10280 connectés
  Air Cooling
  Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HP
n°765831
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 13:04:09  profilanswer
En allant dans un petit magazin pas loin de cher moi j ai trouvé un truc assez astucieux pour les possesseur du rad pour carte graphique regardez :
http://textorm.free.fr/nokytech/gf4/Image%2019.jpg
http://textorm.free.fr/nokytech/gf4/Image%2023.jpg
http://textorm.free.fr/nokytech/gf4/Image%2024.jpg
http://textorm.free.fr/nokytech/gf4/Image%2025.jpg
http://textorm.free.fr/nokytech/gf4/Image%2026.jpg
http://textorm.free.fr/nokytech/gf4/Image%2027.jpg
apres 30 min de fonctionnement l air extrait etait bien chaud et j ai gagné en temperature pour la geforce et tt ca pour 12 ?
Vous en pensez quoi ??? [/img]
n°765840
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 02-04-2003 à 13:09:12  profilanswer
ouais connu, mais j'avais jamais penser a mettre ca sous ma CG  :pt1cable:
pas con en fait  :D
combien de DB ? tu l'entend ?
Message édité par pink floyd le 02-04-2003 à 13:09:32
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°765856
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 13:20:06  profilanswer
Je l entend a peine et en plus l air est directement extrai a l arriere et ca je trouve cool en tt cas ca fait bizard de sentir de l air bien chaud sortir du bas du pc :D
n°765857
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 02-04-2003 à 13:21:49  profilanswer
Textorm67 a écrit :
Je l entend a peine
interessant alors :)
edit : le ventilo est a kel distance du bord de la tour ? 5 cm a totu casse non ?
Message édité par pink floyd le 02-04-2003 à 13:23:15
n°765865
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 13:35:33  profilanswer
le centre est a 6 cm du rebort et je vai le mettre sur un variateur comme ca je l entendrai plus en tt cas l air extrait en ce moment est aussi chaud que l air qui sort de l alim ca laisse imaginer ce qui trainai comme chaleur dans mon pc !!!
n°765873
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 02-04-2003 à 13:47:30  profilanswer
tu t'y connait en potard ?  :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
EDIT : 6 cm ok, et diametre du ventilo ?
Message édité par pink floyd le 02-04-2003 à 13:48:04
n°765882
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 13:51:52  profilanswer
nop j y connai rien en potar
le diametre et soi de 80mm soi de 70 je sai plus mais je penche plus pour le 80mm pq t a un zalman ??? et si oui tu le refroidi ??
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
n°765884
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 02-04-2003 à 13:53:15  profilanswer
non pas zalmain, mais un radeon 9700 pro qui chauffe pas mal en fait
tiens viens de trouve ca aussi :
http://www.wyntec.com.au/Images/fc-900l-1.jpg
http://www.wyntec.com.au/fc900l.htm
EDIT : le tiens c FC100 a priori
par contre ca fe grand je trouve
Message édité par pink floyd le 02-04-2003 à 13:56:36
n°765885
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 13:55:41  profilanswer
il l avai aussi au magazin mais a 22 ?  :pfff:
et en le voyan j ai tt de suite vu qu il allai trop loin
n°765888
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 02-04-2003 à 13:57:07  profilanswer
kler, c con ils font pas au milieu ?
n°765889
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 13:59:55  profilanswer
au milieu ce serai le must mais la je t avou que y a presque tt qui est collé au zalman juste un petit cm qui depasse sur 8 cm de ventilo  :D
n°765890
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 02-04-2003 à 14:04:07  profilanswer
ouais t colle au zalman mais t pas du tout en desous du proco de a cg si je ne me trompe  :(
n°765970
Textorm67
pas bon l'eau !!!
Posté le 02-04-2003 à 16:13:47  profilanswer
Bah enfaite si tu regarde bien une partie du ventilo se trouve au dessus et en plus c est la partie qui aspire le plus
  Air Cooling
un radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???
Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGMLzalman ZM et radeon 9700pro hercules
ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?Montage Zalman ZM80A-HP(explication)
"Thermalright SLK-900-U" ou "ZALMAN CNPS7000-CU" ????Bon , apres quelques modif, voilà ce que je pense :)
Plus de sujets relatifs à : Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HP
