4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1839107
Sam Erousi​s
Posté le 14-01-2009 à 10:55:41  profilanswer
L@rSoN a écrit :
Salut
J'aurai besoin d'un conseil :
je dois monter 2x 120mm sur un GeminII pour un pote ;
il recherche avant tout du silence
j'ai pensé au tricool 120mm dbb (en position low : 1200tr/min)
et au slip stream 120mm 1200tr/min
Qu'en pensez vous ?
Slipstream 1200 ou 800 pour plus de silence ;).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1839295
L@rSoN
Posté le 14-01-2009 à 19:35:11  profilanswer
ok merci
n°1839384
hazerjohn
Posté le 14-01-2009 à 23:14:44  profilanswer
j'ai un probleme avec la fixation du GeminII sur le processeur, j'ai pas l'impression qu'il touche la base, il est legerement "bancale" d'ou les temperatures avoisinant les 65-70. Des conseils?
Message édité par hazerjohn le 14-01-2009 à 23:16:01
n°1839396
hazerjohn
Posté le 15-01-2009 à 00:48:41  profilanswer
Quelqu'un aurait'il des photos des fixations GeminII au dos de la carte mere sur un socket Intel?
n°1839402
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-01-2009 à 01:24:13  profilanswer
tu as vérifié la planéité de la base du rad et/ou du processeur?
sinon pour la fixation au dos de la CM, c'est des boulons avec des rondelles en plastqieu si ça n'as pas changé.
n°1844950
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 29-01-2009 à 23:26:47  profilanswer
Salut salut, je compte m'acheter un Q8300 refroidis par un gemin 2, est-ce efficace comme rad pour un quad ? et est-ce que 2 de ces 3 ventilos feraient l'affaire ?
http://www.grosbill.com/4-enermax_evere … ur_boitier
http://www.grosbill.com/4-xilence_power … ur_boitier
http://www.grosbill.com/4-x-61984-x-xx
A ce qu'il parait les noctuas sont pas terribles sur un rad comme le gemin 2 vrai ? et cher surtout (et moches enfin c'est les gouts et les couleurs comme d'hab ^^).
Merci d'avance pour vos réponses.
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°1844962
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 00:13:24  profilanswer
j'avais le gemin2 sur un dual avant ça allait bien.
je sais pas s'il convient au quad par contre
n°1844963
Posté le 30-01-2009 à 00:14:31  answer
pas top pour les quand... :(
j en ai un et c est pas la joie... :sweat:
sur un dual il est tres bien...
n°1844967
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 00:30:13  profilanswer
Qu'est ce qui serait mieux alors ? (se sera surement un Q9400 finalement).
Merci les gars de me répondre à des heures pareille ^^
n°1844971
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 01:22:17  profilanswer
je dirais un bon rad tel l'ifx ou orochi
y'en a d'autres que j'ai pas en tete en ce moment
n°1845000
franck 06
A viei cat jouvi rateta.
Posté le 30-01-2009 à 09:39:28  profilanswer
chez moi ça marche très très bien.q9550
ou tu a un mauvais proc ou tu a un problème de montage.
monté avec 2 artic cooling 800 trs mn ,à 3.955 ghz 1.42 vcor j'ai 41 sur le cor le plus chaud au repos,70° sous occt 3 heures
Message édité par franck 06 le 30-01-2009 à 09:46:17
n°1845157
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 17:11:01  profilanswer
Y'a pas moins cher, et moins gros ?
Je voudrais quelque chose de performant mais surtout silencieux sans pour autant coûter plus de 50€ ^^ (l'orochi fais au moins 20 kg :p).
[edit] je pensais au hyper 212 ou au vendetta 2
Et le Q9400 est en 45 nm donc un refroidissement de barbare n'est peut-être pas nécessaire ^^
[re edit] Si possible dispo chez gros bill ^^ (sa fait pas mal de conditions :p)
Message édité par slipknot13666 le 30-01-2009 à 17:26:45
n°1845220
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 19:03:34  profilanswer
vendetta 2 est pas mal
le sunbeam core contact freezer est très bon aussi ;) mais il est pas chez GB.com
le hyper z600 est peut etre pas mal non plus sur un quad ;)
n°1845242
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 19:30:39  profilanswer
Le Z600 bof bof, en plus il faut rajouter le ventilo après c'est pas cooool.
Celui là a l'air bien http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] r_212.html
Dans les avis y'en a qui gardent leur proco à moins de 50° avec un q6600 OC.
Le vendetta 2 m'a toujours tenté mais je me suis désisté quand j'ai vu les fixation de ce rad, les mêmes que le rad intel (affreux !!!!).
Voilou je prendrai surement le ventirad à part sur materiel.net puisque les frais de ports sont gratos avec les points de retrait.
n°1845247
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 19:34:41  profilanswer
les fix intel teinnent super bien normalement, mais ça repousse certain :D
l'hyper 212 à l'air bien performant aussi
en plsu j'aime bien Cooler master, il font des bon truc en général :D
n°1845254
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 19:44:21  profilanswer
Oué c'est vrai que depuis le temps que je regarde dans tous les coins pour un fichu ventirad je vois souvent cooler master très bien classé :).
Et Asus ? jusque là je trouve que des tests qui montrent que globalement c'est à ch*er mais en voyant des avis sur materiel.net :http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/28088-V_60.html
Sa parait pas réel de garder un E8500 @ 4.1 ghz à 32° après 2h de Crysis ! Enfin ces commentaires ont tout de même attiré mon attention ^^
[edit]"This is an unbelievably quiet and efficient cooler. I overclocked my Q9450 to 3.2GH (from 2.6), and according to everest, my cpu's temperature never exceeds 35 Celsius."
[re edit] maintenant je regarde le scythe mugen ... je vais devenir fou !!!!!
