3993 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1547341
Spyn
Posté le 29-03-2007 à 01:31:57  profilanswer
dgreg a écrit :
oui boitier tres bien ventile j'ai un 25cm qui souffle en lateral un 12 en extraction sur le dessus et le noctua qui souffle sur le rad vers le haut ,le proc un 6400 carte mere p5b-e ,1 giga de ram en 4200 j'attend ma 6400 avant de oc et une nvidia 7600voila en gros et ecran un un samsung 206bw  20 pouce wide voila et la je teste en burn la base du ventlo est bien bouillante au doigt et les aillette en cuivre qui monte a travers le dissipateur sont a peine chaude bizzare et une autre question a partir de quelle temperature ca devien trop chaud en oc,????
t'as pas mis trop de pate thermique ? bien serré les vis ? temp ambiante de combien ?
OC@2800 mhz@1.25 volts, avec le ventilo en 5 volts je monte a 65 degrés avec les deux core en full sous TAT dans un Antec P180 avec 4*120 mm en 5 volts, doit y avoir un problème quelque part dans ton montage.
n°1547358
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 29-03-2007 à 08:27:04  profilanswer
+1  :jap:
n°1547377
dgreg
Posté le 29-03-2007 à 10:49:29  profilanswer
non pas mis trop de pate thermique j'ai essaye 10 fois au moin et c'est pas mon premier montage lol ,c'est pour ca que je comprend pas et la temperature ambiante est de 20 21 au plus ,et la hier en full pendant 20 minute 80 degres mdr les vis sont sere a fond ,et le chaleur pase bien car la base du ventilo est bouillante c'est que la chaeur monte pas dans les pipes je pense
n°1547440
Spyn
Posté le 29-03-2007 à 14:31:23  profilanswer
ils chauffent les heat pipes ou pas du tout ? normalement a la base ils sont bouillants.
n°1547595
dgreg
Posté le 29-03-2007 à 21:02:15  profilanswer
ba en faite la base est bouillante et e debut des heat pipes sont tiede a peine on va dire mais a la base ,tu touche un peu plus haut et la c'est pratiquement froid !!!!!
n°1547599
dgreg
Posté le 29-03-2007 à 21:11:14  profilanswer
une petite precision aussi j'ai coupe le haut des heat pipes les petit bou en cuivre  qui depasse en haut  car sa ne rentré pas dans le boitier et ce que ca peut joue ou pas ???
n°1547608
pelos83
Posté le 29-03-2007 à 21:46:03  profilanswer
Si le gaz est sorti oui  ;)
n°1547621
DivX
Posté le 29-03-2007 à 22:21:10  profilanswer
[:epok] tu aurais une photo ?
n°1547644
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-03-2007 à 23:46:34  profilanswer
il se pourrait que le liquide (de l'eau paraît-il) se soit évaporé (cf.: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1520516 )
ce serait vraiment du gâchis...
Message édité par PitOnForum le 30-03-2007 à 16:25:53
n°1547672
dgreg
Posté le 30-03-2007 à 07:55:01  profilanswer
pourquoi il a de l'eau dedan???car en effet maintenant on voit l'interrieur des tube quine ont plus ferme!!!e sui trop laid trop les nerf
Message édité par dgreg le 30-03-2007 à 07:55:46
n°1547675
DoctorChou​chou
Posté le 30-03-2007 à 08:51:41  profilanswer
Tu m'étonnes !!!
Si tu as coupé les heat pipe, le liquide de conduction thermique s'est évaporé...
Tu es bon pour racheter un autre radiateur, tu aurais dû te renseigner avant de faire une telle action...
n°1547679
DivX
Posté le 30-03-2007 à 09:07:10  profilanswer
ah oui là, plus de working fluid et comme le dirait Bourvil:
"Ah bah forcément elle va beaucoup moins bien marcher maintenant"
http://forum.321auto.com/forum/image/forum/55453.jpg
Message édité par DivX le 30-03-2007 à 09:07:22
n°1547698
DoctorChou​chou
Posté le 30-03-2007 à 10:18:40  profilanswer
n°1547743
Pere_U
Posté le 30-03-2007 à 13:03:23  profilanswer
:lol:  :bounce:
n°1547763
luxy
Posté le 30-03-2007 à 14:06:47  profilanswer
[:sygus] j'halucine !!!  [:tekways]
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1547782
PitOnForum
Posté le 30-03-2007 à 15:02:37  profilanswer
[:tetsumaki]
c'est cassé maintenant...
n°1547867
dgreg
Posté le 30-03-2007 à 19:08:43  profilanswer
oui je pense aussi mdr ca marche quand meme mais bo il ne faut pas penser a tenter un overclocking c'est dommage vec une config pareil !!!je le serrai our la prochaine fois mdr
Message édité par dgreg le 30-03-2007 à 19:09:27
n°1547880
Spyn
Posté le 30-03-2007 à 19:37:34  profilanswer
t'as bousillé les Heat Pipe, y'a un gaz a l'intérieur et s'il sort forcément ca marche plus puisque c'est celui ci qui permet de transmettre la chaleur de la base du rad vers le haut.
