4469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1550584
titus 59
Posté le 06-04-2007 à 14:58:23  profilanswer
n°1550586
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 06-04-2007 à 15:05:06  profilanswer
DivX a écrit :
ton silent square était en 5V ?
Négatif. Toujours à 12v  :( .
DivX a écrit :
évite le 1600*1200 stp pour le bien des yeux de tous :/
C'est pas moi  ;)
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 15:05:53
n°1550587
DivX
Posté le 06-04-2007 à 15:05:32  profilanswer
une fournée de plus en 1600 et j'appelle un modérateur titus59.... :/
si tu veux en mettre d'autres mets les en 640*480 pas plus sinon ça déforme complètement le topic.
Message édité par DivX le 06-04-2007 à 20:25:55
n°1550589
DivX
Posté le 06-04-2007 à 15:08:51  profilanswer
C'est pas moi  ;)
désolé oui erreur de citation dans mon post précédent.
pour tes températures, il faut relativiser donc, tu étais avec un Silent Square à 12V, donc très bruyant, et tu as maintenant des Noctua, qui sont parmi les ventilateurs les plus silencieux.
quand on compare des performances il faut le faire à niveau sonore égal, et il faut un silent square à 6 ou 7V pour obtenir le silence que tu as maintenant, et sous-volté de la sorte ton Silent Square n'aurait pas eu de meilleures performances, loin de là.
n°1550593
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 15:19:26  profilanswer
C'est pas faux  :jap: .
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 15:20:07
n°1550594
jinjaka
Posté le 06-04-2007 à 15:19:41  profilanswer
cela veut donc dire que le geminii est moins bien que le noctua ?
n°1550595
DivX
Posté le 06-04-2007 à 15:22:44  profilanswer
bien sûr que si il est meilleur que le Noctua NH-U12 jinjaka.
si on compare juste les radiateurs, on peut dire que le classement des meilleurs est visiblement:
1) Ultra 120 Extreme
2) Ultra 120 - Infinity - GeminII ex aequo
3) Ninja - Noctua NH-U12 - Si 128 - Andy Samurai Master et compagnie
Donc le GeminII est excellent, mais il n'est pas un "killer" comme on aurait pu l'espérer, il fait juste aussi bien que les meilleurs, ce qui après tout est déjà pas si mal.
Message édité par DivX le 06-04-2007 à 15:24:26
n°1550602
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 16:07:54  profilanswer
Slt DivX,
Je n'ai pas encore le Gemin mais je ne pense pas qu'il soit meilleur qu'un
Ultra 120 tout court mais c'est relatif a certains paramètres comme
toujours.
La position soufflant sur carte mère permet au Gemin d'améliorer les
contitions de refroidissement de la plateforme dans un boitier moyen mais ne comble pas qu'il faut une équation entre la dissipation interne
et l'extraction du boitier.
Je ne serais pas surpris de constater que le gain du Gemin face a ces
concurrent ne soit du uniquement a la disposition du flux de 120 x 2
plutot qu'a son système d' embase + Heat pipes.
C'est un avis personnel ( et uniquement ).
a+
n°1550611
fandango_b​dr
Posté le 06-04-2007 à 16:27:52  profilanswer
Faudrait comparer avec un Noctua équipé des deux mêmes ventilos en push-pull, non ?
n°1550612
DivX
Posté le 06-04-2007 à 16:30:14  profilanswer
ça a déjà été fait sur les forums d'extreme overclocking, avec le résultat évident qu'on pouvait deviner: GeminII vainqueur, Infinity sur ses talons, Noctua derrière.
n°1550615
fandango_b​dr
Posté le 06-04-2007 à 16:33:51  profilanswer
jsl a écrit :
Reçu et installé hier avec deux noctua 1200 rpm, je suis un peu déçu par rapport au NH-U12.
