7579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  113  114  115  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1745977
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-05-2008 à 13:04:50  profilanswer
Méeuh :o
EDIT: en pluche c'est Underclocking que j'voulais dire :o
Message édité par lapin garou le 12-05-2008 à 13:05:23
n°1746455
stokos
Posté le 13-05-2008 à 19:39:11  profilanswer
D'après les différents que j'ai lu, le Gemin II permet de refroidir, en plus du CPU, la ram et la carte mère. Est-ce vraiment le cas ? Est-il assez performant pour éviter d'acheter un rad spécial pour le NB ?
Une autre question, j'aurais voulu savoir si le Gemin II passerait bien avec de la ram OCZ Reaper. En effet les barrettes sont assez hautes et j'ai de sérieux doutes quand à leur compatibilité. Pour info ma carte mère est une Asus P5N-D dans un boitier Antec P182.
Merci d'avance !!
n°1746457
needu
Posté le 13-05-2008 à 19:43:39  profilanswer
Le Germin II est bon si le boitier possède une bonne ventilation, notamment une bonne extraction. Il ne se comportera pas pareil sur un
Sonata III que sur un CM690 par exemple.
n°1746618
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 14-05-2008 à 08:08:10  profilanswer
il se comporte très bien dans un CM-690 ;)
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1746675
lyonnais26
Posté le 14-05-2008 à 12:28:54  profilanswer
Merci d'avance !!
+1 pour la question. :)
n°1747047
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 15-05-2008 à 06:51:01  profilanswer
stokos a écrit :
Merci d'avance !!
elles font quelle hauteur les OCZ Reaper?
entre des RAM "normales" et le GeminII y'a pas beaucoup de marge...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1747059
orionx31
Posté le 15-05-2008 à 08:24:05  profilanswer
je crois que les corsair dominator ne passent pas donc....
n°1747569
lyonnais26
Posté le 16-05-2008 à 20:01:07  profilanswer
personne n'a une experience plus précise sur la question ?!   :)
n°1747573
Cizia
Posté le 16-05-2008 à 20:08:03  profilanswer
a mon avis ces cuit.....
je les u le gemin,et ces ram me paraisse trop haute..enfin leur dissipateur.
n°1747605
stokos
Posté le 16-05-2008 à 22:13:56  profilanswer
Donc je confirme, toutes ram de tailles "anormales" style Ocz Reaper ou encore corsair Dominator ne passeront pas avec le Gemin II.
Merci à tous !!
n°1749600
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-05-2008 à 09:32:20  profilanswer
Je souhaites remplacer mes 120 Rasurbo sur mon GeminII.
Quels ventilos (dispo chez pc-l..k.com) vous me conseillez ?
Merci par avance
EDIT : Je pensais à celui-ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
Message édité par arker37 le 22-05-2008 à 09:49:27
n°1749646
bobocrov
Posté le 22-05-2008 à 10:59:47  profilanswer
Sa doit bien souffler !!!! Par contre ça doit être bruyant si tu as un potar pour tes ventilos moi je penses que sa peu le faire ;)
n°1749648
bobocrov
Posté le 22-05-2008 à 11:03:02  profilanswer
Aussi j'aurais une petite question quand au refroidissement du gemenii je possède un Q6600 qui tourne actuellement a 3.4G @ 1.34V et je souhaiterai savoir si mes temps sont normales : 30-35 idle et 68°C au bout de 2h d'occt pour une pièce à environ 23°C.
Le full me semble assez élevé compte tenu de la tension. (VID 1.2875)
Je n'ai pas démonté le proco je pencherai pour un cpu concave ou convexe.
Des avis?
n°1749649
Posté le 22-05-2008 à 11:03:59  answer
arker37 a écrit :
Merci par avance
prend plutot des 38mm, plutot que des 25mm...
toujours du cote de schyte...
n°1749654
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-05-2008 à 11:14:22  profilanswer
Ceux là ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
Les Ultra Kaze 3000 ca doif souffler un peut trop après
n°1749662
orionx31
Posté le 22-05-2008 à 11:34:36  profilanswer
pourquoit u va les changer, ils sont très bien non? et en plus ils démarrent en 5v et s'entendent pas en 12v....en 12v le débit est correct, et vu la la forme des pales ils doivent avoir une pression statique pas déguelasse...
n°1749678
Cizia
Posté le 22-05-2008 à 12:02:53  profilanswer
arker37: vaut mieux trop que pas assez.:D
le 1900trs est bien(je l'ai...)mais 110cfm,du pipo........
