6204 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1743942
zombiie
Posté le 07-05-2008 à 00:06:25  profilanswer
conné pas...
n°1744002
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 07-05-2008 à 09:17:47  profilanswer
lord_kivan a écrit :
Plop plop !
Je viens en quête de conseil sur ce fameux GEMIN II que je compte acquérir :)
Il irait avec un Q9300, un GPU intégré, 4 barrette de RAM et 8 disques dur. Je recherche donc un boitier GRAND, compatible pour le GEMIN II mais compatible pour une optimisation du flux d'air. Je compte mettre 4-5 Noctua 800tr/min en tout...
Je recherche un gros boitier, de poids quelconque, avec si possible des filtre de poussière, avez vous testé avec des boitiers pouvant correspondre ?
Merci d'avance :)
cosmos S.
précision pas besoin du plus gros boitier du monde pour un Gemin2, j'en ai monté un dans un antec NSK4480
Topic vente:
n°1744012
LaTulipe-i​nf
L'eSport pour tous !!
Posté le 07-05-2008 à 10:18:34  profilanswer
impossible de mettre 8 DD dans le cosmos S, on peu en mettre que 5 au max.
en meme temps je ne sais pas si ca existe un boitier pour 8 DD ??
n°1744014
thana54
made in concept
Posté le 07-05-2008 à 10:27:57  profilanswer
Si le boitier possède 2 ou 3 baies 5"1/4 de libres on peut y mettre ceci:
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] X_23A.html
ou ca mais moins optimisé en gain de disque dur par baies:
http://www.materiel.net/ctl/Access [...] X_34A.html
n°1744081
lord_kivan
Posté le 07-05-2008 à 14:09:29  profilanswer
Pour les 8 disques durs il me suffit de 8+1 slot 5.1/4 ou 3.1/2, j'ai des adaptateurs.
Pour le cosmo, il a l'air sympa mais un leger manque de sobre, j'y préfére le P182 mais je cherche encore, car les boitier Silentmaxx me corresponde bien, mais un petit peu trop petit. Le Gemin pourrait rentré mais il faut voir  la gueule du flux d'air aprés...
Message édité par lord_kivan le 07-05-2008 à 14:29:08
n°1744963
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 14:16:26  profilanswer
Je viens de monter mon gemin II et j'ai mis les vnetilo en extraction... Resultat à boitier fermé je monte a 35°C et ouvert je descends à 26°C. Quel boulet xD
n°1744988
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 15:07:04  profilanswer
Je les ai inversé et j'en reviens à aux mêmes temperatures... Je comprends pas trop là :-/
n°1744992
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 15:14:16  profilanswer
J'ai effetcué pluieurs tests. Avec le P182 j'ai mis lesventilo d'extraction (en ahut du boitier) à vitesse mini. Je reste à 33°C.
Ensuite à vitesse max et la j'arrive à 32°C >_<
Il doit y avoir un soucis queleque part !
Message édité par lapin_vert le 09-05-2008 à 15:14:29
n°1744999
IceMan67
Posté le 09-05-2008 à 15:30:17  profilanswer
Salut, tes ventilo sont bien monter comme sa dessus
http://59hardware.net/images/test/test_083/124G.jpg  ?
la tu avais 35° et après tu les a retourner tu est passer a 26 ?
tu parle bien des T° CPU ?
n°1745019
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 16:07:53  profilanswer
Je parle de la temperature du CPU oui.
Je suis passé )à 26°C quand j'ai ouvert mon boitier.
Les ventilo sont monté à l'inverse de la photo, en fait je les avait monté comme ca au depart mais en venant sur le topic j'ai remarqué en 1ere page que les ventilo ne sont pas monté en extraction. J'ai essayé dans les deux sens et les temperature ne changent pas.
C'est possible qu'une couche un peu trop épaisse de pâte thermique soit la cause d'une hausse de temperature ?