Enorme par rapport au Noctua,  faut pas oublier de brancher le ventilo sur le connecteur cpu, ou alors avoir des doigts de fées
La carte mère est mieux refroidie (-4/5°), mais le proc à pris 3 à 4° en plus. Plus d'essais ce soir :)
ce feedback ne va pas trop dans ce sens, on attend impatiemment les essais de ce soir, du coup.
Message édité par fandango_bdr le 06-04-2007 à 16:34:11
n°1550618
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 16:35:53  profilanswer
Donne quoi le Gemin sans ventilateur ?
a+
n°1550619
DivX
Posté le 06-04-2007 à 16:38:23  profilanswer
va dépendre du boitier, du fumage des sondes etc...
n°1550649
Marionet
Posté le 06-04-2007 à 18:35:34  profilanswer
La pate thermique fournie d'origine est celle du constructeur. J'ai personnellement préféré appliquer de l'Artic Silver 5  :sarcastic: .
Hmm.. oui, pour cela que je demandais. J'espèrais que ces scores soient avec 'simplement' la pâte d'origine; si avec Silver5, commence à m'inquièter aussi un peu, là.. pas forcément top cpu donc,  priori.. si se confirme sur plusieures installs, comme semble être le cas pour l'instant.  :sweat:
En tout cas merci pour pics; cela répond déjà à priori à une autre question que je me posais; si cela pouvait bloquer le petit slot PCIe 1x le plus en amont près des North Bridge (sur cartes en ayant un là) : apparemment, cela passe, on peut donc mettre une petit carte dessus (ouf!) ; c'est pour mettre une Terratek Double tuner TNT ici... vous confirmez, le rad avec les ventilos installés ne peut pas venir bloquer une petite carte pcie 1x mi longueur (petite) dans ce slot (si ce n'est pas un effet optique /angle vue /hauteur!) ?!
merci pour les retours infos en tout cas!
PS:
oui, DIVX a semble-t-il parfaitement résumé la situation donc; très très bon (faut prendre en compte les diffèrents ventilos aussi, OK:) ), mais pas forcément le killer absolu pour cpu seul donc. OK. En attendant, merci tjrs pour les retours infos et pics, tjrs très interessant!!  :)  :jap:
Message édité par Marionet le 06-04-2007 à 18:46:01
n°1550666
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 19:19:23  profilanswer
Attention. J'ai plusieurs problèmes actuellement expliquant cette temperature élevée.
1-Boitier inadapté (2 petits ventilo de 80 pour extraire la chaleur) pour 5 Disques Dur + Core2Duo 6300.
2-Ventilation de l'alimentation inadapté au boitier. Une partie de la chaleur est dispersée dans le boitier (ce qui est vraiment couillon...)
En ouvrant un coté, je gagne 10° là ou je gagnais 5° avec mon Asus SILENT square. Avec des boitiers comme le STACKER, tu dois pouvoir atteindre les 35° en IDLE dans une pièce à 23~25.
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 19:33:08
n°1550682
titus 59
Posté le 06-04-2007 à 19:39:16  profilanswer
PS:
le PCIe 1x n'est pas bloquéhttp://aycu03.webshots.com/image/13922/2004431747393549035_rs.jpg j'utilise silver5 voila c que ça donne apres 1 heure utilisation windows http://aycu03.webshots.com/image/13922/2004472255836748890_rs.jpg je v testé sous bf2142 a+
n°1550691
titus 59
Posté le 06-04-2007 à 19:52:50  profilanswer
n°1550692
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 19:53:13  profilanswer
titus 59 a écrit :
le PCIe 1x n'est pas bloquéhttp://aycu03.webshots.com/image/1 [...] 035_rs.jpg j'utilise silver5 voila c que ça donne apres 1 heure utilisation windows http://aycu03.webshots.com/image/1 [...] 890_rs.jpg je v testé sous bf2142 a+
Heu, je ne vois rien :D
n°1550694
Marionet
Posté le 06-04-2007 à 19:57:19  profilanswer
merci pour des précisions oursan; à relativiser avec spécificités du boîtier aussi donc; très intéressant pour les comparaisons possibles donc, k, je note, thx).
