5163 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°959486
VinKool
Posté le 04-02-2004 à 21:54:16  profilanswer
NicolBolas a écrit :
Oui mais sur une perceuse à colone avec les bons forets... En tout cas je pense qu'il n'y a pas de probleme. L'absence de perçage est un defaut de fabrication à priori. A la limite si tu l'as achetté récement tu peut tenter un echange...
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
A Y EST !!!
Effectivement c est pas bien dur une mobo,
mais bon y a une grosse aprehention a la mise en route  :heink:
je vais le pouvoir monter ce rad !!!
  :sol:
Vais aller me coucher moi pfffffff
n°959597
Drag0n95
Posté le 05-02-2004 à 01:38:15  profilanswer
shubaka a écrit :
Merci de m'avoir ouvert les yeux  :hello:
"Power Supply must not interfere with the heatsink"  ce que je traduis pour ma carte ...c'est que l'alimention ne doit pas interferer avec le radiateur ?!
Je comprends pas ce qu'ils veulent dire par cette phrase ???!!! :heink:
Autrement dit le ventirad a asser d'espace autour du socket A pour être installé sur ta cm mais comme le ventirad semble dépasser de la cm tu doit avoir asser d'espace entre le haut de ta cm et ta boite d'alim...Par contre jai aucune idée de combien de mm tu doit avoir de disponible entre les 2 pour pouvoir l'installer  :heink:
Message édité par Drag0n95 le 05-02-2004 à 04:55:31
n°959599
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 05-02-2004 à 01:51:13  profilanswer
peu importe, tant qu'ils ne se touchent pas. Au pire tu constatera une legere baisse de perf car le flux sera moins important sur ces ailettes. Si ça se touche, tu peux recouvrir l'endroit du contact avec du scotch sur l'alim par securité. Verifies juste que ça n'appuie pas trop fort pour ne pas deformer la carte mere ou abimer le processeur...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°959649
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 05-02-2004 à 10:14:18  profilanswer
Dites, j'ai vu qu'il y avait des risques d'incompatibilité avec les Asus A7n8x.
Certaines d'entre vous ont-ils deja testé ??
Shaman
n°959655
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 05-02-2004 à 10:57:27  profilanswer
je repondrai va sur le site de Zalmann :whistle: car tu es soumis à la meme reponse que la mienne ... voir un peu plus haut ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°963250
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 11-02-2004 à 10:17:32  profilanswer
Superbe investissement, hyper simple a installer, température 45°-50° en charge, mais par contre o/c un peu limite.
Ca doit surement venir de la mémoire, paske meme bloquant le bus AGP a 66MHz j'ai des plantages 3d.... j'ai aussi baissé l'o/c de ma carte graphique (ATI Radeoin 9800 Pro).
A part la mémoire vous auriez pas une piste pour booster encore un peu ?
Je passe pas le 13*185Mhzm vCore 1.85v j'ai tenté d'augmenter un peu le voltage de la RAM aussi.
Sinon j'ai testé différente config de RAM, mais meme en changeant le ratio a 83% ca passe pas.
VOs expérience avec Athlon XP 3000+ ??
Shaman
n°963252
TKILLA
Posté le 11-02-2004 à 10:22:38  profilanswer
Shaman
Avec les A7n8x le Zalman Alcu 7000 passe facilement mais là où ça peut bloquer, c'est avec l'alimentation, il faut qu'il y ait assez d'espace entre la carte mère et l'alim pour pas que le ventirad touche l'alim !
Chez moi ça passe tout juste (y'a un centimètre entre les deux) :
http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC22.jpg
Message édité par TKILLA le 15-02-2004 à 15:33:35
Avril L'ivrogne
n°963269
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 11-02-2004 à 10:41:06  profilanswer
http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC18.jpg
merci merci c'était deja installé ;)
T'as pas un tuyau pour mon o/c, je bloque mais je crois pas que ca vienne du CPU
n°965257
baddy
Posté le 15-02-2004 à 14:47:01  profilanswer
monté sur un celeron 2.8, pas d'OC, ventilation au mini, et rad froid tout le temps, et vraiment tres silencieux, j'entand plus que mon DD maintenant...
