6384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1065508
brest29
Posté le 28-07-2004 à 15:44:56  profilanswer
je viens de mon un zalman 7000cu :est-ce normal qu'il y a du jeu (1mm en rotation)...
puisque j'ai vissé au max...je n'ose pas non plus force de trop!
pour infos:asus p4pe p4 3.06 ghz over 3.4 ghz.
temp avec le zalman vitesse max 37° sous xp ,et meme temperature avec ventilo Intel(cuivre).
n°1065523
tai-cafard
Posté le 28-07-2004 à 16:16:16  profilanswer
oui c'est normal
n°1065585
brest29
Posté le 28-07-2004 à 17:45:24  profilanswer
ok!ça me rassure pour le ptit jeu...
n°1065934
etrangeinc​idence78
Posté le 29-07-2004 à 11:01:32  profilanswer
Mon ventilo zalman viens de rendre l'âme :/ alors que le pc tournait avec proco oc :/ Plus en détails, il démarre 1 sur 2 puis il s'arrete tout seul.(testé sur le fan de la CM et sur un rhéobus). Bad Trip.
J'ai fait des test avec le zalman sans le fan mate, 2700rpm ca refroidit grave 33°...alors qu'avec le fan mate, il tourne à 2500rpm max.
Bref, je sais pas si zalman garantie ses ventilos. Je vais envoyer un mail pour voir.
PS: le proco n'a rien :D
n°1065966
tai-cafard
Posté le 29-07-2004 à 12:22:33  profilanswer
c pas un problème de poussière ? nettoie un peu tout
n°1067296
zip8000
Posté le 31-07-2004 à 21:19:43  profilanswer
salut,
J'ai une  asrock k7S8xe+.
d'apres le test de materiel.be sur la 1ere page y a le termalright et le zalman. Est ce ke ce test est toujours d'actualite ou y a til mieux maintenant?
merci!
n°1067308
etrangeinc​idence78
Posté le 31-07-2004 à 22:03:18  profilanswer
Justement c'etait un probleme de poussière, a l'interieur du moteur.
Bref, j'ai nettoyé tout ça et rulez. Merci de ton aide ;)
==> Zip8000 y'a le therma XP-120 pour P4 mais les references restes zalman et SP97 (94) :jap:
zsit: je crois que je vais remplacer le ventilo zalman pas un Enermax92. :D
Message édité par etrangeincidence78 le 31-07-2004 à 22:05:10
n°1067536
Kwack
Posté le 01-08-2004 à 14:04:43  profilanswer
L'enermax 92 avec le fanmate est relativement bruiant je trouve, en mode max c'est une vrai turbine mais ça souffle bien, par contre en silencieux c'est pas trop ça je trouve :/
Perso je m'en sert pour aider mon vga silencer et ça marche trop bien :p
n°1067671
etrangeinc​idence78
Posté le 01-08-2004 à 19:23:24  profilanswer
Bon je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai vu que le moteur chauffait beaucoups (impossible de laisser le doigt dessus 5 secondes). Il est pas repartis :(
Kwack, je fait le montage demain avec l'enermax. Le zalman sans fanmate turbine à 2700rpm, et deja la tempé chute grave, alors l'enermax, j'en attend beaucoups.
n°1067744
kahn21
Régularité
Posté le 01-08-2004 à 21:55:51  profilanswer
J'ai vu sur le site de Zalman que le CNPS7000-Cu n'est pas compatible avec le chipstet KT266A (MSI kt266a pro2) Socket A (:sweat:)
Qu'est ce qu'il existe d'autre dans le même style, en bien silencieux ? (et en compatible :D)
Un CNPS6000-Cu ça irait ? (dsl :/)
Message édité par kahn21 le 01-08-2004 à 22:15:06
n°1067748
Pacha_fr
Posté le 01-08-2004 à 22:03:22  profilanswer
est-ce qu'on peut contrôler et monitorer le CNPS7000A Cu avec un rhéobus? :??:
n°1067845
Dakans
pouet pouet
Posté le 02-08-2004 à 02:25:59  profilanswer
c'est une blague ? :??:
n°1067875
tai-cafard
Posté le 02-08-2004 à 11:51:20  profilanswer
huhu
n°1067980
dabourn
Posté le 02-08-2004 à 15:16:44  profilanswer
Ben oui, suffit de brancher le cable et si tu veux la remontéé des tpm tu achetes un dédoubleur..
n°1068005
etrangeinc​idence78
Posté le 02-08-2004 à 15:44:35  profilanswer
En reprenant l'idée de Chaced mais avec un Enermax92.(zalman HS).
