4215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1596043
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 20-07-2007 à 17:08:31  profilanswer
enalife a écrit :
2) Je n'ai qu'un port CPU fan, si j'ajoute un deuxième ventilo pour le ventirad comment je fais ?
Les ventilos sont souvent vendu avec un adaptateur 3pins vers molex et tu pourras le brancher sans problèmes sur ton alim mais tu ne pourras pas le reguler (il sera toujours en 12v) ou alors tu passes par un rheobus qui possède des prises fans classiques
Sinon tes pas obligé de le brancher sur le port cpu fan ,tu dois avoir d'autres prises fan sur l'asus (au moins 3 ou 4) et ça ne change rien du tout
edit : grilled par 4get9  :D
Message édité par Gatchan77 le 20-07-2007 à 17:08:55
n°1596071
enalife
Posté le 20-07-2007 à 18:04:17  profilanswer
Seul le cpu fan régule la vitesse du ventilo par rapport au proc, sur un autre port le ventilo tournera à fond tout le temps non ?
n°1596097
Gatchan77
Posté le 20-07-2007 à 19:13:53  profilanswer
Tu le regules avec speedfan c'est bien plus pratique
n°1596098
enalife
Posté le 20-07-2007 à 19:14:50  profilanswer
ok merci, speedfan te permet d'auto réguler le ventilo vis à vis de proc ?
n°1596259
4get9
C'est clair !
Posté le 21-07-2007 à 00:29:48  profilanswer
tu peux régler quelle sonde va influencer sur quel(s) ventilo(s)
n°1605237
MilesTEG1
Posté le 08-08-2007 à 19:45:10  profilanswer
j'aurais voulu savoir si en rajoutant un deuxième S12-1200 au NH-U12F ca augmentait pas mal le refroidissement ??
Miles
Message édité par MilesTEG1 le 08-08-2007 à 19:45:18
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
n°1605244
wolfflyter
Posté le 08-08-2007 à 19:52:01  profilanswer
MilesTEG1
oui cela augmente un tout petit peu, le mieux etant de changer le
ventilateur pour un SX2 par exemple si tu as besoin d'une meilleur
dissipation, il faut regardé aussi du coté du boitier etc....
n°1605246
MilesTEG1
Posté le 08-08-2007 à 19:59:46  profilanswer
Pour le boitier, j'ai un P180.
Donc le rajout d'un ventillo 120 en plus ca apporte quasi rien de plus.
Donc autant laissé le ventillo d'origine ^^
Je pense que ca améliorera déjà pas mal le refroidissment de mon cpu par rapport au ventirad intel que j'ai actuellement...
Les t° que j'ai maintenant : 43°C en idle.
J'aurais mieux avec le noctua au moins ?
n°1605254
wolfflyter
Posté le 08-08-2007 à 20:10:25  profilanswer
MilesTEG1
la méthode connue c'est TAT 100% workload. 43 en idle ça veut rien
dire si la gestion PWM est activé.
n°1606008
LeVide
Posté le 10-08-2007 à 12:14:19  profilanswer
Je suis a 34°C en idle avec un E6600 OC a 3200Mhz dans un P150. Donc oui, tu vas gagner !
n°1606055
Posté le 10-08-2007 à 14:17:25  answer
LeVide  34°c en idle@3200 Vcore ? Fan ? ^__^
Je fais jamais mieux que 42 ( je suis même pas o/c en ce moment et il fait froid la de suite ^^ )=
n°1606068
MilesTEG1
Posté le 10-08-2007 à 14:30:47  profilanswer
Oué ca aille aussi en ce moment chez moi.
