4631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  16  17  18  19  20  21
Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
n°1539167
Jej3
Posté le 07-03-2007 à 12:45:04  profilanswer
Salut j'ai lu dans différents méssages que ce ventirad était compatible pour les sockets 478, seulement en recherchant sur le site de noctua, je n'ai trouvé aucune trace de mon socket.
Comment être sûr qu'il sera compatible avec mon socket ?
Si vous avez un procco en socket 478 avec ce ventirad manifestez vous !! Ca sera sympas :-)
Message édité par Jej3 le 07-03-2007 à 12:45:37
n°1539191
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 07-03-2007 à 13:28:33  profilanswer
rost a écrit :
je viens de recevoir mon noctua de remplacement avec en prime de magnifique stickers :
1x de 20cm/20
1x de 7/7cm
6x de 2/2cm
2x de 3/3cm
et surtout 1 en métal!!!!
Noctua je suis bluffé !!!! :cry:
Héhé, j'ai eu les memes !!
On va pouvoir décorer la tour !!   :lol:
n°1539233
hhpsx
Posté le 07-03-2007 à 15:25:16  profilanswer
A votre avis, si je devais démonter/remonter mon Noctua ...
je suis bon pour un démontage/remontage de la CM ou je tente le coup directement dans le boitier ?
n°1539243
DoctorChou​chou
Posté le 07-03-2007 à 15:35:44  profilanswer
Je le démonte et remonte sans enlever la CM.
Il faut juste ne pas trop forcer lors du remontage... ;)
n°1539275
r4z
or b4ck
Posté le 07-03-2007 à 16:47:18  profilanswer
si c juste le ventilo qui a ramassé il faut tout renvoyer? ils peuvent pas échanger seulement le ventilo ces trou de bal?
n°1539290
DoctorChou​chou
Posté le 07-03-2007 à 17:14:58  profilanswer
Le tiens marche très bien il me semble... :o
N'uses pas de leur gentillesse...
n°1539307
hhpsx
Posté le 07-03-2007 à 17:48:29  profilanswer
Bon, moi j'ai démonté et remonté mon Noctua.
En effet, il y avait trop de pate thermique
alors déjà, pour le remonter sans enlever la carte mère, chapeau. Je sais que j'ai des grosses mains, mais l'espace dans le boitier ... Rien que pour remettre les attaches et le ventilo, bonjour.
Ensuite, j'ai été faire un tour chez Artic Silver et j'ai regardé comment ils disent de mettre la pate.
Comme c'est un double coeur, ils disent d'en mettre une fine ligne au milieu de la plaque mais pas sur toute la longueur.
J'ai remis le rad, et là quelle galère, rebelote. Il faut bien poster le rad et faire gaffe qu'il bouge pas. Puis se saisir d'une des 2 vis avec son ressort et la visser juste qu'elle prenne le pas de vis. Puis fixer la 2ème ...
Ca parait simple comme ça, mais bon.
Niveau températures, je sais pas si elles vont avoir à monter ou descendre, le temps que la pate fasse son effet mais j'ai lancé un bunr de 10 minutes sous TAT et j'ai pas dépassé 63° ... Y a du mieux mais je m'attendais à autre chose.
Je rappelle, j'ai un E4300@2,7 ghz, rien d'extraordinaire  :sarcastic:
Message édité par hhpsx le 07-03-2007 à 17:50:38
n°1539329
flav106
Posté le 07-03-2007 à 18:16:40  profilanswer
C'est clair ...   :non:
C'est très étrange, normalement ça chauffe moins que ça ... Quoique, 63°C en burn ... C'est pas si mal vu ton o/c, tu passes qd meme de 1.8 à 2.7 Ghz !!
