4746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°951051
el@gato
Posté le 19-01-2004 à 14:18:38  profilanswer
ben, sur mon 7000cu, y'a pas ce système... fixation unqiuement via support de la carte mère...
modèle pour P4
n°951106
chaced
Posté le 19-01-2004 à 16:03:08  profilanswer
Je viens d'installer le mien
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/barton2500.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_001.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_002.jpg
n°951131
Sturmico
Posté le 19-01-2004 à 17:09:01  profilanswer
bonjour tous
je voulais savoir si le zaman 7000cu ou alcu était compatible avec la carte mère Asus P4C800 E deluxe, car je suis allé me renseigner dans différent magasin et tous on un avis contradictoire sur le sujet :ouch: :( , je me suis bien rendu sur le site de zalman pour voir les compatibilités mais j'ai pas vu ma référence... (donc c peut être compatible ?)  :??: :??:
Merci pour vos réponses[#ff7100][#ffd400][#d4ff00][#ffaa00]
n°951169
Beegee
Posté le 19-01-2004 à 18:40:00  profilanswer
j'en ai monté un samedi sur une P4P800 Deluxe, qui doit être pareil que la P4C800 niveau design :D
n°951209
toto_67
Posté le 19-01-2004 à 19:31:55  profilanswer
modèle pour P4
c'est logique puis que tu as l'ancienne version 7000Cu et pas la nouvelle 7000A-Cu compatible multi-sockets
n°951259
el@gato
Posté le 19-01-2004 à 20:44:47  profilanswer
oki, j'avais pas suivi l'apparition du A
n°951732
Sturmico
Posté le 20-01-2004 à 17:27:19  profilanswer
Merci beegee, on faisant deux trois recherche sur le web je me suis aperçu qu'il y avait des config P4C800 zalman 7000... ça pause pas de problème  :lol:  :lol:
Mais je voulais savoir il y t'il une astuce, si le ventilo venait à mourrir sur le zalman 7000 on peut le remplacer en bricolant un ventilo à partir d'un ventilo 92mm standard en virant l'armature... :wahoo: c'est ça qui me turlupine le plus il est bien beau le zalman mais question maintenance... préfèrerait le Thermalright SP94, enfin moi je recherche surtout une solution qui fasse diminuer le bruit de mon ordi surtout.... :whistle:
n°951787
Beegee
Posté le 20-01-2004 à 18:14:55  profilanswer
bah il doit y avoir moyen de découper un ventilo 92mm standard, et de trouver comme le fixer sur le rad ;)
n°953224
yoms
Posté le 22-01-2004 à 20:30:41  profilanswer
Petite question :
Ce ventirad a presque 1 an. Depuis, y a-t-il eu plus silencieux que le Zalman CNPS7000-Cu et qui puisse refroidir convenablement un XP2100+ ?
Merci.
n°953245
lord ron
Posté le 22-01-2004 à 21:04:06  profilanswer
j'ai un 2100+ o.18µ et je suis a 50° idle et 52° burn alors que ces betes chauffe a mort !! (avec mon aqua 690+antec 58-59° rien qu'en idle et 63-64 en burn et le ventilo faisait encore plus de boucan)
SNES Forever
n°953388
yoms
Posté le 23-01-2004 à 06:54:18  profilanswer
OK et t'entends rien venant du CPU alors ?
n°953722
lord ron
Posté le 23-01-2004 à 19:15:51  profilanswer
ben j'enteds un leger souffle mais en le mettant a moitié c'est discret, le bruit etant couvert par do trucs
SNES Forever
n°953734
yoms
Posté le 23-01-2004 à 19:52:06  profilanswer
OK merci.
