4383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1516372
duracel59
Posté le 11-01-2007 à 21:47:28  profilanswer
voila,je viens de monter mon noctua
donc avant j'etais a 46 en idle maintenant 37
et en full j'etais a 72 maintenant 58
mesure prise avec tat
avec p5b deluxe et e6600@3200mhz
Message édité par duracel59 le 11-01-2007 à 21:48:12
n°1516374
roro631
Posté le 11-01-2007 à 21:50:50  profilanswer
leonidas21 a écrit :
toujours pas de reponse ?
 :non: Surtout ne pas enlever la protection blanche de la tole en croix qui sert de renfort sous la carte car elle sert d'isolant et le système risquerait de ne pas fonctionner.
L'isolation est faite dessous la carte par cette protection blanche et dessus par les 4 rondelles rouges...
C'est écrit noir sur blanc dans la notice de montage du ventirad ;)
n°1516388
duracel59
Posté le 11-01-2007 à 22:30:29  profilanswer
bon la maintenant je suis a 40 en iddle et 63 en full  :pfff:
je sais pas pourquoi ca monte
ca devrai baisser au fur et a mesure plutout que monter non?
sinon j'ai mis de l'artic silver deramic,c'est mieux que celle qui est livrer avec le ventirad?
n°1516402
Spyn
Posté le 11-01-2007 à 22:54:06  profilanswer
faut voir par rapport a la température de l'air a l'intérieur de ta tour, si la temp dans ta tour a augmenter c'est normal.
n°1516488
reinel
Posté le 12-01-2007 à 09:21:32  profilanswer
En plus, la longueur des vis est calibrée pour avoir une pression optimale sans risquer d'abimer le proco. En retirant cette plaque, on modifie la donne.
n°1516502
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 12-01-2007 à 10:01:06  profilanswer
ok merci pour la reponse ca me rassure....
Le vélo c'est la vie
n°1516538
r4z
or b4ck
Posté le 12-01-2007 à 11:35:57  profilanswer
savez vous si le NH-U12F est compatible avec la p5b-e plus?
n°1516557
Spyn
Posté le 12-01-2007 à 13:09:45  profilanswer
je dirais oui vu que le système de refroidissement est beaucoup moins important que sur la p5b-deluxe et qu'il passe sur celle ci.
n°1516572
Dravety
Posté le 12-01-2007 à 13:54:39  profilanswer
J'ai un Noctua d'origine sans le ventillo auquel j'ai rajouté un Paspt 120 mm
Voila j'ai fais un topic sur un autre forum, ca vous donnera une idée
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] did=102372
n°1516660
r4z
or b4ck
Posté le 12-01-2007 à 17:09:04  profilanswer
merci Spyn
n°1516689
duracel59
Posté le 12-01-2007 à 18:55:24  profilanswer
salut,alors voila j'ai installer mon noctua sur ma p5b deluxe
savez vous comment je doit faire pour regler la vitesse du ventilo?
j'aimerai qu'il se mette a fond dans les jeux ou applications....
(je l'ai brancher sur la prise fan cpu de la mobo mais sur celui d'origine il y a 4 broches alors que sur le noctua il y en a 3,c'est pas grave?)
n°1516712
misato
Clavicula Nox
Posté le 12-01-2007 à 20:15:08  profilanswer
la prise 4 broches sur les intel, c pour faire varier la vitesse en PWM, cad que le ventilo est alimenté par petits coups en 12 volt, plustot que d'etre alimenté en continu par du 5V ou autre. ça permet une gestion plus fine des tpm.
tu peux brancher un ventilo 3 pins sur la prise 4 pins, et tu peux brancher un ventilo 4 pins sur une prise 3 pins !
tu perds juste la fonction PWM dans les 2 cas.
pour régler la vitesse du ventilo, tu as intéret à aller dans ton bios, je sais plus où tu as le Q-fan, et là faut choisir DC au lieu de PWM pour la gestion du ventilo ...
regarde sur le manuel de la mobo :p
de toute façon, ya des chances que les tpm changent pas grand chose, vis à vis du bruit que fait le ventilo à la base :lol: !
