4438 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1831385
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 25-12-2008 à 11:32:35  profilanswer
Salut. Mauvais montage, trop/pas assez de pâte thermique?
Et 1,45 ça fait un peu beaucoup quand même.
A 1,40v mon q6600 est à moins de 70 mais dans un cosmos S "surventilé"
Topic vente:
n°1832737
johnclaude
Posté le 29-12-2008 à 11:24:20  profilanswer
n°1832752
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-12-2008 à 12:03:19  profilanswer
bon c'est avec tristesse que je vais me séparer de mon gemin2 avec ses 2 noctua nf p12  :(
je vais le remplacer par un monstre : le scythe orochi  :love:
n°1832800
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 29-12-2008 à 13:49:19  profilanswer
ca rentre dans ton boitier l'orochi?
n°1832812
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-12-2008 à 14:00:47  profilanswer
et ben j'ai un haf maintenant, normalement ça rentre sans le ventilo dessus
si je peux je met le ventilo sur le coté
mais avec le 230mm sur la porte de l'haf, ça va etre surventilé ^^
je vais tout mettre dans mon haf quand j'aurais monté le rad orochi :)
Message édité par MatadorXV3 le 29-12-2008 à 14:01:22
n°1832837
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 29-12-2008 à 14:47:49  profilanswer
ca va poutrer sec :D
n°1833011
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 29-12-2008 à 20:46:07  profilanswer
et ben c'est parfait :D
j'ai pas pu mettre le ventilo sur le rad scythe (donc pas parrallèement a la carte mère) mais le l'ai mis au dessus (à 90° de la carte mère)
le ventilo de 230mm de la porte genenais sur 10mm dommage
j'ai aussi mis mon thermalright hr 03 gt sur ma carte graphique en passif, c'est génial, j'entend plus les ventilo :D :D
je posterais une photo demain sur le post de l'orochi dans la meme section que ce post ;)
n°1833125
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 30-12-2008 à 00:16:46  profilanswer
gain de 10°C avec l'orochi par rapport au gemin2 quand meme :)
peut etre dûe aussi a la pate thermique (j'utilisais la cooler master du bundle du gemin2 avec le gemin2) j'utilise de l'artic silver 5 là.
et aussi dû aussi au boitier surement : mystique avant : haf 932 avec l'orochi :D
n°1833832
eccoh
Posté le 31-12-2008 à 16:31:17  profilanswer
salut !!
ben si c'est cool ca marche pour le gemini II normal le fix de socket 1366
bon j'ai un peu galerer pour bien le mettre
faut bien serrer les pates sinon ca devient trop large
mais c'est cool
j'suis content :)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1835943
zenair
Posté le 06-01-2009 à 11:57:54  profilanswer
Je me suis pas tapé toutes les pages mais une bonne partie  :pt1cable:
Je vais recevoir mon GeminII bientôt et avant le montage, je me renseigne.
La CM sera une P5Q, le proco un E5300 (gravure 0.45), le boitier un P182 et la pâte thermique de l'AS5.
Déjà, je me demandais si le GeminII pouvait se positionner verticalement sur cette CM ou si le rad du chipset toucherait ? Idem, est-ce que le port PCIe sera accessible facilement ? Quelqu'un a-t-il déjà fait ce montage ?
Ensuite, je suis un maniaque du bruit donc les Tricool en extraction seront remplacés par des Scythe Slip Stream en 500 RPM, tout comme le Tricool derrière l'alimentation. En plus, je vais installer mes HDD dans le compartiment du bas, virer le compartiment du haut et placer un autre Scythe Slip Stream en 500 RPM en aspiration. Je me demandais si dans cette configuration, je pouvais me passer de ventilos sur le geminII ?
En bref, 3 Scythe Slip Stream en 500 RPM pour remplacer les Tricool, un autre en aspiration au niveau de la cage des HDD supérieure et rien sur le rad : possible ???
