4623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1587204
delseb
Posté le 30-06-2007 à 19:26:57  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Décalage trop important entre ventilo d'extraction et ventilos montés
sur Gemin II ?
http://i189.photobucket.com/albums [...] 1182266075
Peut etre......
j ai suivi ton exemple, j'ai viré la ferraille j 'ai monté un seul ventilo en 120 et j'ai viré mes 2*80 à l'arrière en extraction et la plus de perturbation du flux d'air j'ai gagné en ° et en bruit  :jap:
n°1587209
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 19:51:35  profilanswer
delseb,
As tu des photos de ta config que l'on puisse voir le résultat ?
Merci.
n°1587225
delseb
Posté le 30-06-2007 à 20:34:12  profilanswer
pas d'apn sous la main malheureusement vais essayer de trouver ca la semaine prochaine. Mon ventilo pour l'instant tient avec des elastiques :))
n°1587227
wolfflyter
Posté le 30-06-2007 à 20:40:18  profilanswer
ok, on attendra les photos.
Tu n'as pas trouvé de petites vis pour ton ventilo ?
n°1587231
delseb
Posté le 30-06-2007 à 20:46:39  profilanswer
j ai mis les 4 vis pour tenir les 2 elastiques
n°1587232
delseb
Posté le 30-06-2007 à 20:48:56  profilanswer
je vais essayer de faire comme toi et mettre le ventilo le plus à gauche possible on verra le résultat
n°1587429
dracau1
Posté le 01-07-2007 à 16:45:18  profilanswer
Voilà, moi aussi je suis tomber dans le panneau des vis conique du GeminII !!!!!
Faut dire que la notice est vraiment pas clair et que le diametre des vis de la croix et de la platine ventilo sont du meme diametre !!!!
voilà ce que ça a donner au demontage avec une temp de 65°  avec un C2D 6600:
http://img409.imageshack.us/img409/6799/p1010176kp7.jpg
Quasi aucun contact avec le rad !!!
Merci au fidele du forum EVGA 680i sli pour l'info et a vous tous pour vos experience...
Il est vrai que le montage de ce type de Rad est pas toujours explicite, mais le tout c'est de prendre son temps et de faire du montage a blanc d'abord !!!
Et voici le résultat sur une EVGA 680i avec deux rad sur le chip nord et sud (un 2eme hr05 est prevu sur le sud pour faire de la place au CG car là j'ai que deux 8500gt qui passe !!! Le tout sera dans un boitier Antec Nine avec alim Antec Phantom Fanless, CG asus 8500GT X2 Fanless, 4GO de Ram Corsair 667 Mhz et C2D E6600 + 1 TO de disque dur et deux raptor 74 Go en Raid 0
http://img165.imageshack.us/img165/2079/p1010179js4.jpg
n°1587431
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 16:47:44  profilanswer
Oh c'est beau.......
Merci dracau1.
Message édité par wolfflyter le 01-07-2007 à 16:48:28
n°1587443
dark-iori
Posté le 01-07-2007 à 17:34:26  profilanswer
c quoi l'interet de 2X 8500GT ?
sinon joli matos
Message édité par dark-iori le 01-07-2007 à 17:34:38
n°1587444
Sam Erousi​s
Posté le 01-07-2007 à 17:42:14  profilanswer
Les ventilos dépassent franchement de trois côtés sur quatre, quand même !  :o
Sinon le GeminII à la vertical, il arrive où par rapport au 1er slot ? (sans la ferraille  ;) )
Il peut bien se monter à la vertical sur un socket 775 ?  :??:
n°1587446
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 17:53:07  profilanswer
Sam Erousis,
Mille ans plus tard, après 200 post disant que le Gemin c'est du 92
que ça prend au départ........
" Les ventilos dépassent franchement de trois côtés sur quatre, quand même "
Lol.....
n°1587454
Sam Erousi​s
Posté le 01-07-2007 à 18:32:13  profilanswer
Oui ok, ça a été dit et redit...
Mais je pensais pas à ce point là...  :pfff:
Comme quoi un dessin vaut mieux....  :D
 [:abnocte invictus] euh...et sinon pour la position vertical  [:easyupper] .
n°1587457
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 18:39:21  profilanswer
En meme temps, comprends tu mieux l'histoire du flux d'air avec deux
120 mm a la vue des pertes de surfaces soumis au flux d'air
des ventilos ?
n°1587533
Cizia
Posté le 01-07-2007 à 22:59:42  profilanswer
je trouve ca bizarre.....mes antec tri cool ne deborde pas autant du gemin...aurais-je trouvais un default supplementaire au noctua????
n°1587540
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 23:13:38  profilanswer
Il y a un effet d'optique.
n°1587547
Cizia
Posté le 01-07-2007 à 23:30:26  profilanswer
je ne sais pas si ces de la moquerie ou une evidence... ;)
moi et wolfillter on est complementaire...il est miro et moi je suis sourd... ;)
Message édité par Cizia le 01-07-2007 à 23:31:42
n°1587549
Sam Erousi​s
Posté le 01-07-2007 à 23:37:22  profilanswer
Dites, vous êtes deux à l'avoir et aucunes responses...
