5214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1135997
kombak
Posté le 18-11-2004 à 08:47:14  profilanswer
et lekel est le mieux? ds les zalman 7000
n°1136002
chaced
Posté le 18-11-2004 à 09:50:16  profilanswer
totolerobot a écrit :
pour en revenir au zalman 7000B CU je viens de l'instaler sur mon abit is7 e etsa tourne bien mais un peu deçu je constate pas trop de differance avec mon intel box :'( 2 à 3° pas +.
Sinon Kombak 7000CU = 7000 A CU
7000BCU = 7000 B CU
Pas les 1ere versions :( qui n'etait que pour les P4
n°1136015
kombak
Posté le 18-11-2004 à 10:21:45  profilanswer
c pour un P4 en l occurence
le meilleur 7000 c lekel?
n°1136078
chaced
Posté le 18-11-2004 à 13:35:11  profilanswer
Le A a l'attache pour AMD :D donc c'est le meme. et le B fait aussi socket 939 ;)
n°1136227
El Toto
Que vive la vie vive
Posté le 18-11-2004 à 18:48:14  profilanswer
Salut à tous !!
J'ai reçu mon ventirad Zalman-CNPS7000B-Cu, aujourd'hui !!
Installation en 20 min !!
Rien de plus simple.
Que du bonheur !!
Température 21° dans le boitier et 25° et 32° en full pour le proco !! :d
Un conseil, ne serrez pas trop en vissant pour ne pas fatiguer les attaches de la CM (pour moi Socket 478)
N'ayez pas peur du poids pour ce qui ne font pas de Lan !!
Un super produit à acheter les yeux fermés !!! ;)
Voilà !!
KiSS DP-500: http://www.eltoto.free.fr
n°1136235
El Toto
Posté le 18-11-2004 à 18:55:17  profilanswer
Au fait, pour moi j'ai pas eu besoin d'enlever la CM ;)
n°1136405
copsc
Posté le 19-11-2004 à 01:17:43  profilanswer
tu mesure avec qu'oi???
n°1136407
totolerobo​t
tohubohu
Posté le 19-11-2004 à 01:27:34  profilanswer
pas besoin d'enlevé la CM pour les 478 ! jlais instalé ya 2 jours tres rapidement .. 10 minutes maxi!
Par contre temp boitier EL TOTO 21° ok mais 32° en full j'y crois pas , ou alors ta un P3.
Moi jvien de tester la : iddle cpu : 42° boitier 28° (apres 1 heure)
full : boitier 35° (avec un 92mm en sortie et un 80mm souflant sur le cpu) et CPU 55°
sur config 3ghz de base! ensuite j'ai overclock voici ce que ça donne :
P4 3ghz@3.4ghz, abit is7 e, zalman 7000B Cu (bien sur), 512ddr pc3200, dd sata 120g maxtor, rack 160g western, alim cooler master,1 ventilo 80 en entrée et un 92 en sortie!
alors idle sa donne apres 1heure : CM : 35° CPU : 48° (sans aucun ventilo) avec ventilo : CM : 28° CPU : 45°
en full attention sans ventilo : CM 38° CPU : 58° à 61° (sans ventilo)
et avec CM 35° CPU 56°
Donc sa chauffe quand meme !
fsb à 227! (a 230 sa plante dans painkiller au bout de 10 minutes)
voila voila !
vos avis ?
n°1136513
El Toto
Posté le 19-11-2004 à 12:13:52  profilanswer
Salut !!
Ben je mesure avec MBM 5 et je suis allé voir dans le bios pour le proco
Voilà !
J'ai un Celeron à 1,8 Ghz
n°1139559
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-11-2004 à 22:06:38  profilanswer
nfshp2 a écrit :
oui mais moi il est au min (1600) et ca fé du bruit, ca resone on dirait, les vibration on les entends, g un antec 1080
j avais le meme probleme c etait le panneau extérieur de la tour qui vibrait j lai bien coincé et plus aucun bourdonnement  :sol:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 24-11-2004 à 22:08:37
n°1139718
Snev
Posté le 25-11-2004 à 10:16:27  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un Zalman7000B CU/AL pour mon A64 3200+ sur socket 7xx (me rappelle plus du nombre exact).
N'y connaissant rien en montage je voudrais savoir si mes températures sont normales :
35°C en idle et cool 'n quiet activé
55-56°C sous Doom3 en plein jeu.
