3333 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1986365
UltimateX8​6
Posté le 22-02-2010 à 15:23:32  profilanswer
Bonjour
Sur Asus P5K et Asus P5B premium,  il passe dans les 2 sens le gemini II ?
n°1990214
exponentie​l
Posté le 06-03-2010 à 15:49:09  profilanswer
A l'occasion du changement de ma carte mère, j'ai enlevé le geminII et me suis dit qu'une petite optimisation était possible. En effet, à quoi sert ce support en croix sur lequel vient se visser l'armature des ventilos ?
Finalement, elle sert à rien si ce n'est à obstruer le passage de l'air et à créer du bruit.
Donc j'ai sorti la scie à métaux et hop, ciao l'armature inutile ! :kaola:
http://free0.hiboox.com/vignettes/0910/d7651f56f7f510cdbbf57d925c939760.png
En fait son utilité est qu'elle maintient à bonne distance les deux bandes qui restent sur lesquels viendra se visser le support ventilo. Donc pour ajuster, quelques rondelles seront utiles. Voilà.
P.S pour UltimateX86:
normalement, c'est mieux monté à l'horizontal car les barrettes mémoires seront ventilées. A la verticale, c'est pas possible pour ma carte (qui n'est pas une Asus), ça traverse l'emplacement de la carte graphique et ca monte trop haut. Monte-le comme l'illustration en page 1 du forum, c'est le mieux.
Message édité par exponentiel le 06-03-2010 à 15:57:20
Lenovo T61 sous Xubuntu et d'autres...
n°1994731
theseeker
Posté le 23-03-2010 à 11:03:51  profilanswer
Bonjour
moi j'ai une p5k premium et ca passe par contre si tu veux mettre des barrettes vaux mieux avoir des doigts de pianiste ..
j'aurais une autre question:
j'ai grave de bruit avec le gemin mais en fait c'est parce que j'avais des ventilos noctua  Noctua NF-S12
et ca fait du bordel  de + lors du demarrage ca fait grr ca doit etre les roulements
si je prend des Noiseblocker UltraSilentFan SX2-Pro 120mm j'aurais plus de bruit?
n°2010661
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 15-05-2010 à 21:51:46  profilanswer
Bonjour
je cherche un gemin II d'occas'
si qq'un vend apacher le sien je suis preneur
A+
[ACH] [VDS] Mon Topic Achat/Vente -- Feed-Back -- Le ridicule ne tue pas...Et tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort --
n°2011215
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 17-05-2010 à 10:52:22  profilanswer
C'est combien apacher :o ?
n°2011275
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 17-05-2010 à 13:51:03  profilanswer
pas trop cher 15€out max
n°2016158
ogy_j
Posté le 01-06-2010 à 22:19:31  profilanswer
salut,
j'ai le gemini 2, sur un Q6600 G0 et a 3.2Ghz à 1.160v je suis a 70°C en full
3.4Ghz à 1.232v je suis a 80°C :s
je me demande si le Cooler master Hyper 212 Plus est meilleur que le gemini?
n°2017295
labrat
ah les femmes!
Posté le 06-06-2010 à 18:13:12  profilanswer
LUT
JE VOULAIS SAVOIR j'ai acheté un  Xigmatek Mono-Cool parait qu'il permet de reguler le ventilo qui fait trop de bruit (style rheobus)style mon geminII je sais pas si ca peut le reguler avant de le monter
j'ai l'impression qu'il est plus fait pour les ventilos style lateraux ..
n°2017306
Sam Erousi​s
Posté le 06-06-2010 à 18:40:32  profilanswer
ogy_j a écrit :
salut,
Il doit être un poil meilleur je pense, mais autant passer au ténor dans ce domaine pour voir une vrai différence  :) .
labrat a écrit :
LUT
Le GeminII est un radiateur  [:moundir] , tu auras du mal à le réguler  :D .
Par contre tu peux réguler les ventilos qui sont sur le GeminII avec ce potar  :) , il faut juste respecter la puissance et l'intensité max que supporte ce Xigmatek mono-cool.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2017410
ogy_j
Posté le 06-06-2010 à 23:29:11  profilanswer
oui mais le Hyper plus coute 25€ pour 70€ au tenor ^^
j'ai pas trouvé de comparatif direct entre les deux :s d'ou ma question
n°2017415
Sam Erousi​s
Posté le 06-06-2010 à 23:49:48  profilanswer
Pour le peu de différence, ça vaudra pas le coup de changer sauf si tu l'as déjà acheté  :) .
Renseigne-toi sur ce topic des ventirads : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2017479
labrat
ah les femmes!