S'pas sympa...  :o
n°1587551
Cizia
Posté le 01-07-2007 à 23:41:29  profilanswer
le gemin2:effcace..c'est horizontalle avec 2*12 mechant!!
faut que je dise en mandarin ou quoi!!
je deconne :D  :D
suivez mes conseil:gemin2+2*12(au moins 1600trs)+bonne pate,au moins de l'artic 5..mieux coolaboratory liquid pro comme moi)+bien monter..
et la superbe efficaciter;)
la 28°idle everest  avec e4300 a 3300mhz a 1.5v...donc ca cause niveaux efficaciter;)
enfin tour mechament ventiler...
Message édité par Cizia le 01-07-2007 à 23:48:06
n°1587560
Posté le 01-07-2007 à 23:51:30  answer
surtout que la pate thermique qui est vendu avec....bonjours la merde...
n°1587563
Cizia
Posté le 01-07-2007 à 23:56:04  profilanswer
je les pas utiliser...mais j'ai jamais utiliser les pate fournis...
j'ai toujour dans l'esprit que'on peut toujour optimiser le matos fournis..
par contre,en parlant de pate fournis,j'ai vu la nouvelle pate thermique "cooler-master"nano-fusion,quelqu'un la tester?sur leur site ,il en parle comme revolutionnaire...si quelqu'un la testé?..
Message édité par Cizia le 01-07-2007 à 23:56:38
n°1587564
Sam Erousi​s
Posté le 01-07-2007 à 23:57:50  profilanswer
je deconne :D  :D
Ben justement...  :)
le GeminII à la vertical avec un ventilo dessus...
...le tout dans un P190, donc ventilé par le 200mm...
...les ailettes dans le sens du flux d'air...
...sans les perturbations du flux d'air de la position horizontal...
Alors tu crois que c'est pas bon ?  :whistle:
n°1587565
Cizia
Posté le 01-07-2007 à 23:59:21  profilanswer
j'ai jamais dis que c'etait pas bon;)
je donner seulement la config ideal du gemin2
il ne faut surtout pas oublier que le gemin 2 n'a pas etait produit pour faciliter le silence,il est concus pour les overcloke mechant...
donc on peut toujour l'utiliser avec 2*12 noctua ,histoire d'avoir un ventirad melangeant a la  fois perf et silence,mais la et l'erreur!!!
pour ce genre de personne il serat decevant!!
il est tout simplement fait et concus pour etre habiter de 12 mechant et combattre des envoler de v-core;)
Message édité par Cizia le 02-07-2007 à 00:04:42
n°1587567
wolfflyter
Posté le 01-07-2007 à 23:59:40  profilanswer
Sam Erousis,
oui c'est possible.
n°1587572
Sam Erousi​s
Posté le 02-07-2007 à 00:13:41  profilanswer
Ma future config est en constante évolution en fonction des nouveautés et des tests.
Pour l'instant, c'est GeminII dans un P190, avec des Aerocools silver lightning pour remplacer les Antecs Tricools qui iront sur le GeminII pour test...
Si le GeminII passe à la vertical (par rapport à la carte graphique et sans les fixations des ventilos), ce serait une bonne idée à testé.  ;)
n°1587574
Torlik
Posté le 02-07-2007 à 00:17:37  profilanswer
donc on peut toujour l'utiliser avec 2*12 noctua ,histoire d'avoir un ventirad melangeant a la  fois perf et silence,mais la et l'erreur!!! "
Alors pourquoi tu me l'as conseillé dans mon topic ?
Message édité par Torlik le 02-07-2007 à 00:17:55
n°1587576
Sam Erousi​s
Posté le 02-07-2007 à 00:21:42  profilanswer
n°1587630
dracau1
Posté le 02-07-2007 à 05:32:47  profilanswer
Et oui on met des 120 ou ce que l'on veut, moi j'ai  fais ce choix car le flux d'air va egalement autour du proco...Et ça ne dépasse pas autant, comme qq l'a dit y'a effet d'optique !!!! mais moi des 120 a 800trs/mn inaudible ça me va !!!!
n°1587631
dracau1
Posté le 02-07-2007 à 05:36:10  profilanswer
sinon joli matos
L'interet c'est du triple ecran, et je voulais du dX10 mais petit budget.... donc 200 € pour les deux avec du sli capable, et surtout elles sont fanless... sur les plus grosses ça court pas les rue le silence grafic!!!! mais je suis tomber sur deux ou troiss model en 8600 gt ou gts fanless, ça commence a arrivé....je prefere plus de silence et moin de perf, mais de toute façon je suis pas un gros joueur, une p'tite lan avec qq pote de temps en temps.... Maintenant si qq veut m'offrir deux  8800 y'a pas de prob !!!!