Et sans le ventillo d'extraction d'air de la tour :
40°C e, idle
61-62°C sous Doom3
merci de me réconforter, c'est pour savoir si je peux me passer du ventilo d'extrac, il fait pas mal de bruit :)
n°1139721
chaced
Posté le 25-11-2004 à 10:27:48  profilanswer
40°C e, idle
61-62°C sous Doom3
Met ton ventillo d'extraction en 5v ;)
n°1139722
Snev
Posté le 25-11-2004 à 10:31:19  profilanswer
je l'ai branché sur le molex spécial "fan" du sonata ... pour le brancher en 5v je fais comment ? c'est lesquels les molex 5v ?
edit : vu ta réponse je suppose que mes t° sont normales ?
Message édité par Snev le 25-11-2004 à 10:31:39
n°1139730
chaced
Posté le 25-11-2004 à 10:53:45  profilanswer
oui les temps sont ok.
pour le 5v, fil noir et fil rouge de la molex ;)
n°1139731
Snev
Posté le 25-11-2004 à 10:56:23  profilanswer
euh j'ai jamais remarqué une différence entre le sprises molex. Yen a de plusieurs types ou alors tu me demande de bidouiller pour n'avoir plus que les fils noir et rouge d'une molex ? (je sais je suis un boulet)
n°1139735
chaced
Posté le 25-11-2004 à 10:57:55  profilanswer
:lol: tu prends les fils dénudé de ton ventillo et tu les mets dans les troue correspondant d'une molex :D et un peut de scotch pour ne pas qu'ils sortent.
n°1139738
Snev
Posté le 25-11-2004 à 11:05:21  profilanswer
ok ok, donc en fait je vire le réceptacle molex du ventillo (j'enlève les fils quoi) et je les mets dans les trous de la molex "fan" de mon sonata :D je crois que j'ai compris ça y est ^^
n°1139740
chaced
Posté le 25-11-2004 à 11:07:23  profilanswer
non pas la prise fan, elle est thermorégulée de 7 a 12v, c'est de la daube, je veux dire dans une vrai molex de disque dur !
Et sinon, avant de virer le connecteur de ton ventillo, tu peux prendre 2 petits fil de molex a molex pour les relier ensemble ;)
Message édité par chaced le 25-11-2004 à 11:08:16
n°1139744
Snev
Posté le 25-11-2004 à 11:09:53  profilanswer
ok merci beaucoup. Je vais sentir une grosse diff entre le 7v (je suppose que c'est 7 vu ce que tu me dis) que j'avais et le nouveau 5v ?
n°1139745
chaced
Posté le 25-11-2004 à 11:11:07  profilanswer
Ben test, tu prends 2 petits fils, mais par contre je ne sais pas ce qu'il y a comme ventillo sur le sonata et j'esperes qu'il démarre en 5v :(
Au passage, l'alim du sonata ne te casse pas les oreilles ?
Message édité par chaced le 25-11-2004 à 11:11:32
n°1139750
Snev
Posté le 25-11-2004 à 11:16:15  profilanswer
l'alim ? Ba en virant le ventillo auxiliaire et en mettant mon zalman à 1300trs/min, c'est le silence quasi total, dès que je marche dans l'appart j'oubli que le PC tourne ... non franchement l'alim ne fait aucun bruit (pas plus que le zalman).
n°1139751
chaced
Posté le 25-11-2004 à 11:18:45  profilanswer
Car les sonatas des collegues, leur alim me vrille les oreilles surtout en charge, mais bon, meme le zalman je le trouve bruyant :lol:
n°1165445
FreeKs
Posté le 04-01-2005 à 12:18:29  profilanswer
Samut a tous !
Ca fait 1 mois que je cherche desesperement quelqu'un qui possederait un antec superlanboy , une P4P800 deluxe ainsi qu'un zalman 7000b ??? pour savoir si ca passe ! C'est assez urgent !
Merci d'avance :D
n°1167293
FreeKs
Posté le 06-01-2005 à 09:25:19  profilanswer
up ^^
n°1168278
FreeKs
Posté le 07-01-2005 à 11:17:30  profilanswer
up -_-"
n°1197004
popol_55
Posté le 08-02-2005 à 23:23:42  profilanswer
Va falloir que je change le ventillo, il est mort de chez mort :/ ca fait ch*é !!
