5454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1562225
Xixou2
Posté le 07-05-2007 à 07:12:29  profilanswer
PAs sur la Conroe865pe (ça fonctionnait avec le cooler Intel)
n°1562525
lba_gege
Posté le 07-05-2007 à 21:03:48  profilanswer
Je rajoute une petite contribution
Pour ceux qui auraient acheté un produit noctua, vous pouvez demander gratuitement des goodies sur http://www.noctua.at/main.php?show [...] der&lng=fr
Il ya un petit badge en métal autocollant pour coller sur le boitier
Une planche A4 de sticker de toutes les tailles
Et un dépliant de pub
J’ai un athlon 64 x2 3800+ (2 ghz) socket 939 décapsulé
@ 2,6ghz 1,31v j’ai 42°C en full
@ 2,7ghz 1,42v j’ai 51°C en full
http://img365.imageshack.us/img365/3743/decappropreey1.th.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/9420/image6ql5.th.jpg
Message édité par lba_gege le 07-05-2007 à 21:26:09
n°1562534
campi
V8 FTW
Posté le 07-05-2007 à 21:19:30  profilanswer
merci pour l'info!
n°1563299
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 09-05-2007 à 17:51:54  profilanswer
Salut lba_gege,
Je viens de voir que ton x2 est décaps.
Je voudrais savoir si tu as modifié la plaque de fixation qui se glisse derrière la cm?
Ou est-ce que sans rien modifier, le contact rad/cpu se fait très bien?
Merci.
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1563318
lba_gege
Posté le 09-05-2007 à 18:29:34  profilanswer
Non, car je l'ai décapsulé pour remplacé le malabar entre le core et la capsule
Après nettoyage j'ai mit de l'artic silver 5 sur le core et j'ai remit la capsule par dessus
n°1563407
intouch
Posté le 09-05-2007 à 21:41:01  profilanswer
D'accord, tu as donc fait le ihs mod et non un decaps permanent.
Merci de l'info.
n°1563867
Pere_U
Posté le 10-05-2007 à 21:57:39  profilanswer
Salut tt le monde!
J'ai un probleme avec mon PC:
Apres moults vérification mon probleme viendrait du fait que mon rad Noctua appuis trop sur mon E6600 (CM asrock 775 dual-vsta).
Quand je le "pose" juste sans le visser ca marche mais dès que je sert les 2 vis ca plante (pc s'éteint)
Comment faire???
n°1563871
Spyn
Posté le 10-05-2007 à 22:12:16  profilanswer
t'as bien mis la partie en plastique autocollante sur la croix qui va derriere la carte mère ?
Message édité par Spyn le 10-05-2007 à 22:12:44
n°1563872
Pere_U
Posté le 10-05-2007 à 22:15:15  profilanswer
Oui elle est bien la!
Mais cette plaque est séré avec les 2 plaque du dessus via les 4 vis donc je pense pas que cela vien de la vu que c'est que quand je vis le rad à ces 2 plaques du dessus!
:bounce:
n°1563876
Spyn
Posté le 10-05-2007 à 22:28:03  profilanswer
il y a des entretoises a mettre aussi.
n°1563889
Pere_U
Posté le 10-05-2007 à 23:06:49  profilanswer
Oui, mais ca fais au moins 6 mois qu'il est possé!
Et j'avais ce probleme au début mais tres léger, seulement quand je poussais un peu le rad (sortir l'alim pas ex.)
Mainetant ce me le fait quand je vis les 2 vis de fixation du rad!
Donc c'est chiant la!
n°1563954
wolfflyter
Posté le 11-05-2007 à 05:59:54  profilanswer
Pere_U,
Heureusement qu'elle ne coute pas cher ta carte mère !
Démonte tout et vérifie.
a+
n°1564501
campi
V8 FTW
Posté le 12-05-2007 à 14:17:26  profilanswer
http://img365.imageshack.us/img365 [...] ey1.th.jpg
tu les as reçu au bout de combien de temps les produits publicitaires?
n°1564512
Pere_U
Posté le 12-05-2007 à 15:12:50  profilanswer
Bon probleme résolu!
