4572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1557444
4get9
C'est clair !
Posté le 25-04-2007 à 09:46:30  profilanswer
Le sifflement est peut-être dû à ton rhéobus !
Si ton rhéobus fait du hachage du signal, au lieu de faire de la régulation de tension, tu peux provoquer du bruit (en plus d'une usure prématurée du ventilo)
J'ai le cas chez moi comme j'expliquais plus haut.
n°1557479
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 25-04-2007 à 13:10:32  profilanswer
ça sifflait avec ou sans le rheobus parce qu'au debut j'utilisais uniquement speedfan et j'avais déjà ce problème
n°1557480
4get9
C'est clair !
Posté le 25-04-2007 à 13:12:26  profilanswer
speedfan c'est pareil : hachage du signal
Donc normal que ça siffle autant !
n°1557484
Gatchan77
Posté le 25-04-2007 à 13:26:10  profilanswer
Bah de toute façon je l'ai changé de boitier et c'etait quand même le seul ventilo qui sifflait donc c'est pas "normal" comme tu dis qu'il siffle que ça soit avec speedfan, ou raccordé sur une dynamo d'un velo ...
n°1557490
4get9
C'est clair !
Posté le 25-04-2007 à 13:51:48  profilanswer
Les accoups générent des vibrations, donc du bruit.
De plus cela peut etre accentué par le boitier...
n°1557746
campi
V8 FTW
Posté le 25-04-2007 à 22:48:00  profilanswer
bon je viens de le recevoir! je l'ai lonté et les températures sont bonnes sans un silence royal! Ce ventilo est génial: facile à monter, silencieux et performant... Bref j'en suis très content!
PS: moi le ventilo ne siffle pas et à n'importe quelle vitesse! Mais il est aimenté, votre problème viens peut être de là!
n°1557796
wolfflyter
Posté le 26-04-2007 à 02:32:58  profilanswer
n°1557920
4get9
C'est clair !
Posté le 26-04-2007 à 15:05:34  profilanswer
tu parle en code ?
tu contacte des trafiquants de drogue en leur donnant des indications ???
Parce que je "cailloux" "ail" pour un test qui montre que le Noctua est parmi les meilleurs et où il se fait battre de 1 à 3°C par des bestiaux plus chers... Mouai :/
n°1557922
wolfflyter
Posté le 26-04-2007 à 15:11:28  profilanswer
C'est un des meilleurs que je possède bien sur.
a+
n°1558809
campi
V8 FTW
Posté le 29-04-2007 à 14:18:42  profilanswer
Je viens de remonter mon mon pc dans son boitier et là: deception! j'ai les même températures qu'avec le radbox AMD pour a peu près autant de bruit. Est-ce normal?
PS: le noctua est bien monté, un grain de riz de pâte thermique arctic silver 5, et boitier bien ventilé!
n°1558844
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 16:35:10  profilanswer
Pas normal.
As tu des photos ?
Sens de montage vers extraction du boitier ?
a+
n°1558942
anthony359
mamotte ?
Posté le 29-04-2007 à 20:25:08  profilanswer
hello tous, qqn a monter le sien dans un ANTEC P150 par hasard ?
je comptais prendre le nh-u9 mais si celui si passe pq pas
n°1558977
campi
V8 FTW
Posté le 29-04-2007 à 21:26:54  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Pas normal.
As tu des photos ?
a+
oui vers extraction! Je vais tenter de le remonter et je vous tient au courant!
n°1558986
wolfflyter
Posté le 29-04-2007 à 21:51:13  profilanswer
Pas de photos ?
a+
n°1559120
Yann_421
Posté le 30-04-2007 à 10:05:17  profilanswer
Moi je l'ai monté dans un P150!
Ca passe mais c'est pile poil (en vertical). Il doit rester 3 mm maxi entre le rad, la barre de renfort et l'alim. Par contre c'est galère pour fixer le ventilo.
En horizontal ça doit passer sans soucis.
