4928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1072626
Kwack
Posté le 10-08-2004 à 13:53:15  profilanswer
Si tu compte mettre le prix pour un sp97+SE2 ça vaut le coup, mais la version AlCu coute la même chose que 2 SE2 et est performante au mini et inaudible faut vraiment le chercher pour entendre le bruit, par contre le S2 c bon pour ventiler le boitier mais pour le cpu c'est pas garenti au mini ;), niveau qualité/prix/bruit le zalman 7000AlCu est imbatable.
Message édité par Kwack le 10-08-2004 à 13:54:01
n°1072630
chaced
Posté le 10-08-2004 à 13:59:59  profilanswer
On ne peut pas dire que c'est inaudible car ce n'est pas vrai, dison que c'est suffisament silencieux si le pc n'est pas insonorisé a fond :D (comme le mien lol)
n°1072645
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 10-08-2004 à 14:28:36  profilanswer
21.5€ anciennementà coté de chez moi ...
n°1078499
Tekool
Posté le 20-08-2004 à 03:15:32  profilanswer
Je me suis décidé à m'acheter un Zalman CNPS 7000B mais j'hésite énormément entre le tout cuivre et le Al/Cu.
Le prix n'a aucune incidence sur mon choix, j'ai fait le calcul que le bruit était 10% supérieur sur le Al/Cu à température égale, je peux à la rigueur en faire mon deuil, en fait c'est le poids du dissipateur tout cuivre qui m'inquiète.
Quelqu'un aurait eu des problèmes à cause du poids du dissipateur tout cuivre ? Des liens qui parleraient de mauvaises expériences dues à la chute du dissipateur dans la tour pendant un transport, un choc, au montage ?
n°1078529
dabourn
Posté le 20-08-2004 à 08:44:26  profilanswer
Ca dépend, tu o/c grave mais vraiment grave ou pas ?
n°1078724
Tekool
Posté le 20-08-2004 à 14:30:29  profilanswer
Non, pas d'overclocking prévu, ou alors juste pour faire mumuse.
Donc ton conseil à toi c'est le Al/Cu je suppose dans ce cas ?
n°1080766
MLG
Posté le 23-08-2004 à 02:32:51  profilanswer
Dakans a écrit :
http://users.pandora.be/dakans/img [...] nterne.jpg
A7N8X-Dlx rev 2.0 + Zalman 7000A
le seul truc a vraiment vérifié,c'est l'espace entre la mobo et l'alim
il faut au moin 5mm (1cm c mieux) sinon le Zalman ne passe pas
si l'alim est contre la mobo,c meme pas la peine d'essayer
pour le chipset,celui-ci est proche,mais ça passe sans blem
[/url]
Aie!! Je n'ai que... 6 mm entre la carte mère et l'alim... Ca passe ?
n°1080778
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-08-2004 à 03:14:44  profilanswer
ça,sa depend de ta mobo
avec une mobo nF2,fo +/- 5 mm d'espace entre la mobo et l'alim (socket tres au bord de la mobo)
par contre,sur des mobo autre ke celle utillisant le chipset nF2,ça peut passez san bleme
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°1080850
MLG
Posté le 23-08-2004 à 11:33:41  profilanswer
Et bien moi aussi j'ai une A7N8X-rev 2.0 !! J'ai mesuré 6 mm aavec un reglet,
Es-tu sur que 5mm suffisent ?
n°1080910
cpdump
Posté le 23-08-2004 à 12:33:45  profilanswer
Est ce quelqu'un a déjà testé sur une KT7A rev1.0 ? De combien cela déborde de la CM ? J'ai bien les 4 trous, mais c'est louche les pistes sont vraiment très proches des trous  :heink:
Sinon, est ce qu'il y a quelque part des infos pour savoir de combien le radiateur déborde du socket A ? le schéma sur le site de Zalman n'est pas très pratique.
Message édité par cpdump le 23-08-2004 à 12:34:52
n°1080956
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-08-2004 à 13:20:52  profilanswer
sure ? nan,je n'ai jamais mesuré exactement,je dit ça a vue de nez
c pour ça ke je dissai k'avec 1cm sa passai,parceke la je suis sur :o
n°1080976
ailuropoda
Posté le 23-08-2004 à 13:34:57  profilanswer
Pour le poids du Cu c'est vrai qu'il est lourd mais dans une machine qui ne bouge pas et s'il est bien fixé ça tient bien par contre pour ceux qui font des bcp de LAN je sais pas ce que ça donne.
Pour la compatibilité même sur unecarte non conforme ça passe du moment que les condo gènent les clip qui tu visse, soit tu ressert la sorte de M à l'intérieur (c le plus simple à faire et pas définitif) ou alors tu coupes le petit bout qui dépasse.
Message édité par ailuropoda le 23-08-2004 à 13:37:58
n°1086154
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-08-2004 à 00:31:59  profilanswer
heuh comparer a un sp 97 (avec  un ventilo de 92) ca donne quoi ??, le zalman tout cuivree ?
je trouve pas de comparo...
n°1086736
josedsf
Posté le 31-08-2004 à 22:30:13  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/479/page18.html
on voit le SP94+Papst 8412 NGML/2000t : 52° en oc/charge...