J'ai percé avec du 2mm. (cliquez pour agrandir)
http://img23.exs.cx/img23/8889/DSC02620.th.jpg
Ca tiens très bien.
http://img64.exs.cx/img64/8425/DSC02625.th.jpg
Le résultat.
http://img64.exs.cx/img64/8302/DSC02628.th.jpg
A 2300rpm je suis à 43°c en surfant (proco à 2.2Ghz et il fait chaud).
Niveau bruit je vois pas la difference avec le zalman, j'entend rien :D
n°1068044
Kwack
Posté le 02-08-2004 à 16:56:36  profilanswer
Perso j'ai un enermax 92 qui aide mon vga silencer et je trouve qu'à fond c'est une vrai turbine (2500), à 2100 il est plus silencieux mais le reste toujours plus que celui du zalman ç fond je trouve :/, enfin bon c'est une manip assez simple à faire et pour ceux qui s'inquiete de ce qui se passerai si le ventilo bloque, bein pas grand chose ça m'est deja arrivé (pas remis le cable sur son clip par oubli) et ça à booté normalement et une fois sous windows me suis rendu compte que le ventilo cpu n'allait plus quant à la T° un tout petit peu plus élevée que d'hab mais c tout :D
n°1068206
Pacha_fr
Posté le 02-08-2004 à 22:06:52  profilanswer
un dédoubleur pour quoi faire? comment ca se branche cette histoire O_o
n°1068255
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-08-2004 à 00:14:53  profilanswer
un rhéobus c'est fait pour koi ???
pour controler des ventilo !
donc oui tu peut controler un Zalman 7000 toute version confondu ‼
Ce câble vous permet de connecter un ventilateur standard muni d'une prise molex 3 points femelle A UNE AUTRE SOURCE DE COURANT QUE VOTRE CARTE MERE (Rheobus par exemple) ET DE BENEFICIER TOUT DE MEME DU CONTROLE DE LA VITESSE DE ROTATION GRACE A LA SECONDE PARTIE DU CABLE QUI REMONTE LA VITESSE DE ROTATION A LA CARTE MERE !!!
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/200002-005_800x640.jpg
PS: copié/collé du texte de chez PC_Look :o
ce cable n'est utille k'avec un rhéobus simple,comme celui-ci ->
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/600009-002_600x480.jpg
avec un rhéobus ki indique les RPM sur un écran LCD,ce cable n'est pas neccessaires  :o
n°1068640
shadowaven​ger
Modissimo : la mode, l'immo
Posté le 03-08-2004 à 18:43:07  profilanswer
Je compte acheter un Xaser 3 ( boitier avec 7 ventilos :sweat: ) pour changer de mon noname , ca vaut le coup d'acheter un zalman cnps pour changer mon ventilo de box sachant que j'ai pas mal poussé le proc' ( 195 de fsb au lieu des 166 de base avec un 2500+ )  etq ue j'etait toujours plus ou moins autour des 60° dans mon vieux boitier.
Merci :).
(flag cached quoi  :o )
Message édité par shadowavenger le 03-08-2004 à 18:43:20
n°1068717
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-08-2004 à 20:09:57  profilanswer
Merci :).
a ton avis ?
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/mbm5.png
temp en idle :o
n°1068721
dabourn
Posté le 03-08-2004 à 20:12:01  profilanswer
Merci :).
Ouais, j'ai le Xaser III V1000D et quand je met les 7 ventilos + le zalman CNPS 7000a Al-Cu  et mon 2,6C après 6heures de prime 95 est à 43°C  :love:
n°1068933
shadowaven​ger
Posté le 03-08-2004 à 22:16:40  profilanswer
Ca fait reuch' quand meme le xaser :/
Jme demande si je vais pas laisser tout ca a l'air libre [:joce] (46 en idle :o )
n°1068971
Binary Fin​ary
Crédébilité.
Posté le 03-08-2004 à 22:29:21  profilanswer
7 ventilos dans le boitier. :lol:
Moi avec mes 4, je me trouvais déjà bien ridicule! J'ai du retard!
n°1068977
dabourn
Posté le 03-08-2004 à 22:32:10  profilanswer
Lol enfait 11 si on compte l'alim (2) la cg (1) et le cpu (1) :D
n°1069124
shadowaven​ger
Posté le 03-08-2004 à 23:15:56  profilanswer
Exact (alim TT avec 2 ventilos) :jap:
n°1069978
chaced
Posté le 04-08-2004 à 20:10:13  profilanswer
Ca tiens très bien.