La paque qui va sous la CM n'était pas assé isolé: ca faisait faux contact avec la CM, j'ai donc mi du skotch isolant élèctrique sur cette plaque et ca marche niquel!
Merci de votre aide en tt cas!
n°1564547
greg62000
Posté le 12-05-2007 à 16:56:59  profilanswer
Salut tout le monde
Je posséde un AMD 64X2  4200+ qui tourne à 2.2Ghz et lorsque j augmente le fsb pour atteindre les 2.3Ghz le proc passe de 39° en ide à 67° ma question serait est-ce le proc qui chauffe comme ca ou est-ce ma sonde qui déconne de plus la base en cuivre du Noctua n'est pas chaude j ai essayé avec plusieur pate thermique et toujours le meme resultat ... je suis un peu perdu
merci de votre aide
ps: Asus M2N4-SLI et pate thermique ArcticCooling MX-1
n°1564550
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 12-05-2007 à 17:07:15  profilanswer
C'est énorme comme différence de T° pour un overclock aussi leger. A la limite 1 ou 2°C en plus mais pas autant.
Et si tu overclock + fort, ça augmente encore ? A première vue je dirais que c'est la sonde qui deconne
n°1564553
greg62000
Posté le 12-05-2007 à 17:13:11  profilanswer
bin disont que je n'ose pas pousser plus le pc à 1 moi ^^ J'ai un peu peur de le cramé la je suis à 66° en étant sur internet :s et qu' elle sont les risques si je monte le fsb de 210 à 215 ? en theorie si la temperature sera trop élevé la carte mére fait redemarrer le pc non ?
Message édité par greg62000 le 12-05-2007 à 17:21:03
n°1564571
Gatchan77
Posté le 12-05-2007 à 18:20:26  profilanswer
Si la T° est trop elevé soit tu auras un freeze du pc, un ecran bleu ou un redémarrage. Mais tu ne risques pas grand chose niveau matérielle et un X2 4200 supporte facile une frequence entre 2400 et 2600 Mhz
n°1564572
lba_gege
Posté le 12-05-2007 à 18:24:38  profilanswer
Meme pas une semaine
n°1564599
greg62000
Posté le 12-05-2007 à 19:11:41  profilanswer
Je ne risque pas grand chose peut etre mais c'est toujours impressionnant de voir speed fan afficher 80°  :pt1cable:
j' ai vu sur un forum un petit log CPU Detect il permet d afficher la température des 2 cores ,à la frequence d'origine je suis à 22° et 19° en ide à combien est-ce que je peux monter ? car pour le proc c 73° mais les cores je sais pas
merci de ton aide
n°1564601
Gatchan77
Posté le 12-05-2007 à 19:15:35  profilanswer
c'est ta sonde qui foire parce que 22° et 19° en idle pour les cores d'un dual c'est impossible, c'est bcp trop bas
Message édité par Gatchan77 le 12-05-2007 à 20:03:16
n°1564623
greg62000
Posté le 12-05-2007 à 20:01:08  profilanswer
Bin la je suis un peu à la ramasse à la frequence d'origine je suis à 32° ,je vien de monter à 2.4Ghz et j' atteind les 111°  :pfff:
Donc Conclusion ma sonde et HS mais la sonde pour le proc et les cores 1 et 2 c la même ? car une sonde qui merde ok mais 3sondes ca devien chaud  :??:
ps: Qu elle est la temperature normal d'un core pour mon proc ?