Zalman Cu à fond (2500t/mn) : 52° ; au mini 1400t : 57°
Le SP est forcément bien meilleur...
Voilà un aperçut d'un SP+SE2 :
http://www.materiel.be/bbones/eq3401/page8.php
60° sur un p4C non oc avec le SE2 à moins de 1000t :d
Message édité par josedsf le 31-08-2004 à 22:38:45
cpu-architecture / Zen6-7
n°1087059
cpdump
Posté le 01-09-2004 à 13:54:12  profilanswer
Pas d'info ?  :(
n°1095403
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 14-09-2004 à 19:02:52  profilanswer
vous sauriez si on peut remplacer le ventilo du zalman par un 92mm du genre SE2?
car je viens de le demonter mais je me demande comment faire pour adapter le SE2..
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°1095405
toto_67
Posté le 14-09-2004 à 19:05:33  profilanswer
il faut avoir un ventilo donc tu pourras découper les pattes qui relient le moteur au carter extérieur .. une fois couper (pas trop court) tu perces 2 trous au même entraxe que l'original... il y des forumeurs qui ont fait cette modif
tu vois la base du ventilo sur cette photo...
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_09.jpg
Message édité par toto_67 le 14-09-2004 à 19:07:02
n°1095542
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 14-09-2004 à 21:00:59  profilanswer
ok merci bcp de tes infos toto_67 je vais me faire ca une fois que j'aurai un SE2
sinon niveau silence on y gagne un peu? ( c pour foutre dans un barbone ;) ) soltek 3401A.. :)
n°1095549
chaced
Posté le 14-09-2004 à 21:05:02  profilanswer
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] mtg_09.jpg
et ça donne
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/modzalman_03.jpg
n°1095570
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 14-09-2004 à 21:26:08  profilanswer
nickel...
le ventilo tu le mets en soufflerie ou en extraction pour info? je dirais extraction non?
tu peux percer le SE2 avec une petite perceuse pour faire les petits trous c ca? (quelle meche? a metaux etc..? et le diametre :D )
j'en demande bcp :D
merci bcp :)
edit : tu gagnes du silence avec la modif?
Message édité par evilrulez le 14-09-2004 à 21:26:23
n°1095619
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 14-09-2004 à 22:21:37  profilanswer
Souflerie a mon avis ..car l'air a plus de puissance dans ce sens pour traverser les pales du radiateur :jap:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1095624
troll en c​hef
Posté le 14-09-2004 à 22:24:55  profilanswer
A mon avis si tu met un s2 la dessus tu gagnes en chaleur. Autant prendre direct un radiateur.
n°1099677
kobaia
Posté le 21-09-2004 à 21:32:13  profilanswer
est ce que qqun a  déjà éssayé de monter un 120mm en pulsion sur le Zalman !?
en virant le 90mm et en bricolant un jeu de tiges de fixation qui utilise donc les trous sur la piece de fixation du 90mm
un 120mm doit alors couvrir la totalité de la surface radiante du rad, depuis le haut donc ....
n°1100468
coco le ro​i du disco
Posté le 23-09-2004 à 13:22:26  profilanswer
moi je vends un termalright slk900A pour proc athlon socket A style athlon 2500+ xp
à un prix très raisonnable et avec un ventilo de 120 mm dessus
me contacter par mail
n°1100470
Posté le 23-09-2004 à 13:23:37  profilanswer
n°1105504
kobaia
Posté le 01-10-2004 à 11:53:45  profilanswer
je viens de recuperer un 7000 AlCu et  je comprends pourquoi certains le prétendent 'bruyant' ...
j'avais eu avant un 7000 CU qui était quand meme vraiment bien silencieux , alors que objectivement le ventilo de l'AlCu  (au moins celui que je viens donc d'avoir?)  est beaucooooup plus bruyant !
tout simplement parcequ'il tourne déjà beaucoup plus vite à 12v  (par ex; et dans les deux cas)
n°1105535
chaced
Posté le 01-10-2004 à 12:56:10  profilanswer
c'est le meme de ventillo ! il ne peut pas etre plus bruyant sur un alcu ou un cu...
n°1105566
kobaia
Posté le 01-10-2004 à 13:57:18  profilanswer
t'es dans la sous-traitance pour Zalman ? :o
1) il peut (doit!) tres bien ya avoir plusieurs sources d'appro  ...
2) et là ,  y'a environ 18 mois d'écart entre les deux bouzins... ; bref 200/300rpm  d'écart sur uen série , c'est vite fait et ça s'entend sec ensuite ; *d'autant plus* qu'on monte dans les haut régimes...; genre 2300 versus 2600 par ex
3) le vendeur avait observé, la meme chose :D
4) tu as eu , *toi*, les deux  bouzins ?  :whistle:
n°1105675
chaced
Posté le 01-10-2004 à 16:30:46  profilanswer
J'ai acheté 2 Alcu a 6 mois d'intervalle, et aucune différence, ils se callent tout 2 a 1400rpm.
