3347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1585070
Cizia
Posté le 26-06-2007 à 19:02:21  profilanswer
bien sur que le freezer n'a pas l'air mauvais,avec surtout un prix bas...
mais le gemin2 est incontestablement meilleur et il refroidit tout le matos..
on sait un peu battu avec"el monstro"parce qu'il etait convaincu du contraire..
n°1585074
PierreKill
Posté le 26-06-2007 à 19:18:02  profilanswer
n°1585473
DivX
Posté le 27-06-2007 à 15:32:11  profilanswer
krystof a écrit :
c'est quoi le "turbo boost" dont on parle entre 2 engueulades autour de boitiers Antec, de Honda Civic et de pneus jesaispaskoi ?
C'est "Turboost", et c'est le nom d'un boîtier intéressant en ce qui concerne le rapport refroidissement/prix.
Pour 39€ environ tu as un boîtier avec 1 ventilateur de 25cm + 2 ventilos de 120mm, très intéressant pour ceux qui refusent de mettre 100€ dans un boîtier mais veulent malgré tout supporter les plus grosses canicules.
J'en ai un qui traîne sous mon bureau là, vais le tester quand j'en ai fini de mes ventirads, mais les premières imporessions que j'a ieu en le déballant sont plutôt bonnes, je m'attendais à de la tôle en papier cigarette et ce n'est pas le cas.
Message édité par DivX le 27-06-2007 à 15:32:38
n°1585489
PTS
Posté le 27-06-2007 à 15:51:21  profilanswer
bonjour à tous
voici ma petite expérience du gemin II
reçu ce matin installé dans la foulée
2.7 ghz rad box
idle  :36-38
full load 100 %  tat : 60-62
3.15 ghz gemin II
idle 31-32
full load 100% tat :56-57
voilou
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1585493
Cizia
Posté le 27-06-2007 à 15:53:43  profilanswer
bonne temp;)
avec quel ventilo sur le gemin2?
n°1585502
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 27-06-2007 à 16:12:44  profilanswer
(Et quel Vcore ?)
n°1585539
sniper 46
Posté le 27-06-2007 à 16:41:34  profilanswer
Le mieux pour bien se rendre compte des performances, c'est de tester le rad box / GeminII avec les mêmes frèquences pour le Cpu. :)
Sinon là, ça l'air plutot correct en temps
Pseudo en game - Icewind
n°1585548
Posté le 27-06-2007 à 16:49:19  answer
MacIntoc a écrit :
(Et quel Vcore ?)
et oui c est surtout ca.
n°1585561
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 17:15:46  profilanswer
Peugeot Talbot Sport,
Bien les températures, des photos ?
n°1585583
PTS
Posté le 27-06-2007 à 17:53:02  profilanswer
voilà un screen ;)
3 ghz  9*333
vcore bios 1.325
tat durant 10 min
http://img512.imageshack.us/img512/563/sanstitrear8.jpg
Message édité par PTS le 27-06-2007 à 17:53:32
n°1585599
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 18:30:16  profilanswer
des photos du Gem dans ta config......
n°1585604
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-06-2007 à 18:40:17  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/flagn1.gif j'ai vendu mon geminii à PTS :D
suis retourné au Noctua car meilleur à faible ventilation :)
Message édité par boobeer le 27-06-2007 à 18:41:00
n°1585607
PTS
Posté le 27-06-2007 à 18:45:37  profilanswer
:jap: boobeer
n°1585619
Devil'sTig​er
Posté le 27-06-2007 à 19:15:01  profilanswer
J'obtiens à peu près pareil avec mes 2 Gemin II ;)
D'ailleur mon article est presque fini, et sous NF680i le Ultra 120 est largé par le Gemin vu qu'il refroidit le chipset au passage ;)
n°1585695
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 21:39:16  profilanswer
Devil'sTiger,
Tu es trop fort.