Message édité par slipknot13666 le 30-01-2009 à 19:57:43
n°1845278
bobocrov
Posté le 30-01-2009 à 20:10:21  profilanswer
Ce rad est super sur dual, sur un quad il est assez moyen !
Je l'ai testé sur un pdc 2160, un Q6600 vid 1.2875 (donc qui chauffe pas des masses comparé a certains!!!) et là je l'ai sur un E8400.
Aussi constatation sur un quad poussé le fait de mettre le rad a plat fait gagner beaucoup de degrés : lors de fortes charges le fluide qui se trouve dans les pipes ne retourne pas a la base du rad!!!
J'avais essayé avec mon quad Vcore 1.45-1.5 et un climatiseur qui soufflait sur le rad => 70°C en 2 min...
n°1845279
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 20:12:10  profilanswer
Tu aurais une proposition efficace et pas trop chère à me faire ? Plus je cherche et plus je m'embrouille .
n°1845281
bobocrov
Posté le 30-01-2009 à 20:18:50  profilanswer
heu Noctua NH-U12P, orochi, IFX 14, ultra 120 extrême et HR 01+
pour ma part....
n°1845286
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 20:23:23  profilanswer
le hyper 212 ou le vendetta 2 sont vraiment mauvais face à ceux que tu me propose ? Parce que niveau prix sa arrache...
n°1845287
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 20:25:32  profilanswer
pour ma part....
les meilleurs
et le noctua nh c12p :D
n°1845291
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 20:29:01  profilanswer
Le V8 est dans la même gamme de prix que le noctua, bon ou pas ?
n°1845294
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 20:31:24  profilanswer
le V8 est pas mal, voire meme bien :)
n°1845295
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 20:33:13  profilanswer
C'est vrai mais chaud le prix et la taille, avec un OCZ vendetta tu pense qu'il y aura environ combien de degrès de différence avec le noctua sur un quad ? (dans un nine hundred)
n°1845317
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-01-2009 à 21:01:21  profilanswer
pas beaucoup je pense.
n°1845322
slipknot13​666
Posté le 30-01-2009 à 21:04:26  profilanswer
Autant prendre le OCZ alors vu la différence de prix même si je n'aime pas du tout les fixations.
n°1845425
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 31-01-2009 à 02:08:54  profilanswer
prends le j'en ai monte un sûr un q6600 b3 @stock pour 53 en full occt... Ça marche bien pour le prix et les fix sont pas si galère finalement!
n°1845437
slipknot13​666
Posté le 31-01-2009 à 09:27:56  profilanswer
Merci et je le trouve beaucoup plus beau qu'un noctua, sa compte dans un nine-hundred !
Encore merci pour votre aide, a bientôt !
n°1845564
Posté le 31-01-2009 à 15:43:34  answer
moi c est un vieux q6600, bien differents du q9550... :whistle:
oui j aurais du preciser avec les quads qui chauffent beaucoups genre q6600...
moi c est du 70/72° les cores case ouvert a 3.520ghz@1.344v avec deux ventilos 100cfm/60cfm...
n°1845580
slipknot13​666
Posté le 31-01-2009 à 16:38:00  profilanswer
un Q9400 OC vers 3.8-4Ghz chauffera aussi ^^
n°1845628
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 31-01-2009 à 19:29:55  profilanswer
pour refroidir ces quads energivores, je pense que l'ifx est la bonne solution, ayant vendu mon geminii pour ce rad, j'ai constate 20 degrés d'écart @3.2ghz et vcore stock... Avec des ventilos un peu plus performants tout de même.
n°1845670
Posté le 31-01-2009 à 21:31:09  answer
moins d un q6600 go... ;)
n°1845692
slipknot13​666
Posté le 31-01-2009 à 22:16:30  profilanswer
Mokey ! ^^
n°1846234
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 01:24:30  profilanswer
et ça tiens le coup en cas d'o/c ? (juste pour savoir :) )
n°1846360
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-02-2009 à 16:57:57  profilanswer
ok, bonne nouvelle ça ;)
n°1847209
eccoh
Posté le 05-02-2009 à 12:48:46  profilanswer
we moi aussi surpris du gemini avec un I7
j'etait venus poster pour dire que le fix 1366 passer aussi sur le gemini
et avec un oc a 3.6Ghz je depasse pas 66° avec vcore de 1.18 pour 2h d'occt
et une pointe a 71° avec 1.21V
y'a de la marge avec un I7 tu peut aller jusqu'a 85° sans vraiement craindre grand chose.....
mais j'ai remarquer que le contact entre un gemini et un I7 prend toute la base du rad
c'est p'tet de la que ca vient les bonne T°....
parcequ'avec un Q9450 ca monter a + de 65° pour 1.26 de vcore
donc pareil pour moi bonne surprise du gemini sur i7
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1847553
Gouki13
Posté le 06-02-2009 à 12:37:26  profilanswer
Salut, si ca peux t'aider j'ai un nine hundred et un ocz vendetta 2 avec un Q6600 GO et franchement ca arrache, seul bémol les fixations.
Depuis une semaine je les ai changé par l'adaptateur avec la backplate chez doc micro et je dépasse pas 58° après 2h de prime avec mon Q6600@3.5 a 1.31vcore.   ;)
n°1847788
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-02-2009 à 00:13:02  profilanswer
il ne fait que 240mm de long (avec les 2 ventilos) :lol: :lol:
non c'est vrai qu'il a tendance à s'étaler un peu trop, mais ça vaut la ventilation sur la ram/chipset/carte mère ;)
n°1848551
slipknot13​666
Posté le 08-02-2009 à 23:23:54  profilanswer
Salut Gouki, quel type de fixation as-tu acheté ? (lien please).
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