Message édité par greg62000 le 12-05-2007 à 20:02:00
n°1564624
Gatchan77
Posté le 12-05-2007 à 20:03:25  profilanswer
Dans le test dont le lien est proposé en 1ère page , ils ont justement testé le noctua sur un X2 4200 et la T° la + basse qu'ils sont obtenu c'est 40°C
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=0
Message édité par Gatchan77 le 12-05-2007 à 20:06:43
n°1564625
greg62000
Posté le 12-05-2007 à 20:10:55  profilanswer
40°C pour le proc et non pour les cores chaque logiciel de monitoring me donne des temperatures differentes c un peu embetant comme probleme ca
n°1564627
Gatchan77
Posté le 12-05-2007 à 20:12:01  profilanswer
Pour les cores c'est souvent quelques degrés en + que le cpu
n°1564634
greg62000
Posté le 12-05-2007 à 20:27:31  profilanswer
ah oui donc la effectivement j'ai un gros souci  :pt1cable:
J'ai reussi à monté le fsb jusque 220 pour un temperature de 110° puis passé 220 la temperature diminu  :lol:
Cela est assez rigolo mais en attendant je ne connai toujours pas la temperature de mon proc
merci à toi Gatchan77 pour tes reponses
n°1564638
Gatchan77
Posté le 12-05-2007 à 20:31:20  profilanswer
T'es sur que c'est pas des degrés Fahrenheit  :D
En plus 110 °F ça fait 43°C
n°1564821
greg62000
Posté le 13-05-2007 à 12:52:29  profilanswer
Je ne pense pas car sous la frequence d'origine mon proc tourne a 33° donc si c'est des Farhenheit cela ferait 05°C je veux bien admettre qu'un Noctua NH-U12F refroidit bien mais la c extreme quand même  :pt1cable:
ps:Hier soir j'ai testé en jouant quasiment 1h sous Stalker (ah la frequence de 2400Mhz) et aucun plantage pour l'instant et le rad etait toujours tiéde  :)
Message édité par greg62000 le 13-05-2007 à 12:53:38
n°1565091
Posté le 13-05-2007 à 22:07:56  answer
Hello les enfants :]
j'ai un NH_U12 avec un petit noiseblocker dans un thermaltake matrix vx :] à l'avant un noiseblocker aussi et à l'arrière artic cooling 12L :]
E6600@3,6ghz à 1,45 vcore stable sauf que 47°C Idle et 80° en full :/ EDIT : sous tat sorry :]
33°C de différence je trouve ça énorme .... J'ai pensé que ça venait des ventilateurs, j'ai essayé avec d'autre qui soufflent à 2300tr/min pour un flux d'air du feu de dieu :] résultat QQ ° mais pas significatif.
Donc j'ai remonté 3 fois le noctua, artic silver 5 in, j'ai vérifié le contact avec le cpu en regardant comment se dispose la patte thermique etc....  apparement certaines zones ne touchaient pas, donc j'ai tout nettoyé et remis de la patte thermique, j'ai vérifié que c'était uniforme avec la quantité et la repartition mise.
J'ai re tout nettoyé et remis comme précédement donc, et résultat identique ...
Pour info avec mon CNPS 9500 LED j'avais du 76° en full au même Vcore !
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 22:39:16
n°1565114
lba_gege
Posté le 13-05-2007 à 22:37:16  profilanswer
regarde les température sous TAT ou everest?
n°1565116
Posté le 13-05-2007 à 22:39:00  answer
tat tat sorry :]
j'oublie de préciser ça me parait évident ^^
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 22:39:29
n°1565120
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 22:43:46  profilanswer
Akwelz,
Peux tu mettre ton profil matériel a jour ?
Arrivé a certaine température les dual cores demandent vraiment beaucoup de CFM pour des gains ridicule en température.
Pour refroidir plus il te faut augmenter la puissance CFM d'extration
de ton boitier et non celle du dissipateur car arrivé a une certaine valeur
CFM il n'y a plus de gain ( en relation avec la puissance CFM developpé bien sur).
a+
Message édité par wolfflyter le 13-05-2007 à 22:48:11
n°1565128
Posté le 13-05-2007 à 22:53:40  answer
Wep, mise à jour du profil faite.
Pour l'extraction j'avais un artic coolin 12 ( tout court ) à 2000tr/min, les fan d'origine de mon thermaltake matrix vx qui souffle fort aussi ...
j'ai essayé plusieurs combinaisons différentes .
Ce qui me gène c'est qu'en idle, j'ai @3,6 avec noctua un temperature idle identique à celle de mon CNPS9500LED @2,4 soit 47°
Mais en FULL j'ai 76° avec CNPS et >80° avec Noctua :] à 80° sécurité du CPU se met en route
n°1565141
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 23:08:54  profilanswer
Mouhai , c'est pas clair car le 9500 n'a en théorie pas les performances
du Nocthua et les essais le confirme.
http://images.anandtech.com/graphs/noctua%20nhu12f_04240770412/14529.png.