Message édité par lapin_vert le 09-05-2008 à 16:44:53
n°1745031
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 16:44:02  profilanswer
Apres 30 minutes de CoD4 ca monte à 50°C !
n°1745065
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 17:54:45  profilanswer
ouais c'est totalement possible si tu as mis trop de pate
tiens un peu de lecture !
n°1745068
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 17:56:28  profilanswer
Etant donné que tous les liens des images sont morts c'est un peu la loose ce topic unique :D
Message édité par lapin_vert le 09-05-2008 à 17:56:54
n°1745069
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 17:57:55  profilanswer
Tu obtiens quoi comme temperature pour info ?
n°1745072
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 18:00:13  profilanswer
moi je l'ai pas encore monté j'attends la mobo le proc et la cg...
sinon pour la te thermique il faut ne mettre un grain de rix au ventre du proc et tu appuies, tu regardes si ca contacte partout et tu enlèves le surplus, le buti est qu'il y en ait le moins possible tout en ne laissant aucun air entre l'ihs du cpu et le rad ;)
a+
n°1745081
4rn4ud
Posté le 09-05-2008 à 18:20:50  profilanswer
Mon gemin (avec 2 * 92mm en 6v) :
http://www.hebergementimages.com/images/1210333583_me2.jpg
42°c en full avec un X2 4200+
n°1745166
IceMan67
Posté le 09-05-2008 à 20:31:13  profilanswer
ben c'est normal comme température, moi je suis a 35° en idle parfois moins,
full 50-55°, tu as quoi comme cpu ?
le geminii refoule pas mal d'air, donc quand ton boitier et fermer elle repasse au dessus, se qui fait monter le cpu
n°1745179
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 20:49:57  profilanswer
Pfiou, Me voilà à 30°C en iddle tous els ventilo au minimum. En mode soufflerie ca donne 26°C, et boitier ouvert 21°C. Je pense que c'est bon cette fois-ci ! C'était bien un soucis de pâte thermique j'en avait mis trop à un seul endroit du proc, j'en ai mis sur toute la surface et testé le contact entre le proc et le radiateur. Par contre c'est un peu plus épais qu'une feuille de papier sinon y'a pas de contact entre les deux élements...
Quelques photos parce que c'est beau :o
http://img440.imageshack.us/img440/650/dscn0220gw1.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/8886/dscn0222jl8.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/7719/dscn0221xp3.th.jpg
n°1745180
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 20:51:45  profilanswer
J'ai un e8400 non o/c j'attendais justement le gemin II pour l'entamer :)
n°1745187
Posté le 09-05-2008 à 21:09:10  answer
tu peus editer ton post pour eviter de poster une nouvelle reponse a chaque phrase... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2008 à 21:09:26
n°1745189
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-05-2008 à 21:20:14  profilanswer
D'où il s'appelle Lapin lui >________<
J'te bouffe  [:abavi]
n°1745191
lapin_vert
Posté le 09-05-2008 à 21:24:01  profilanswer
Oui je sais bien mais j'ai pu lire sa réponse apres avoir fait mon post au dessus avec les photos donc j'ai pas eu l'automatisme de faire une réponse multiple...
 [:dasphinx]
n°1745200
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-05-2008 à 21:47:12  profilanswer
:kaola:
n°1745259
Sam Erousi​s
Posté le 10-05-2008 à 00:51:38  profilanswer
L'invasion a commencée !  :lol:
http://images0.hiboox.com/vignettes/1908/0zcl23sr.gif
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1745266
lapin_vert
Posté le 10-05-2008 à 01:12:21  profilanswer
Gniark gniark  [:as253]
Message édité par lapin_vert le 10-05-2008 à 01:13:47
n°1745327
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 10-05-2008 à 11:41:03  profilanswer
[:as253] ²
n°1745343
johnclaude
Posté le 10-05-2008 à 12:07:25  profilanswer
euh petite question à celui qui veut installer 8 HDD: t'as pas pensé à acheter un ou deux disques de grosse capacité? (ou d'arrêter le porno) :lol:
Topic vente:
n°1745345
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 10-05-2008 à 12:10:49  profilanswer
Euh, s'il est pro ta question est un tant soit peu naïve...
n°1745346
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 10-05-2008 à 12:11:10  profilanswer
Ben tu sais,si ça ce trouve,C'EST 8 disques de haute capacité...
