6391 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  124  125  126  127  128  129
[Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
n°1739764
wolfflyter
Posté le 27-04-2008 à 23:16:18  profilanswer
Mattip
As tu essayé des 120mm 38 mm sur le Gemin II ?
該反思的是,往往有幫助
n°1739775
Mattip
Posté le 27-04-2008 à 23:36:12  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Mattip
Non.
Le probleme avec le geminII reste l'évacuation de la chaleur dans le sonata III.
Tu peux mettre un max de puissance de ventilo, le ventilo va souffler de l'air chaud et de l'air chaud. D'ou le probleme de temperature du NB. Plus tu augmentes la vitesse/puissance du ventilo, moins l'air chaud va sortir du boitier (l'air traverse le Cpu, remonte sur les 4 cotés et est re-envoyé sur le Cpu), et le NB monte, monte ,monte...alors que le Cpu ne baisse que tres peu. Pour contrer ça, il faut mettre au max le ventilo d'extraction de derriere et mettre un tres bon ventilo (c'est là qu'il faut mettre le sylverstone). Mais bonjour le bruit.
Je pense que dans un Antec 900, il doit y avoir assez de ventilateur en extraction pour contrer ce probleme.
Mais dans un petit boitier comme le sonataIII, ça pardonne pas.
Avec le vendetta 2, pas de probleme, l'air chaud est envoyé vers l'arriere du boitier et est extrait tout de suite.
La, contrairement au geminII, si tu augmente la vitesse du ventilo, la temperature du NB descend.
A voir maintenant ce qu'il a dans le ventre ce rad (purée il est chiant à installer)
n°1739784
needu
Posté le 27-04-2008 à 23:45:50  profilanswer
lapin garou a écrit :
Bah voila,vu comment tu le décris,c'est pas du familial...
On O/C pas un familial,c'est contre-geek  :o
S'il peux l'o/c sans soucis, sans toucher au vCore, why not? Disons qu'un geek ne laisse pas un 2180 à la fréquence de base s'il peux le pousser un peu  :D
n°1739792
wolfflyter
Posté le 27-04-2008 à 23:52:32  profilanswer
Mattip
Je rejoints tout a fait ton point de vue sur le Gemin II.
La densité des ailettes oblige a un minimum de pression
c'est pour cela que je t'ai posé la question avec les 120mm 38mm
qui offrent une bien meilleur pression que les 120mm 25mm , bien sur
ils doivent etre de qualité.
L'architecture du Gemin est particulière et il faut savoir très bien adapter
sa ventilation de boitier afin d'en tirer partie , c'est pas évident.
Ravi de lire les commentaires d'un utilisateur qui sait observé le comportement du Gemin II.
Le Sonata III est un boitier ancien qui souffre de quelques default
difficile a corriger avec un Gemin II c'est vraiment pas idéal , tu trouvera
dans le topic une optimisation de ce couple.
Message édité par wolfflyter le 27-04-2008 à 23:53:28
該反思的是,往往有幫助
n°1739793
Cizia
Posté le 27-04-2008 à 23:54:03  profilanswer
tu ma voler les mots de la bouches la wolf................:D
n°1739803
Mattip
Posté le 28-04-2008 à 00:07:28  profilanswer
Mattip
J'avais très bien compris ton allusion à la pression avec des ventilo de 38.
Je crois que dans le sonata cela serait encore pire avec ce genre de ventilo.
Quand j'aurais fini mes tests avec le vendetta 2 (monté aujourd'hui), je ferais un topic pour comparer le geminII et le vendetta 2 dans un boitier sonata III avec et sans modification (ventilo rajouté sur la paroi latérale).
n°1739805
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 00:19:03  profilanswer
Mattip
Trouve le couple Gemin II et Sonata III Moddé dans le topic, l'utilisateur
qui l'a fait est très sympa et actif sur le Topic Sonata.
Je ne pense pas qu'il soit utile de faire un topic Gemin et vendetta
dans ce boitier :/ Antec devrait le remplacer par quelque chose de
plus performant , le Sonata trop vieux , plus adapté au matériel Actuel.
Message édité par wolfflyter le 28-04-2008 à 00:20:12
該反思的是,往往有幫助
n°1739806
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 00:21:29  profilanswer
oui,gemin2 + sonata 3....
ça me fait penser a un couple n'allant pas ensemble ça....
disont pas le même objectif.
Message édité par Cizia le 28-04-2008 à 00:21:37
n°1739809
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 00:32:45  profilanswer
:hello: cizia51
Te rappel tu du nom du sympatique utilisateur de Gemin + Sonata III
qui nous avait fait une zolie Mod ?