n°1585724
PTS
Posté le 27-06-2007 à 22:41:15  profilanswer
Voici quelques screen 3 ghz avec le gemini ;) temperature ambiante 20 °
http://img525.imageshack.us/img525/839/2007062722h38cartemrekb3.png
http://img165.imageshack.us/img165/588/2007062722h38cpu1om6.png
http://img511.imageshack.us/img511/2784/2007062722h38vcorevh4.png
Message édité par PTS le 27-06-2007 à 22:44:49
n°1585731
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 22:55:12  profilanswer
Tu as des ventilateurs a faible rotation ?
demarrage +/- 35
n°1585732
PTS
Posté le 27-06-2007 à 22:57:45  profilanswer
j'ai 2*120 à 1200 trs
n°1585733
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 23:01:45  profilanswer
A moui bien, si tu n'augmentes pas ton O/c tu peux faire des trucs sympas.
Si c'est pas déjà essayé !
n°1585737
PTS
Posté le 27-06-2007 à 23:04:46  profilanswer
c'est à dire ?
n°1585740
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 23:11:53  profilanswer
Ben regarder le comportement sans ventilateurs sur le Gemin ou a si faible rotation.......
Enfin des bétises quoi. Plus haut dans le topic il y a des idées sur cela.
TAT 100% 50 degrès peut etre 60 sans ventilateurs directement sur le
Gemin , attention toutefois.
Regarde la photo c'est plus facilement compréhensible.
n°1585752
PTS
Posté le 27-06-2007 à 23:40:54  profilanswer
Est ce que quelqu'un à déjà essayé de le faire tourner avec 1 seul ventilo de 120 ?
n°1585756
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 23:48:27  profilanswer
Sam Erousi s
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3022
Ben c'est super les infos que j'avais sont confirmés. A toi de te faire
une idée.
n°1585759
PTS
Posté le 27-06-2007 à 23:50:30  profilanswer
merci ;)
n°1585761
wolfflyter
Posté le 27-06-2007 à 23:52:31  profilanswer
Oui bien sur.
que veux tu savoir ?
Oui coté Cpu ,il faut le mettre en essayant de centrer le moteur
de ventilateur entre les tubes.
n°1585774
Sam Erousi​s
Posté le 28-06-2007 à 00:30:50  profilanswer
Sam Erousi s
une idée.
Merçi pour le lien.
A mon avis, l'Enzotech est au même niveau que l'Apack, bien qu'il ait un ventilo Delta de 83CFM dessus...  :o  quoique...
A quand un test du BTF90 chez Anandtech ?!  :)
J'avais même regarder l'Ultima 90 de Thermalright, mais il rentre pas dans un P190.  :kaola:
n°1585779
wolfflyter
Posté le 28-06-2007 à 01:09:33  profilanswer
" A quand un test du BTF90 chez Anandtech "
En vaut il la peine ?
Je blague tu connais mon point de vue sur ce produit.
Oui il faut attendre , je note toutefois que l'Enzotech Ultra-X est devant le Gemin ( pour moi à égalite ).
n°1585781
Devil'sTig​er
Posté le 28-06-2007 à 01:40:52  profilanswer
Faut faire gaffe avec Anandtech, ils sont pas super réput niveau fiabilité :/
Perso déjà ca me choque de voir l'ultra 120 aussi bien placé ! Certe c'est un bon rad ca c'est clair et net, mais sur NF680i vu comment ce chipset chauffe il devrait se retrouver derrière (tout du moins au même niveau que le Gemin) car il prend forcément dans la geule la chaleur du chipset/ram que ne prend pas le Gemin II
Certe ca peut paraitre pas grand chose, mais ayant tester moi même sur ABIT IN9 Wifi je peut dire que les 90° en charge du NF680i font très mal à l'ultra 120 ;)
Après (et c'est là ou ca fait mal) mesurer les temps avec l'utilitaire de Nvidia :/ enfin voila ca vaut rien du tout :D perso l'utilitaire de Nvidia c'est toujours montré...inexacte, parfois à plus de 10° d'écart ne serait ce qu'avec les autres log (core temps, everest, speedfan)
Le must ca reste le test de l'oc max du X6800 :D ca j'avais jamais vu un truc aussi débile, sachant que tout influe sur l'oc (surtout à ces tensions) suffit que un jour il y ait 0,05V de mieux qu'hier (ca arrive, ca fluctue beaucoups surtout que là la cm est pas Vdrop rien) et zou un rad pas forcément meilleur va se retrouver devant ... Bref, test pas fiable :/
n°1585785
wolfflyter
Posté le 28-06-2007 à 01:57:53  profilanswer
Devil'sTig er
je ne sais si tu as le temps, mais si tu veux on peut en discuter.