Posté le 07-06-2010 à 10:41:56  profilanswer
c'est cool de repondre je vais essayer ca parce qu'il fait vraiment rop de bruit c'est le delire depuis le debut
par contre si tu le connais je sais pas comment reguler 3 ventilos avec ce truc y'a qu'une prise fan
merci quand meme
n°2017514
Sam Erousi​s
Posté le 07-06-2010 à 12:59:59  profilanswer
Je connais pas du tout  :jap:  mais à ce que j'ai vu, tu devrais avoir un connecteur molex 4pins pour l'alimentation et 3 connecteurs 3pins pour les ventilos.
Cet accessoire supporte 10W maximum, donc assure toi de ne pas les dépasser si tu veux pas le griller :).
n°2017542
labrat
ah les femmes!
Posté le 07-06-2010 à 15:22:20  profilanswer
be non1 connecteur 3 pin
deg :cry:
bon merci de t'etre renseigné kan meme
n°2026484
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 06-07-2010 à 15:00:49  profilanswer
J'avais un Gemini II monté sur un socket 775 depuis longtemps, et je n'ai jamais eu de soucis de bruit au contraire. Même avec les ventilos au minimum, il refroidit toujours très bien dans un boitier bien ventilé... Tu as mis quoi comme ventilos dessus ?
n°2026503
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 06-07-2010 à 16:02:40  profilanswer
des noctuas je sais plus quel modele mais ca fait un bordel..
n°2026552
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 06-07-2010 à 17:16:27  profilanswer
c'est cuila :
Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 1200 RPM
ce qui me fait delirer c'est que sur les critiques ils disent qu'il fait pas de bruit
ca doit etre autre chose comprend pas
n°2026819
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 07-07-2010 à 12:49:39  profilanswer
j'ai regardé sur mon boitier en bloquant tous les ventilos les deux des mon geminII ainsi que le ventilo lateral ca fait toujours un bruit de l'enfer
en fait ca vient de l'alim une q-tec psu 550 w  dual fan une horreur ce truc
y'a quelqu'un qui connait une alim qui fait un peu moins de bordel que celle la?
n°2026832
ulaw
Posté le 07-07-2010 à 13:29:55  profilanswer
Perso j'ai une Corsair TX 650. Silence ...
n°2026833
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 07-07-2010 à 13:34:08  profilanswer
je viens de regader le top du top c'est enermax 80+ une tuerie de silence
n°2027372
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 08-07-2010 à 21:09:13  profilanswer
Salut Cyborg
je confirme, j'ai une Modu82+ je ne l'entends pas
n°2034850
sonyagiova
Posté le 05-08-2010 à 19:50:25  profilanswer
moi j'ai 2 Noctua NF-S12B FLX (sur moyen) sur le gemini2 et c'est parfait niveau silence et refroidissement
n°2034908
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 05-08-2010 à 22:53:15  profilanswer
nan mais c'est mon alim qui deconnait depuis j'ai pris une corsair hx620w silence de la tuerie de la mort
mon site dj  mon site zikos mon site photo
n°2034965
sonyagiova
Posté le 06-08-2010 à 11:11:30  profilanswer
SI non, remplacer mon gemini 2 par un Noctua NH-C12P SE14  c'est une bonne idée?
Je peux le revendre combien, tout propre dans se boite d'origine mon Gemini 2 ???
n°2034975
cyborg005
who's the boss ?
Posté le 06-08-2010 à 11:53:28  profilanswer
chais pas si il vaut encore grand chose ton geminII
par contre le noctua tu oeux y aller les yeux fermés c'est vraiment les meilleurs ventilos pour proc pas de bruit prend pas beaucoup de place et hyper facile a mlettre en place ce qui n'est pas le cas du gemin c'est carrément un avion qu'on met dans le boitier
en plus après ca gene tout le temps  des qu'on veut mettre quelque chose ca gave a chaque fois
alors qu'avec le noctua c'est vraiment la classe
n°2034976
ulaw
Posté le 06-08-2010 à 11:55:36  profilanswer
J'ai revendu mon Gemini II y'a pas longtemps, je le regrette, je pense que j'aurai du le garder ...
Surtout qu'ils font plus d'équivalent. C'est un super rad, performant en OC avec 2 120, et aussi @stock sans ventilo dans un boitier bien ventilé ...
n°2034990
sonyagiova
Posté le 06-08-2010 à 12:44:08  profilanswer
Bonjour !!
Quelqu'un avec un E6600 peut-il me donner ses températures avec le Gemini 2 ?? (précisez vos ventillo)
OC ou non; d'avance merci !!