Message édité par misato le 12-01-2007 à 20:15:34
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°1516730
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 12-01-2007 à 20:35:47  profilanswer
sinon:
variateur de tension
ou hacheur
Message édité par PitOnForum le 12-01-2007 à 20:35:57
n°1516801
duracel59
Posté le 13-01-2007 à 01:08:02  profilanswer
merci mais je vois pas le pwm ou dc,peut etre c'est pas comme ca avec la p5b deluxe?
n°1516804
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2007 à 01:25:59  profilanswer
ya ptet une option de q-fan a activé ... rahhh ... j'ai une P5LD2, c pas exactement pareil, et j'ai la flemme de la démarrer, en fait :p
n°1516809
duracel59
Posté le 13-01-2007 à 01:43:42  profilanswer
oui j'ai vu une option q-fan dans le bios elle est sur activer,je doit desactiver?
n°1516811
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2007 à 02:09:59  profilanswer
essaye de désactiver, et regarde si ça t'affiches pas un ou deux lignes en plus en-dessous quand tu la désactives ;)
n°1516813
duracel59
Posté le 13-01-2007 à 02:14:45  profilanswer
non ca change rien
n°1516815
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2007 à 02:29:53  profilanswer
j'viens de voir sur mon manuel, faut activer (enabled) le q-fan, ça offre 2 options supplémentaires :
q-fan mode (PWM ou DC, dans ton cas faut mettre DC meme si j'ai peur que ça ne serve pas à grand-chose !) et q-fan profile (à régler en fonction des besoins, optimal, performance, silent) ...
Message édité par misato le 13-01-2007 à 02:30:09
n°1516886
duracel59
Posté le 13-01-2007 à 13:29:32  profilanswer
j'ai mis performance mais ca je l'avais deja fait avant
par contre je vois pas dc ou pwm
j'ai installer speedfan et je peut changer les % des ventilos mais ca change rien
en fait moi je voudrai qu'il se mette au max quand je joue
n°1516892
PitOnForum
Posté le 13-01-2007 à 13:39:30  profilanswer
t'installes un petit rhéo que tu commandes manuellement quand tu veux
n°1516934
misato
Clavicula Nox
Posté le 13-01-2007 à 14:53:31  profilanswer
c un rad très performant, t'as pas besoin de mettre le ventilo au max, sauf si t'overclocke comme un malade, et encore  ;)
n°1516943
duracel59
Posté le 13-01-2007 à 15:26:40  profilanswer
bah sous tat je suis a 62 en full @3200mhz ca fait beaucoup,non?
n°1516946
kabyll
Posté le 13-01-2007 à 15:40:55  profilanswer
non, ca reste correct surtout que tu as qd mm monté 800mhz quoi!
n°1517784
Ableur
Posté le 15-01-2007 à 18:19:58  profilanswer
tjs pas de test du zalman 9700 ?
n°1517803
G2mains
Posté le 15-01-2007 à 18:58:04  profilanswer
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=519
Efficace mais pas des plus silencieux.
n°1517868
DivX
Posté le 15-01-2007 à 21:07:22  profilanswer
stune blague ? [:itm] y en a plusieurs sur le net dont un dans ma signature.
sinon pour le silence oui c'est le pb du 9700, il faut mettre le fanmate au min pour qu'il soit à 1250tpm, silence comparable au noctua nh-u12f... mais lui en 12v
mais d'un autre côté, côté perfs le zalman au min..... fait aussi bien à 2° près que le noctua en 12v donc c'est très bon.
le 9700 n'est donc pas un réel échec de la part de zalman, contrairement au 9500 malgré tous ses "fans".
avec mon p180 assez bien insonorisé à l'intérieur j'ai pu monter le 9700 à 1600tpm sans que le bruit ne s'entende de l'extérieur, et là les perfs deviennent vraiment bonne et seul le scythe infinity peut rivaliser, c'est un très bon ventirad donc pour ceux qui peuvent monter un peu les tpm du ventilateur (intérieur très bien insonorisé ou..... personnes qui se fichent un peu d'un pc très silencieux au choix).
ps: bien sûr on pourrait me répondre à juste titre qu'il suffit de mettre un ventilateur qui tourne plus vite sur les autres ventirads, bon c'es tjuste que sur le zalman rien à changer ;)
Message édité par DivX le 15-01-2007 à 21:16:01
n°1520330
william95
Avançons à reculons
Posté le 22-01-2007 à 01:07:07  profilanswer
belle bête ! ca rentre sur une P4C800-E-DELUXE  ??
n°1520468
Dwarf2k
Posté le 22-01-2007 à 15:10:28  profilanswer
Hello :
Source : http://www.noctua.at/main.php?show [...] d=1&lng=fr
"Compatibilité du socle  Intel Socket 478 & LGA 775, AMD K8  "
La P4C800-E Deluxe ayant un socket 478, ca doit passer :p
Dwarf
n°1520605
william95
Avançons à reculons
Posté le 22-01-2007 à 21:42:00  profilanswer
Dwarf2k a écrit :
Hello :
Dwarf
J'espere parce que le rad du chips est pas loin :)
n°1520629
misato
Clavicula Nox
Posté le 22-01-2007 à 22:46:15  profilanswer
sur le site de thermalright, ils doivent indiquer les modèles de mobo incompatibles. me semble que le noctua est assez étroit à la base et les premières ailettes sont assez hautes, avec un peu de chance, ton rad de chipset passe sans soucy ;)
n°1520644
r4z
or b4ck
Posté le 22-01-2007 à 23:39:16  profilanswer
salut, j'ai un e6600 avec un noctuaNH U12F. Pour l'instant je ne l'ai pas oc, je pensais avoir des température basses, mais en idle je suis dans les 35°C et la en full depuis 25 minutes avec intel thermal analysis tool je suis a 51-53°C. La température système est à 38 actuellement, mais en idle elle est environ a 32-34.