n°1749713
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-05-2008 à 13:22:28  profilanswer
Oui je ne les remets pas en cause c'est juste que j'ai besoins de 2*120 mm pour la tours donc autant mettre les rasurbos et prendre des Ventilo plus puissant pour le GeminII
Pipo c'est à dire ? ça brasse pas ? Pression statique correct pour un GeminII
n°1749714
Cizia
Posté le 22-05-2008 à 13:23:59  profilanswer
si ca souffle fort....
mais 110cfm pour les 1900trs,j'y crois pas trop et j'ai vu un test...
plutot dans les 85-90,ce qui est deja tres bien pour 1900trs.
tu peux les prendre pour le gemin...
n°1749722
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-05-2008 à 13:40:34  profilanswer
ok pas trop de bruit si on possède un rheobus qui va de 6 à 12 volt ?
n°1749725
Cizia
Posté le 22-05-2008 à 13:44:18  profilanswer
non non....
a 6v c'est du gâteaux...1900trs maxi en 12v oblige.
a donf on l'entend pas mal quand même..mais raisonnable dans l'ensemble.;)
Message édité par Cizia le 22-05-2008 à 13:44:29
n°1749726
Posté le 22-05-2008 à 13:44:42  answer
non ca devrait etre assez silencieux en 6v...
puis le truc bien avec ce genre de ventilo, tu le constateras toi meme, c est que meme en oc tu n as pas besoin de les pousser au max et restent toujours au mini, vu qu ils ont un bon rapport cfm/pression statique, qui fait bien circuler l air dans le rad...
j ai deux top motors 110cfm qui restent au mini, on entend plus le ventilo 25mm en 12v que les deux top motors...
n°1749729
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 22-05-2008 à 13:46:20  profilanswer
oki je vais donc les commanders et vous dirait si c'est mieux ou pas  que les rasurbo à même niveau sonores ;)
n°1749812
bobocrov
Posté le 22-05-2008 à 17:03:19  profilanswer
Des avis?
up et au passage mon boitier est un A+ twinengine donc avec le ventilo de 25cm qui souffle sur le côté.
n°1749940
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2008 à 19:35:05  profilanswer
C'est quoi tes ventilos sur le GeminII ?
J'ai un Q6600 qui tourne actuellement à 3.4Ghz aussi mais à 1.36V réel en charge (1.38V au repos).
Grosso-modo j'oscille entre 45°C au repos et 70°C en charge, pour à peu près la même T° ambiante.
Mais avec un BTF90  :D , et son petit ventilo de 92mm à 1300tr/min au repos (et 2300 en charge  :sweat: ).
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1749948
bobocrov
Posté le 22-05-2008 à 19:41:12  profilanswer
j'ai 2 coolink 1202 et un xilence histoire d'augmenter la pression et d'être sur que le débit passe au travers des aillettes du rad.
n°1749952
bobocrov
Posté le 22-05-2008 à 19:42:49  profilanswer
j'ai vu dans ta signature que tu le faisait tourner a 3.6G on a a peu près les mêmes proco niveau fréquence voltage tu prends combien en full? Car moi je passe les 70°C en 2minutes a 3.6....
Message édité par bobocrov le 22-05-2008 à 19:43:25
n°1749969
Sam Erousi​s
Posté le 22-05-2008 à 19:57:21  profilanswer
Avec la dernière version d'OCCT (qui chauffe plus que l'ancienne  :D ), à 3.6Ghz à 1.44V en charge j'atteignais un petit 80°C  :sweat: ...
n°1750097
bobocrov
Posté le 23-05-2008 à 08:16:15  profilanswer
a cette température c'est pas gérable ..... Me faut 68-70 max de max je sens que je vais le démonter pour voir si le proco est bien plan.
Dans le cas contraire ponçage du proco + rad ;)
n°1751414
com8_77700
Posté le 26-05-2008 à 21:38:54  profilanswer
Salut
La base du GeminII est moisie niveau polissage?
J'ai pas pensé à regarder avant de le poser :ange:
n°1751434
Korana
Posté le 26-05-2008 à 22:24:43  profilanswer
Bah y'a mieux mais c'est correcte
n°1751441
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-05-2008 à 22:53:09  profilanswer
Salut à tous.
J'ai une petite question: dans un cosmos S rempli de ventilateurs, un gemin 2 serait il plus efficace qu'un Noctua NH-U12F à votre avis?
Il se trouve que j'ai les deux à disposition mais que j'ai un peu la flemme de tout démonter pour tester.