n°965640
Puissance ​Athlon XP
Posté le 16-02-2004 à 00:08:10  profilanswer
[:drapo]
n°966516
aegis94
Posté le 18-02-2004 à 00:36:26  profilanswer
J'en ai acheté un pour mon père, en espérant que ça passe dans son boitier noname lol
mais comme ce ne sera que pour la semaine prochaine, je vais en profiter pour le tester sur ma bécane, et le comparer avec mon SLK947U w/enermax 92mm. (niveau rpm c'est quasi similaire)
Quels sont les tests à faire pour réaliser ce petit comparatif le + objectivement possible ?
n°966541
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 18-02-2004 à 01:29:57  profilanswer
tu lui colles 2h du burn et tu regardes la temperature à la fin...
n°966551
aegis94
Posté le 18-02-2004 à 02:29:47  profilanswer
ouais donc inutile de faire tourner toute une nuit sur prime 95..?
n°966559
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 18-02-2004 à 06:03:54  profilanswer
ben si, pour le roder... Mias en general un pc qui tient 2h tiendras une nuit. A moins que ton boitier soit très mal ventilé ou qu'en ventilo thermoregulé ne vienne foutre la merde.
n°967273
zerong
Posté le 19-02-2004 à 13:15:31  profilanswer
peut on changer le ventilo du zalman 7000 une fois qu'il est naze ? comment ?
n°967301
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 19-02-2004 à 13:55:50  profilanswer
ben en torie c'est pas possible, en pratique il faudrait y aller à la supeglue. Ou bien monter un 92 en blowhole avec une gaine qui arrive sur le zalman, ce serait plus efficace. Ont peut meme mettre un 120 je penses.
n°967395
toto_67
Posté le 19-02-2004 à 18:00:11  profilanswer
c'est pas trop compliqué à faire... vat valoir faire un topic..
n°967434
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 19-02-2004 à 18:39:39  profilanswer
mais non pas compliqué pour peu que tu aies un dremel et pas 2 mains gauches :D
n°968794
Scoubidoo
In reblochon we trust
Posté le 21-02-2004 à 17:52:47  profilanswer
Salut, je suis nouevau sur ce post. J'ai acheté un Al-Cu récemment. Je l'ai monté mais j'obtiens des températures bien supérieur à mon ancien aqua690.
J'ai un XP2200+ 0.13 non oc et actuellement en mode silence je suis à 43/44° au socket et 57° à la diode CPU en faisant que de l'internet.
J'avais des meilleurs temps avec mon aqua (47°c en full). D'ou cela vient t'il?
mauvais montage? trop ou pas assez de pate thermique (j'ai mis celle livré avec)? gêne à la ventilation à cause du 12 cm en extraction?
n°968798
toto_67
Posté le 21-02-2004 à 18:01:05  profilanswer
-> nauvais montage
-> trop de pate ???
-> ventilo en aspiration ?
n°968801
Scoubidoo
Posté le 21-02-2004 à 18:04:44  profilanswer
-> comment peut-on mal le monter selon toi? J'ai pas eu de mal pourtant, c'est pas très compliqué.
-> Pour la pate, quel est la bonne quantité qu'il faut mettre? J'avais pas eu ce genre de prob d'habitude.
-> tu parle de mon 12 cm? Il était monté d'origine à l'arrière dans mon boitier, il crache de l'air hors boitier.
n°968812
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 21-02-2004 à 18:30:22  profilanswer
le ventilo ne devrait pas avoir trop d'influance si la pression est equilibrée (cad autant en aspiration qu'en extraction). Je pencherai plutot pour un probleme pate thermique. La bonne quantité c'est juste une boule d'1mm, pas plus. Ensuite elle est etalée sous la pression du rad. Tu peut aussi avoir monté les supports à l'envers (le bleu coté levier hein) ou ne pas avoir assez serré, mais ça tu devrais t'en etre rendu compte. Le rad doit pouvoir pivoter très legerement mais il ne doit y avoir aucun jeu une fois serré.
n°968837
Scoubidoo
Posté le 21-02-2004 à 19:19:56  profilanswer
Hum je dois en avoir mis de trop alors car une boule de 1mm c très peu.
Sinon j'ai bien mis le support bleu côté levier comme indiqué sur la notice. et sinon le rad est bien serré (peux pas serrer plus fort sans y aller comme un bourrin).
Donc au final surement un prob de pate thermique.