La pression du ventirad sur le CPU est elle bonne ?
Je sais bien que c'est pas évidant et délicat de l'augmenter.
Ton ventirad est bien installé pour que son ventilateur soit dans le
meme axe que ton ventilateur d'extration ?
As tu des images de ta config ?
Le soufle d'un ventilateur a 1600 / 1800 rpm sur le dissipateur devrait
permettre une température inférieur a 80 en full.
Fais un essais avec deux ventilos sur le Nocthua mais bon je ne suis
pas convaincu du résultat en revanche un ventilo a 2500 trs en extraction comme essais ça vaut le coup.
Quelle température ambiante as tu ?
a+
n°1565155
Posté le 13-05-2007 à 23:35:03  answer
Hello wolffly merci de tes réponses :]
moi aussi je ne suis pas convaincu c'est pour ça que je demande l'assistance sur ce topic :]
En extraction l'artic cooling 12 souffle ( quand il est en full ) à 2000tr/min, on l'entend et il a de la pêche et quand on passe la main, tout va bien on sent bcp d'air qui ressort. en 1200TR/min en idle je prends 2 °c ça passe de 47-49 à 49-51
Pour la pression du ventirad je peux pas plus, c'est locké par les ressorts du noctua, c'est calé à fond, je ne peux rien faire de mieux.
Le noiseblocker x2  est à 1200tr en full, on l'entend un poil et on sent pas des masses d'air qui passe à travers le noctua mais on en sent un peu... Oui ils sont montés dans le bon sens ( j'ai vérifié ^^ ). Vais essayer le de monter avec un fan thermaltake matrix vx qui souffle pas mal lui aussi mais demain la fatigué
actuellement la temperature ambiante est de 18°C dans la pièce :]
photos si j'ai le temps :] flemme d'ouvrir le capot pendant partiels ^^
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 23:37:33
n°1565157
wolfflyter
Posté le 13-05-2007 à 23:42:25  profilanswer
Voila l'info,  1200 trs en full sur le Noctua !
C'est pas assez 1200 trs passe a 1600 / 1800 rpm sur le dissipateur
et donne moi de bonnes nouvelles car 18 degrès ambiant c'est froid
pour moi donc pas normal tes resultats de température.
a+
n°1565165
Posté le 13-05-2007 à 23:58:27  answer
heu wé mais ^^ je peux pas faire plus de 1200TR/min si le fan fait pas mieux :]
http://www.arctic-cooling.com/fans [...] ta=1&disc= ça c'est pas suceptible d'être monté sur le noctua :]
Le même en 12L de même puis il était pas à moi alors :]
sinon il me reste un fan Thermaltake de base http://www.ldlc.com/fiche/PB00040980.html celui la en orange ^^ je testerai demain pour voir
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2007 à 00:03:48
n°1565168
wolfflyter
Posté le 14-05-2007 à 00:03:36  profilanswer
Ba tu prend un autre ventilo sur ton boitier pour faire un essais !
panneau ouvert tu installe le 2000 rpm a la place du 1200  et
tu burn !
a+
n°1565170
Posté le 14-05-2007 à 00:05:06  answer
Messages qui sont croisés :]
- à l'avant en aspiration il fait 1200TR aussi le même que le cpu en gros
- l'artic cooling 12 ou 12L pas suceptible de passer sur le noctua, c'est bête ça car le 12L je trouve qu'il brasse bcp pour pas de bruit
- me reste le thermaltake ci dessus mais la flemme de demonter.
Ceci dit pendant que tu es la  le noctua 1200tr/min c'est bien un 1200 ( enfin tu vois ce que je veux dire ? )
En tout cas merci :] :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2007 à 00:08:44
n°1566322
wolfflyter
Posté le 17-05-2007 à 15:42:41  profilanswer
Avec un petit Cpu ( Barton) sans ventilo ça passe mais dans un bon boitier.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-40.jpg
a+
n°1566725
Posté le 18-05-2007 à 14:49:15  answer
wep alors :]  en 1900trmin à l'arrière, 2000 sur cpu et 2000 à l'avant ça tape dans les 72°-75°c e6600@3.6 en full tat...
par contre le bruit du tonnere de zeus ^^
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