J'ai ca comme temp:
http://www.zimagez.com/miniature/2007-08-10142848.png
n°1608699
the_game
Posté le 15-08-2007 à 14:22:33  profilanswer
je vais l'acheter. Il a l'air satisfaisant pour l'overclocking modéré de mon 3200+
Message édité par the_game le 15-08-2007 à 14:22:45
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°1608710
DivX
Posté le 15-08-2007 à 14:36:13  profilanswer
pour un overclocking modéré de 3200+ même un simple rad box suffit amplement donc tu m'étonnes que ça ira avec un noctua qui coute aussi cher que le proc lui même ;)
Message édité par DivX le 15-08-2007 à 14:36:47
n°1608718
the_game
Posté le 15-08-2007 à 14:45:38  profilanswer
mdr lol.
bah si tout va bien peut etre dépasserais-je le stade d'overclocking modéré ^^
n°1625194
Pere_U
Posté le 18-09-2007 à 22:44:56  profilanswer
Question à "peu chère"!
Il vaut mieu metre le ventilo avant le rad ou apres??
Merci!
n°1625197
wolfflyter
Posté le 18-09-2007 à 22:57:11  profilanswer
Pere_U
Le ventilo doit souffler sur le Rad et le ventilateur extraction du
boitier doit souffler vers l'exterieur de celui-ci.
n°1625225
r4z
or b4ck
Posté le 19-09-2007 à 00:22:03  profilanswer
J'ai ca comme temp:
salut, petite question à propos de ton raptor, tu le refroidis avec quoi?
n°1625246
MilesTEG1
Posté le 19-09-2007 à 06:21:29  profilanswer
Ben avec un ventilo 12cm devant. j'ai un P180 comme boitier. Le raptor est dans la cage des dd du haut(donc pas du coté du bloc d'alim)
n°1625262
r4z
or b4ck
Posté le 19-09-2007 à 09:15:04  profilanswer
Rien d'autre? Parce que raptor à 29°C c'est quand même pas mal !
n°1625276
MilesTEG1
Posté le 19-09-2007 à 10:07:44  profilanswer
Heu non rien d'autre si ce n'est que j'ai d'autres ventillo dans mon boitier...
Le P180 est pas mal :)
n°1625279
r4z
or b4ck
Posté le 19-09-2007 à 10:22:47  profilanswer
oui le boîtier est bien en effet, t'as quoi comme température ambiante de la pièce?
n°1625299
MilesTEG1
Posté le 19-09-2007 à 12:15:51  profilanswer
ca je sais pas... j'ai pas de thermomètre là ^^
faudrait que j'en mettes un...
n°1625313
Pere_U
Posté le 19-09-2007 à 12:54:49  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Pere_U
Merci, car j'ai le mien depuis 6 mois et je me disais que peu etre certaints on fait l'essais et que ca marche mieu!
n°1628423
ben33
Posté le 26-09-2007 à 09:54:15  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai monté ce beau ventilo sur un E6750 le tout sur une P5K dans un Antec P182.
LE bios et Asus probe me donne des températures du proc entre 30 et 38°.. Je n'ai pas encore testé un jeu...
Mais je me pose une question existentielle... : j'ai posé le rad directement sur le proc sans mettre de pate thermique... c grave?
Merci bien!
n°1628424
Gatchan77
Posté le 26-09-2007 à 10:01:46  profilanswer
c'est pas vraiment conseillé ... ça risque de chauffer bcp plus une fois que le cpu travaille.
Il n'y avait pas déjà de la pate thermique ou un pad à la base du Noctua ?
n°1628428
ben33
Posté le 26-09-2007 à 10:31:11  profilanswer
y avait un plastique collé dessous que j'ai enlevé... et  en rangeant tt une fois monté.. J'ai vu qu'il y avaitun tube de pate thermique... d'ou ma question!
Si quelqu'un a déjà monté ce rad... je suis preneur d'info!
n°1628430
WiseTechi
Posté le 26-09-2007 à 10:52:02  profilanswer
Il n'y a pas de pate préappliquée sur ce rad, donc tu as très fortement intérêt à le démonter pour en mettre.