Je viens de remarquer autre chose, comparé à mon ancien aqua, je trouve que les températures varient énormément, là je suis maintenant à 40° pour "CPU socket" et 44° pour "CPU Diode" (cette dernière variant entre 44 et 49 à chaque rafraichissement). Normal?
n°968860
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 21-02-2004 à 20:05:19  profilanswer
bof de toute façon les capteurs ne sont jamais fiables, à part sur des mobos haut de gamme genre Tyan ou Supermicro...
n°972070
Scoubidoo
Posté le 26-02-2004 à 19:46:02  profilanswer
salut à tous, est ce que qqun possède ce ventirad avec une Asus A7N8X et un super lanboy?
n°973478
phenxdesig​n
Posté le 28-02-2004 à 23:38:18  profilanswer
j'ai monté un 7000A-AlCu en inversant le bleu et le gris ( a cause de condos de m**** : kt3ultra-aru) : 38 en full (rip dvd), 35 en idle, avec 1800+
n°973525
Posté le 29-02-2004 à 00:56:59  profilanswer
Dis plutot carte de m**** :/
n°973528
phenxdesig​n
Posté le 29-02-2004 à 01:03:44  profilanswer
ouais, mais bon elle marche bien depuis que je l'ai, jen demande pas plus :D
n°973551
clement13
Posté le 29-02-2004 à 02:46:17  profilanswer
pour l'installer faut demonter la carte mère ou pas?
n°973558
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-02-2004 à 03:29:26  profilanswer
ça depend du proco a refroidire
pour les AMD v oui il faut demonter
pour les P4 il ne faut rien demonter ;)
n°973560
clement13
Posté le 29-02-2004 à 03:31:32  profilanswer
ok merci et j'ai un AMD donc faudrai que je demonte :(
n°973561
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-02-2004 à 03:48:55  profilanswer
je suis passez depuis peu au Zalman 7000A,normalement j'avait commander un AlCu pour des kestion de poid (puis 1°c de dif par apport au Cu c pas la mort :o ),et g eu la surprise de recevoir un Cu a la place  :D
en voyan l'engin dans mes mains,g eu peur de perdre la possibilité d'utilisé le support carte-mere extractible de mon boitier (Aopen H700),celui-ci est un peu juste avec la carte-mere,et en + la mobo a le socket placer assez haut (Asus A7N8X-Dlx) [:meganne]
finalement,ça passe,il n'y a ke 1mm d'espace,mais ça passe :D
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/zalman/zalman2.jpg
ça passe aussi un ti peu juste avec le rad du chipset de la mobo
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/zalman/zalman6.jpg
au final,je suis assez content de l'engin [:tkilla] ,meme si je m(attendai am ieux kestion perf  [:ogmios]
n°973562
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-02-2004 à 03:50:36  profilanswer
ouaip tu devra  [:ogmios]
mais par apres,pour tout changement de CPU,tu ne devra deviser ke 2 vis et sans demonter la mobo du boitier ;)
n°973617
clement13
Posté le 29-02-2004 à 12:46:04  profilanswer
quelle verson ta A7N8X DLX paske c'est ce que j'ai aussi ;)
n°973825
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-02-2004 à 17:27:15  profilanswer
rev 2.0  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°974068
clement13
Posté le 29-02-2004 à 23:29:36  profilanswer
ok moi rev 1.04 tu sais pas si ca passe mais je crois bien que oui
n°974072
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-02-2004 à 23:48:47  profilanswer
je croit k'il n'y a pas de difference pour ce ki est de l'agencement autour du socket
la seulle difference c surtout le chipset
n°974225
chaced
Posté le 01-03-2004 à 13:14:48  profilanswer
version 1.04 :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_002.jpg
n°974633
clement13
Posté le 01-03-2004 à 20:51:45  profilanswer
ok merci ;)
n°978587
Jraw
Posté le 08-03-2004 à 00:06:34  profilanswer
coucou.
mobo chaintech ZNF3-150 zenith + antec 1080 + zalman 7000 cu = poids de la mort qui tue...  :D
par contre, j'ai pas vu la contre-plaque annoncée sur le dépliant pour le socket 754.    :sarcastic:
mais bon, la Carte mere était équipée pour.  :jap:
n°978637
toto_67
Posté le 08-03-2004 à 07:43:56  profilanswer
regarde au fond de la boite en carton
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