Edit:  je pense que tu ne connais pas Anandtech. Renseigne toi beaucoup mieux avant d'avoir une mauvaise
        image sans raison.
        Je suis d'accord avec toi sur l'influence évidente du drop mais bon la lecture des resultats permet
        de constater les faibles écarts observés entre certains dissipateurs.
        Pour le logiciel de lecture faux , oui mais c'est pour tout les dissipateurs essayés
        L'Ultra 120 et version Extreme sont les meilleurs et il n'y a pas que Anandtech qui l'a constaté.
        Maintenant l'Ultra sur du 680 SLI je peux en parler très précisement je possède un Evga 680 sli.
        et Ultra touche le dissipateur qui est installé sur le nordbridge le ventilateur installé sur le nordbridge
        souffle son air chaud + celui de la carte vidéo car le dos des cartes vidéo au niveau du GPU ça
        chauffe aussi.
        Le 680 est un chipset qui chauffe beaucoup ( d'ou mon choix ) maintenant le protocole de test
        chez Anandtech ne permet pas de mettre en valeur les défaults de cette carte mère et l'influence
        de ceux-ci sur les résultats.
        Maintenant si on en vient a une vraie installation complète dans un vrai boitier " standard " peut etre
        que le Gemin serait mieux placé sur cette carte mère je dis bien peut etre car il a un default de taille
        il ne fonctionne pas sur un IHS concave alors que d'autre dissipateur arrive très bien a la faire.
        Perso le 680 SLI monter dans un bon boitier adapter aux particularités du 680 SLI les problèmes
        de températures connais pas au niveau du nordbridge. 56 degrès grand maxi avec une sonde physique
        bien placé ( -6 par rapport au bios).
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-69.jpg
        Le Gemin est un bon dissipateur mais il est capricieux.
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-50.jpg
Message édité par wolfflyter le 28-06-2007 à 02:53:14
n°1585835
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 28-06-2007 à 11:08:28  profilanswer
Bien, je viens de recevoir mes 2 delta. Comment dire ?!
lOl  :lol: . Va falloir baisser la tension un peu.
Message édité par Oursan Pluch' le 28-06-2007 à 18:15:39
L'ours en Pluche
n°1585957
Cizia
Posté le 28-06-2007 à 14:46:37  profilanswer
alors niveaux bruit ,les delta 190cfm??
bruit de dingue ou supportable? :D
Message édité par Cizia le 28-06-2007 à 14:46:47
n°1585958
Sam Erousi​s
Posté le 28-06-2007 à 14:47:45  profilanswer
Si il répond pas tu as ta response...  :D
n°1585962
wolfflyter
Posté le 28-06-2007 à 14:54:20  profilanswer
il n'a pas entendu le message !
Rappel le ,
ampli on , volume 100 db
Allo ....Allo Oursan Plu ch' on veut des news !
peut etre crevé un tympan ? ou ça mobo avec un ampérage trop
important.
n°1585963
Oursan Plu​ch'
Posté le 28-06-2007 à 14:54:48  profilanswer
Bruit de dingue complètement insupportable  :lol: . Par contre, ça souffle, la vache. Je vais voir pour sous-volter tout ça et le brancher sur ma carte mère.
L'ours en Pluche
n°1585966
Sam Erousi​s
Posté le 28-06-2007 à 14:57:03  profilanswer
Deux Deltas 3A dessus  :pt1cable: , elle va pas aimer la carte maman !  :o
n°1585970
Oursan Plu​ch'
Posté le 28-06-2007 à 15:00:34  profilanswer
important.
