5767 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  115  116  117  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1769851
Saubin
Posté le 10-07-2008 à 13:37:46  profilanswer
3200+++ a écrit :
un quad q 6600 en G0... et je pense a changer le geminII car je trouve que mon quad suffoque! :-)
Perso pour atteindre du 70° avec un Q6600 G0 faut au moins taper le 3.8...Tu ne l'as pas mal monté?
n°1769879
stokos
Posté le 10-07-2008 à 14:20:54  profilanswer
Le Gemin II n'est pas des plus performant avec un quad core
n°1770121
IceMan67
Posté le 10-07-2008 à 20:40:37  profilanswer
70° sur un quad sa viens très vite, la @stock je suis a 50-52 en full, je viens de le monter (Q6600)
se week je le mettrais a 3.2, mais je trouve ton vcore assez bas :/, faut mettre 1.35 en générale pour arriver a 3.2
n°1770122
Cizia
Posté le 10-07-2008 à 20:42:03  profilanswer
ça c'est indiscutable.....
très bon pour dual le gemin.avec quad fortement oc,plus possible....
ou cfm digne d'un ouragans.
Message édité par Cizia le 11-07-2008 à 09:18:02
n°1770271
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 11-07-2008 à 09:12:30  profilanswer
je dois avoir de la chance, mais note que mon fsb reste a 400mhz, ce qui pourrait expliquer que je n'ai pas trop besoin de tension je pense... mais c'est vrai que je trouve les temperatures deraisonnables. ca pourrait venir des tricool au mini sur mon p182? j'aime pas le bruit, c'est a moitié un pc hc... et en revenant de vacances (fin juillet) je pense tout demonter, tout poncer et changer la pate thermique... et monter mon 22cm! peut tere aussi qu'autre chose que des nhs12 se revelerait plus performant sur ce rad...
n°1770417
freddata
Posté le 11-07-2008 à 13:52:14  profilanswer
midgar59 a écrit :
La combi idéale à mon avis (normal c'est mon pc   :love:  ) : Advance turboost + geminII + 2 rasurbo basic silent 120mm. Avec un E1200 OC à 3Ghz, Vcore à 1,46V je dépasse pas 50°C en pleine charge  :D . Certains le trouvent un peu trop "Jacky", moi j'adore ^^
bonjour,
J'ai l'advance turboost et un Q6600 qui chauffe (en même temps j'ai un radbox de c2duo) à 70c,
est ce que le gemin juste refroidi par le 25cm latéral c'est possible?
n°1770421
zombiie
Posté le 11-07-2008 à 13:53:52  profilanswer
oui justement c'est le pied avec un 25cm ^^
n°1770444
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 11-07-2008 à 14:56:58  profilanswer
zombie, tu sous entends quoi? qu'au lieu de percer ma porte, je ferais mieux de monter mon 22cm en direct a la place des 12cm? c'est un 600t/m...
n°1770448
zombiie
Posté le 11-07-2008 à 15:00:21  profilanswer
non le mieux c'est les 2x120 sur le gemin + le 25 cm latéral
n°1770473
freddata
Posté le 11-07-2008 à 16:06:38  profilanswer
mais est ce que ça tiens sans les 2 ventilos pour un Q6600 @stock
quelqu'un a essayé ? quelle température en burn?
n°1770474
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 11-07-2008 à 16:14:20  profilanswer
3200+++ a écrit :
j'ai acheté un akasa 22cm a monter sur mon p182, je vous donnerai mes températures, ce qui est bien c'est qu'on peut couper les led a la pince! et je passe a de l icdiamond en pate thermique contre de l'as5 avant. je finis le test d'occt a 70° actuellement, 3.2Ghz a 1.225 vcore... mais j'ai un noctua p12 que je trouve bruyant par rapport a mes s12 (un peu plus)... c 'est normal? ou il est defectueux?
J'ai un P12 et 3 S12: le P12 est plus bruyant chez moi aussi, à priori rien d'alarmant (quand ils ne sont pas sous voltés)
largement avant d'atteindre les 3.8 j'ai tapé plus de 85° sur les cores, et le mien est bien monté...simplement il est merdique mon proco, il lui faut du jus.
Les S12 sur un Gemin c'est même pas du tout adapté selon certains, des scythe ultra kaze (2000 si tu veux pouvoir les sous volter ou 1000 si tu veux juste du silence) ça serait 'achement mieux d'après le docteur cooling. D'ailleurs dès que les 2000 sont en stock chez pc look je vais m'en commander 2 il m'a convaincu.
