3809 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°780976
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2003 à 19:12:17  profilanswer
EnforcerZ a écrit :
OK, THX!
C'est bon a savoir, je me doutis bien que ce genre de chose sans aucun ventilo etait limite, surtout avec une 9700 pro :)
Yup ! La je suis en train de considerer l'achat d'un baybus...
http://www.xoxide.com/blen5symotrp.html pour 27 $... pas cher non ?
n°780989
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 19-04-2003 à 19:26:18  profilanswer
Oui, en plus c'est un des seuls qui ne fait pas autant pitie, parceque d'apres tous les utres que j'ai vu (Antec&Co) c'etait du JAckysme a son parosysme, mais ca c'est bon :D
n°780990
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2003 à 19:26:33  profilanswer
oui enfin avec le por aie.
Je crois que je vais me la joeur investissement = 0, en achetant un dedoubleur, comme ca je fous le fan intel et le zalman sur le meme fan mate et basta, stable et silencieux...
n°780993
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 19-04-2003 à 19:28:34  profilanswer
Ca c'est un baybus Too much pour le commun des mortels http://www.materiel.net/details_ZM-MFC1.html
Enfin faut voir si c'est untile !
n°781021
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2003 à 19:43:26  profilanswer
Je verrai en france pour ca...
La, je vais y aller a la depense minime... un dedoubleur 3pin et basta :
n°781052
latoucheF7​duclavier
Posté le 19-04-2003 à 20:09:49  profilanswer
Cocovitsch a écrit :
Je me demande quel est le niveau du Zalman face à un SLK900 + S2 par exemple...meme si la seconde solution est plus chère...
http://www.silenthardware.de/images/bilder/CNPS7000-Cu/temp.gif
n°781060
Maxouxou
Posté le 19-04-2003 à 20:40:39  profilanswer
Oui c'est celui l que j'ai ( la flemme de taper le A). Il est enorme, et faut absolument un ventilo de boitier qui souffle dessus si tu veux qu'il survive. Sinon ca va, tres bieng :)
En théorie t'es pas obligé de mettre de ventilo, il ont même sorti une carte de marque Saphire avec ce refroidissement d'origine.
Peut-être que tu devrais revoir le montage?
n°781069
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2003 à 21:01:38  profilanswer
non... je sais que le montage est bon car :
-Il deviens chaud => bonne conduction thermique entre le core et le radia
-les deux cotes sont chauds bouillants <=> heatpipe OK
C'est juste que dans mon boitier y zero (zero) circulation d'air et qu'il fait 30 degres dans mon appart ( chuis dans un coin tres chaud aux states).
Bref, un bete petit courant d'air sur le zalman et paf -30 degres facile...
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°782057
NastyCrunc​her
Posté le 21-04-2003 à 03:10:48  profilanswer
dboss77 a écrit :
moi en idle avec mon 5700CU, j suis a 50°, et il est presque a fond, avec un P4 1.8A@2.55  :cry:
Oui, j'ai viré le rhéostat, par contre petite astuce j'ai orienté l'oreille du ventilo vers l'aspi d'une alim350 Enermax [:vampirx] , l'air frais entre par les slots PCI inutilisés (pour refroidir la Geforce4 MSI 128Mo oc aussi nottament [:meganne] )
[:magnasuprema] Rien ne se perd rien ne se crée, tout se transforme ...
n°783064
Posté le 22-04-2003 à 10:22:23  profilanswer
[:yoyoz]
n°784507
Posté le 23-04-2003 à 18:23:52  profilanswer
J'ai reçu mon p4 et le zalman...je finis le montage et je vois les perfs! :D
n°784546
Beegee
Posté le 23-04-2003 à 19:08:10  profilanswer
bon montage :D
n°784661
Posté le 23-04-2003 à 21:17:34  profilanswer
Beegee a écrit :
bon montage :D
C fait! :D
n°784683
woody
Posté le 23-04-2003 à 21:45:30  profilanswer
alors c bon :whistle:  :bounce:
n°784702
Posté le 23-04-2003 à 21:59:20  profilanswer
Je crois bien oui. :D
JE suis à 3 ghz et mon cpu est sous les 37 deg là! :D
Faut que je trouve un prog pour stresser le bouzin. [:meganne]
n°784724
Posté le 23-04-2003 à 22:20:33  profilanswer
45 deg avec cpu burn et le ventilo cpu au mini!  :love:
mobo à 28 deg.  :jap:
n°784769
Posté le 23-04-2003 à 23:22:40  profilanswer
OW31 a écrit :
par rapport à ton ancien ventirad ?