Vous pensez que c'est normal? Avant j'avais un barton 2800+ c'est vrai il chauffait plus, mais je pensais quand même que mon c2d chaufferait un peu moins que ça...
edit: je viens de stopper le burn du log intel et c'est redescendu direct à 40°C  :ouch:
Message édité par r4z le 22-01-2007 à 23:40:14
n°1520668
kabyll
Posté le 23-01-2007 à 00:56:39  profilanswer
c normal.
n°1520728
reinel
Posté le 23-01-2007 à 11:14:32  profilanswer
Perso, j'ai 1 AMD X2 4400+ o/c 2600 MHz @ 1,5 V (2200 MHz @ 1,3 V SPD)
Dans ma tour, tout est en passif (chipset, CG 7600GT) seulement ventilé par 2 x 12 cm en 5 V => ça chauffe là-dedans !
Avec mon NH-U12F régulé à 900 RPM (j'aime pas le bruit  :) ), j'obtiens les T° suivantes (données en delta // t° ambiante de la tour) :
IDLE : T° CPU = 0 °c ; T° cores = + 3-4 °c
BURN (2 h sous OCCT) : T° CPU = + 15 °c ; T° cores = + 27-28 °c.
Je connais pas les C2D en détail mais les T° que tu annonces me semblent élevées par rapport aux miennes. Surtout que n'ayant pas touché un bon step pour l'O/C (certains X2 4400+ sont stables à 2800 MHz @ 1,35 V) j'ai du pousser le Vcore assez haut pour être stable à 2600 MHz.
Message édité par reinel le 23-01-2007 à 11:15:22
n°1520735
r4z
or b4ck
Posté le 23-01-2007 à 11:21:02  profilanswer
ok, tu me donnes les delta, mais les températures réelles...tu dois être à 50 en idle et 70 en burn je pense
Message édité par r4z le 23-01-2007 à 11:22:29
n°1520746
reinel
Posté le 23-01-2007 à 11:36:29  profilanswer
Je donne les T° parce que c'est plus "réaliste". J'm'explique :
- Si je fait des test boîtier ouvert avec une T° de la pièce à 20 °c, donc le Noctua "capte" l'air à cette T° même si le T° CM indique 28 °C (la sonde est placée entre les bancks des barettes RAM) => T° cores maxi en burn = 47-48 °c.
- Si je fait le test boîtier fermé : T° CM = 33-34 °c (et, à partir d'un certain tps de fonctionnement, je pense que c'est la T° réelle de l'intérieur du boîtier) => T° core maxi en burn = 60-61 °c.
J'indique le delta car pour voir la performance du rad, tout dépend de la T° de l'air brassé par le ventilo.
Message édité par reinel le 23-01-2007 à 11:36:58
n°1520770
r4z
or b4ck
Posté le 23-01-2007 à 12:13:16  profilanswer
ta pièce est fraîche aussi et ça influe beaucoup
n°1520776
reinel
Posté le 23-01-2007 à 12:31:48  profilanswer
J'suis pas convaincu.
J'ai monté cette config fin octobre dernier => je ne peux pas avoir d'élément comparatif été / hiver.
Mais, avec ma précédente config (socket A et gros O/C), je n'ai jamais remarqué de diff. de T° (CM, CPU ou core) entre été et hiver boîtier fermé. Bien sûr, dès que je fonctionnais boîtier ouvert, la différence était visible entre l'été et une T° ambiante de la pièce de 25-26 °c et l'hiver à 20 °c !
n°1520781
reinel
Posté le 23-01-2007 à 12:42:22  profilanswer
Pour ça, c'est normal. Les T° core varient très vite (surtout en descente). Sur mon X2, les T° core peuvent perdre entre 15 et 20 °c en 2-3 sec en fin de test.
n°1520789
Pere_U
Posté le 23-01-2007 à 13:13:32  profilanswer
Salut
Je voulais savoir s'il était utile de polir le cul de ce radiateur? (Noctua a l'air de dire que c'est "normal" l'état de surface d'origine)?
Si oui comment?
n°1520792
kabyll
Posté le 23-01-2007 à 13:21:32  profilanswer
a moins de vouloir a tout prix gagner 1 ou 2°, c'est pas tres utile
et si tu veux le faire, c'est assez long et contraignant.
tu cherches "polir cpu" sous google et t'auras qqs tutos
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