Il faut peut etre un peu de temps pour que la pate fasse effet ...
n°1539383
AdrenaliZ
Posté le 07-03-2007 à 19:50:00  profilanswer
ta monter le Vcore ? car bon tu augment de 900mhz et tu as ces temperature c'est tous de meme etonnant j'ai augmenter autemps que toi mon E6600 ( 2.4 d'origine je suis a 3.3 et je suis a 65 voir 66 max en full, j'ai commander ce rad enplus j'espere que je n'aurai pas seulement un gain de 2 degres car au prix ou ca coute je mattend a beaucoup mieu.
n°1539386
hhpsx
Posté le 07-03-2007 à 19:53:35  profilanswer
Non j'ai pas monté le voltage du cpu, ma cm ne le permet pas, lol.
Par contre, tu as quoi là comme ventirad, si tu vas mettre un Noctua ?
Faut aussi voir que j'avais les mêmes temp avec un Artic Cooling Freezer 7 pro mais le ventilo tournait à 2000/2500 trs/mn.
Là, c'est 1350 ...
n°1539389
hhpsx
Posté le 07-03-2007 à 19:57:20  profilanswer
Après faut aussi voir que quand le cpu est sollicité de façon moyenne, genre des pics à 70% avec quelques applis qui tournent, il fait des pointes à 50°, pas plus
n°1539497
AdrenaliZ
Posté le 07-03-2007 à 23:00:16  profilanswer
ba je suis toujours vec le rad intel c'est dailleur pour ca que j'ai pas pousser plus mon proco.
n°1539864
hhpsx
Posté le 08-03-2007 à 16:05:54  profilanswer
Ben j'ai refait un burn aujourd'hui de 20 mn, le cpu a fait des pointes à 68 sur un core, 67 sur l'autre.
Bon, OK la pièce est surchauffé, sans air, et le boitier est fermé.
Y a aussi un truc, c'est le cable d'alimentation (le 24 broches) qui passe devant le ventilo et qui doit forcément gêner le flux d'air.
Et si je l'orientait autrement, ce Noctua ?
Ou si je mettais le ventilo en extraction plutôt qu'en aspiration ? Mais en extraction, il risque de faire double emploi avec le ventilo de 12 cm qui se trouve à l'arrière du boitier, non ? Et le flux d'air risque d'engendrer du bruit, non ?
n°1539866
chour
AMD addicted
Posté le 08-03-2007 à 16:10:23  profilanswer
Je ne posterais pas en ce qui concerne le U12 mais en ce qui concerne les ventilos :D
J'ai acheté 2 S12-1200 le WE dernier, comparé aux Evercool présents d'origine dans mon Gigabyte Triton, en 12V les Noctua s'avèrent plus bruyants, mais proposent un souffle plus prononcé.
Avec le U.L.N.A. ils deviennent complètement inaudibles, d'ailleurs je n'entends plus que mes disques durs (dont le Raptor) et sûrement les ventilos de l'alimentation.
J'ai noté une hausse des tempétures, légères mais présentes : avant mon Raptor était à 36°C avec un BOINC écrivant sur le DD toutes les 3 minutes, avec les Noctua @ ULNA, il est à 40°C avec la même activité.
Pour le CPU je n'ai pas relevé une hausse visible, peut-être 1 ou 2°C, mais mon Zalman montre ses limites, je vais vraisemblablement le faire sauter pour un NH-U12F d'ici quelques mois :D Les cores frôlent les 60°C :/
My old feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1453_1.htm
n°1539931
hhpsx
Posté le 08-03-2007 à 17:33:15  profilanswer
60°C au repos ou en full ?
Et puis quel cpu ?
n°1540405
chour
AMD addicted
Posté le 09-03-2007 à 19:40:07  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
A64 X2 4400+ Toledo 110W ...
BOINC, tu connais ? Petit log qui fait du calcul partagé ... Ca t'occupe ton PC pendant qu'on fait du surf ;) En full bien entendu, sinon mon CPU  aurait déjà cramé depuis belle lurette !
n°1541490
DoctorChou​chou
Posté le 12-03-2007 à 08:33:25  profilanswer
J'ai recu mon ventilo de rechange comme Flav106 et Rost, avec tous les trucs inutiles...
Par contre, ca fait 2 ULNA maintenent, ca peut servir...
