4554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1588669
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 18:39:32  profilanswer
Sauf que dans le cas de " Monsieur Jacky Pc " il peut y avoir des
installes sur IHS concave, convexe et plate.
Donc c'est plus qu'un apparté , c'est une précision.....de taille
La responsabilité de IHS revient a Intel pas au fabricant du produit.
Message édité par wolfflyter le 05-07-2007 à 23:39:26
n°1588732
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 04-07-2007 à 20:46:39  profilanswer
Voila un bon boitier pour le GEMIN II :D
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/58/82/LD0000588240_2.jpg
L'ours en Pluche
n°1588738
Sam Erousi​s
Posté le 04-07-2007 à 20:53:06  profilanswer
Sérieux si c'est un BTX c'est niquel.  :D
n°1588791
DivX
Posté le 04-07-2007 à 22:11:57  profilanswer
sauf si on est dans une situation où tout va bien avec tous les ventirads testés, sauf pour le geminII, dans ce cas là difficile de donner Intel comme responsable
n°1588796
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 22:33:42  profilanswer
D'accord avec toi sur le raisonnement.
Le fabricant Coolermaster aurait du prendre en compte certains defaults
communs a certain types de cpu.
Maintenant si dans la publication de ton test tu as le meme résultat
que celui que j'ai eu ......tu risque de ne pas étre crédible aux yeux de
ceux qui ont la chance d'avoir un Cpu plat ou a peu près.
Message édité par wolfflyter le 04-07-2007 à 22:34:47
n°1588936
Cizia
Posté le 05-07-2007 à 11:02:22  profilanswer
vous avez vu des test de ce boitier,j'en ai plus;)
j'ai vendu mon nine hundred hier et faut que je rachete un boitier...
thanks;)
Message édité par Cizia le 05-07-2007 à 11:02:44
n°1589099
Sam Erousi​s
Posté le 05-07-2007 à 15:43:44  profilanswer
thanks;)
Bizarre  :heink: , le TwelveHundred est pourtant pas sortie...  :D
Edit: trop récent ce boitier, va falloir attendre pour les tests (il apparait même pas sur le site constructeur  :o )
petit descriptif  ->http://www.ldlc.com/fiche/PB00061330.html
Message édité par Sam Erousis le 05-07-2007 à 15:53:04
n°1589368
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-07-2007 à 23:28:26  profilanswer
quelqu'un a essayé le gemin II en passif avec un 250mm sur le boitier ? :pt1cable:
Messatsu !
n°1589554
kenshin00
Posté le 06-07-2007 à 13:55:00  profilanswer
oui c pas terrible ou alors faut que ca tourne vite et avec le 25cm sur le gemin et pas sur la porte laterale
n°1589980
Manu@T10
Posté le 07-07-2007 à 10:59:50  profilanswer
test sur ma config
A+380 twin engine noire 2*250 mn
Processeur : E6700@3.75ghz vcor1.55
froidissement cpu  Gemin II + 2*120 enermax (85CFM)
Carte mere : P35 Msi platinium biosV1.1
Alimentation .seasonic s12  600W
Memoire : 4 kingston 1GO HYPER-x cas 4.4.4.12
Carte graphique SPARKLE : 8800GTS 640.mo@700/1101
Refroidissement GPU@stock 85%
Raptor 10.000 RPM  76 Go (os)
idl 43° burn 57° avec 2*120 enermax (85CFM) 2400 Rpm
test realisé aussi avec 1 delta electronique 4000 Rpm 190 CFM
toujour avec un vcor a 1.55
idl 39° burn 46° la c'est tres correct mais le bruit et infernal uniquement pour les test OC
http://byfiles.storage.msn.com/y1p2UtpG-II9e4bAdVbTzkNU6BuljLukkbvafCMYWcBmeE7OmKJ26afUFoNIp4TQmxA
http://byfiles.storage.msn.com/y1p2UtpG-II9e4Kc-11DksroQhzxfZHiQqxRr9hxC_j8-BIVFLIeTh00yzRikHlpiNr
http://byfiles.storage.msn.com/y1p2UtpG-II9e7bKjCYjPUcE12X7Mxs_f1EVNogDqS_3F4JbLB3M_IEi0QyNPETJZFT
Message édité par Manu@T10 le 07-07-2007 à 11:01:55
www.giga-france.fr.gd
n°1589995
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 11:37:27  profilanswer
Slt manu@t10
Très jolie machine et " qui arrache " c'est cool !
Avec TAT 100% workload cela donne quoi ? il te faut savoir si tu n'es
pas déjà informé que ce logiciel soumet le cpu a son maximum de température et il sert depuis pas mal de post de valeur " étalon "
Pour des raisons difficile a décrire Everest 4.0? sert de contre-mesure
a TAT pour les valeurs en idle car il donne la zone cpu température
de la carte mère plus les cores (comme TAT).