Jette un coup d'oeil sur tes températures de cpu actuelles avant de faire la manip' (elles devraient être relativement hautes en toute logique)
n°1628434
ben33
Posté le 26-09-2007 à 11:03:36  profilanswer
Beh non elles ne sont pas si haute. Entre 30 et 38° !
J'ai fait un test 3DMark 2006.. et c la ou j'ai eu les 38°...
Pour le démonter facilmeent, mieux vaut enlever la carte mere ou pas?
n°1628435
WiseTechi
Posté le 26-09-2007 à 11:07:02  profilanswer
Si c'est 38°C en full load ça vaut en effet pas forcément le coup de démonter car c'est franchement pas haut ^^
Si jamais, pour le démonter, il suffit d'enlever les deux vis à ressort qui maintiennent le rad au support, pas besoin de sortir la carte mère.
n°1628436
ben33
Posté le 26-09-2007 à 11:11:16  profilanswer
oui mais ensuite le fait de revisser les deux vis a ressort.. c pas dangereux ?
Full load.. pas forcément.. car le test 3d mark n'a duré que 10 minutes!
Je vais tester sur un jeu ce soir pour voir s'il s'arrete ou pas
Merci pour les conseils
n°1628439
Gatchan77
Posté le 26-09-2007 à 11:19:51  profilanswer
c'est pas avec un jeu que tu vas tester ton cpu à 100%. Fais plutot un test avec occt pendant 30 minutes et tu verras jusqu'à quelle t° max ton cpu monte
n°1628441
ben33
Posté le 26-09-2007 à 11:26:38  profilanswer
c noté je fais ca ce soir en rentrant... Je me baserai sur la température dans le bios et celle dans everest....
Y a t il quelque chose a modifier dans le paramétrage du bios de la P5K pour m'assurer que la température est la bonne?
Merci!
n°1628451
Max01
Freeride or die
Posté le 26-09-2007 à 11:47:19  profilanswer
prends la température avec coretemp 0.95.4 pour t'assurer que t'as les bonnes temp... je pense qu'il te manque une bonne quinzaine de degrés
Message édité par Max01 le 26-09-2007 à 11:48:43
n°1628455
ben33
Posté le 26-09-2007 à 12:00:35  profilanswer
merci pour l'info
n°1628489
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-09-2007 à 13:30:04  profilanswer
T'est pas au courant que ca se monte OBLIGATOIREMENT avec de la pate thermique un rad?
Heuresement pour toi que c'est pas un Athlon sur un mobo sans protection thermique, t'aurait eu plus que tes yeux pour pleurer ton beaux proco qui coute cher et qui sent le griller...
Y'a des modes d'emploi avec le materiel, ils sont pas la pour decorer quand on est noob.
Message édité par alfox1 le 26-09-2007 à 13:30:24
n°1628499
ben33
Posté le 26-09-2007 à 13:57:21  profilanswer
si je suis au courant Alfox1 merci (pas la peine d'etre agressif!).
Mais comme souvent y a de la pate sur les rad, je me suis fait avoir c'est tout!
Il n'empeche que ca tourne bien... c ca qui m'épate!
n°1628503
Gatchan77
Posté le 26-09-2007 à 14:00:39  profilanswer
ben33 a écrit :
c ca qui m'épate thermique!
n°1628513
ben33
Posté le 26-09-2007 à 14:12:00  profilanswer
n°1628709
Posté le 26-09-2007 à 20:12:51  answer
Vous m'expliquer pourquoi tout le monde a le ventilateur du rad qui souffle vers la ram alors que la logique voudrait qu'il soit vers l'extraction du boitier ?
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2007 à 20:13:17
n°1628712
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-09-2007 à 20:18:28  profilanswer
 :heink:
Achete des lunettes, parce que la, c'est grave, pour ne pas voir qu'il y a rien, surtout en enlevenant l'autoc, j'arrive pas a comprendre...
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