Le ventilo défectueux va passer sur le billard :D
n°1542722
tracid
Posté le 15-03-2007 à 16:35:28  profilanswer
est ce que le Noctua NH-U12F   est compatible avec une A8N32 sli  ?
n°1542725
DoctorChou​chou
Posté le 15-03-2007 à 16:39:29  profilanswer
Ca passe sur la version deluxe : http://img401.imageshack.us/img401 [...] 050yb2.jpg
n°1542739
DoctorChou​chou
Posté le 15-03-2007 à 17:15:05  profilanswer
J'en sais rien, j'ai vu ca sur le net, je ne fais que rapporter l'info, je ne peut pas t'aider plus...
n°1543333
jpca
Posté le 17-03-2007 à 00:16:48  profilanswer
Bonsoir.
Je viens justement d'installer un Noctua NH-U12F sur une A8N32 SLI deluxe.  Il s'installe sans problème et sans forcer.
J'ai démonté la carte comme indiqué dans la doc pour mettre la plaque à l'arrière de la carte sur laquelle le Noctua doit se fixer pour m'apercevoir qu'à l'arrière de l'A8N32 il y avait déjà une plaque en métal solidement fixée et largement aussi costaud que celle du Noctua.
J'ai donc installé le Noctua dessus sans problème.
Donc, et sauf si j'ai fait une erreur, dans le cas de l'A8N32 SLI Deluxe, il n'y a pas besoin de démonter la carte.
n°1543337
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 17-03-2007 à 00:22:41  profilanswer
Je me suis fait la même reflection avec une A8R32 mais j'ai quand même changé la plaque vu que j'avais pas encore monté ma carte-mère
n°1543386
bubub
Posté le 17-03-2007 à 10:55:38  profilanswer
Moi aussi ,j'ai rien gagné par rapport a mon ventilo intel!
E4300@3ghz,Vcore 1.42,temp idle sous TAT 46/47° en full 80/82°!
Boitier tres bien ventilé,rad tiede,bref je me demanfe si les sonde des P5B délire pas!
le même overclok avec une P5N-E c'est 48/50° full!
n°1543478
flav106
Posté le 17-03-2007 à 15:42:34  profilanswer
Les sondes utilisées par TAT ne sont pas celles de la P5B mais celles du C2D directement donc pas d'erreur ...
Par contre je suis d'accord pour dire que les sondes de la P5B déconnent, elles donnent des T° supérieures à TAT ...
Perso je fais confiance à TAT, au moins les sondes sont au coeur du proco ...
n°1544202
fwite
Posté le 19-03-2007 à 18:56:18  profilanswer
Bonjour.
J'ai une nouvelle config depuis a peu près 2 mois (gigabyte p965 -ds3 + e6300 + antec SOLO entre autre) et j'avais monter dans un premier temps un Noctua NH-U12F. Tout marchait bien au début (bien que le noctua passait juste devant mon alim fortron green power ce qui fait que cette dernière chauffait un peu trop et générait donc du bruit...) mais depuis peu, et ce apres avoir déplacé mon pc, je n'arrive plus a boot : écran noir au démarrage + tous les ventilos à fond (y compris celui de la cg). Après avoir testé un par un tous mes composants, j'ai décider de remettre le ventirad BOX intel et a ma grande surprise le pc démarra sans problème. Depuis, j'ai essayé de réinstaller le Noctua mais il n'y a rien a faire : dès que je vis les 2 petites vis avec leurs ressorts, le pc ne boot plus (avant de visser ces 2 vis, si je pose simplement le ventirad sur le proc, le pc boot, mais après avoir visser les 2 vis lorsque je repose simplement le noctua sur le proc, le pc ne boot plus). Peut être ne faut-il pas serrer au maximum ces 2 vis? J'ai essayé de boot en les vissant plus ou moins, mais le pc ne veut rien savoir.
Bref toute cette histoire me soule plus qu'autre chose :s J'ai donc laissé le ventirad intel en attendant de trouver une solution. Si quelqu'un a déja connu un problème similaire ou a une idée sur la question, je suis + que preneur car le ventirad intel commence lui aussi a me souler (les oreilles :d).