Topic vente:
n°1770572
IceMan67
Posté le 11-07-2008 à 19:16:24  profilanswer
donc ta un coef de 8
moi j'ai un 22 de coter, sa ma fait gagner 5° environ, la je vais o/c, a voir ...
n°1771226
IceMan67
Posté le 13-07-2008 à 11:32:05  profilanswer
Finalement avec le Q6600 à 3GHz avec 1.31v, les ventilo au minimum je suis a 58-60°, en idle 36°
les ventilo sur un niveau sonore supportable 55°
n°1771590
calint
Posté le 14-07-2008 à 14:07:02  profilanswer
Je possède actuellement un Noctua NHU12F qui refroidi bien mon E7200 à 3.7Ghz.
Cependant avec l'été et mon boitier mal ventilé le reste du système n'est pas au top.
Je suis intéressé par le Rebel12 de chez Sharkoon (1*250 + 2*140 ça doit ventiler sec) et voudrais savoir si vous pensez qu'un Gemin2 + 2 Noctua 1200Tr suffiront à refroidir le processeur convenablement ?
NB : Je préfère les Noctua tout simplement parce que je les ai déjà.
n°1771616
stokos
Posté le 14-07-2008 à 15:49:16  profilanswer
J'ai le Rebel 9 avec un 25cm latéral, deux noctua sur le gemin II et deux autres à l'avant et l'arrière.
J'ai de bonnes températures malgré un voltage élevé pour le cpu et un sli de 8800gt à refroidir :
CPU(e6750@3.6Ghz 1.4750v) : 35°(idle)-70°(burn)
GPU 1 et 2 : 49° et 49° (environ 60° et 65° en burn)
HDD : ne dépasse pas 30° avec 120mm en extraction
Bref le Rebel est un bon boitier qui se marie bien avec le Gemin II (tout comme un turboost je pense !).
Sans ventilation latéral, les noctua ne valent rien sur ce rad...
n°1771634
calint
Posté le 14-07-2008 à 16:26:30  profilanswer
Et niveau bruit ça donne quoi ? (notamment le 250 du sharkoon sous volté ou non)
n°1771756
stokos
Posté le 14-07-2008 à 21:30:10  profilanswer
Ce n'est pas le 25cm qui fera du bruit, même à fond il reste inaudible.
C'est surtout au niveau des vibrations que le boitier peine mais ca passe avec des elastiques pour hdd et des fixations plastiques pour ventilos.
Je m'endormirais pas avec contrairement au p182.
n°1775103
cristoo
Posté le 24-07-2008 à 19:57:26  profilanswer
Je voulais savoir si les OCZ reaper edition passent avec le GeminII ? Aussi j'hésite toujours entre le Z600 et GeminII, le fait de refroidir les autres composant pour ce dernier m'attire fortement même si pour le cpu le Z600 a de meilleurs performances.
n°1775211
benoit83
Posté le 25-07-2008 à 07:24:49  profilanswer
si j'ai bein cmpris pour avoir un intert sur le gemin2 il est important d'evacuer l air par extraction lateralement quelle boitier le fait ?
si possible sielencieux
j'avais penser a un cosmos s avec rheobus
Message édité par benoit83 le 25-07-2008 à 08:08:33
n°1775224
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 25-07-2008 à 09:45:27  profilanswer
Extraction ou soufflage de la part du ventilateur latéral. Donc il suffit d'inverser les polarités (ou le ventilateur) pour tester ce qui va le mieux.
Message édité par nhemles le 28-07-2008 à 00:54:55
n°1776175
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 27-07-2008 à 21:39:42  profilanswer
1.1kg ??? :??:
sa doit forcer sur la CM non ?
et il est a 24€ sur ToutPourLaMicro
http://www.toutpourlamicro.com/art [...] ricerunner
a votre avis sa vaut le coup ?
n°1776181
Cizia
Posté le 27-07-2008 à 22:04:07  profilanswer
c'est le site qui vaut pas le coup surtout... :D
n°1776184
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 27-07-2008 à 22:12:22  profilanswer
c'est ce qu'il me semblait ^^
pourtant j'ai déjà entendu le nom de ce site ...
il est si nul que ça, quelqu'un a déjà commander dessus ou pas ? :??:
n°1776190
Cizia
Posté le 27-07-2008 à 22:40:01  profilanswer
c'est un site de mytho.... concurrentiel de "rue mongallet".
tjrs des prix de ouf mais bizarrement plus de stock ou autre saloperie. a éviter.....
n°1776195
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 27-07-2008 à 22:53:27  profilanswer
ouais j'ai vu en fait ...
bon j'oublie ce site :)
et sinon des conseil pour des ventilos qui iraient bien avec le Gemin II ?