Bah visiblement, d'après la documentation du constructeur, l'intensité demandée par le ventilateur est de 2A et l'intensité maximale supportée par la carte mère est de 2A par connecteur (Justement !).
Par contre, sur le ventilateur, c'est indiqué 3A. Va falloir trouver un Amperemètre  :fou: .
L'ours en Pluche
n°1585980
wolfflyter
Posté le 28-06-2007 à 15:07:58  profilanswer
je te déconseille de monter tes ventilateur sur ta carte mère.
il faut simplement récupérer la sonde de rotation et la brancher sur
ta carte mère.
A l'abri de tout imprévus + information de rotation.
n°1585987
Devil'sTig​er
Posté le 28-06-2007 à 15:26:33  profilanswer
Devil'sTig er
        image sans raison.
        chauffe aussi.
Je n'ai pas de mauvaise image sans raison comme tu dis ;) Anandtech est un site réputé et je ne remettrai pas en cause ca :o
Mais par contre ce que je remet en cause c'est leur protocole foireux ;)
Tester et comparer les perf de deux processeur, de la ram, des cg, c'est possible, mais tester et comparer deux ventirad en disant "il est super il bat de 0,05° le meilleur ventirad que nous ayons eut !!!" ou alors "arf il termine 1° derrière" ca ne veut rien dire, même si la configuration est dans une pièce thermorégulée, le simple fait que le protocole ne soit pas millimétré (cad le début des benchs commencent 20 sec après le démarrage et pas 21sec) peut facilement influencer ces 1° de différence sur NF680i (je dis pas pour les autres chipsets qui chauffent moins).
Après ca dépend aussi du nombre de bench, si ca se trouve la config avait tourné avant les benchs alors que ca n'étais pas le cas pour le précédent ventirad, là aussi ca influe. Je parle même pas du ventillo foireux du chipset qui fait n'importe quoi... (et qui là aussi influe suivant si le rad souffle dessus ou non)
Après ayant eut au moins 3 NF680i différente il me semble (quelque chose comme ca je compte plus :D) je peut te dire que sur ce chipset ca compte, et le fait de bencher à des moments différents (cad pas le même jour) influe forcément quoi qu'il se passe ;)
Et pour info, si tu veux savoir ce qui se passe sur NF680i avec Gemin II vs Ultra 120, tu saura que une fois ce petit ventirad coupé (la ABIT n'a aucun ventirad) la t° du chipset monte à plus de 90° alors qu'avec le Gemin II reste dans les 50°, à tel point que même @ stock complet partout, avec l'ultra 120 la config à plantée à 29min de bench sous CPU Stress MT... Elle n'a jamais passée l'heure de stabilité alors qu'avec le Gemin II aucun soucis.
Bref, le test met pas assez en avant certains points pourtant de plus en plus important, et donc c'est assez douteux dans le fond :/ (et encore là j'étais cool, la ram était pas oc et la cg était coolée en sub zero sinon les 90° étaient explosés  a mon avis...)
n°1585988
Cizia
Posté le 28-06-2007 à 15:28:22  profilanswer
comme je le repete.. :D
pcupdate dis que le gemin2 est meilleur que le thermalright :D, 3° de moins...
Message édité par Cizia le 28-06-2007 à 15:29:00
n°1585990
Devil'sTig​er
Posté le 28-06-2007 à 15:32:06  profilanswer
Ben figure toi que je tombe sur à peu près le même résultat :D plus je fais chauffer le chipset (plus j'oc le proco en gros :D et donc le fsb) plus le Gemin II prend une longueur d'avance ;)
Par contre je suis pret à parier que sur P965s le schéma décrit par Anandtech serait respecté :)
n°1585996
wolfflyter
Posté le 28-06-2007 à 15:43:57  profilanswer
Devil'sTiger,
Oui je te rejoint sur l'ensemble de tes propos sauf celui du 680 gemin
vs ultra dans une configuration prévue pour le 680.
la il y a pas photo.
et le changement de chipset confirme la différence de performances
entre le Gemin et l'ultra, je parle pas de la version extreme je ne l'ai
pas pour le moment.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
