4439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1848551
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 08-02-2009 à 23:23:54  profilanswer
Gouki13 a écrit :
Salut, si ca peux t'aider j'ai un nine hundred et un ocz vendetta 2 avec un Q6600 GO et franchement ca arrache, seul bémol les fixations.
Depuis une semaine je les ai changé par l'adaptateur avec la backplate chez doc micro et je dépasse pas 58° après 2h de prime avec mon Q6600@3.5 a 1.31vcore.   ;)
Salut Gouki, quel type de fixation as-tu acheté ? (lien please).
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°1849435
zenair
Posté le 11-02-2009 à 14:29:52  profilanswer
Pour ma part, je suis super satisfait de ce rad, qui plus est en passif avec mon E5300 ;)
Par contre, je suis pas chez moi et j'aimerai commander un ventilo 140mm pour lui mettre dessus et pouvoir jouer à CoD4 car ça chauffe après 1 bonne heure de jeu.
Quelqu'un aurait-il la distance entre les trous de fixation opposés à ceux indiqués en rouge ?
http://images1.hiboox.com/images/0209/c950b5c006a1086e4321c5c4b65d949c.gif
Pour ceux indiqués en rouge, c'est 121 mm mais pour les deux autres ?
Ou alors, est-ce qu'un 140 mm se fixerait directement sur ces 4 trous ?
Merci d'avance  :jap:
n°1849666
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 11-02-2009 à 23:53:30  profilanswer
la cote indiquée en rouge est de 121mm oui
pour les deux autres à l'opposée, c'est exactement pareil
n°1850184
zenair
Posté le 13-02-2009 à 08:44:08  profilanswer
Non, ils sont pas pareils car quand tu présentes un 120mm au niveau des fixation, on voit bien qu'il y a une différence entre les 4 trous et que les trous de fixation du 120mm tombent pas en face des 4 ;)
n°1851023
dominocost
Dominocost
Posté le 15-02-2009 à 15:11:14  profilanswer
Bonjour, super topic sur le GrminII.
J'ai installé le mien il y'a peu de temps, et j'aimerai votre avis sur mes T° savoir il elles sont corectes par rapport à mon matos et à ma ventilation.
Donc, j'ai un boitier Point Of View Turbine Case avec un ventilateur 25cm sur le coté en aspi. Je le laisse souvent à fond celui là, sauf le soir quand je matte des films... car malgré tout, on entend un peu le souffle quand il est à fond.
J'ai un Zalman ZM-F3B en aspi à l'avant, et le même à l'arrière en extract, les 2 sont gérés par speed fan, avec une vitesse mini de 55% (environ 1200tr/min... on ne les entend pas à cette vitesse.
J'ai un VF700AlCu sur ma HD3850 geré par mon reobus Akassa Fan Control Pro (bientot remplacé par un vf700 fatality)
J'ai 2 ventilateur de boitier Twelve Hundred sur le GeminII gerés par le reobus aussi (de 900 à 1600 tr/min)
Et le ventilateur de l'alim (hiper 435s) geré lui aussi par le reobus.
En iddle, j'ai a peu pres :
P5K Pro à 35/36°
E8400 à 29/30°
Core 1et2 : 37/38 °
Aux : 27/28°.
GPU entre 29 et34°
Les disques dur sont tous les 3 entre 30 et 32°(dont un raptor74 giga)
En burn sous occt les cores prennent jusqu'a 66/67°
En plein jeux, il ne depasse pas les 57/59° sous Crysis, GTA4,Miror Edge etc...) par contre, c'est là que j'ai peur, ma carte graphique prend des 78/80°... j'ai entendu dire que ces gpu pouvaient prendre jusqu'a 100/105° sans "problêmes"... je n'ai pas d'arctefact ni de plantage... elle tourne très bien.
Quand pensez vous?
Message édité par dominocost le 15-02-2009 à 15:12:39
n°1851105
slipknot13​666
Posté le 15-02-2009 à 18:14:59  profilanswer
Pour une carte ATI sa semble bien même si le VF700 n'est pas un monstre.
n°1851486
dominocost
Dominocost
Posté le 16-02-2009 à 16:58:28  profilanswer
Oui en effet ce n'est pas un monstre, mais il était dessus d'origine... là je le change par un vf700 tout cuivre de la serie fatality... (plus de rpm je crois) Tant que ça crain pas, je change pas... si ça craint je passerai au vf900 qui m'a beaucoup plu sur ma x1950 pro.