Topic vente:
n°1751449
UltimateX8​6
Posté le 26-05-2008 à 23:28:43  profilanswer
Bonsoir
Avez vous déjà essayé le Thermalright IFX-10 avec le GEMINI II ?
http://www.sidewindercomputers.com/thifmobaco.html
J'ai un GEMINI mais je ne sais pas si le IFX 10 est compatible !
Si vous avez des infos :)
n°1753046
yoyobreizh
Posté le 30-05-2008 à 12:29:54  profilanswer
bonjour à tous !!
voilà je viens de m'acheter un gemin2 avec 2 ventilateurs de 12 cm AC RYAN 77 cfm 2000 trs....
j'ai une tour basique lol avec un ventilo en aspiration de 12 cm qui tourne à 1200 tours ( pas assez je pense ) et 2 ventilos en extraction de 8 cm.
J'ai une ouverture sur le coté de 8 cm avec un cone qui se positionne devant le processeur. Lorsque mon ventilo processeur accelere on sent bien qu'il aspire l'air ...
Je vous avoue que je n'ai pas lu les 114 pages du topic....
Mais j'ai vu que le flux d'air généré par les 2 ventilos de 12 cm pouvait perturbé le brassage de l'air dans la tour ?
Que me conseilleriez vous tout en sachant que je vais l'installer sur une IP35 pro. ( Peut etre vais je essayer de le mettre à la verticale pour refroidir les radiateurs des chipset et caloducs)
Je laisse tous les ventilos tels qu'ils sont ? ou bien j'enleve les 2 ventilos en extraction et je laisse faire l'alimentation qui extraira l'air chaud.
Vos avis et expérience sont les bienvenus...
Merci d'avance
n°1753117
zinitack
Tête brulée...
Posté le 30-05-2008 à 15:21:24  profilanswer
Salut a toi yoyobreizh :hello: ,
bonjour à tous !!
Merci d'avance
effectivement un boitier bien ventilé ( j'entends par la un bonne circulation d'air) est le bienvenue, mais il est assez complexe de certifier l'efficacité d'un ventilateur grâce uniquement a sa vitesse de rotation ( j'ai un 120mm en extraction qui fonctionne a 1400trs/min et qui dispose d'un débit très correcte mais pas suffisant pour ma config, mais chez moi le silence est d'or.
Je dispose de deux Antec Smart Cool ( assez peut courant ) qui sont comparable aux tri cool sauf qu'ils atteignent 2400trs/min un boitier Antec Sonata TRÈS sous ventilé ( maladie des sonata ) et pour ce qui est de mon expérience je me suis rendu compte que passé les 1600trs /min pour les smart cool, la température proc augmentais de 4/5°C et après moultes tests je me suis rendu compte qu'il aspiraient l'air chaud de ma carte graphique ( Sparke Calibre 880+ OC a 648/1450/1050 GPU/SHADER/RAM) et qui je te l'assure chauffe énormément a cause d'un systeme de plaques pelletier. Je charge Speed Fan de la gestion de mes ventilateur qui avec de bon réglages s'avère tres efficace ( Q6600 @ 3.2 Vstock 39°C en idle 62°C en charge sous OCCT ) mais si je m'amuse a passer les Smart Cool a 2400Trs/min  ma temp Charge passe a 66°C, preuve en est qu'en effet le Gemin peut se contenter d'un flux d'aire faible et qu'il peut d'ailleur dans certains cas ( le mien en l'occurence ) etre plus efficace a bas régime, les miens a idle sont respectivement a 1002 et 1013Trs/min. Donc personne ne te conseillera de DELTA HEH mais plutôt par exemple les exélent Antec Tri Cool.
Le choix t'appartient.http://img228.imageshack.us/img228/1976/igp0425ig4.th.jpg
n°1753485
syl62
Posté le 31-05-2008 à 14:32:10  profilanswer
Salut à tous !
J'ai aussi une petite tour (pas terrible pour le Gemin2) donc j'ai modifié mon boitier pour une meilleur circulation de l'air.