Le résultat.
cool ce montage :D mais je présume qu'il est plus pour les perfs que pour le silence ;) quand je vois mon Se2 a 800rpm :D
n°1070012
TKILLA
Posté le 04-08-2004 à 20:44:33  profilanswer
Y'en a qui ont essayé le nouveau Zalman 7000B Al-Cu de 12cm ?
Avril L'ivrogne
n°1070014
freduche
Posté le 04-08-2004 à 20:54:43  profilanswer
n°1070015
etrangeinc​idence78
Posté le 04-08-2004 à 20:55:01  profilanswer
Merci  [:super chinois] Il fait dans les 30° chez moi  [:aras qui rit] , j'ai choisi les perfs au détriment de la nuissance sonore (relativement faible).
Prochain montage, les hélices du zalman sur un moteur enermax :D
n°1070032
TKILLA
Posté le 04-08-2004 à 21:23:02  profilanswer
C'est le nouveau Zalman, au lieu de ventilo 92mm maintenant c'est un 120mm  :jap:
http://www.ldlc.com/fiche/PB000233 [...] ine=670056
Avril L'ivrogne
n°1070053
etrangeinc​idence78
Posté le 04-08-2004 à 21:57:00  profilanswer
 :??: le 7000B c'est la version compatible A64/939 en 92mm.
Tu dois surement confondre avec le 7700 qui n'est pas encore sorti.
Peut etre que je me trompe, mais ton lien revoit vers une version 92mm.
n°1070086
TKILLA
Posté le 04-08-2004 à 22:43:13  profilanswer
Effectivement je me suis littéralement trompé  :D  :o
Sinon est-ce que qq'un connait la disponibilité du Zalman 7700 ?
Avril L'ivrogne
n°1070600
gandilfleg​ras
Posté le 05-08-2004 à 22:32:51  profilanswer
Sauriez vous si il y a une protec (genre film plastique) a la base du rad (700 AlCu) a l'achat ?
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1070724
nuclearflb
goto--> http://flbcars.free.fr
Posté le 06-08-2004 à 08:05:22  profilanswer
allez voir mon O/C sur mon site avec un zalmann 7000A Cu
dites moi ske vous en pensez....((o fait il est en mode été ;) lol sinon jarrive a 2550 (12.5 x 204) ))
++ tous
n°1070757
tai-cafard
Posté le 06-08-2004 à 09:49:46  profilanswer
je ne pense pas qu'il y ait une protection
n°1070934
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 06-08-2004 à 15:47:53  profilanswer
Plutot que d'utiliser le Fanmate, c'est pas mieux de réguler dynamiquement avec Speedfan ?
Personne n'en a parlé et comme je compte investir dans ce ventirad, ca me chagrine que personne n'y pense.
n°1070997
- Fred -
007 Agent
Posté le 06-08-2004 à 18:03:25  profilanswer
Dites, est-ce que vous avez moddé vos Zalman avec un nouveau ventillo et si oui lequel ? Mon objectif est d'obtenir un refroidissement performant pour un minimum de bruit, un Noiseblocker SE2 semblerait faire l'affaire non ? Est-ce qu'il sera vraiment plus silencieux et efficace que le ventillo Zalman d'origine ?
"You know the name, You know the number..."
n°1071071
julien-std​enis
Posté le 06-08-2004 à 19:52:18  profilanswer
Moi je trouve que le 92mn du 7000cu est pas silencieux, meme en 5volts, dans ma config je n'entend que lui. Le se2 sera + silencieux que le 92mn d'origine mais moins perfomant, tout dépend de ton but.
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page8.php
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page9.php
n°1071185
- Fred -
007 Agent
Posté le 06-08-2004 à 23:22:27  profilanswer
Et tu as changé de ventillo ? Lequel conseillerais-tu, par expérience ?
n°1071261
julien-std​enis
Posté le 07-08-2004 à 08:39:18  profilanswer
J'ai pas changer le ventillo car il faut bidouiller, et la bidouille c pas mon truc mais je sais que c possible.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
Je v prendre un sp97 et mettre un SE2 dessus, pour du silence c le top.
Message édité par julien-stdenis le 07-08-2004 à 08:40:32
n°1072626
Kwack
Posté le 10-08-2004 à 13:53:15  profilanswer
Si tu compte mettre le prix pour un sp97+SE2 ça vaut le coup, mais la version AlCu coute la même chose que 2 SE2 et est performante au mini et inaudible faut vraiment le chercher pour entendre le bruit, par contre le S2 c bon pour ventiler le boitier mais pour le cpu c'est pas garenti au mini ;), niveau qualité/prix/bruit le zalman 7000AlCu est imbatable.
Message édité par Kwack le 10-08-2004 à 13:54:01
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