J'ai posté des photos sur le topic de la P5N-E SLI je crois.
n°1559135
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-04-2007 à 10:58:11  profilanswer
ok, merci je vais essayer de les trouver
la porte ferme sans soucis ?
n°1559138
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-04-2007 à 11:01:25  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
je vais me prendre une p5b-e plus et il faut absolument que je sois sur qu'il passe dans le P15 a la verticale (pour extraction vers ventilo boitier arriere)
n°1559146
Yann_421
Posté le 30-04-2007 à 11:19:36  profilanswer
Oui la porte ferme sans aucun problème y'a largement la place.
n°1559182
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-04-2007 à 12:41:03  profilanswer
ok jvais tenter ca, jespere ne pas avoir de mauvaises surprises avec la p5b-e plus
n°1559222
Yann_421
Posté le 30-04-2007 à 13:46:49  profilanswer
Si le processeur est plus haut que sur ma carte mère ça passera pas. Enfin si mais tu devras le monter à l'horizontal.
n°1559232
campi
V8 FTW
Posté le 30-04-2007 à 13:56:37  profilanswer
Pas de photos ?
a+
 nan pas de photos dsl
j'ai remonté et c'est pareil! Mais bon j'ai 33 en iddle et 44 en full donc je ne peux peut être pas avoir moins?
je vais essayer avec le voltage augmenté pour voir si j'ai un gain par rapport au ventirad amd!
n°1559265
campi
V8 FTW
Posté le 30-04-2007 à 14:44:06  profilanswer
Là je vois une grosse différence: avec le rad box j'ai arrété à 70° C et la le noctua ne dépasse pas 54° C!!! donc c'est vraiment un bon rad!
n°1559305
anthony359
mamotte ?
Posté le 30-04-2007 à 15:40:11  profilanswer
page 3 de ce topic il y a des photos aussi
ca semble etre une p5B deluxe et je pense que la position du proco est la mem que sur la P5B-E plus mais je n'en ai pas la certiture
n°1559567
heliosjet
Posté le 01-05-2007 à 02:52:32  profilanswer
Petit truc. Ne pas utiliser de grain de riz avec le noctua...
Prends un pinceau et applique la AS5 sur le proc et un peu sur le NOCTUA.
Si tu regardes le cuivre du noctua tu verras que c'est strié et non plat...
Bref, il faut mettre plus de pate silver avec le noctua pour remplir les tranchées qu'avec un autre RAD.
Satisfaction garantie.
Message édité par heliosjet le 01-05-2007 à 02:55:32
n°1559604
campi
V8 FTW
Posté le 01-05-2007 à 09:21:17  profilanswer
j'ai essayé les deux! et c'est la technique du grain de riz qui à l'air mieux(d'un degrés seulement).
En fait @Vcore stock je ne gagne rien par contre dès que j'augmente celui-je vois une grosse différence avec le rad box: stable a 54° C contre 70° C avec le rad box ( et encore j'ai arrété car ça continué à monter!!!)
En plus je ne l'ai pas préciser mais mon rad box était poli et monter avec de l'AS5 et reffroidissait pas mal (33° en iddle et 44° en full) mais son bruit était plutôt désagréable!
Enfin bref je suis un peu déçu pour quand mon pc est @stock par contre pour o/c ce ventirad est une rai bénédiction!
n°1559664
luxy
Posté le 01-05-2007 à 12:50:13  profilanswer
Yann_421 : tu as une photo de ton P150 ouvert ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1559665
wolfflyter
Posté le 01-05-2007 à 12:53:12  profilanswer
A oui des Photos !
a+
n°1559691
Yann_421
Posté le 01-05-2007 à 14:08:17  profilanswer
Y'en a quelques une ici:
J'ai pas le temps d'en faire plus aujourd'hui, désolé. :jap:
n°1559771
luxy
Posté le 01-05-2007 à 16:29:00  profilanswer
ok, merci, pas la peine d'en faire + c'est bon
n°1561250
anthony359
mamotte ?
Posté le 05-05-2007 à 11:18:32  profilanswer
bon il est passé sans soucis dans mon P150 avec une p5b-e plus, je ferais des photos si ya des intéréssés
par contre je suis a 39-42 en iddle et 55 en burn avec un E4300 stock
n°1561340
Spyn
Posté le 05-05-2007 à 14:18:20  profilanswer
c'est beaucoup, tu l'as mal monté je pense.
n°1561367
anthony359
mamotte ?