hmmm, ben je sais pas j'ai pas monté le rad intel. :o
n°784822
NastyCrunc​her
Posté le 24-04-2003 à 00:57:26  profilanswer
Fais tourner Seti, ça chauffe bien  :whistle:
perso il tourne 24h/24 avec eMule et un serveur quadra dedié + passerelle pour un mini réseau  :D
n°784887
Posté le 24-04-2003 à 08:45:54  profilanswer
Là je suis à 160 de fsb (20*160)...je dépasse tjs pas 44/45 deg sous cpu burn!  :)
Quand j'arrete, la température redescend assez rapidement autour de 35 en surfant. =)
Message édité par latoucheF7duclavier le 24-04-2003 à 08:46:27
n°784898
Zeboss_
Posté le 24-04-2003 à 09:16:24  profilanswer
il tiens sur une P4PE ?
n°784903
Posté le 24-04-2003 à 09:31:49  profilanswer
Ouai, sans aucun pb...y a vraiment de la marge! :D
n°784922
suttercane
Posté le 24-04-2003 à 09:55:24  profilanswer
a vous lire j'ai l'impression que le zalman suffit pas a lui tout seul mais kil faut une bonne tour avec un ventilo qui donne sur lui
laquelle conseiller vous a peu pres
l'Antec 1080 AMG avec alim 450w suffit ?
n°784927
xr2i
Posté le 24-04-2003 à 10:04:32  profilanswer
j'ai reçu mon Zalman 7000Cu hier soir et je suis ravis.
J'ai une p4pe et un p4 2.4Ghz SL6EF Malay (C1) j'étais a 2.8Ghz a 52°C avec le cooler intel en full load.
Maintenant avec le zalman je suis a 3060 Mhz a 1.650V a 42°C en full load... maintenant c'est ma ram qui bloque (ddr 2700 infineon) car elle est a 340Mhz (je suis en FSB 170*18), je vais essayer avec de la ddr 400 samsung ce soir, je vous tiens au courant.
En tout cas le zalman 7000Cu est génial, facile a installer et super efficace, je n'ai pas mis le fanmate donc il tourne au maximum tout le temps et je n'entends pas plus de bruit qu'avec mon ancien cooler intel box...
C'est vrai qu'il est lourd mais je ne bouge jamais ma tour donc je m'en fou !
Je le conseil a tout le monde !
n°784957
xr2i
Posté le 24-04-2003 à 10:51:03  profilanswer
OW31 a écrit :
Mon P4 2.4@2.915 fsb 162 et Vcore 1.65 = 42/44 en idle et 57 en full.
10° c de moins c'est énorme!!!
Oui franchement, il est incroyable, je n'ai pas eu l'occasion de tester un SLK900 donc je ne sais pas comparer, mais gagner + de 10°C en full load c'est pas mal comparé au intel box.
n°784959
suttercane
Posté le 24-04-2003 à 10:55:55  profilanswer
et ton boitier c quoi ?
n°785050
xr2i
Posté le 24-04-2003 à 12:05:00  profilanswer
Superflower Mg Alloy PC88
http://www.wallabie.com/main/images/OC/PC88black.gif
n°786069
bgx
reviens brunette!
Posté le 25-04-2003 à 11:30:33  profilanswer
je suis plus haut en temp avec mon 2.4 B0 ( :(  ) @2.88 1.70V.
Bon, faut dire que les 3/4 du temps, mon rad tourne autour des 1000tpm (fan mat a moitié + regulation de la vitesse avec speedfan qd il est sous les 58 degré).