Merci d'avance pour vos réponses
n°1836013
zenair
Posté le 06-01-2009 à 15:16:36  profilanswer
Personne pour me renseigner ?
n°1836035
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-01-2009 à 16:36:58  profilanswer
pour mettre le gemin2 en verticam, ça va etre dur je pense, mais je suis pas sur
si ton e5300 n'est pas overclocké tu peux mettre le gemin en passif oui ;)
c'est ce que je pense, a confirmer (pour la position verticale et pour le mode passif ^^)
Message édité par MatadorXV3 le 06-01-2009 à 16:37:30
n°1836114
zenair
Posté le 06-01-2009 à 18:57:53  profilanswer
OK, merci de ta réponse.
Le E5300 sera pas overclocké car 2.6Ghz, à part dans des jeux hyper gourmands, ça suffit déjà amplement pour faire 90% de choses qu'oln fait avec un PC ;)
La position verticale du GeminII, je verrai en recevant le matos (demain soir  :D ) :D  mais le fonctionement en passif, ça m'interesserait de la savoir avant car ça m'éviterait de devoir installer les deux 120mm dessus.
Message édité par zenair le 06-01-2009 à 18:58:37
n°1836116
orionx31
Posté le 06-01-2009 à 18:59:50  profilanswer
avec une bonne pate thermique et un minimum de ventil dans ton pc tu peux tourner en passif, te depassera pas les 70° je pense
n°1836122
zenair
Posté le 06-01-2009 à 19:13:03  profilanswer
Je mets de l'AS5 exclusivement ;)
La ventilation, ce serait comme dit plus haut, 4 Scythe Slip Stream en 500 RPM voire même uniquement 3 cr j'aime pas l'idée d'un ventilo en extraction sur le haut du boitier.
A mon avis, l'orifice suffit amplement car la chaleur a tendance à monter et donc elle va s'évacuer d'elle-même par l'orifice du haut ;)
Je vais essayer de toute façon, j'ai pas le choix :)
n°1836313
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-01-2009 à 08:24:13  profilanswer
moi je te conseille de mettre deux ventilos silencieux en 5v, le resultat sera bien meilleur' qu'en passif pour pas bcp plus de bruit. (genre les gentle typhoon en 500rpm ou autre)
n°1836321
zenair
Posté le 07-01-2009 à 09:12:42  profilanswer
Je cherche le minimum de bruit et ajouter deux ventilos supplémentaires sur le rad en apportera.
Quelqu'un du post semble fonctionner en passif. Pourrait-il me dire si ma configuration serait viable ?
Sinon, est-il possible de fixer de ventilos en 92mm sur le rad à partir des fixations fournies ?
Merci d'avance  :jap:
Message édité par zenair le 07-01-2009 à 09:13:44
n°1836385
zenair
Posté le 07-01-2009 à 14:46:07  profilanswer
C'est re-moi  :D
Quelqu'un pourrait me donner la distance entre les deux trous de fixation du GeminII (trait rouge) ?
http://images1.hiboox.com/images/0209/c950b5c006a1086e4321c5c4b65d949c.gif
ca me permettra de savoir si on peut fixer directement un 120mm à cet endroit.
n°1836388
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 14:52:09  profilanswer
entraxe des trous : 120mm, mais les trous sont tout petit, alors tu bricolere un peu pour fixer un ventilo de 120 : ou sinon tu met un Scythe Kaze-Maru de 140mm (qui a une fixation de 120mm) :)
edit : plus 121mm :D
Message édité par MatadorXV3 le 07-01-2009 à 15:03:30
n°1836401
zenair
Posté le 07-01-2009 à 15:16:08  profilanswer
Impec, un 120mm passera donc sans problème en bidouillant un peu :)
Merci à toi MatadorXV3.
n°1836402
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 15:18:17  profilanswer
oui, pas de soucis ;)
n°1836410
zenair
Posté le 07-01-2009 à 15:37:24  profilanswer
L'intérêt de mettre un seul 120mm et de ne pas s'embêter avec la ferraille supplémentaire du GeminII mais aussi de concentrer le flux d'air sur les caloducs.