As tu déjà pensé a repeindre en noir mat l'intérieur de ton boitier ?
n°1590075
Manu@T10
Posté le 07-07-2007 à 14:05:34  profilanswer
Slt manu@t10
pour les infos de temperatures sous TAT et everest ultimate logiciel Prime95 les test sont realisés jusqu'au bout.
pour la peinture non je laisse comme ca lol peut etre un jour une toile de fond du genre gamer... mais bon pour l'instant rien de prevu..
n°1590080
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 14:12:31  profilanswer
" pour les infos de temperatures sous TAT et everest ultimate logiciel Prime95 les test sont realisés jusqu'au bout "
je ne comprends pas.
n°1590081
Manu@T10
Posté le 07-07-2007 à 14:17:23  profilanswer
au bout du test de prime95 je releve les T° Max. et diffuse mon info.voilas!!
n°1590083
Posté le 07-07-2007 à 14:24:25  answer
"test realisé aussi avec 1 delta electronique 4000 Rpm 190 CFM "
c est quoi???
n°1590086
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 14:27:37  profilanswer
TAT 100% workload = 15 minutes c'est bon.
prime = c'est pas la peine.
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/TAT36FULL.jpg
EDIT : mise en image pour explication uniquement ( c'est pas un Gemin dans cette machine )
Message édité par wolfflyter le 07-07-2007 à 15:42:19
n°1590096
Manu@T10
Posté le 07-07-2007 à 14:44:55  profilanswer
n°1590102
Manu@T10
Posté le 07-07-2007 à 14:47:38  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums [...] 36FULL.jpg
TAT ou prime le resultat est le meme peut importe
n°1590105
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 14:50:06  profilanswer
Laisse tomber alors.
c'est pas grave.
n°1590129
Manu@T10
Posté le 07-07-2007 à 15:26:45  profilanswer
lol wé comprend plus rien
n°1590139
wolfflyter
Posté le 07-07-2007 à 15:40:36  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9113_1.htm
TAT est un outil de mesure de température pour simuler un usage
intensif avec une température ambiante de 35 degrès. Les valeurs
qui sont donnés sont bien souvant plus élevés mais il y a certitude
que la config ne peut pas etre mise en " défault " pour cause de température ambiante élevé ( ne s'applique qu'en dessous de 35 ! )
n°1590353
krystof
Posté le 08-07-2007 à 02:06:51  profilanswer
au cas où il n'aurait pas déjà été posté, un essai du GeminII sur TweakNews (en anglais)
http://www.tweaknews.net/reviews/c [...] index6.php
n°1590374
amdvsintel
Posté le 08-07-2007 à 05:57:40  profilanswer
Je vois pas l'interet d'un full WL tat [:gratgrat]
n°1590427
polotun
ST Forever!!!
Posté le 08-07-2007 à 12:57:47  profilanswer
Salut a tous ,est ce que le GeminiII passe sur une ASUS P5N32-E SLI et qui se trouve dans un Gigabyte Aurora M570.
Merci pour les reponses
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7743807
n°1590430
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 13:07:02  profilanswer
amdvsintel
aff, on pourra en discuter mille ans , je pourrais tenter de t'expliqué
pourquoi les machines type serveur et autre workstation sont capables
de durer plus longtemps dans le temps que tu n'auras toujours pas fais
le rapprochement avec le rapport température / fonctionnement / durabilité.
Bon je sais pour les PC de Mr Jacky c'est pas pareil mais tout de meme
c'est pas tout le monde qui veux un O/c instable sur la durée dans le
temps.
Message édité par wolfflyter le 08-07-2007 à 14:39:29
n°1590477
amdvsintel
Posté le 08-07-2007 à 15:28:52  profilanswer
amdvsintel
temps.
n°1590739
xldrh
Posté le 08-07-2007 à 23:22:50  profilanswer
Hoy !
Topic intéressant =)
Pourquoi ne pas fixer 2 ventilo de 92mm direct sur la grille principale du gemin?
Est ce qu'une ame charitable pourrait mesurer les dimmesion de cette grille en rouge ?
http://img406.imageshack.us/my.php [...] ud1tz7.jpg
Thx !
Message édité par xldrh le 08-07-2007 à 23:23:07
n°1590743
Sam Erousi​s
Posté le 08-07-2007 à 23:31:53  profilanswer
Pour les dimensions du radiateur nu, elles sont à peu près égalles aux dimensions fournis par Coolermaster.
Au pif je dirais L=175mm l=120mm H=81,5mm
La largeur du rad est donnée pour 124,6mm avec la grille qui dépasse un peu.
Tout ça pour te dire que deux 92mm ne souffleront pas sur tout le rad  ;) , mais à tester quand même, qui sait ?!  :)
n°1590748
wolfflyter
Posté le 08-07-2007 à 23:39:06  profilanswer
"  mais à tester quand même, qui sait ?!  "
Ben moi s'te blague.
Il veux savoir quoi xldrh ? si deux deux se montent ? oui tout juste.
Sur la grille du rad pas forcement tu peu visser directement des
petites vis dans les grilles du rad celles des extremité ' mordent "
sur l'exterieur du rad.
Pourquoi dire qu'il ne souffleront pas sur le rad ? deux 92 cote a cote
 = 184 mm de large.
Entre-axe des vis  +/- 174 mm  Gemin 175 mm de large.
Extrémité des pales exterieur du ventilo droit et du gauche
de deux 92 mm cote a cote +/- 177 mm.