merci titus pour ces nouvelles pics et détails id; excellent pour ma petite carte PCIe donc, elle ne sera pas gênée à priori donc, parfait (oui, genre de petit détail à être sûr avant aussi, avec un monstre pareil!)!! thx pour la confirmation aussi donc!  :love:
 :jap:  :)
PS: c'est vrai que pour lire T° sur 2eme photo, un peu dur pour l'instant, mais idée bonne. ;)
PPS; a rien dit, http://allyoucanupload.webshots.co [...] 0549080351 OK :) System 35C/CPU27C/etc. ok; nice))
Message édité par Marionet le 06-04-2007 à 20:01:45
n°1550732
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 21:17:30  profilanswer
Pour preuve. Il me suffit d'ouvrir le coté gauche du boitier pour perdre 8°. Avec un bon boitier, tu peux encore gagner quelques degrès.
http://aycu16.webshots.com/image/13135/2002612084414995212_rs.jpg
La sonde de ma carte mère affiche 39 alors que les core sont à 31~33 :sweat: .
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 21:25:00
n°1550737
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 21:26:38  profilanswer
l'est malade ton SpeedFan ?
Tu aurais pas plutot everest ?
a+
n°1550738
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 21:28:18  profilanswer
a+
Pourquoi ?
n°1550739
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 21:30:23  profilanswer
A cause des valeurs indiquées. TAT fonctionne bien si matériel compatible.
a+
n°1550741
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 21:33:16  profilanswer
a+
Je pense qu'une P5B avec Core 2 Duo 6300 est compatible TAT  :whistle:. Avec Everest, j'obtiendrai à humble avis les mêmes températures. Je testerai, par curiosité.
Message édité 72 fois par Oursan Pluch' le 06-04-2007
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 21:38:36
n°1550750
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 21:52:03  profilanswer
Avec TAT (si fonctionne) tu es certain du résultat.
Et nous pouvons mieux comparer (pour ceux avec Intel ).
a+
n°1550762
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 22:04:46  profilanswer
a+
Résultat sous TAT.
http://aycu21.webshots.com/image/15220/2004971347322263872_rs.jpg
Je pense que ce ventirad (le GEMINII) fera merveille dans d'excellent boitier comme les Stacker 830~832 ou Silverstone TJ07 bien ventilé. Vivement mon prochain achat :sol:  (Dans un an  :sweat: )
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 22:12:05
n°1550777
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 22:13:13  profilanswer
il faut appuyer maintenant sur " workload 100 % " pour chaque core,
tu attends 5 minutes et tu donne le résultat.
n'oublie pas stop une fois valeur communiqué.
Merci .
a+
n°1550784
Oursan Plu​ch'
Posté le 06-04-2007 à 22:21:22  profilanswer
Idle :
Full :
http://aycu29.webshots.com/image/13148/2005201195276297841_rs.jpg
Voila.
Merci de la précision  :sarcastic: .
Message édité par Oursan Pluch' le 06-04-2007 à 22:24:37
n°1550793
wolfflyter
Posté le 06-04-2007 à 22:40:18  profilanswer
Super,
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-23.jpg
En plein rendu 3D avec l'Ultra 120 à 3 Ghz avec TAT 53/55 workload %.
ça va etre sérré !
Mais de toute façon il me le faut pour éssais.
Un E6300 tient sans ventilo sur une Asrock VSTA en stock avec Ultra 120 toute option d'économie d'énergie activé (baisse fréquence idle).
a+
n°1550897
Oursan Plu​ch'
Posté le 07-04-2007 à 11:37:57  profilanswer
Les 2 ventilateurs de 120 aide vraiment pour perdre en température :whistle: .
Réalisé boitier FULL ouvert  :lol: !!
http://aycu18.webshots.com/image/11497/2005810779550118364_rs.jpg
Finalement, je ne suis pas mécontent de mon achat  :D .
Un petit reproche tout de même. C'est vraiment des radins de ne pas avoir livré en bundle des duplicateurs d'Alimentation pour les ventilateurs.