Merci.
Message édité par fwite le 19-03-2007 à 18:58:10
n°1544203
Gatchan77
Posté le 19-03-2007 à 19:02:07  profilanswer
oui c'est bizarre ton truc ... T'as essayé en mettant le Noctua dans les 2 positions ? (je sais pas si ça change quelque chose)
n°1544209
fwite
Posté le 19-03-2007 à 19:24:09  profilanswer
Non je n'ai jamais essayé en mettant le Noctua "horizontalement". Mais je remarque que même avec le ventirad Intel, j'ai de gros souci de températures : le proc chauffe beaucoup trop surtout quand je l'o/c. Mon e6300 ne tourne qu'à 2.24Ghz et speedfan m'indique 60° en idle O_o. Pire encore Coretemp me parle de 70°. Dès que le proc se met à chauffer, je sens que je perd en performance (chuttes de fps que je n'ai pas habituellement ou que je n'ai pas quand je commence à jouer...) Bref peut être que j'installe mal mes ventirads :s J'ai de l'artic silver 5 (qui date de 1an) et j'en applique peut etre trop (bien que j'ai tuojours mis la meme quantité de pate termique sur mes proc et jamais eu de souci :x)
n°1544340
DoctorChou​chou
Posté le 20-03-2007 à 09:25:06  profilanswer
En fait, quand tu sers le rad, tu dois déformer la surface du dissipateur du proco (t'inquiete pas, ca le fait chez tout le monde...).
Du coup, le contact entre le proco et le rad n'est pas correct, la chaleur se dissipe mal, ca chauffe et ca coupe...
Le meilleur moyen de palier a ce probleme est de poncer le rad de facon a ce qu'il épouse parfaite le proco mais ce n'est pas évident à faire...
Je cherche l'article où j'ai vu ca pour vous mettre le lien... Le voilà
Message édité par DoctorChouchou le 20-03-2007 à 09:31:30
n°1544477
phoenix256
Posté le 20-03-2007 à 17:55:26  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède un noctua mis sur un 4600x2.( il remplace un big thyp 120 vx).
Mes températures sont de 32°c avec ventilo au mini au repos. Ce n'est pas un peu eleves ?et monte à 41 °c avec ventilo à fond (sur du jeux).
J'ai l'impression ue le big thyp refroidissait mieux...
il faut que je vois sur OCCT...
Message édité par phoenix256 le 20-03-2007 à 21:53:25
n°1544595
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 20-03-2007 à 22:32:27  profilanswer
s'il fait 32° dans la tour, c'est parfait...
n°1544729
4get9
C'est clair !
Posté le 21-03-2007 à 14:45:35  profilanswer
Tenez j'ai déssiné la place qu'occupe un Noctua sur un plan de la P5B
http://4get9.free.fr/Images%20diverses/Plan%20P5B%20-%20placement%20du%20Noctua.png
Si ça intéresse certains... (pour info 1 cm = 30,7 pixels à peu près)
Si certains ont les deux s'ils pouvaient nous confirmer. :jap:
Message édité par 4get9 le 21-03-2007 à 14:47:54
n°1544928
flav106
Posté le 22-03-2007 à 08:16:57  profilanswer
J'ai une P5B et un U12F et ça passe sans problème ...   :o
Message édité par flav106 le 22-03-2007 à 08:17:05
n°1544940
4get9
C'est clair !
Posté le 22-03-2007 à 09:53:44  profilanswer
cool ! :jap:
mon plan pourra quand même servir à ceux qui ont un doute pour leur carte graphique...
n°1544946
Teyl69
Posté le 22-03-2007 à 10:05:56  profilanswer
Athlon 3800 x2 / Antec Sonata 2 / Asus A8N Sli deluxe (avec rad passif Zalman sur le chipset carte mère).
Aucun problème pour le montage ça rentre sans problème.