Philips HUE || Ikea Hack
n°1216577
ben 14
motar et routar
Posté le 10-03-2005 à 17:53:58  profilanswer
voila salut je voulais voud dire que j'ai reussi a faire un adapateur pour le zalman cnps7000-alcu pour ceus qui ont du sokect a et pas les quatre trous pour ceux que ca interesse voila
n°1242810
regdub
Posté le 03-05-2005 à 11:54:38  profilanswer
bonjour
j'ai une question qui concerne le 7000, mais aussi le 7700
d'ailleurs, ce topic pourrait aussi traiter du 7700
ça lui redonnerait peut-être vie
la question : peut-on espérer faire tourner ces ventilos
en les sous-voltant plus que ce que le fanmate permet,
et ainsi gagner en silence ?
n°1272528
Pascal_974
Posté le 01-07-2005 à 15:53:43  profilanswer
Bonjour j'ai besoin de votre aide.
Je possède comme carte mère une DFI AK75-EC et comme processeur un Athlon Thunderbird 1ghz.
J'aimerais installer le Zalman 7000B-Alcu.
Sur le site de Zalman, http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm , pour carte mère, ils disent " Compatible only if mounting holes exist ". Heuu je ne vois pas ce que c'est, ce sont 4 trous dans la carte mère ?
J'ai fait des photos :
Tour :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_Pascal_974/1120142120.tour.jpg
Ventirad actuelle :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_Pascal_974/1120141986.ventirad.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_Pascal_974/1120142061.ventirad2.jpg
Pourriez-vous me dire grâche aux photos si je pourrais installer le Zalman 7000B-Alcu sur ma carte mère ? :)
n°1272529
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-07-2005 à 15:57:05  profilanswer
ça signifie qu'il faut que la carte mere dispose de trous de fixation autour du support processeur :o
==> http://www.clubic.com/photo/00028099.jpg
Слава Україні  Feedback
n°1272532
Pascal_974
Posté le 01-07-2005 à 16:01:12  profilanswer
A la vue de cette photo : http://www.image-dream.com/membre/ [...] ntirad.jpg
Il semblerait que je possède bien ces trous de fixation. Donc ma carte mère serait-elle compatible ?  :)
n°1272534
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 01-07-2005 à 16:04:48  profilanswer
d'après les photos et le lien plus haut il semble que oui :)
n°1272537
chaced
Posté le 01-07-2005 à 16:07:49  profilanswer
En plus sur tes photos, on voit bien les trous :D
n°1272540
Pascal_974
Posté le 01-07-2005 à 16:10:08  profilanswer
Ok donc pas de problème, c'est compatible  :jap:
n°1277324
bedarix
Posté le 11-07-2005 à 14:02:14  profilanswer
bonjour,
je me pose 2 questions sur la compatibilité avec ma carte mère et sur l'utilité de dépenser plus de 30 euros.
1. sur le site zalman ya ça dans le tableau en face de asus a7n8x-e deluxe qui est ma carte mère : Power Supply must not interfere with the heatsink ça veut dire quoi en français ?
2. j'ai actuellement un ventilateur spire qui tourne à 2600 tpm ma carte mère est à 31 ° mon hdd seagate à 36 ° et mon athlon xp 2400+ est à 47 ° en idle et à 56 ° aprés 2 heures de fifa.
est-il utile que j'achete un zalman, est-ce que je gagnerais 1 ou 2 degrés ou est-ce que je peux espérer descendre en dessous 40 en idle ce qui rendrais l'achat utile.
merci de vos contributions.
Message édité par bedarix le 11-07-2005 à 14:02:35
n°1300175
klemo
Kirkenstock
Posté le 26-08-2005 à 18:25:30  profilanswer
faut retirer la plaque derrière la carte mère (MSI K8N Néo 4 Platinum) pour installé un Zalman CNPS 7000B alcu? merci
n°1300183
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 26-08-2005 à 18:35:11  profilanswer
vu le package : http://www.endpcnoise.com/e/images/items/cnps7000b-cu.jpg
je pense qu'il utilise un support sous la carte mere
après je sais pas à quoi ressemble le dessous de TA carte mere
n°1303720
Posté le 02-09-2005 à 09:48:21  answer
malheueusement pour moi le zalman n'est pas compatible avec ma carte mère (pas de trou de fixation)
donc je vais prendre celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
n°1330933
popol_55
Posté le 10-11-2005 à 14:30:42  profilanswer
Il passe sur la dfi ultra-d ?
n°1330937
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 10-11-2005 à 14:49:26  profilanswer
liste des cartes meres compatibles sur le premier post !
http://www.zalman.co.kr/usa/produc [...] t_eng.html
de rien
n°1330938
Posté le 10-11-2005 à 14:49:45  answer
Attention ca fait du bruit :)
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
