5543 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Page Suivante
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1330938
Posté le 10-11-2005 à 14:49:45  answer
Attention ca fait du bruit :)
Posté le 10-11-2005 à 14:49:45  profilanswer
n°1330970
popol_55
Posté le 10-11-2005 à 15:50:27  profilanswer
Raistlin Majere a écrit :
liste des cartes meres compatibles sur le premier post !
http://www.zalman.co.kr/usa/produc [...] t_eng.html
de rien
heu la derniére mise à jour doit daté du nforce2...
 :whistle:
Philips HUE || Ikea Hack
n°1334239
wardal68
Posté le 18-11-2005 à 21:46:03  profilanswer
Salut à tous!  :hello:
Vola je compte changer de config prochainement et passer à l'A64.
J'hésite entre le Zalman CNPS 7000 B - CU Lightning http://www.pc-tuning.fr/product_in [...] ts_id=1403 et le ThermalTake Blue Orb II http://www.pc-tuning.fr/product_in [...] ae2208fed6
Lequel me conseillerez vous? Le thermaltake est pas trop connue, mais moin cher que le Zalman donc j'hésite...
Merci de vos conseils!
n°1334302
DayWalker ​II
Posté le 19-11-2005 à 00:01:59  profilanswer
Je prendrai plutot le CNPS9500... encore plus efficace que le 7000...
n°1358080
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 08-01-2006 à 20:29:18  profilanswer
Pour info :
J'ai monté un Zalman CNPS7000B-AlCu sur une Asus A7n8x-E Deluxe le tout dans une tour Antec Performance TX635.
Ca passe à 1 centimètre de l'alim mais ça passe.
Mon Feedback
n°1359302
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 11-01-2006 à 16:05:00  profilanswer
Hello, j'ai une question relative a mon CNPS7000. J'ai essayé le Zallman et le ventilo donné avec l'AMD 64 4000+ et avec le Zallmann mon alarme de température sonne bien avant le ventilo de série.
Les températures sont d'environ 50° avec le ventilo de série et ca avoisine les 100° avec le CNPS7000. Y a un pb ou c'est vraiment pas adaptable ?
Message édité par Shaman LizardKing le 12-01-2006 à 09:34:24
Le Smiley de la mort !! (8÷þ
n°1360130
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 13-01-2006 à 01:37:14  profilanswer
tu l'a forcément mal monté !
t'a mis de la pate ?
il est bien branché ?
n°1360322
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 13-01-2006 à 15:56:44  profilanswer
wiwi bien branché j'ai mis de la pâte thermique. Mais rien à faire j'ai essayé plusieurs fois, l'ordi s'éteind après 10 à 30secondes quand le CNPS7000 est branché.
Je vais encore vérifier au niveau du contact et des branchements, mais ca m'avais l'air OK.
C'est censé supporté jusqu'à quelle fréquence ce modèle de ventilo ?
Edit:
Compatibilité trouvé sur http://www.zalman.co.kr/usa/product/cnps7000cu.htm
3) INTEL Pentium 4 (Socket478) and AMD Athlon 64 (Socket754) compatible design for broad compatibility.
Apparemment c'est pas compatible avec mon Athlon 64 San Diego c'est un socket 939... ça doit venir de là.
Message édité par Shaman LizardKing le 13-01-2006 à 16:04:50
n°1361971
chaced
Posté le 16-01-2006 à 11:59:00  profilanswer
ça depend si tu as un 7000 ou un 7000b, le b est bien compatible socket 939
n°1362040
popol_55
Posté le 16-01-2006 à 14:42:50  profilanswer
j'ai eu quelques soucis avec le zalman sur une DFi ultra-D...
La plaque du zalman faisait apparement des faux contacts et la carte mére ne bootait pas... changement de ventirad et tout est redevenu normal...
n°1362772
zbineulong​time
Posté le 17-01-2006 à 19:21:44  profilanswer
+1 moi j'ai eu le même souci ... j'ai passé un coup de dremel pour retirer de la matière métallique au centre de la plaque de manière à ce que ça ne touche plus la carte mère. Et ça fonctionne très bien ;)
n°1432286
jbtorin
Posté le 05-06-2006 à 15:25:11  profilanswer
Slt je voulais savoir si le cnps cu 7000 b etait compatible asrock 939 dual sata 2 .Je voulai aussi savoir comment le fixé car apparemnet le mode de fixation socket 939 et par la plaque et les de trous seulement sur ma mobo j'ai deja une sorte de cadre auquel j'ai fixé mon ventillo box amd qui est tro bruillant a mon gout.
Message édité par jbtorin le 05-06-2006 à 15:31:53
Page Suivante
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