Message édité par dominocost le 16-02-2009 à 16:59:13
n°1851530
cyrildu07
Posté le 16-02-2009 à 19:08:12  profilanswer
les ventilos sont livrés avec ou pas ?
n°1851537
slipknot13​666
Posté le 16-02-2009 à 19:22:34  profilanswer
Avec le GEMIN 2 ? non
n°1851538
cyrildu07
Posté le 16-02-2009 à 19:26:38  profilanswer
ok merci :)
n°1851539
slipknot13​666
Posté le 16-02-2009 à 19:27:27  profilanswer
n°1851679
Posté le 17-02-2009 à 01:47:40  answer
dominocost il est oc le cpu?
n°1852546
dominocost
Dominocost
Posté le 18-02-2009 à 23:31:04  profilanswer
Salut, oui bien sur qu'il est o/c...  ;)  @4.2ghz  :jap:
n°1852553
Posté le 18-02-2009 à 23:56:56  answer
n°1852644
cyrildu07
Posté le 19-02-2009 à 12:08:39  profilanswer
question montage faut tout sortir du boitier ? carte mere etc...
n°1852764
dominocost
Dominocost
Posté le 19-02-2009 à 18:04:31  profilanswer
Oui il faut tout sortir, et le montage n'est pas des plus aisé... Mais bon, très faisable.
n°1852767
dominocost
Dominocost
Posté le 19-02-2009 à 18:09:51  profilanswer
 par contre, c'est là que j'ai peur, ma carte graphique prend des 78/80°... j'ai entendu dire que ces gpu pouvaient prendre jusqu'a 100/105° sans "problèmes"... je n'ai pas d'artefact ni de plantage... elle tourne très bien.
Quand pensez vous?
Bon, après installation du  Fatality FS-V7 et ses radiateurs pour chips mémoire, j'ai perdu 25° environ en burn... avec le ventilo au mini... par contre en iddle, la temperature à monté un peu... +5° à 37/38°... pas bien grave.
C'était en burn que ça me faisait peur... je suis monté à 84° sous GTA4 hier soir...  :sweat:  la je depasse pas les 55°. Sympa ce petit Zalman Fatality.
n°1852852
dominocost
Dominocost
Posté le 19-02-2009 à 21:19:42  profilanswer
Rectification, après 2 bonnes heures de tomb raider underworld, je suis monté à 66° avec le ventilo au mini... ça me fait gagner un vingtaine de degrés en burn, et en iddle avec ventilo au mini, je suis entre 34 et 36.
Je vais attendre quelques jour pour que la pate thermique travail un peu, et je gagnerai quelques degré encore.
n°1855821
Sam Erousi​s
Posté le 26-02-2009 à 17:39:45  profilanswer
Vous l'avez serré comment votre GeminII ? :)
Je l'ai serré qu'à la main, j'ai pas utilisé de tournevis.
Et j'ai été surpris de voir une backplate dans le bundle, alors que j'en ai achetée une pour ça  :sweat: .
Je pensais qu'il n'y avait que les écrous.
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1882438
hcpowa
Posté le 07-05-2009 à 11:10:30  profilanswer
Salut à tous,
est ce que ce refroidisseur est compatible avec le socket AM2+ ?
Il l'est pour le socket AM2 mais sachant qu'il n'y pas de différence physique avec le socket AM2+, je me pose la question.
n°1882626
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 07-05-2009 à 17:46:19  profilanswer
Ce qui est compatible AM2 est aussi compatible AM2+ et même AM3.
n°1888914
threesixma​fia
psn id: gengis
Posté le 23-05-2009 à 20:28:23  profilanswer
drapal
Dogs that I call my friends Praying for all my friends Things I do for my friends We miss U
n°1959064
Grubnatz
me name is potato
Posté le 02-12-2009 à 18:41:25  profilanswer
Bon, je déterre le topic, y a moyen d'adapter le gemin II au socket 1156 ?
n°1959067
_M@DCOW_
Posté le 02-12-2009 à 18:45:18  profilanswer
Oui sans aucun soucis je l'ai fait au moment de mon passage au I7.