(Je vais repasser une couche de peinture noir xD)
Vue d'ensemble:
http://pix.nofrag.com/3/d/4/ebc38ca6be68aea63e1fea83480e1t.jpg
L'alimentation qui est maintenant de l'autre côté:
http://pix.nofrag.com/6/f/4/580f3c87240ec00787368fa63dcc2t.jpg
Petite nouveauté mon tuyau  :D  il a fais baisser ma carte graphique de quelque degré mais je ne suis pas satisfait du résultat le ventilo ne souffle pas assez je vais prendre un Noctua pour le silence prochainement:
http://pix.nofrag.com/f/e/7/695cd32aa51be52ab926ca3865915t.jpg
Le dessus (vue d'intérieur) ou j'ai mis à la place de l'alimentation un ventilo en extraction:
http://pix.nofrag.com/5/0/8/7352c8a5b9390bf75807828e33938t.jpg
Le dessus (vue extérieur):
http://pix.nofrag.com/8/7/2/0475def65a89891578755c246abact.jpg
Le Devant:
http://pix.nofrag.com/6/b/d/0fc3cad34c65a6ae779f9d80bf341t.jpg
Derrière le boitier:
http://pix.nofrag.com/c/f/6/d437e8d4a61c63a712dd108996bcet.jpg
Les 2 cotés:
http://pix.nofrag.com/9/2/4/5efaf3d198d879aa78baf505545c5t.jpg
http://pix.nofrag.com/b/4/4/17f4ae2466d1becdcf07dcb63f037t.jpg
J'ai mis un filtre anti-poussière (je remercie mon père au passage pour le filtre xD . C'est du filtre d'usine pour mettre sur des machines) comme ça j'espère que je n'aurai plus de poussière :)
Niveau esthétique ce n'est pas terrible terrible mais au moins je n'aurai plus de poussière et j'ai gagné environ 8 degrés pour la température de la carte mère, 4 degrés pour le processeur et 5 degrés environ pour la carte graphique (j'espère plus avec le nouveau ventilo que je vais mettre et ma prochaine carte graphique :p)
apluche!
Message édité par syl62 le 31-05-2008 à 14:42:17
n°1753678
syl62
Posté le 01-06-2008 à 00:25:21  profilanswer
Voilà le résultat après plusieurs couche de peinture
http://pix.nofrag.com/1/7/7/0ca89fdcd8f73d665165793d6183at.jpg
http://pix.nofrag.com/6/0/d/f6460d108bc88eaa7a1b941d4b84bt.jpg
http://pix.nofrag.com/c/3/0/00b743511163f74796d6c2ef2e0b8t.jpg
http://pix.nofrag.com/c/c/d/a69612fec9354cdf959b3e20f3fd7t.jpg
J'ai pas eu assez de peinture pour finir la façade xD
Voilou!
n°1753985
bobocrov
Posté le 01-06-2008 à 19:30:02  profilanswer
Des avis?
Voila je viens de poncer mon processeur et mon rad au p1000 j ai bien galéré pour rendre le tout bien plan. Résultat mes temps sont identiques au repos par contre en full je passes de 70-70-68-68 °C au bout d'une heure d'occt V2 a 61°C pour
tous les cores du proco soit environ 8°C de gain  :love:
n°1754508
zinitack
Tête brulée...
Posté le 02-06-2008 à 18:33:53  profilanswer
Salut bobocrov, pour ne pas trop revenir sur la polémique concernant les températures, je souhaiterais juste connaitre les (ou les ) logiciels que tu utilise pour obtenir tes températures. Ensuite il est important que ces températures soit obtenues dans un fonctionnement "Normale" j'entend par la : Boitier PC Fermé, aucune artifices de refroidissement "Provisoires" etc... Marque et modèle de ta carte mère ( Il est possible que d'un marque a une autre les bios, ou du moins leurs micro-code ) ai tendance a offrir des température très aléatoires).
d'une manière générale, je conseil Coretemp pour la prise de température voir TAT qui malheureusement ne gère pas les Quad mais qui offre tous de même les températures fidèle et qui a tendance a faire réellement chauffer les cœurs bien plus que OCCT .
Je te conseils vivement de télécharger ces logiciels qui sont facile a trouver et de nous donner les mesure que tu aura obtenu dans les condition précitées et de rapporter les résultat, a ce moment la on pourra te  dir si elles sont vraiment cohérentes ;) .
Le fait d'appliquer la même synthèse de test, nous permet d'offrir cette même synthèse de résultat ;)  :hello:
n°1754889
bobocrov
Posté le 03-06-2008 à 12:42:22  profilanswer
Pour la chauffe j'ai utilisé occt 2, pour le boitier c'est un A+ twinengine utilisé fermé mais a plat. pièce a environ 23°C et les températures lues sur coretemp et occt 2.
Quand a la CM c'est une ds3r rev 2 (cf ma config).
n°1756194
bobocrov
Posté le 06-06-2008 à 10:02:04  profilanswer
Et a plat petit constat on gagne 5° en full.... Sur une table de bench il doit pas etre trop pourrit ce rad :D
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
