4806 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1498013
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 20:27:41  profilanswer
quoi?
n°1498022
Pad
Posté le 20-11-2006 à 20:52:43  profilanswer
Pere_U a écrit :
GROS PROBLEME!
Suite au montage un radia Noctua NH-U12F mon pc démarre sans faire le bip habituel et je n'ai plus d'affichage!
CM asrock 775 DUAL-VSTA et E6600
J'ai remis le radia d'origine et ca remarche!
Donc je pense à un faut contact avec la plaque du dessous.
Des avis la dessus? des personne on ce radia?
Tu as mis de la pate thermique ?
n°1498026
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 20:58:41  profilanswer
bien sur que oui! ;)
je pense soit aux plaques qui prennent ma CM en sandwich soit au ventilo en 3 broche alors que 4 broches sur ma CM.
Personne l'a sur cette CM?
Pas besoin de mieu iloser les plaques qui touche la CM?
(celle du dessous a une petite mousse et au dessus des rondelles isolantes)
n°1498029
Pad
Posté le 20-11-2006 à 21:01:05  profilanswer
Le ventilo tourne ou pas ?
Tu as mis assez de pate thermique ?
Je comprends pas ton histoire de plaque :heink:
n°1498034
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:04:58  profilanswer
j'ai mi la pate fourni avec le rad
le ventilo tourne mais quand le rad Noctua est monté le pc démarre sans le bip habituel et j'ai aucun affichage (court-circuit ou autre) alors qu'avec le rad intel ca marche niquel!
pour fixer le rad Noctua il y a une plaque sous et dessus la CM, sur laquel vien ensuite se fixer le rad
n°1498035
Pad
Posté le 20-11-2006 à 21:05:46  profilanswer
Ah ok, et tu as mis combien de pate ?
Il ne faut pas en mettre trop, ni trop peu non plus ;)
n°1498041
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:09:11  profilanswer
un grain de riz et demi (j'ai lu un ou 2 donc j'ai coupé la poire! ;) )
Le probleme pourai venir de trop de pate ou pas assez?
quand j'ai remonté le rad intel j'en ai pas mi just pour voir si le PC démarrait sans les plaque de fixation et le rad Noctua, et ca a démmaré (juste allumé pui eteint apres)
n°1498044
Pad
Posté le 20-11-2006 à 21:17:52  profilanswer
Mais avec le rad noctua, ton pc ne démarre pas du tout ?
Sinon, pas d'affichage, ça ressemble à un problème de pate therm., mais si il démarre pas ... :(
n°1498052
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:29:25  profilanswer
il "démarre" (enfin j'apel ca comme ca), les ventilo tournes mais je n'ai pas le bip habituel au démarrage et j'ai aucun affichage!
Probleme de pate?
Il a bien démarré avec l'intel sans souci sans pate thermique
n°1498054
Pad
Posté le 20-11-2006 à 21:32:03  profilanswer
Tu n'as pas serré comme un fou les fixations au moins ? :d
n°1498056
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 20-11-2006 à 21:34:49  profilanswer
Parfois il y a un film protecteur sur la base du radiateur. Dans ce cas il faut l'enlever.
n°1498058
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:36:00  profilanswer
lol! quand meme je suis pa si con! ;)
sinon c'est grace si le rad touche le socket en meme temp que le proco?
n°1498059
PitOnForum
Posté le 20-11-2006 à 21:36:52  profilanswer
je me souviens qu'il y a eu un cas comme çà sur un des forums, donc...
peut-être que le film était invisible car incolore...
Message édité par PitOnForum le 20-11-2006 à 21:39:20
n°1498062
PitOnForum
Posté le 20-11-2006 à 21:38:03  profilanswer
es-tu sûr que le contact est bien établi?
Message édité par PitOnForum le 20-11-2006 à 21:38:18
n°1498063
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:38:52  profilanswer
contact entre quoi et quoi?
n°1498066
PitOnForum
Posté le 20-11-2006 à 21:39:36  profilanswer
CPU et radiateur
n°1498067
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 21:45:14  profilanswer
oui c ok ca!
n°1498073
PitOnForum
Posté le 20-11-2006 à 22:00:19  profilanswer
je démonterais et remonterais encore le tout soigneusement
serait-ce un problème d'orientation du rad?
ou de pression sur le CPU ou la CM?