Pas trop cher si possible, au alentours de 10€ si possible :)
Message édité par RickRoll'D le 27-07-2008 à 22:59:57
n°1776196
Cizia
Posté le 27-07-2008 à 22:57:45  profilanswer
tu peux prendre des antec tricool ,pas chere et pas de bruit parasite.
ou alors noiseblocker black silent 1500trs sur doc micro.
pas chére du tout et full qualité.et doc micro,putain de bon site.;)
n°1776197
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 27-07-2008 à 23:00:05  profilanswer
Je pensais a 2 Aerocool Turbine 2000 sur le Gemin II
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html
et je remplace mes 3 Antec Tricool du Nine Hundred par 3  Xigmatek  XLF-F1253  :)
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] F1253.html
Qu'en pensez-vous ? :??:
Merci de vos réponses !
Message édité par RickRoll'D le 27-07-2008 à 23:02:40
n°1776233
cleyt64
On my way !
Posté le 28-07-2008 à 00:36:23  profilanswer
Les XLF devront etre regulés sinon ils seront bruyant en 12v alors c'est mieux avec un rheobus pour les sousvolter !
Il est là !!!
n°1776238
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 28-07-2008 à 00:44:59  profilanswer
plus bruyant que les Antec Tricool en low ? :??:
il faut compter combien pour un réhobus ?
c'est pas ce que j'avais prévu d'acheter.
étant donner que j'ai un budget assez serré ! :(
Message édité par RickRoll'D le 28-07-2008 à 01:52:44
n°1776286
zombiie
Posté le 28-07-2008 à 10:41:17  profilanswer
tu as celui ci qui est le meilleur rehobus ( pour moi :o )
 ou celui la moins chère mais tu peux mettre que trois ventilos
n°1776293
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 28-07-2008 à 11:11:00  profilanswer
au pire proposez moi 3 autres ventilateurs assez jolie et efficace pour mon boitier :)
n°1776294
zombiie
Posté le 28-07-2008 à 11:13:44  profilanswer
les slipstream de hcez Scythe
n°1776295
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-07-2008 à 11:13:55  profilanswer
le akasa ne supporte pas assez (pour moi) de Watt par canal (17 Watt).
Je préfère un bon sunbeam qui dispose de 6 canaux avec chacun 30 Watt possible.
Donc avec un canal tu peux contrôler quasiment 10 Ventilo en même temps par Molette soit un total de 60 Ventilo pour un seul rheobus
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1776296
zombiie
Posté le 28-07-2008 à 11:14:59  profilanswer
oui mais bon la si il veut mettre 4 ventilos ca sert a rien d'avoir 30W / canal :o
n°1776299
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-07-2008 à 11:19:52  profilanswer
pour le même prix je préfère le SunBeam désolé de ne pas être du même que toi.
Un rhéobus pour moi est fait pour faire varier les ventilos de 4 à 12 Volt avec une évolutivité possible.
Le problème du Akasa c'est qu'il ne pourrait pas supporté plusieurs Scythe par canal qui fait 7.2 Watt à lui tout seul ^^
n°1776301
zombiie
Posté le 28-07-2008 à 11:23:55  profilanswer
oui mais si tu n'en met que 2 par canal on reste a 14.4W donc ca passe
 en laissant de la marge :o  et comme RickRoll'D n'aura au pire que 5 ventilos...
 apres le akasa est minu de sonde de température, tu peux avoir les rmp,
des alertes en cas de coupure des ventilos...
n°1776302
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-07-2008 à 11:26:20  profilanswer
Speedfan le fait très bien ;)
n°1776307
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 28-07-2008 à 11:41:13  profilanswer
SpeedFan pourrais gérer les 3 Xigmatek ?
Non parce que pour le moment, il ne me permet que de gérer le ventirad ... :??:
n°1776309
zombiie
Posté le 28-07-2008 à 11:48:22  profilanswer
ca dépend de ta carte mère
n°1776316
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-07-2008 à 11:59:54  profilanswer
Speedfan permet d'avoir des alertes surtout ;)
Pour gérer les ventilos c'est comme le dis zombiie : ça dépend de ta CM.
Exemple perso : J'ai 4 prises ventilos sur la CM et seulement 2 sont gérable par speedfan
n°1776324
RickRoll'D
YouGotRickRolled
Posté le 28-07-2008 à 12:14:00  profilanswer
ok
Moi je branche mes ventilateurs direct sur l'alim ;)
donc le seul ventilo qui est branché sur l'alim c'est le ventirad :)
normal que je ne puisse rélger que celui la :)
mais les Xigmatek sont si bruyant que ça ? :??:
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