Y'a pas plus silencieux qui s'est fait depuis ???
n°953756
lord ron
Posté le 23-01-2004 à 20:34:22  profilanswer
ben tu as le watercooling sinon ta le slk 947u ou sp97 avec papst 92mm mais les test disent que le zalman un poil plus silencieux
j'ai pris le zalman sur une bonne affaire si j'avais la tune j'aurais pris le slk+92mm j'aime bien changer de ventilo :D
SNES Forever
n°954397
Payze
own the corners
Posté le 25-01-2004 à 11:00:09  profilanswer
est-ce que les zalman7000 al-cu / cu touchent l'alim? notament sur les petits boitier genre lanboy avec une p4p800
n°954403
chaced
Posté le 25-01-2004 à 11:07:46  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/z7000_1.jpg
n°954427
Payze
own the corners
Posté le 25-01-2004 à 11:54:59  profilanswer
merci sa depasse donc un peu de la mobo :)
n°954499
chaced
Posté le 25-01-2004 à 13:58:06  profilanswer
une peut moin de 5mm sur ma a7n8x.
n°954677
TKILLA
Posté le 25-01-2004 à 19:17:00  profilanswer
Ca doit aussi être ça chez moi (Zalman 7000Al-Cu sur A7n8x)
http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC18.jpg
Avril L'ivrogne
n°954707
hyperboles​ke
Posté le 25-01-2004 à 19:59:08  profilanswer
ça passe pas sur l'A7V8X-X ?
n°954873
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 26-01-2004 à 09:06:43  profilanswer
ça depasses pas sur une Asrock K7S8XE mais d'au moins 5mm sur une Abit KD7
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°956314
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 29-01-2004 à 21:27:46  profilanswer
ça passe sur l'A7V8X-X
n°956793
Drag0n95
Posté le 31-01-2004 à 03:32:00  profilanswer
Et bien voila c'est fait! Je vient juste d'installer le CNPS7000A-ALCu sur ma asus A7V600 et je suis extrêmement satisfait du résultat...:love:
J'avoue que javais un peu peur que ce monstre, bien que compatible avec ma cm, me cause quelques ennuies du genre qu'il embarque un peu trop sur mes dimm de mémoires...(déja qu'avec cette cm ont est oubligé d'enlever la carte vidéo a chaque fois qu'ont change de mémoires du a la proximité de la slot AGP
mais j'ai eu peur pour rien car il y a assez d'espace autour du socket A :jap:
L'installation est assez facile quoique un peu chiant dû au fait qu'ont doit enlever la cm du boitier pour l'installer(AMD)mais les résultat sont la! Je m'attendais a avoir autour de 36c en idle et environs 46c en burn ce qui serait très convenable et qui me donnerais une amélioration dau moin 13c comparer avec mon vieux volcano 6cu mais la je suis bluffer!:pt1cable: :D
XP 1800+ (palomino)non O/C et en mode normal (2600RPM)
Idle: 32c CPU / 28c cm
Full: 40c CPU / 31c cm après 1h00 de CPUBurn!! :pt1cable:
J'ai mis de l'Arctic Silver 5 sur mon CPU et jai bien hâte de voir combien de degré je vais perdre en full charge avec cette super pâte thermique :ouch:
Donc en résumer, a acheter de toute urgence!!! go! Zalman go! :bounce:
Message édité par Drag0n95 le 02-02-2004 à 02:34:52
n°957451
VinKool
Posté le 01-02-2004 à 18:23:59  profilanswer
bobo-le-rouge a écrit :
ils ont sorti une nouvelle version de la bete cnps7000A-Cu ou Al-cu prevu pour aller sur les cm socket A (a condition d avoir des trous)
Question debile :
Il y a la position des trous sur la carte mais ils sont pas perces, je les perce  :pt1cable: ? En plus, je suis pas sur d avoir la place avec tous ces condo sur les cotes ...
ou je passe mon chemin  :( ?
n°957579
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 01-02-2004 à 21:30:29  profilanswer
ça passe just sur l'Abit NF7-S en "poussant" délicatement un condo
n°957604
captainneu​neu
Posté le 01-02-2004 à 22:09:57  profilanswer
lol
on est bourrin ou on l'est pas...
jte proposerais de le dessouder et de le souder plus loin avec des fils de rallonge  :pt1cable:
n°957719
toto_67
Posté le 02-02-2004 à 00:03:50  profilanswer
on peut faire ça plus proprement  :??:
la manipe pour les carte abit série nf7
Message édité par toto_67 le 02-02-2004 à 12:41:04
n°957775
VinKool
Posté le 02-02-2004 à 08:12:01  profilanswer
Merci pr ces commentaires
Mais ce qui me gene le plus c est d attaquer la carte mere avec la perceuse ...