Message édité par PitOnForum le 20-11-2006 à 22:00:54
n°1498074
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 22:03:20  profilanswer
je vais tt remonté en on véra bien
pour la pate un ou 2 grain de riz?
n°1498087
Pere_U
Posté le 20-11-2006 à 22:33:07  profilanswer
ca marche!
je sais pas d'ou cela venais mais bon c'est ok!
le seul truc que j'ai changé par rapport au 1er montage c'est des rondelles isolantes sur la plaque sous la CM (pas prévue à la basse!)
voila!
Merci a tous de votre aide!
o passage je suis passé de 43° au repos à 35° grace au Noctua! (sous TAT)! pas mal je trouve!
n°1498124
Pere_U
Posté le 21-11-2006 à 06:27:31  profilanswer
bon mon probleme viendrai d'un faut contact je pense:
ca a marché nickel et apres un autre démarrage ca me refait plus le bip et aucun affichage!
Je pensais à la plaque sous la CM pour fixer le rad qui toucherait défois le boitier.
Je peu mettre de la mousse entre le boitier et la CM? (ca posse pas de soucis de chaleur ou autre?)
que faut-il faire apres pour qu'il redémarre? (débrancher l'alim,....?)
n°1498205
Pere_U
Posté le 21-11-2006 à 13:24:16  profilanswer
up please
:bounce:
n°1498365
luxy
Posté le 21-11-2006 à 20:10:17  profilanswer
ben ... c'est si grave que ça ?
tu as mis la mousse et il ne redémarre pas ?, oui, débranche l'alim
et si ça ne marche toujours pas fais un CLR_CMOS et re-paramètre le bios
n°1498513
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 08:01:01  profilanswer
mais personne a eu des problemes suite au montage de ca rad?
Sinon je voulais entourer la plaque qui va sous la CM de skotch noir isolant (spécial électricité) je peut ou pas? Ca va pas chauffer et cramer?
n°1498526
reinel
Posté le 22-11-2006 à 08:49:26  profilanswer
J'pense pas que ça chauffe trop ou crame.
Par contre, tu vas épaissir la plaque => "descendre" les pas de vis de qcqs 10e de mm => fait gaffe en serrant ton rad, risque de trop faire pression sur le proco.
EDIT : Essaie 1 truc : remonte ton radbox en branchant le ventilo du Noctua. Pas + de 10 secondes, juste pour voir si le bios se charge ; un radbox sans ventilo, ça doit pas refroidir des masses. Si c'est ce ventilo qui a un mauvais contact et si, ds ton bios, "Fan failed" est réglé sur "shutdown", il est normal que ton PC ne démarre pas si ton bios ne détecte pas ton ventilo.
Béta-testeur pour HistWar : Les Grognards, wargame PC sur Napoléon. Le jeux est sorti !
n°1498599
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 12:57:21  profilanswer
En faite meme quand il a ce probleme d'aucun affichage, les ventilo tourne tous et il fais un bruit comme s'il démarait (sans le bip d'allumage).
Il a démaré plusieur fois avec le rad Noctua et son ventilo et à un moment ca refesait le probleme: c'est pourca que je pence a un faut contact!Donc je pense pas que ca soit le ventilo du rad qui déconne
Si la plaque pour fixer le rad qui se trouve sous la CM, elle touche le boitier, c'est grave?? et si elle touche le dessous de la CM??
c'est pour cela que le veu mettre un isolant (genre scoth noir car pa très épais) entre la cette plaque et la CM
Merci en tt cas de vos aides!
Message édité par Pere_U le 22-11-2006 à 12:58:39
n°1498600
PitOnForum
Posté le 22-11-2006 à 13:00:29  profilanswer
Dernièrement avec ton rad d'origine tout fonctionne parfaitement, même après 30' d'utilisation?
Message édité par PitOnForum le 22-11-2006 à 13:02:17
n°1498602
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 13:07:57  profilanswer
oui, mais j'ai laicé 1 ou 21 minute pa plus
n°1498616
reinel
Posté le 22-11-2006 à 13:52:10  profilanswer
Ton ventilo peut fonctionner correctement mais que ta CM ne le détecte pas. C'est pas un pb au niveau du moteur mais au niveau de la communication d'info entre ventilo et CM.
n°1498686
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 17:41:38  profilanswer
n°1498702
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 18:07:13  profilanswer
bon on s'aproche! ;)
J'ai laissé le rad Noctua et j'ai branché le ventilo du radbox Intel.
Ca s'allume, je débranche le ventilo Intel, ca reste allumé.
Windows charge... il a fini de démarré, je je bouge légèrement le rad Noctua de haut en bas et la ca plante: écran figé plus rien ne bouge!