Message édité par dracau1 le 02-07-2007 à 05:39:03
n°1587632
wolfflyter
Posté le 02-07-2007 à 05:47:06  profilanswer
dracau1,
Tu nous fera des photos de tout le bazard une fois ta config terminé ?
n°1588574
Sam Erousi​s
Posté le 04-07-2007 à 15:43:21  profilanswer
J'ai trouver un jolie test -> http://www.hwhell.com/articles/cooler-master-geminii
Testé avec des Nexus D12SL-12 (37CFM), des Silverstones FM121 (110CFM) et des Deltas FFB1212EHE (190CFM excusez du peu  :D ).
http://www.hwhell.com/images/reviews/Cooler_Master_Gemini_II/GeminiII_Graph.jpg
Gain entre 5° et 8° respectivement en Idle et en Full entre 74CFM et 380CFM  :ouch: .
Des commentaires ?  :whistle:
n°1588577
thana54
made in concept
Posté le 04-07-2007 à 15:49:36  profilanswer
Bah normal, le trop plein de flux est inutilisé par la dissipation du ventirad.
n°1588593
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 16:22:46  profilanswer
A je vais lire ça pour voir.........
Merci Sam Erousis.
Bof comme essais.
Message édité par wolfflyter le 04-07-2007 à 16:28:27
n°1588597
Sam Erousi​s
Posté le 04-07-2007 à 16:33:14  profilanswer
C'est quand même intéressant de voir comment se comporte le GeminII en fonction du débit d'air soufflé sur celui-çi...  ;)
n°1588599
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 16:36:57  profilanswer
A ba justement il aurait été instéressant de faire " tirer " plutot que " pousser " rien que pour voir.
de plus avec le Gemin qui n'aime absolument pas les IHS concaves on
peut penser que la limite a été vite atteinte.
n°1588602
Sam Erousi​s
Posté le 04-07-2007 à 16:49:38  profilanswer
En effet...
(glisse-en un mot à DivX pour son comparatif...  ;) )
n°1588609
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 17:00:31  profilanswer
Non, je n'ai aucunes animosités envers DIVX qui est très sympa.
Mais je ne soutiens pas certains de ses points de vues.
 [:wolfflyter]
Message édité par wolfflyter le 04-07-2007 à 17:01:00
n°1588627
kenshin00
Posté le 04-07-2007 à 17:33:13  profilanswer
j'en ai fait les frais
mon e6600 est concave et le gemin m'a fait perdre plus de 8° en full par rapport a mon 9700 led
en repassant sur un ultra 120 extreme qui lui est convexe j'ai fait 5 a 8 degre de mieux qu'avec le zalman
pour moi dans certaine situation le gemin est largué
n°1588639
DivX
Posté le 04-07-2007 à 17:51:29  profilanswer
En effet...
j'ai testé avec juste les tricool personnellement, 1200 1600 et 2000tpm, trouvant que c'était déjà largement assez pour le commun des mortels 2000tpm, et sous 1200tpm il n'a vraiment plus grand chose dans le ventre.
par contre les résultats obtenus sont vraiment pas fameux, donc j'envisage une fois que j'aurai fait le tour des ventirads de revenir sur le geminII et essayer d'améliorer le contact pour voir si j'arrive à en tirer qq chose de mieux, si le résultat est très probant je le mettrai dans le test même si ça par contre ça ne s'adresse pas à tous.
Message édité par DivX le 04-07-2007 à 17:52:17
n°1588660
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 18:22:11  profilanswer
DivX
Comme quoi.....Tu lira plus haut dans ce topic mon point de vue sur
le Cas Gemin II qui rejoint la fin de ton message ci-dessus.
Mais peut on avoir une vue objective du produit si les conditions
optimums ne sont pas réunies ?
Bon débat en perpective.
n°1588662
DivX
Posté le 04-07-2007 à 18:27:21  profilanswer
DivX
oui c'est toujours un pb, si je devais choisir une position personnellement je prendrais celle du "monsieur tout le monde".
si un ventirad pour fonctionner au top doit nécessiter des modifications et modifications, pour l'utilisateur lambda qui ne fait pas de modif (cad 90% des utilisateurs), il est nul.
si après modif le geminII s'en sort bien, je le préciserai dans mon dossier, mais en apparté, et ça n'enlèvera pas les critiques initiales.
c'est mon point de vue étant donné que je fais toujours des tests orientés commun des mortels et accessibles à tous.
Message édité par DivX le 04-07-2007 à 18:27:52
n°1588669
wolfflyter
Posté le 04-07-2007 à 18:39:32  profilanswer
Sauf que dans le cas de " Monsieur Jacky Pc " il peut y avoir des
installes sur IHS concave, convexe et plate.
Donc c'est plus qu'un apparté , c'est une précision.....de taille
La responsabilité de IHS revient a Intel pas au fabricant du produit.
Message édité par wolfflyter le 05-07-2007 à 23:39:26
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