Sinon, j'ai aussi reussi a monté mon proc plus haut qu'avec l'intel (193 a 1.75), mais n'etant qu'un B0, je peux pas tester ma geil PC3500 a fond :) (enfin la elle est a 426 2:2:5:2)
bgx
n°786571
suttercane
Posté le 25-04-2003 à 20:06:17  profilanswer
quelqu'un sait si ce zalman ira sur une abit ic7 ou ic7-g ?
n°790315
suttercane
Posté le 30-04-2003 à 11:16:51  profilanswer
bon ben oui il va, merci  ;)
n°790346
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 30-04-2003 à 12:27:54  profilanswer
pkoi il passe pas sur ma P4S533 :cry:
IC7 spotted de toute façon
n°791130
Posté le 01-05-2003 à 12:01:19  profilanswer
qq photos de la bête
http://madeber.free.fr/photospc/3.jpg
http://madeber.free.fr/photospc/4.jpg
n°791172
Maxouxou
Posté le 01-05-2003 à 13:03:58  profilanswer
Belle bête  :love:
Quel est le gain en perf par rapport à ton ancien rad  :??:
Edit: je viens de lire que t'avais pas monté la rad intel, est-ce que tu pourrais faire le test car il me semble que tu as une carte mère Abit qui donne des valeurs plus justes que les autres. Quand je vois plus haut dans la page un p4@3ghz et 1.65v qui chauffe à 42 degrés en burn  :lol:, avec une vrai sonde il serait dans les 60-65 degrés ce qui n'est pas énorme en soi.
Message édité par Maxouxou le 01-05-2003 à 13:17:06
n°791251
Posté le 01-05-2003 à 14:49:27  profilanswer
pas de pot, j'ai une asus. :D
p4 2.66@3.06==> 45 en burn.  [:zebra33]  Ventilo au mini.  :)
n°792230
bgx
reviens brunette!
Posté le 02-05-2003 à 13:26:09  profilanswer
t as une tour bien ventille, et un p4c1 a 3.06, c pas enorme, faudrait monter plus :)
moi, mon proc monte jusqua 68 degre 2.4(B0)@2.85 en 1.65V...
Je compte passer a un 3.06HT + fsb 155 qd il sera descendu autour des 300euros (qd est ce qu ils sortent le 3.2 intel?)
bgx
n°792279
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 02-05-2003 à 13:58:27  profilanswer
Oh non c'est pas possible, c'est la premiere fois que je vois un tel O/C sur P4, wahouuuu !!
400Mhz mais c'est plus de l'O/C ca c'est du record of D4 W0rlD :D :D
n°792298
Posté le 02-05-2003 à 14:07:23  profilanswer
[:spamafote] Il est pas au max, mais je veux un truc stable (et pas bruyant). :D
Message édité par latoucheF7duclavier le 02-05-2003 à 14:08:25
n°792860
snakesnake
Posté le 02-05-2003 à 23:25:18  profilanswer
vla le mien
p4 2400b@3608 (SL6RZ) sur abit ic7-g et zalman 7000 cu
http://users.skynet.be/sky79056/3425.jpg
http://users.skynet.be/sky79056/3608.jpg
http://users.skynet.be/sky79056/CPU%20PIV-2400%20web.jpg
à 3608 je ne l'ai fait tourner que 30 min (un 3dmark2003 quand meme) et ca avait l'air de tenir
n°797440
Dj-brabus
Posté le 08-05-2003 à 17:49:28  profilanswer
en tout cas ce ventirad c'est de la balle
je l'ai monte hier (pas sans mal mais j'y suis arrive)
et il est vraiment super
avant avec un ventirad titan avec un ventilo 6cm et un enermax 8cm derriere a 2800rpm j'etais a environ 38-39 en idle et a 48-50 en full tout en etant assourdi par l enermax(mais si je le coupe je suis a 45 en idle et a 60 en full) avec ce ventirad impossible d o/c a un fsb de 140
et maintenant avec le zalman a 2000rpm (merci fanmante) et l'enermax au minimum possible (environ 1000rpm je crois) je suis a 36-37 en idle et a 42-43 en full en silence
et j'ai reussit à o/c car maintenant je suis a 2.62ghz avec voltage d'origine tout en etant super stable (5 min de cpu burn)
en je suis a 38 en idle et a 45-46 en full
je suis vraiment tres tres content de ce rad meme si il est lourd
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°797744
niktard
Posté le 09-05-2003 à 00:13:44  profilanswer
 :lol:  ;)
Message édité par niktard le 09-05-2003 à 00:14:06
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°800344
iutien
Posté le 12-05-2003 à 16:43:50  profilanswer
c joli tout ça!
Mais moi je lis tout le topic et je comprends pas du tout ce que c'est que idle ou full!!  :??:
qq'un peut m'eclairer?  :whistle:
n°800370
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 12-05-2003 à 17:13:43  profilanswer
allume la lumiere...
D3/Hots/Hs Doc#2847
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