edit : over-grilled et belle connerie quand meme  [:hello_cass]
Message édité par Spyn le 30-03-2007 à 19:38:58
n°1547896
dgreg
Posté le 30-03-2007 à 20:20:58  profilanswer
oui franchement pour moi il avait rien dedans le cuivre fessait conducteur et voila enfin il faut faire l'erreur pour le savoir enfin ne connerie a 45 euro quand meme mdr
n°1548081
luxy
Posté le 31-03-2007 à 13:10:47  profilanswer
Un caloduc se présente sous la forme d’une enceinte hermétique qui renferme un liquide en équilibre avec sa phase vapeur, en absence de tout autre gaz. Le transfert de chaleur s’effectue de manière passive, par des cycles d'évaporations du liquide sur la partie à refroidir (exemple : un microprocesseur) et de condensation sur la partie froide (exemple : des ailettes).
Afin de faciliter la vitesse de transport du fluide entre les deux extrémités du caloduc, on utilise souvent des structures de capillarité. Ces structures peuvent être composées de mailles (aussi appelé screen mesh en anglais) ou de poudres métalliques frittées. Il est également possible de créer des rainures à l'intérieur du tube constituant le caloduc. Une récente manière d'améliorer encore davantage la vitesse et la force de capillarité des caloducs sur de courtes distances (comme par exemple en refroidissement de composants électroniques) est d'utiliser de la mousse métallique.
Lorsqu'ils sont correctement dimensionnés, caloducs offrent une conductivité thermique bien plus élevée que les radiateurs profilés.
Le caloduc est un dispositif de transfert de chaleur à haute performance, dont le principe de fonctionnement repose sur le transfert thermique par changement de phase d'un fluide.
sources : wikipedia
n°1548214
PitOnForum
Posté le 31-03-2007 à 17:48:13  profilanswer
Bon, maintenant que ton rad à caloducs est foutu, peux-tu s.t.p. le décortiquer complètement, faire des photos et nous les faire voir. Je pense que ce serait instructif. Merci d'avance.  :jap:
n°1548281
wolfflyter
Posté le 31-03-2007 à 21:42:50  profilanswer
Belle bétise cette histoire. J'adore ce coté inattendu.
on a eu aussi la patte thermique sur les pins d'une carte mere pour C2D.
Le manque informations est tout de meme important.
a+
n°1548369
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 01-04-2007 à 11:09:48  profilanswer
Salut!
Mes températures me paraissent élevés... Sur mon E4300 sous TAT je suis à 78° en full (68 sous speedfan) à 9x333 avec un Noctua NH U12-F , mon vcore est de 1.4375V
Qu'en pensez vous?
n°1548419
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 14:16:51  profilanswer
houseboy27 a écrit :
Salut!
Qu'en pensez vous?
cherche pas plus loin.
n°1548422
wolfflyter
Posté le 01-04-2007 à 14:34:18  profilanswer
C'est chaud pour 3 Ghz.
As tu essayé d'augmenter la puissance CFM de ta config.
a+
n°1548473
houseboy27
Posté le 01-04-2007 à 16:03:47  profilanswer
a+
Je dois monter à 1.4375V pour être stable, qu'appelle tu la puissance CFM?
n°1548478
wolfflyter
Posté le 01-04-2007 à 16:12:45  profilanswer
C'est la puissance du flux d'air soufflé par le ventilateur.
Plus de vitesse de rotation ventilo = + de CFM.
a+
n°1548480
houseboy27
Posté le 01-04-2007 à 16:14:30  profilanswer
ok merci de l'info j'aurai appris quelque chose aujourd'hui :D  sinon en ce qui concerne la vitesse de rotation, speedfan me dit qu'il tourne à fond soit 1269rpm
n°1548728
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 20:46:07  profilanswer
au dessus de 1.4 volts, le WC est plus que conseillé, un Noctua NHU12 ca refroidit très bien mais ca fait pas des miracles non plus, la temp est normal pour un tel Vcore.
tu peux éventuellement remplacer le ventilo par un comme celui-ci mais je sais pas si le casque anti bruit est livré avec ... ne pas se fier aux critiques, généralement ce sont des employés du constructeur qui sont payés pour ca.
 http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _Blue.html
Message édité par Spyn le 01-04-2007 à 20:49:49
n°1548761
wolfflyter
Posté le 01-04-2007 à 21:33:59  profilanswer
A 3 Ghz il n'y a aucuns problème particulier en air cooling le W/c c'est
plutot passé 3.4 Ghz.
Il peut bien avoir 1.4 Volt sur 1.325 il doit pas rester grand chose en réel.