Tous les ptits bouts de carte avec un peu d etaing dessus partout ...
Ce soir je vous envoie une photo
Message édité par VinKool le 02-02-2004 à 08:13:33
n°957804
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 02-02-2004 à 10:41:57  profilanswer
Ca serait cool de mettre a jour le premier post pour montrer toutes les cartes meres FULL compatible, celles qui ont besoin d'etre modifiées pour accepter ce ventirad et celles qui ne sont pas du tout compatibles...
Car je n'ai pas vu PERSONNELLEMENT si elle était compatible avec la A7N266 - C :(
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°957829
toto_67
Posté le 02-02-2004 à 12:38:44  profilanswer
liste sur le site zalman ...
n°958758
VinKool
Posté le 03-02-2004 à 22:03:06  profilanswer
recto
http://vinkool.9online.fr/PICT0001.JPG
verso
http://vinkool.9online.fr/PICT0002.JPG
Ca se perse bien une mobo ???
n°958774
shubaka
Posté le 03-02-2004 à 22:24:45  profilanswer
ATTENTION Ce n'est pas parce que tu le vois a l'exterieur qu'a l'interieur de la mobo il n'y a pas de pistes.... etre sur a deux fois avant de le faire ...:sweat:
n°958775
Beegee
Posté le 03-02-2004 à 22:25:39  profilanswer
clair ! je tenterais pas :D
n°958981
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 04-02-2004 à 01:59:13  profilanswer
vi, les cartes actuelles sont "multicouches"... mais si les trous sont pré déssinés ya peut être un espoir
c qd même risked
n°958984
F@bek
Posté le 04-02-2004 à 02:06:19  profilanswer
 [:f@bek] le lien de la liste des mobos compatibles de chez zalman est sur le premier post, ta carte y est ... diantre ouvrez les yeux  :(
n°959045
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-02-2004 à 04:32:07  profilanswer
Oui mais sur une perceuse à colone avec les bons forets... En tout cas je pense qu'il n'y a pas de probleme. L'absence de perçage est un defaut de fabrication à priori. A la limite si tu l'as achetté récement tu peut tenter un echange...
n°959066
shubaka
Posté le 04-02-2004 à 08:42:51  profilanswer
Merci de m'avoir ouvert les yeux  :hello:
"Power Supply must not interfere with the heatsink"  ce que je traduis pour ma carte ...c'est que l'alimention ne doit pas interferer avec le radiateur ?!
Je comprends pas ce qu'ils veulent dire par cette phrase ???!!! :heink:
n°959068
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-02-2004 à 08:46:49  profilanswer
ça veut dire que ça ne doit pas toucher, ça pourait creer un couple sur le die si tu forces ou provoquer un report de masse...
n°959069
shubaka
Posté le 04-02-2004 à 08:50:25  profilanswer
Ben comme pour tous les radiateurs ?!
A moins que certains DIE soit deconnecté électriquemment de la masse ....
C'est intéressant à savoir ca :jap:
n°959329
F@bek
Posté le 04-02-2004 à 17:59:38  profilanswer
l'emplacement du socket est placé trés haut sur ta carte mère et pourrait toucher ton alim regarde les gabaris du ventilo et regardes ds ta tour si ça touche
n°959486
VinKool
Posté le 04-02-2004 à 21:54:16  profilanswer
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
A Y EST !!!
Effectivement c est pas bien dur une mobo,
mais bon y a une grosse aprehention a la mise en route  :heink:
je vais le pouvoir monter ce rad !!!
  :sol:
Vais aller me coucher moi pfffffff
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