Bon, j'en ai un (la photo un peut plus haut) lui descend a 800rpm :D mais bon, meme a 1500 il est plus silencieux que le zalman :lol:
n°1105715
kobaia
Posté le 01-10-2004 à 17:32:35  profilanswer
1) donc tu n'as pas eu les deux en main ; je te parle d'un Cu d'il ya >18mois et d'un AlCu récent
2) bizarre, moi ça 'se cale' d'origine à 1000rpm de plus...
3) le SE Blue !?   j'en ai acheté un et je l'ai utilisé 5/10 minutes ; une mrd... ; à la limite d'un noname rebadgé , "redécoré" façon design pour faire passer la pilule  :(
ensuite comme il est merdique "on" le fait mouliner bas , pour le vendre comme "silencieux" ;)  ; ha ben voui à 30cfm pour un 92mm...et en plus meme pas silencieux ! tu le sous-voltes et il grésille
à rpm égal je ne vois pas l'interet du swap; si c'est plus zoli, c vrai :)
n°1105858
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-10-2004 à 20:25:13  profilanswer
lol  :lol: , 200 ou 300 RPM de difference  [:sygus]
tu est au courant ke les RPM indiquer sont toujour a +/- 10% ???
donc pour un fan annoncer a 2000 RPM par exemple, il pourais tres bien tourner a 1800 RPM ou a 2200 RPM  :o
regarde sur la boite du Zalman, dans les spec, ligne 6 il est écrit
 6) Speed
    - Silent Mode:  1350 RPM +/- 10%
    - Normal Mode:  2400 RPM +/- 10%
il n'y a rien de special a ton blem
Message édité par Dakans le 01-10-2004 à 20:26:02
n°1105862
Khaomaster
Posté le 01-10-2004 à 20:33:38  profilanswer
Je sais pas ou vous en etes sur le topic, j ai pas le courage de lire les 33 pages mais je viens d acheter ce ventirad en v cu, et je dois dire que je suis tres content j ai enfin plus de pb de plantage avec mon CPU OC (2500+ @3200 a 1.85v. On voit vraiment la diff avec le ventirad  BOX d amd.
n°1105863
chaced
Posté le 01-10-2004 à 20:35:02  profilanswer
 6) Speed
En plus le Se2 contrairement aux S2 est carrément bien foutu, silencieux a bas régime, tres discret a haut régime (plus que le zalman a 5v)... bref niquel ce ventirad.
Par contre, les S2 c'est bof, ils sont correcte seulement en 5v :(
n°1105909
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-10-2004 à 21:38:03  profilanswer
si tu recherchai le silence absolu, tu aurais du predre le NB S1 ou encore le Papst 8412 N/2GLE
j'ai une paire de Papst N/2GLE, et ensemble c'est a peine si ils emetent un murmure en 12V
mais attention, avec ce fan, mettre moin de 9.5v et ont ne sens meme plus le souffle !!
n°1106029
chaced
Posté le 02-10-2004 à 00:45:46  profilanswer
J'ai un Papst NGML aussi, en 12v c'est mega bruyant, comme le S2, discret seulement en 5v :( et en bonus, il supporte pas la chaleur :(
Message édité par chaced le 02-10-2004 à 00:46:22
n°1106080
Dakans
pouet pouet
Posté le 02-10-2004 à 03:07:38  profilanswer
NGML :o
moi j'ai dit N/2GLE  :o ,il tourne a 1450 RPM sous 12v
n°1106126
chaced
Posté le 02-10-2004 à 10:14:25  profilanswer
Dakans a écrit :
NGML :o
Il est vieux mon NGML, a l'epoque il n'y avait que ça ;)
n°1106196
kobaia
Posté le 02-10-2004 à 12:36:38  profilanswer
rigoureusement l'inverse :lol:
j'ai quatre S2 'Black' ( dec2001 ; je ne sais si ça joue , dans le temps # variations des appros donc? ) qui sont de pures merveilles et ridiculisent , sans appel,  le SE2 Blue
j'avais la possibilité de monter les deux , donc je ne suis d'aucun parti-pris , esprit de chapelle , en la circonstance  ; j'ai gardé les plus mieux, ctout  ;)
de meme que ayant eu un 7000Cu et un 7000 AlCu , ce dernier plus jeune de 18mois , je *constate* qu'il est plus "bruyant" ; en fait mouline simplement pas mal plus !  donc c'est encore facile à "corriger"
Message édité par kobaia le 02-10-2004 à 12:38:17
n°1114155
Glenn_Goul​d
Posté le 15-10-2004 à 11:21:17  profilanswer
est-ce que qqun a monté le Zalman CNPS7000B-AlCu sur une ASUS A8V ?
merci.
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°1115607
Glenn_Goul​d
Posté le 17-10-2004 à 09:48:59  profilanswer
merci.
 [:cage]
Message édité par Glenn_Gould le 18-10-2004 à 11:33:17
n°1117373
catfish
Posté le 19-10-2004 à 21:03:50  profilanswer
hello
pas le courage de lire tout le topix, y'a il un moyen de monter le 7000 cu sur un nf7-s ?
a part limer un coter, et encore est se que ca va vraiment tenir?
merci?
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