*aïe :D *
n°1745493
lord_kivan
Posté le 10-05-2008 à 21:11:50  profilanswer
En fait c'est 4 disques 750 et 4 disques 200 à 320Go de récupération.
J'ai du 100Mbit/s symétrique d'ici quelques jours donc je profite ;)
Aprés j'ai un 46" Full HD en dual screen et il aime bien les bluerays, et 50Go le film sa monte vite...
n°1745567
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-05-2008 à 09:30:16  profilanswer
http://img440.imageshack.us/img440 [...] gw1.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440 [...] jl8.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440 [...] xp3.th.jpg
un p'tit 120mm en admission ça y ferait du bien à ta tour [:adodonicoco]
Par contre le passage des cables :sarcastic:  (ça sert à ça un P182 :na: )
(et tes disques: y sont où?)
Message édité par flagadadim le 11-05-2008 à 09:33:47
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1745569
lapin_vert
Posté le 11-05-2008 à 09:39:46  profilanswer
La tour est en construction donc je selectionne tout au fur et à mesure !
Oui ok els cables faut que je les remette comme il faut mais quel con de pas avoir pris une modulaire :sarcastic:
Les DD sont en bas au même etage que l'alim dans le tiroir à droite sur les photos.
n°1745592
cobrasse
Posté le 11-05-2008 à 11:11:37  profilanswer
Seulement pour refroidissement du/des disque(s) dur(s) ;) , car cela n'apporte aucun gain vraiment perceptible sur les autres composants :( .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1745595
johnclaude
Posté le 11-05-2008 à 11:17:48  profilanswer
je vois qu'une seule solution: arrête les pornos :lol:
j'espère que t'es pas fâché c'est pour rire
Topic vente:
n°1745598
lapin_vert
Posté le 11-05-2008 à 11:28:22  profilanswer
Du porno full HD >_<
n°1745631
IceMan67
Posté le 11-05-2008 à 12:42:23  profilanswer
j'ai monter un Rheobus juste avant (Akasa AK-FC-03  :love: )
j'en ais profiter pour faire quelques essayes, et j'en conclu que le ventilateur en extracteur derrière le geminii ne sert a rien, entouca chez moi, qu'il tourne ou pas, a fond ou au minimum sa ne change rien, et l'air qui en sort et minime
je pense que tout ressort par celui de l'alim, le flux et assez important
l'idéal serait d'en mettre un souffleurs au niveau des lecteurs cdrom
sinon je vais avoir un ventilo de 22cm la semaine prochaine que je mettrait sur la portière, je pense que sa devrais gagner quelques °
Je vous ferrer un feedback  :kaola:
n°1745700
d0c
Posté le 11-05-2008 à 15:49:43  profilanswer
Salut tlm ^^
Dites je pensais me faire une ptite config pendant l'été, et ca fait un mois que je cogite la dessus...
Je pensais prendre le boitier coolermaster CM-690, un e8400, et le gemini 2... mais quels ventilo mettre dessus ??
Ué je compte OC le 8400 a 3.7 Ghz et voir après selon mes besoins ( gaming no life le soir xD )
Silverstone  SST-FM121  ?
J'ai pas envi de taper dans le trop cher non plus :/
Voila thx ^^
n°1745811
Oursan Plu​ch'
J'habite dans les montagnes.
Posté le 11-05-2008 à 21:30:01  profilanswer
Pour info, le Gemin II en passif fonctionne TRES bien  :D :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1745742
L'ours en Pluche
n°1745892
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-05-2008 à 10:15:04  profilanswer
"Processeur : Intel Core 2 Duo E6320 @ 1.86GHz "
T'as fait de l'overclocking,normal que ça marche bien :o
n°1745932
Oursan Plu​ch'
Posté le 12-05-2008 à 11:52:03  profilanswer
C'est la fréquence de base :D
Avec 2 ventilo, je monte à 3.5Ghz  :o
L'ours en Pluche
n°1745977
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-05-2008 à 13:04:50  profilanswer
Méeuh :o
EDIT: en pluche c'est Underclocking que j'voulais dire :o
Message édité par lapin garou le 12-05-2008 à 13:05:23
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
