5142 connectés
  Air Cooling
  Textorm 974 et Noctua NH-U12
n°1456162
kofdurhone
Posté le 09-08-2006 à 22:53:07  profilanswer
Bonsoir,
je souhaite m'acheter un Noctua NH-U12 pour remplacer le rad d'origine.
Je possede un boitier textorm 974.
En mesurant, j'ai l'impression qu'il manque quelques mm car c'est vraiment tres juste.
Quelqu'un a-t-il installé ce ventilateur dans cette tour?
Ca passe ou pas?
Merci à vous.
n°1456176
laymine
Posté le 09-08-2006 à 23:16:43  profilanswer
moi ca passe tres bien sur le mien en plus j ai des plaque de lieges :)
n°1456341
kofdurhone
Posté le 10-08-2006 à 11:38:12  profilanswer
ok merci de ta reponse.
Message édité par kofdurhone le 10-08-2006 à 11:38:31
n°1456412
laymine
Posté le 10-08-2006 à 14:02:48  profilanswer
pas de probleme ;)
n°1457647
bert78
Posté le 12-08-2006 à 15:40:41  profilanswer
je confirme
n°1459867
kuroro20
Posté le 17-08-2006 à 11:12:49  profilanswer
Ne voulant pas creer un nouveau topic pour cette question je squatte un peu ici,
Il n'y a aucun risque pour la CM/processuer quand on met un ventirad qui pese pres de 800g dans une tour verticale?
n°1459877
laymine
Posté le 17-08-2006 à 11:34:55  profilanswer
ba franchement c est solidement fixer je te rassure kuoro moi ca bouge pas la plaque de retention est efficace t inquiete pas, en plus regarde le nouveau scythe infinity il va surement tenir avec ces 900 grammes, j aimerais bien voir ca :D !!!
n°1459905
kuroro20
Posté le 17-08-2006 à 12:50:59  profilanswer
Ca donne quoi les perf du octua compare au big typhoon?
n°1461110
DivX
Posté le 20-08-2006 à 08:10:45  profilanswer
ça dépend du processeur.
avec un X2 o/c tu peux gagner dans les 5 à 6° en burn environ, mais bon difficile de donner des chiffres précis ça dépend tellement du proc, et même de la carte mère et de ses sondes.
Message édité par DivX le 20-08-2006 à 08:11:42
n°1461209
kofdurhone
Posté le 20-08-2006 à 13:15:42  profilanswer
J'ai monté la bête...
C'est gros et lourd mais ca tien.
Gros bemol. Je possede une CM Gigabyte et un AMD 3500+. Le ventilo monté sur le noctua est tres pret de la carte graphique et impossible de monter le rad dans l'autre sens afin de beneficier du sens du flux d'air avant-arriere. La C'est l'alim qui recupere la chaleur, je dois donc monter le ventilo de l'alim. Donc du bruit et un flux pas tip top.
Il y a 1.2 cm entre la CG et le rad....
J'ai gagné 4° en idle avec le cool&quiet activé (30 au lieu de 34) et en full 5° (45 au lieu de 50) donc pour moi deçu du produit et perf/prix nulle... du moins dans cette configuration ventilo en bas.
Chez un pote (equipe pentium) le rad est dans l'autre sens et les perfs sont la (10° de gagner environ).
Message édité par kofdurhone le 20-08-2006 à 13:16:32
n°1461272
DivX
Posté le 20-08-2006 à 16:11:17  profilanswer
5° c'est énorme avec un 3500+ non o/c, ce processeur consomme peu donc forcément il n'y a pas bcp de degrés à gagner.
  Air Cooling
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?Textorm dbKiller ... comment virer la sonde??
noctua nh-u12 [installation]Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLI
Scythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe ShogunNoctua NH-U9 et NH-U12
Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+Textorm DBKiller 120 mm
Noctua nh-u12 + Asus a8n?
Plus de sujets relatifs à : Textorm 974 et Noctua NH-U12