Message édité par Oursan Pluch' le 07-04-2007 à 11:44:25
n°1550982
jackoz
Posté le 07-04-2007 à 17:02:58  profilanswer
http://aycu18.webshots.com/image/1 [...] 364_rs.jpg
c'est bien un wavemaster que tu as? j'en ai un aussi et les temps de mon E6300 me depriment, j'ai pourtant un ninja+ qui n'est en théorie pas dégueulasse comme ventirad. Je crois que mes temps sont dues à la ventilation du wavemaster qui est vraiment naze...
n°1551220
Oursan Plu​ch'
Posté le 08-04-2007 à 12:15:14  profilanswer
C'est ça. J'ai un WaveMaster et franchement niveau température, c'est déprimant. Tu auras beau changer tous les ventilateurs de ta tour, ça ne servira à rien. Il n'y a pas assez d'aération. En changeant de boitier, tu perds facilement 10° (ce qui est énorme). Mon prochain achat : http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ode=clubic . J'en rêve déjà  :love: .
Message édité par Oursan Pluch' le 08-04-2007 à 17:14:15
n°1551234
wolfflyter
Posté le 08-04-2007 à 14:46:56  profilanswer
Il y a bien d'autre boitier moins cher qui sont très performants.
a+
n°1551261
Oursan Plu​ch'
Posté le 08-04-2007 à 17:13:50  profilanswer
a+
Certe, certe. Mais j'ai craqué sur l'alu. brossé.
n°1551267
wolfflyter
Posté le 08-04-2007 à 17:49:03  profilanswer
Attention , l'alu résonne beaucoup (Lian-Li comme exemple).
Tu risque d'apparaitre rapidement sur les sujets :
comment rendre son PC silencieux !
a+
n°1551275
Marionet
Posté le 08-04-2007 à 18:45:10  profilanswer
tant qu'à parler boîtiers, vous penseriez à quel boîtier pas cher en particulier, qui pourrait aller parfaitement avec ce geminiII ? J'avais pensé à un moment au 'Centurion' (thermaltake?) ou ces nouveaux Gigabyte (MX2??) , pourrait être bons? Je viens de voir qu'on pouvait trouver des boitiers assez sympa aujour'dhui pour moins de 50€ apparemment.. les temps changent on dirait.. pourrait être une bonne idée aussi, si passent avec -? :-)
n°1551285
wolfflyter
Posté le 08-04-2007 à 19:08:07  profilanswer
Je ne peux conseiller de boitier a 50 euros pour raison de qualité et
de possibilités limités.
a+
n°1551293
Marionet
Posté le 08-04-2007 à 19:39:52  profilanswer
ahh.. ça aide pas vraiment, mais ok alors... :-)
J'ai quand même vu que la nouvelle génération semblait intéressante en tout cas.. bien meilleure qualité qu'il y a qq années pour ces prix - j'ai été surpris aussi! (sans alim évidt aussi -qd même). les modèles que j'ai cité en particuliers, peut-être.. mais vu très vites.. :pt1cable:  :jap:
n°1551296
DivX
Posté le 08-04-2007 à 19:44:21  profilanswer
tu veux faire une config surtout axée silence ou refroidissement ?
en "refroidissement" à 50€ tu trouveras ton bonheur parmi les modèles avec ventilateur de 250mm sur le côté, associé au GeminII avec ses 2 120mm tu vas avoir un refroidissement optimal.
en "silence" par contre à 50€ c'est compromis, la qualité étant bien sûr pas vraiment au rendez-vous.
n°1551309
wolfflyter
Posté le 08-04-2007 à 20:24:31  profilanswer
L'auroda + Gemin II c'est beau !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 109_70.htm
a+
n°1551369
fandango_b​dr
Posté le 09-04-2007 à 01:27:44  profilanswer
a+
Ya des Antec très bien, pour moins de 50€
Message édité par fandango_bdr le 09-04-2007 à 01:34:26
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