Encore plus simple si la mobo dispose des 8 trous. (fix 1366 et s775)
Sinon j'ai du bidouiller un peu mais rien de méchant. ;)
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1959073
Grubnatz
me name is potato
Posté le 02-12-2009 à 18:53:49  profilanswer
Ben le 920 c'est un 1366, les fixations sont les même ?
n°1959482
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 03-12-2009 à 22:03:01  profilanswer
LGA775 & LGA1366 pas du tout les mêmes fix ;)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1959488
_M@DCOW_
Posté le 03-12-2009 à 22:09:15  profilanswer
Ta carte mère c'est ?
n°1959737
Grubnatz
me name is potato
Posté le 04-12-2009 à 18:43:22  profilanswer
Une UD3R probablement.
n°1959740
_M@DCOW_
Posté le 04-12-2009 à 18:49:28  profilanswer
tu n'as que les fixations 1366, tu vas galérer pour l'adapter....
n°1970165
silentman
Posté le 06-01-2010 à 20:46:21  profilanswer
Il y a un kit de fixation qui doit surment s'adapter sur le GeminII.
==> http://www.ldlc.com/fiche/PB00080075.html
Mon Feed Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0977_1.htm
n°1972239
silentman
Posté le 13-01-2010 à 14:47:06  profilanswer
Je vends le mien si quelqu'un interessé ! (Très bon état)(http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/p5n32sli-ballistix-geminii-sujet_475619_1.htm)
@plus,
silentman
n°1986276
theseeker
Posté le 22-02-2010 à 10:08:56  profilanswer
y'en a pas un qui peut me dire comment calmer le bruit du geminII (regarder les 127 pages ca fait un peu relou)..
ca fait deux ans que je l'ai et ca prend la tete au debut quand j'allume l'ordi ca fait grrrr après ca se calme (des fois une petite tape ca le calme direct mais j'aime pas taper sur le matos)
vu que je suis zikos j'aimerais pas a avoir a acheter un rheobus ca monte dans les prix a part l'evercool chez ldlc mais j'ai pas trop confiance..
je comprend pas qu'avec cpu fan j'arrive pas a baisser la vitesse de mes 2 noctua
n°1986279
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 22-02-2010 à 10:22:00  profilanswer
C'est un de tes ventilos qui est HS, pas un problème spécifique du Gemin :spamafote:
n°1986283
theseeker
Posté le 22-02-2010 à 10:39:23  profilanswer
chuis dsl ils tournent tous les deux a bloc pas de pet
comprend pas
n°1986295
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 22-02-2010 à 11:22:51  profilanswer
Les "Grrr" au démarrage, à ma connaissance c'est ventilateur mal équilibré/roulement qui rend l'âme. Coupe l'un puis l'autre pour voir lequel pose problème.
Message édité par nhemles le 22-02-2010 à 11:23:07
n°1986300
theseeker
Posté le 22-02-2010 à 11:46:02  profilanswer
chais pas comment on fait pour couper ventilo a moins de debrancher le fil :
c'est serré j'arrive tout juste a mettre mes barrettes :cry:
vais voir ca
n°1986302
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 22-02-2010 à 11:56:01  profilanswer
vais voir ca
C'est exact, faut débrancher le fil [:o_doc]
n°1986304
theseeker
Posté le 22-02-2010 à 12:21:01  profilanswer
ok mec
n°1986310
mucht
Posté le 22-02-2010 à 12:33:38  profilanswer
bonjour
ca fait 1an1/2 que mon gemin 2 est fixé juste avec les 4 écrous croyez vous que cela fasse une différence en terme de refroidissement si je rajoute la backplate a l'arrière de ma mobal?
n°1986324
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 22-02-2010 à 13:21:53  profilanswer
mucht a écrit :
bonjour
La backplate va rigidifier la carte mère, donc forcèment il sera possible de mieux plaquer le ventirad. Toutefois, je doute que cela soit quantifiable (hors cas extrêmes).
n°1986365
UltimateX8​6
Posté le 22-02-2010 à 15:23:32  profilanswer
Bonjour
Sur Asus P5K et Asus P5B premium,  il passe dans les 2 sens le gemini II ?
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