該反思的是,往往有幫助
n°1739810
Mattip
Posté le 28-04-2008 à 00:34:55  profilanswer
Topic était un grand mot.
Je ne comptais pas faire un topic unique, mais glisser la comparaison dans le topic du sonata III ou peut être ici.
Le sonata III, je te l'accorde est vieux, mais il possede des avantages que l'on ne retouve pas facilement.
Il me fallait un bon boitier de moins de 43cm de haut. Avec son alim de bonne qualité, c'était le meilleur choix qualité/prix possible. Apres, il lui faudrait que quelques petites amélioration pour être tres bien.
Mais c'est sûre que je n'aurais pas du prendre le gemin II pour ce boitier. Trop serré la dedans.
n°1739811
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 00:38:45  profilanswer
wolfflyter:;)
oui mais tu le dis bien la....boitier modder...avec du talent on peut bien sur reconfigurer un produit pensez différemment a la base...
Message édité par Cizia le 28-04-2008 à 00:39:11
n°1739814
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 00:45:52  profilanswer
:hello: cizia51
:hello: Wolfflyter
Vieux certe mais mémoire pas vide  :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
Message édité par wolfflyter le 28-04-2008 à 00:46:28
該反思的是,往往有幫助
n°1739816
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 00:52:45  profilanswer
ben tu vois....je m'en souvenez pas de celui la...:d
mais effectivement,avec ce genre d'optimisation..la ca le fait...
n°1739823
wolfflyter
Posté le 28-04-2008 à 01:51:01  profilanswer
cizia
Oui tu te rappel maintenant ? L@rson voila un bon exemple de
passion avec mise en application ça change de ceux qui parle
sans avoir le produit en main et qui n'ont d'autre avis que de
recopier des test parus a droite et a gauche.
C'est plus concret Quoi :D
該反思的是,往往有幫助
n°1739860
orionx31
Posté le 28-04-2008 à 10:02:33  profilanswer
pc familial je m'entends, c'est pas pour du hardcore game,mais je me refuse à laisser un c2d @ stock j'ai pas pris un watercooling les gars ! en plus comme ca avec cette config ca sera tip top pour le multi taches, j'allais pas prnedre un celeron box quand meme ! et pour le long terme c'est mieux je trouve...sans compter que le conf complète me revient à 300€ alors je ne crois pas qu'il y ait mort d'hommen et puis chui pas à 15€ près tant que je dépasse pas 300€
Message édité par orionx31 le 28-04-2008 à 10:05:28
n°1739878
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-04-2008 à 10:41:20  profilanswer
afin de me rassurer je souhaiterais avoir votre avis sur le "couple"
Cooler Master CM-690 + Gemin II
Afin de voir de quel boitier je parle voici quelque photos :
http://www.cowcotland.com/images/news/2007/09/CM690.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/cm690//009.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/cm690//003.jpg
http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/cm690//016.jpg
Je compte mettre les ventilos comme ça :
2*120 mm sur le top en extraction CPU + boitier
1* 120 mm arrière en admission CPU
1*120 mm (haut porte) en admission CPU
1*120 (bas porte) en extraction GPU
1*120 mm avant en admission disque dur
qu'en pensez vous ?
Message édité par arker37 le 28-04-2008 à 10:44:21
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1739910
medoc974
Posté le 28-04-2008 à 12:13:10  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/p182geminiihd3870zamani.jpg
E8400 @3.8 Ghz avec tous les tricool sur medium,sauf les 2 sur le Gemin aux max
Mon cpu passe jamais au dessus de 62° a peine plus pour GPU avec le même principe que le gemin pour refroidire
http://www.zimagez.com/miniature/hd3870zalman.jpg
Edit: cette carte graphique ne passe pas avec le Gemin sur du Nforce4 (de chez Asus),le radiateur supérieur de la GC touche le Gemin....
Donc impossible de mettre la CG.
Message édité par medoc974 le 28-04-2008 à 17:31:20
n°1739912
Cizia
Posté le 28-04-2008 à 12:21:18  profilanswer
arker37:ca devrait bien le faire...:D
n°1739927
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-04-2008 à 13:23:53  profilanswer
ouep tu es sur ?
Je ne voudrais investire dans ce boitier sans que celà ne m'apporte rien.
Actuellement je possède un textorm 69U6 et il me gonfle. Le rack Hdd est enlevé pour optimise rle flux d'air donc je n'ai plus qu'un seul emplacement 5,25.