Non c'est du coté de son ventilateur de ventirad qu'il faut chercher
la solution. Il a un bon boitier avec deux 120 mm 1000 trs mais
le Noctua devient vite limite en CFM.
a+
n°1548763
houseboy27
Posté le 01-04-2007 à 21:38:00  profilanswer
c'est bizarre cette histoire...
n°1548789
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 22:19:53  profilanswer
a+
Le voltage augmente bien plus le dégagement calorifique que l'augmentation en fréquence, ce pourquoi on conseil le WC a partir d'un certains VCore et non a partir d'une certaine fréquence, surtout que pour une meme série de proc ils n'auront pas tous besoin du meme voltage pour arriver a une fréquence donné0
Rien compris a ta deuxième phrase, son Vcore est très élevé et la temp augmente en conséquence, comportement normal donc.
n°1548802
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 01-04-2007 à 22:46:23  profilanswer
salut
pensez vous qu'il soit resonnable de brancher un noctua nf-s12 avec la resistance ULNA fournie avec et de coupler en plus un variateur afin d'obtenir une vitesse encore plus basse... (pb de tension ou surchauffe ?)
n°1548805
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 22:49:29  profilanswer
ZITO a écrit :
salut
Il ne démarera pas si tu fais ca, le ULNA le met déjà en 5 volts ce qui est le voltage mini pour qu'il démarre, tu trouves qu'il fait trop de bruit en 5 volts ?  :heink:
n°1548809
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 01-04-2007 à 23:00:20  profilanswer
oui c'est pour une question de bruit!
cela marche j'ai essayé, demarrage variateur au max + ulna la vitesse est d'environ 1000trm (mon nf-s12 est a 1400 en 12v).
donc si le variateur est au max, c'est comme s'il n'y en avait pas, juste ? avec l'ulna le ventilo est a 900/1000trm, quand je reduis le variateur au min tjrs avec l'ulna la vitesse descend sous les 600trm je pense car speedfan n'affiche plus la vitesse mais cela marche qd meme !
ma question est : ce systeme revient a mettre 2 resistances en serie pour abaisser "2xplus" la vitesse, alors comme je suis une quiche en electronique, ce systeme peut-il créer des problemes de surchauffe ou autre car je n'ai pas envie de faire cramer ma config !
Merci pour votre aide
PS: je suis un peu un psycho du silence mais oui, mon nf-s12 a 800trm s'entend encore dans ma config très silencieuse. Tous les db sont bons a prendre :D
avec un très bon rad, on peut se le permettre je pense...
Message édité par ZITO le 01-04-2007 à 23:06:11
n°1548810
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 23:04:57  profilanswer
bah si ca chauffe pas trop y'a pas de soucis mais moi a 2 deux mètres mon noctua en 5 volts je l'entend plus du tout ...
n°1548811
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 01-04-2007 à 23:08:54  profilanswer
et par exemple, mettre 2 ULNA en serie serait-ce deconseillé d'un point de vue purement theorique electroniquement parlant :D olala ya lachage dans les formules la lol
n°1548814
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 23:13:29  profilanswer
le mieux serait un rhéobus ou un variateur qui va de 0 à 12 volts et tu le mets au minimum possible pour que le ventilo tourne.
n°1548829
wolfflyter
Posté le 01-04-2007 à 23:41:42  profilanswer
Spyn je suis d'accord avec toi pour le voltage qui augmente la température. La ou l'on ne se comprend plus c'est bien au niveau de
la réalite d'un O/C a 3 Ghz.
Il y a un post sur les Tempèrature des C2D , jette un regard.
Pour ce que tu ne comprend pas dans la seconde phrase c'est que le
ventilateur nocthua ne fourni plus assé de flux d'air sur un c2D à 3 Ghz
ou plus précisement dans sa configuration car les valeurs de tempèrature change d'une machine a l'autre.
1400 trs qu'il fasse un éssais avec un ventiltateur qui tourne a 1600 trs
par exemple. Qu'il monte deux ventilo d'extraction a 1400 trs en extraction de son boitier et un autre exemple le resultat sera une tempèrature inférieur de son CPU.
a+
n°1548833
Spyn
Posté le 01-04-2007 à 23:56:50  profilanswer
a+
Le flux d'air n'est pas suffisant pour un Vcore de 1.45 volts sur ce proc, il pourrait etre a 2.5 ghz avec le meme Vcore il aurait sans doute le meme problème, la fréquence induit peu d'augmentation de la chaleur dégagée par rapport au Vcore encore une fois.
n°1548840
wolfflyter
Posté le 02-04-2007 à 00:43:46  profilanswer
E-6300 @3062.5 Ghz 1.40 volt bios (1.375 réel)
FSB 437.5 ( 1750 )
TAT workload 100% 54/56
NoiseBlocker Sx2 1480 trs sur ventirad.
DF1212 SM 1600 trs sur extraction boitier.
Sunbeamtech SaLF 12 V 1200 trs extraction superieur.
Antec P180.
a+
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