Message édité par wolfflyter le 08-07-2007 à 23:56:22
n°1590757
Sam Erousi​s
Posté le 08-07-2007 à 23:58:58  profilanswer
Pourquoi dire qu'il ne souffleront pas sur tout le rad ? deux 92 cote a cote
 = 184 mm de large.
Ben oui mais c'est pas en largeur que ça coinçe ?  :whistle:  (d'où ma response précédente...  :D )
Surfaçe de dissipation perdu, quoi... :sweat:
Message édité par Sam Erousis le 09-07-2007 à 00:03:15
n°1590759
wolfflyter
Posté le 09-07-2007 à 00:04:08  profilanswer
c'est quoi qui coince puisque je viens de reverifier les mesures
c'est entre axe des vis et la largeur de l'extremité des pales qui content.
1 mm qui dépasse de chaque coté du rad ?
faut pas confondre largeur hord tout et largeur effective.
n°1590764
Sam Erousi​s
Posté le 09-07-2007 à 00:08:32  profilanswer
Tu veux dire que la grille fait 124,6mm de large mais que le radiateur ne fait que 92mm de large ?  :heink:
Comprend pas... :heink:
n°1590767
wolfflyter
Posté le 09-07-2007 à 00:12:38  profilanswer
175 mm c'est la taille du dissipateur en largeur sans rien dessus.
Et ça c'est avec des 120 mm
http://img165.imageshack.us/img165/2079/p1010179js4.jpg
Message édité par wolfflyter le 09-07-2007 à 00:18:00
n°1590770
Sam Erousi​s
Posté le 09-07-2007 à 00:19:47  profilanswer
Oui mais 175mm c'est la longeur (côté le plus long  :p ).
Enfin bref, le problème vient de l'autre côté (largeur ou hauteur, appelle le comme tu veux  :o ).
Deux 92mm ne souffleront pas sur tout le radiateur, dans un sens oui, mais dans l'autre non.
D'où perte de surface de dissipation (enfin pas ventilé quoi  :o ).
En clair quelque aillettes ne seront pas sous les ventilos.
(Dur le lundi...  :lol: )
Edit: comme je l'ai pas sous les yeux, je pensais pas que le rad fesait environ 92mm de large...  :sweat:
(Très dur le lundi...  :cry: )
Message édité par Sam Erousis le 09-07-2007 à 00:23:22
n°1590772
wolfflyter
Posté le 09-07-2007 à 00:24:37  profilanswer
non deux 92 les hélices depasse 1 mm de chaque cote !
relis les dimensions.
tu vois bien sur cette photo que la taille de 120 mm , les axe des vis
de fixation , l'extremité des pales ne sont pas sur la largeur hord tout
des ventilos ?
de plus j'ai pris deux 92 assemblé pour vous donner les mesures et j'ai
un gemin qui traine sur mon bureau , pas besoin de te faire un tableau.........
n°1590775
Sam Erousi​s
Posté le 09-07-2007 à 00:32:33  profilanswer
J'ai confondu la hauteur et la largeur...  :D
 [:arrakis99]
n°1590804
wolfflyter
Posté le 09-07-2007 à 01:51:10  profilanswer
Pas grave, du moment que xldrh a son info.
n°1590965
xldrh
Posté le 09-07-2007 à 12:58:58  profilanswer
lol !  :pt1cable:
merci pour votre acharnement  =)
Je vais prendre quelque 92 pour essayer de faire un montage propre et sans ferraille =)
Merci encore ! :hello:
n°1590971
wolfflyter
Posté le 09-07-2007 à 13:12:38  profilanswer
Des photos ?
n°1591071
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 09-07-2007 à 16:07:46  profilanswer
Oursan Pluch' a écrit :
Bah visiblement, d'après la documentation du constructeur, l'intensité demandée par le ventilateur est de 2A et l'intensité maximale supportée par la carte mère est de 2A par connecteur (Justement !).
Par contre, sur le ventilateur, c'est indiqué 3A. Va falloir trouver un Amperemètre  :fou: .
J'arrive apres la guerre, mais j'ai deja essayé : verdict : conso maxi (meme au demarrage = 2A)
J'ai fais le montage chez moi (en jouant du fer a soudre)... Et ca tient, meme dans le temps : mon ancienne p5b-e plus est toujours de ce monde, meme apres 6 mois de torture "DELTA"  ;)
n°1591077
julienbert​hier
Posté le 09-07-2007 à 16:15:02  profilanswer
thana54 a écrit :
Et moi alors, passer de 85°C à 60° :D
Et alors on a pas le droit de se tromper de vis ? :D
Alors la, ca me rassure.... j'ai fais la meme boulette...  :)
J'avais un noctua 12+ un papst 100cfm : 70-75° sous TAT (e6600@3600 1.5v)
je monte mon nouveau gemini  :love: , je lance windobs... le pc s'eteint tt seul  :??:
je reboote : direction le bios... 75° en idle  :??:
je demonte, pas de traces de pate sur le cpu  :heink: ... et apres TILT, l'eclair de genie... P.....N pas les bonnes vis  :lol:
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
