:58:22  profilanswer
Bon voilà j'ai passé onze heures de prime95 par contre j'ai dû augmenter mon offset à 0.025 pour ça :)
n°2246240
the_bob
Posté le 23-09-2012 à 08:40:36  profilanswer
Merci du retour
Donc le dvid a fait n fonctionnent proche des offset.
J'ai pas eut beaucoup de retour autre qu'asus
n°2246404
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-09-2012 à 11:39:02  profilanswer
Là j'ai réussi à o/c la p8p67 d'un ami via skype avec ton tuto :)
n°2246412
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-09-2012 à 13:37:35  profilanswer
the_bob a écrit :
Merci du retour
Ouaip la formule fonctionne sur Gigabyte, en adaptant un peu le tuto ! :)
Message édité par LePcFou le 24-09-2012 à 13:38:19
n°2246540
the_bob
Posté le 25-09-2012 à 13:13:30  profilanswer
Le but étant de faire comprendre l'idée pour que chacun adapte.
Comme on dit l'oc n'est pas une science exacte :D
n°2247290
Prums
je suis occupé la...
Posté le 30-09-2012 à 09:22:55  profilanswer
le réglage LLC + offset m'a l'air bien compliqué sur gigabyte Z77...
FeedBack
n°2247303
eccoh
Posté le 30-09-2012 à 11:04:52  profilanswer
Moi j'arrive toujours pas a mettre mon vcore en dvid.....
Pourtant avec un dvid et vcore + important que ce que j'ai en voltage fixe ça tient pas 10s de prime.
Maintenant je me demande si ça viens pas de ma mobo (p67a ud7 b3).
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2247382
izivinze93
Posté le 30-09-2012 à 17:31:18  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai aussi une carte mère asus Z77 et un I5 3570k.
mon CPU est a 4.5 Ghz actuellement sauf que j'ai mis le BCKL non a 100 comme vous l'indiquer mais a 106.3...ce qui modifie la fréquence de ma ram a 1700 au lieu de 1600. ET j'ai mis le coefficiant multiplicateur a 43. Donc biensur tout est stable et j'ai laissé le voltage du cpu en auto donc en idle je suis a 1.17V et en jeux je suis a 1.40, je sais ca peut parraitre beaucoup mais mon proceseur ne dépasse pas les 50 degrés dans BF3, je suis en watercooling.
Si je fixe le voltage a 1.35V j'ai une erreur donc j'ai laissé le voltage en auto.
Sa vous parait bien ou ces nul ce que j'ai fait , merci d'avance pour vos réponse.
[Overclocking] HD 6970Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OC
Overclocking Intel HD 3000AMD FX 6100 Overclocking !!
overclocking memoire ddr3 sur s1155?prjet overclocking carte graphique bridée?
OC Q9550 sur Asus P5Q ProOverclocking i7860+P7P55D-E
Overclocking facile i52500k?Asus GTX 580
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)