Et en plus, ça prend moins de place dans le boitier :)
n°1836440
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 16:47:38  profilanswer
oui c'est sur,par contre l'entraxe des trous de fixattion sur les 120mm est de 105mm donc c'est moins que l'entraxe des trou de fixation des réglettes pour mettre les 2x120mm sur le gemin2
tu as déjà un 120mm de coté ou tu vas en acheter un?
parce que je serais toi, je mettrai un 140mm scythe kaze maru qui as une fixation identique au 120mm (entraxe de 105mm ;) )
Message édité par MatadorXV3 le 07-01-2009 à 16:52:10
n°1836444
zenair
Posté le 07-01-2009 à 16:53:47  profilanswer
Oui, j'ai déjà des 120mm.
Je verrai bien ce soir, je reçois mon GeminII :)
n°1836447
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 16:57:33  profilanswer
ok, tiens au courant, et j'espere avoir des visuel du montage :)
n°1836652
zenair
Posté le 08-01-2009 à 08:20:43  profilanswer
Bon, pour l'instant, j'ai installé le GeminII, la CM dans le boitier et étudié le passage des câbles pour avoir le meilleur flux d'air possible.
J'ai viré le ventilo supérieur d'extraction et l'ai placé dans la baie supérieure des HDD. Le second ventilo en extraction s'est vu monté en souple. Les HDD ont donc été montés dans le local inférieur, l'alim a pris place sur ces bandes de silicones (P182) et l'EN9600 GT est également installée ;)
J'ai quand même prévu mes Scythe pour mettre sur le GeminII mais je vais tout de même faire un test en passif avant de les mettre. Ainsi, je verrai si je peux laisser comme ça ou si je dois vraiment le refroidir.
Par contre, le montage du GeminII sur la CM en lui-même n'est pas très compliqué mais il est bien pénible. J'ai utilisé la plaque de rétention s775 vu qu'elle genait en rien au dos de la CM et je préfère ça niveau maintien et solidité de fixation.
Une fois la CM installée dans le boitier, c'est bien galère pour accéder aux branchements autour du GeminII et c'est bien galère tout court d'accéder à quoi que ce soit dans le boitier. Les barettes mémoire sont sous le GeminII et pas facile d'accès, idem pour les connecteurs d'alim et les connecteurs de ventilos.
M'enfin, je le savais avant de l'acheter, c'est bien fait pour mon blaze :)
La suite au prochain épisode car il me reste le DVD-RW a installé et les branchements à faire en cachant au maximum tous les câbles.
n°1836675
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 08-01-2009 à 10:52:37  profilanswer
ah oui il s'étale ce gemin2 ^^
c'est vraiment pas facile d'acceder à quoi que ce soit après sont installation. mais moi quand je l'avais j'ai trouvé qu'un fois tout en place et que l'on touche à plus rien dans le boitier, ça gênait plus, et comme il est assez efficace, ça va :D
n°1837758
zenair
Posté le 10-01-2009 à 21:53:44  profilanswer
Bon, ça va, je suis satisfait.
Je suis en CPU fanless, mes deux Scythe en aspiration et extraction, le Tricool en bas, et en idle, je suis vers 30° pour le CPU et 38° pour la CM.
Je vais améliorer le flux d'air et ça devrait être encore mieux ;)
n°1838575
phobos64
Posté le 12-01-2009 à 21:41:24  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je voudrais savoir si des barettes G.Skill PI Black Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC2-6400 - F2-6400CL4D-4GBPI-B :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080408.html
passent sous le gemini 2 et surtout peuvent être installer ( avec difficulté c sur ) SANS avoir à enlever et remettre le gemini.
n°1838595
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 12-01-2009 à 22:25:17  profilanswer
phobos64 a écrit :
Bonjour a tous ,
Tu as envie de te faire apprécier dès le premier post non :/ ?