Message édité par sonyagiova le 08-08-2010 à 17:51:59
n°2036412
sonyagiova
Posté le 12-08-2010 à 20:21:18  profilanswer
Autre question, sait-on adapter en bidouillant un noctua 14 cm sur le gemni2 ?? Quelqu'un a déjà testé/tenté?
n°2050991
capitain c​averne
Posté le 15-10-2010 à 14:24:07  profilanswer
@ sonyagiova : j'ai un Q6600 OC à 3.4ghz si tu veux pour les température.. (bon c'est un peu tard je pense :) )
n°2051066
ogy_j
Posté le 15-10-2010 à 19:50:35  profilanswer
j'avais testé mon Q6600 3.4 avec le gemini et j'étais a 80°C :s
n°2051086
ulaw
Posté le 15-10-2010 à 21:03:56  profilanswer
T'as du avoir un soucis, moi les seuls fois où j'ai atteint les 80°C avec mon E8400 c'est quand il était sans ventilo et E8400 @ 4,2 ghz
n°2051089
ogy_j
Posté le 15-10-2010 à 21:12:09  profilanswer
mais quand je dis 80°C c'est en full sous prime 8k (le test qui fait le plus chauffé le processeur avec prime)
avec mon noctua nh d14 et ma nouvelle tour je suis a 67°C
j'ai remarqué que mon processeur est concave, donc j'ai foutu plein de pate thermique au centre et j'ai gagné ~5°C en full
donc je serais aux alentour de 62°C avec le nh-d14 Q6600@3400
n°2101279
Yoda83
Bas-rouge forever...
Posté le 17-03-2011 à 20:03:37  profilanswer
Bonsoir,
Si l'un de vous vend son radiateur Geminii, mp ;)
n°2104350
Rayaki
Posté le 25-03-2011 à 10:38:30  profilanswer
je suis à cette température avec mon Q9300@3.5Ghz sous cpuburn avec les 2 ventilos à 50%
la puissance est vraiment dépendante de la puissance/qualité des ventilos :)
Message édité par Rayaki le 25-03-2011 à 14:49:22
Clan Torysss.
n°2227031
ElPombo
Posté le 19-06-2012 à 22:03:30  profilanswer
petit revival pour mon GeminII et pour ce topic :D , après 4 ans passés sur mon E8500 il va pouvoir continuer à tenter de rafraîchir mon nouveau 3570K, grâce à la bonne idée d Asrock qui a foré des trous spécialement pour S775
curieux de voir ce que ça va donner
n°2227042
squallidon
L'Islande :'(
Posté le 19-06-2012 à 22:51:36  profilanswer
Curieux aussi.
Après 5 ans sur le e4300 j'envisage de passer à un trucs dans le genre du 3570k
Topic Islande - en (perpétuelle) construction
n°2227195
ElPombo
Posté le 20-06-2012 à 19:53:02  profilanswer
réception vendredi normalement, donc montage dans la foulée :)
n°2228024
ElPombo
Posté le 24-06-2012 à 20:45:55  profilanswer
voilà l engin est en place, le montage sur l Asrock oblige à se passer de la backplate du GeminII, à cause du clip de fixation du cpu qui est aussi sous la CM, je ne sais pas si c est pareil sur toutes les cartes 1155. Ceci dit ça ne change pas grand chose et le rad tient très bien, à noter qu il n est plus perpendiculaire à la CM mais légèrement en oblique, dû au perçage des trous, rien de bien gênant au contraire puisque ça permet de pouvoir fixer la CM plus facilement.
alors niveau refroidissement ben ça me semble très bien puisque sous HW Monitor les cores vont de 20 à 27° en idle et en faisant un petit BF3 ils passent de 41 à 45°, pas d o/c par contre. Voilà, j ai pas encore beaucoup testé mais parti comme ça je pense qu il va rester à son poste :)
n°2258051
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 24-11-2012 à 16:06:47  profilanswer
tu as monté le rad sur du 1155?
Avec quels fixs?
On parle bien du gemini II ?
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°2292200
ElPombo
Posté le 21-05-2013 à 18:27:44  profilanswer
Avec quels fixs?
gros déterrage :D, mais comme je tombe dessus si jamais c est encore utile, l Asrock permet le montage de ventirad S775, donc le GeminII se monte très bien sur 1155 (et tjrs efficace, là 27° en idle)  :)
n°2292227
ulaw
Posté le 21-05-2013 à 20:59:08  profilanswer
Je regrette toujours de m'en être séparé :'(
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