Donc pour moi ca c'est un faut contact! Non?
alors:
-si la plaque pour fixer le rad qui se trouve sous la CM touche le boitier, c'est grave??
-et si elle touche le dessous de la CM??
-si le rad touche le socket??
(pour savoir quoi isoler avec du skotch noir)
n°1498727
PitOnForum
Posté le 22-11-2006 à 18:42:39  profilanswer
on dirait que ton problème est une première
y pas grand monde pour t'aider en tout cas
la solution c'est toi
ton expérience servira aux autres
n°1498737
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 18:58:29  profilanswer
lol
merci j'en suis comptent!
Mais dites moi si ces cas pose probleme ou pas que j'élimine de hypothèses, c'est grave si:
-la plaque pour fixer le rad qui se trouve sous la CM touche le boitier?
-la plaque pour fixer le rad qui se trouve sous la CM touche le dessous de la CM ou les soudure pour le proco qui sont sous la CM?
-le rad touche le socket? (probleme de masse ou autre!)
Merci de me dire ca si vous savez pour savoir ou isoler
n°1498811
misato
Clavicula Nox
Posté le 22-11-2006 à 21:16:48  profilanswer
normalement, le boitier c pas grave, ce qui est grave, c que ta plaque métalique touche la carte mère et fasse contact dessous !
sinon j'étais intéressé par un noctua, mais finalement j'ai eu trop peur du porte-à-faux et j'ai pris un thermalright SI-128 + noiseblocker SX2 ... j'en suis assez satisfait. j'ai aussi pris un thermalright silent tower, et celui-là, niveau refroidissement c bon (j'ai mis de l'artic silver silicone dans les 2 cas), mais la fixation (s478) fait vraiment mauvais amateur ! ... quand tu vois comment ce monstre tient à la verticale, ça fait peur !
je regrette pas de pas avoir pris le noctua, quand je vois que le silent tower fait la moitié du poids du noctua, et déja ça le monstre que c'est, j'arrive pas à conceptualiser un truc aussi gros dans mon boitier :lol: !
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°1498869
Pere_U
Posté le 22-11-2006 à 22:58:32  profilanswer
Bon c'est bon! c'était apparament un contact entre le boitier et le rad.
J'ai mis de la mousse sur le boitier au niveau de la plaque de fixation du rad et ca le fait!
Sinon super satisfait de ce rad! (c'est mon boitier qui m'a pouri en faite!)
voila, merci a vous tous en tt cas! j'ai grave apris de choses avec ce probleme (c'est mon 1er PC monté solo et que je bidouille!)
@+ :hello:
n°1501854
djayef
Posté le 02-12-2006 à 15:44:48  profilanswer
Bonjour, je compte acheter ce rad et en comparant sur internet je vois le Noctua NH-U12F à 39,99€ sur le site http://www.1000ordi.fr/ (de stock)
Soit + 10€ moins cher que partout ailleurs http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0035187.htm
Connaissez-vous ce site de vpc, est-il recommandable? Merci  :hello:
n°1501861
misato
Clavicula Nox
Posté le 02-12-2006 à 16:21:33  profilanswer
z'ont des frais de port un peu élevés, mais en général ils sont sérieux, ouais. j'ai commandé une fois ou deux dessus, jamais eu de soucis, emballage soigné. par contre je crois me souvenir n'en avoir pas lu que de bonnes critiques sur le topic unique des sites de VPC ...
n°1503168
djayef
Posté le 06-12-2006 à 16:25:10  profilanswer
Volià j'ai commandé dimanche dans la nuit sur 1000ordi et reçu le mercredi en Belgique pour 59,62€ frais de port compris.
Par contre, le Noctua NH-U12F est passé de 40 à 48,90€ sur le site. Bref, j'ai fait une bonne affaire  :)
En tout cas, je recommande le site. Pour le rad, faut que je teste mais j'ai déjà une bon feeling rien qu'en voyant la taille  :love:
n°1503354
misato
Clavicula Nox
Posté le 07-12-2006 à 01:54:55  profilanswer
change :love: par [:diskobeck], tu as une toute autre signification à la fin de ta phrase (oui je sais, il est tard, toussa)
[:rofl]
n°1507659
tortuether​males
Posté le 20-12-2006 à 13:22:14  profilanswer
Bonjour ,
Serait t'il possible que l'un d'entre vous expose une photo du Noctua NH-U12F une fois monté dans sa tour c'est pour me faire un idée de la taille de la bete !!
Merci d'avance
n°1507716
Pad
Posté le 20-12-2006 à 15:52:55  profilanswer
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