Les dimensions des composants cités sont donnés sur les sites de leurs fabricants respectifs.
n°1838599
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 12-01-2009 à 22:31:15  profilanswer
et j'avais posé la question avant me semble-t-il.
moi je dis non! mais j'ai pas tester personnellement alors je peux pas certifier de ma réponse. prends les PK :
hop en 2x2048MB pc2-6400 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077076.html
ou en 2x2048MB pc2-8500 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077076.html
n°1838680
phobos64
Posté le 13-01-2009 à 10:22:31  profilanswer
Bonjour ,
nhemles j'ai regarde sur le site de g.skill : http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] asc&no=126 mais j'ai rien trouve concernant les dimensions des barettes .
Matador tu as mis deux fois le même lien mais c pas grave .
Message édité par phobos64 le 13-01-2009 à 10:25:50
n°1838721
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 13-01-2009 à 12:51:22  profilanswer
ah oui désolé pour les 2 liens identiques ^^
c'était juste pour te montrer que les PK existe en pc2-6400 et pc2-8500 :D
moi je voulais les PI de G.Skill, avec ce radiateur, c'est impec niveau refroidissement mais après ça bloque selon le rad qu'on as ou que l'on veut ...
donc faut faire un compromis :D
moi j'ai decider de prendre un gros rad (j'avais le gemin2 avant) et de prendre des barrettes qui n'ont pas de radiateur qui montent sur la barrette tel les PI, voila
n°1838730
phobos64
Posté le 13-01-2009 à 13:16:30  profilanswer
Salut ,
je vais me rabattre sur les PK alors , comme ca je vais pas stresser pour savoir si elle passe ou pas .
Merci.
Message édité par phobos64 le 13-01-2009 à 13:42:08
n°1838772
John Ventu​re
Posté le 13-01-2009 à 14:26:00  profilanswer
En fait je me pose exactement la même question depuis 1 semaine. J'ai des g.skill PI (pas les black, mais ce sont les même rad) et cooler master ne donne pas la dimension entre la mobale et le "toit" du gemin 2.
Pour info les PI font 55 mm de haut.
n°1838798
phobos64
Posté le 13-01-2009 à 15:11:14  profilanswer
Pour la dimension entre la carte mère et le toit du gemini 2 , tu l'as ici :
http://www.coolermaster.com/produc [...] 464&id=877
en bas ya un lien vers un pdf Height restriction drawing . Il y a 50.5 mm .
n°1838862
John Ventu​re
Posté le 13-01-2009 à 17:26:44  profilanswer
Ah c'est une trouvaille intéressante ça, merci!
Bon ben c'est baisé alors :D
n°1838905
phobos64
Posté le 13-01-2009 à 18:05:09  profilanswer
Effectivement c foutu .
ps: je voulais aussi des PI black series que je trouve belles mais tt pis  :(  .
n°1839011
L@rSoN
Posté le 13-01-2009 à 21:17:50  profilanswer
Salut
J'aurai besoin d'un conseil :
je dois monter 2x 120mm sur un GeminII pour un pote ;
il recherche avant tout du silence
j'ai pensé au tricool 120mm dbb (en position low : 1200tr/min)
et au slip stream 120mm 1200tr/min
Qu'en pensez vous ?
n°1839072
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 14-01-2009 à 05:01:39  profilanswer
belle mais cheres, ce qui est super avec cet PI black édition c'est leurs tensions d'alimentation : 1.8V donc ça permet d'o/c et d'augmenter la tension sans trop de restrictions :)
n°1839107
Sam Erousi​s
Posté le 14-01-2009 à 10:55:41  profilanswer
L@rSoN a écrit :
Salut
Qu'en pensez vous ?
Slipstream 1200 ou 800 pour plus de silence ;).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