* OC à 2.5 à 1.425 V avec ventirad stock :
       - iddle 45°
       - full 60° avec ventilo à fond
* OC à 2.6 à 1.5 V avec Noctua NHU-12F :
       - iddle 35°
       - full 45° ventilo totalement inaudible
Je suis très content de mon achat. Le packaging est parfait et très complet. Seul bémol : la doc est en couleur mais c'est un peu dommage vu que la partie intéressant concerne des schémas en noir et blanc. Des photos auraient été plus sympas. Une version fr est dispo sur le site de Noctua mais j'aurai aussi aimé l'avoir dans le mini manuel. Bon en même temps c'est super simple à monter.
n°1546293
dgreg
Posté le 26-03-2007 à 01:40:42  profilanswer
salut,tous le monde j'ai fait l'achat de ce ventilomais j'ai un petit socis au niveau des temperature en idle il sont correct vers 33 mais apres en ful il monte a 70 vous trouve ca normal alors que le proc est meme pas oc c'est un core 2 duo 6400 ????plusieur fois j'ai remonte et demonte por remettre de la patte thermique mais toujour pareil a votre avis ???
Message édité par dgreg le 26-03-2007 à 01:41:22
n°1546314
4get9
C'est clair !
Posté le 26-03-2007 à 09:35:48  profilanswer
Avec quoi tu mesure ?
n°1546337
dgreg
Posté le 26-03-2007 à 11:04:09  profilanswer
avec tat et evereste je me demande ci la sonde de la carte marche bien quand meme la je sui a 32 en idl ca fait plus de 30 degres de difference en full ca fait bocoup quand meme !!!
Message édité par dgreg le 26-03-2007 à 12:52:08
n°1546646
kemydes
Posté le 27-03-2007 à 12:00:46  profilanswer
Et sur une EVGA 680i quelqu'un l'a essayé? pas de soucis de place?
n°1547068
flav106
Posté le 28-03-2007 à 13:44:05  profilanswer
TAT mesure les sondes du proco donc les mesures sont correctes ...
Moi je prends 20°C entre le s mesures idle et full (38/58).
Pose toi qd meme les questions suivantes :
Ton boitier est-il suffisament ventilé ?
Dans quel sens as-tu branché ton Noctua ?
Le flux d'air est-il optimum ??
Et mets à jour ta conf dans ton profil stp car sinon ça va etre dur de t'aider ...
Message édité par flav106 le 28-03-2007 à 13:46:23
n°1547165
dgreg
Posté le 28-03-2007 à 17:38:57  profilanswer
oui boitier tres bien ventile j'ai un 25cm qui souffle en lateral un 12 en extraction sur le dessus et le noctua qui souffle sur le rad vers le haut ,le proc un 6400 carte mere p5b-e ,1 giga de ram en 4200 j'attend ma 6400 avant de oc et une nvidia 7600voila en gros et ecran un un samsung 206bw  20 pouce wide voila et la je teste en burn la base du ventlo est bien bouillante au doigt et les aillette en cuivre qui monte a travers le dissipateur sont a peine chaude bizzare et une autre question a partir de quelle temperature ca devien trop chaud en oc,????
Message édité par dgreg le 28-03-2007 à 17:53:07
n°1547341
Spyn
Posté le 29-03-2007 à 01:31:57  profilanswer
t'as pas mis trop de pate thermique ? bien serré les vis ? temp ambiante de combien ?
OC@2800 mhz@1.25 volts, avec le ventilo en 5 volts je monte a 65 degrés avec les deux core en full sous TAT dans un Antec P180 avec 4*120 mm en 5 volts, doit y avoir un problème quelque part dans ton montage.
lequel choisir ??? ultra 120 ou noctua 12Textorm 974 et Noctua NH-U12
Thermalright SI-128 ? Scythe Infinity ? Noctua NH-U12F ? ou XP-90c ?noctua nh-u12 [installation]
Fixation Noctua NH-U12 sur K8N Pro SLIScythe Ninja, le Noctua NH-U12 et Scythe Shogun
Noctua NH-U9 et NH-U12Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+
Noctua nh-u12 + Asus a8n?Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12
Plus de sujets relatifs à : Noctua NH-U12F = NH-U12 + NF-S12