Posté le 05-05-2007 à 15:46:27  profilanswer
tu tourne a combien ?
n°1561368
campi
V8 FTW
Posté le 05-05-2007 à 15:48:29  profilanswer
moi aussi ça me parait beaucoup...
tu n'a mis qu'un grain de riz pour la pate thermique? Parce que quand on "beurre" ça reffroidit plus du tout!
n°1561382
anthony359
mamotte ?
Posté le 05-05-2007 à 16:38:30  profilanswer
oui j'ai mis un grain de riz que j'ai étalé uniformément puis j'ai bien sérré le rad dessus, par contre mon ventilo est a 5v je précise et je suis a 40° sous tat boitier fermé
n°1561389
Xixou2
Posté le 05-05-2007 à 17:03:55  profilanswer
Hello, j'ai monté mon ventirad Noctua,
verdict :
Cooler Intel d'origine tournant à 100 %: 57°C max sous occt
Cooler Noctua NH U12F (pas de contrôle de vitesse) : 54°C max sous occt
Le noctua est réellement inaudible, ça c'est vraiment génial,
comparé au ventirad Intel à 100 % !!
Le ventilateur du noctua a donc un fil en moins, c'est ce qui explique
que la vitesse de rotation ne peux pas être conrôlé via speedfan.
Mais bon on s'en fout, c'est total silence.
Gros problème néanmoins : je ne peux plus fermer ma tour (a+ case 380), le ventirad est trop long d'1 cm, grr.
Résultats Occt :
http://xixou.be/intel_cooler.png
http://xixou.be/noctua_cooler.png
http://xixou.be/noctua_in_a_plus_case_1.jpg
http://xixou.be/noctua_in_a_plus_case_2.jpg
n°1561665
wolfflyter
Posté le 06-05-2007 à 01:16:55  profilanswer
Attention il ne faut pas decouper ton ventirad !
Déja lu sur le forum !
a+
n°1561727
Xixou2
Posté le 06-05-2007 à 06:42:44  profilanswer
sérieux !! Me dit pas que quelqu'un a déjà découpé les bouts de cuivre ^^ Je te dis pas les dégâts au heat pipe !
En revanche, je crois que je pourrais fermer la tour
si je fais des petits trous dans le plexiglass pour faire passer
les heats pipes. Maintenant faudra voir si ça ne touche pas le grande hélice transparante du boitier.
http://xixou.be/a_plus_case.jpg
Message édité par Xixou2 le 06-05-2007 à 06:43:16
n°1561731
Xixou2
Posté le 06-05-2007 à 08:08:20  profilanswer
Ha bah voilà, je peux fermer ma tour maintenant, suffisait juste de mettre le ventilo dehors ^^
Si vous avez un chat, il va néanmoins se faire découper en tranchettes ^^
http://xixou.be/a_plus_case_closed.jpg
n°1561808
Spyn
Posté le 06-05-2007 à 12:41:58  profilanswer
actuellement 26 en idle et 43 en full sous TAT avec un E6400 non OC dans un P180.
j'ai eu le meme probleme de temp un peu haute, le fait est que lorsque tu fixes la deuxieme vis-ressort si le rad pivote un peu sur le proc tu vires toute la pate thermique d'un coté du proc, sans paté thermique sur les 3/4 de la surface ca marche beaucoup moins bien  :/ Il faut bien tenir le rad lorsque l'on mets la deuxième vis pour qu'il ne pivote pas du tout sur le proc.
Message édité par Spyn le 06-05-2007 à 12:47:48
n°1562216
Gatchan77
Posté le 07-05-2007 à 02:33:58  profilanswer
Le Noctua fonctionne tres bien avec speedfan, testé sur 2 cartes-mères differentes
n°1562225
Xixou2
Posté le 07-05-2007 à 07:12:29  profilanswer
PAs sur la Conroe865pe (ça fonctionnait avec le cooler Intel)
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