Bref je trouve le CM-690 adapté à ce que je cherche : Un flux d'air idéal pour mon petit GeminII déjà optimisé avec des Juppes
n°1740011
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-04-2008 à 15:42:41  profilanswer
Bon CM-690 commandé avec un rasurbo en plus afin d'avoir le bon nombre de ventilo
je ferais backup
n°1740145
orionx31
Posté le 28-04-2008 à 19:16:54  profilanswer
ca m'interese pour le rasurbo, j'ai commandé le meme
n°1740342
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-04-2008 à 23:10:20  profilanswer
tres bon ventilo surtout si tu cherche le silence ;)
n°1740344
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 28-04-2008 à 23:14:31  profilanswer
détails :
@12 Volt très peu audible et souffle convenablement
@ 7 Volts inaudible et souffle normalement
ce sont surtout des ventilos de boitier. Car très peu de pression statique donc assez de mal à traverser le rad. Moi je les ai sur-elevé de 25 mm et j'ai gagner en silence et 2 ° ;)
n°1740392
Cizia
Posté le 29-04-2008 à 02:05:41  profilanswer
je cause pas la legere.....
quoique ..:d
non sans déconner,ce cooler est un bon boitier bien ventilé,avec un gemin dedans et ventilation latéral et bonne extraction...
tout me semble une bonne idée...;)
fonce.....
Message édité par Cizia le 29-04-2008 à 02:05:52
n°1740413
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-04-2008 à 08:23:42  profilanswer
c'est fait ;)
je vous dirais quoi ;)
n°1740441
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 10:54:24  profilanswer
cr'est exactement ce que je veux
arker37 a écrit :
détails :
tu sais si ils demarrent en 5v ? parce que j'ai des ULNA de chez noctua et ca sort du 5v.... sinon pour les surélever tu as fait un jupe, t'as fait comment, tu as une tof?
pour info j'en aurai 2 sur le gemin et 1 en aspi et un en extraction sur le boitier...le tout en 5v si ca demarre à cette tension
n°1740446
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-04-2008 à 11:14:27  profilanswer
pour les surélever j'ai utilisé 2 corps de ventilo de 120  ;)
pour la tension de démarrage je ne sais pas  mais il démarre à 35 % dans Speedfan donc je penses que :
12*0.35 = 4.2 volt à voir
n°1740454
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 11:47:34  profilanswer
et avant d'arriver à speedfan le système lui envoie 12v... moi je voudrais savoir si il demarre alors q'on lui file que 5v....perso j'ai jamais réussi à faire varier la vitesse d'un ventilo dans speedfan c'est dingue, et ce sur plusieurs cartes mères, p5n32, commando, p5k, p5k-e.....
je vais voir si je trouve des corps de ventilos..il faut un boitier large aparès !!!
Message édité par orionx31 le 29-04-2008 à 11:48:58
n°1740457
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-04-2008 à 11:51:13  profilanswer
non je l'ai éteinds dans speedfan (0 %) puis j'ai augmenter un peu (par palier de 5%) jusqu'à 30 - 35 % je ne sais plus.
speedfan ne prend en compte que les ports pour lesquelles tu peux mettre software controlled (sur ma p35-ds3r, il ne prends en charge que les 4 pins)
va voir mon tuto ;) :
n°1740461
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 11:58:33  profilanswer
j'ai déjà drapalisé ton topic, je verrais ce que je peux faire....sur la p5k de mon père
n°1740462
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 29-04-2008 à 12:03:50  profilanswer
lol drapalisons en force ;)
n°1740463
orionx31
Posté le 29-04-2008 à 12:06:12  profilanswer
aller je vais bosser, je te tiens au courant, a+ !
n°1741271
sonyagiova
Posté le 01-05-2008 à 10:27:44  profilanswer
Pour info, dans mon P180, un E6600 à 2400Mhz (sur DS3P), geminII équipé de 2 tricool en position low, je suis à 36-37° en usage bureautique/net avec une température ambiante de 19°
n°1742759
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 04-05-2008 à 19:04:20  profilanswer
Backup sur CM-690 :
1*120 mm en admission vers cpu et donc le GeminII avec 2*120
1*120 mm en admission vers CG avec VF-900 Cu
1*120 mm en facade
Bilan j'ai perdu 6 ° sur le processeur en full et en iddle
perdu 7 ° sur le système
et pus augmenter l'OC de ma CG
les HDD sont passé de 41 à 34°
P.S : aujourd'hui il fait 27 ° dans la pièce les autres mesures ont été prises avec une température de 21
n°1742821
Posté le 04-05-2008 à 20:30:04  answer
Les premières mesures de l'été ne sont pas brillantes ( je crois ) ...
Gemini + 2 Globalwin ceramic bearing 120 ( 1400tr )= E6600 @41 en IDLE.
Boitier thermaltake matrix avec en extraction 1 globalwin 120, et un noiseblocker ( 800tr/min ) en aspiration ...
8800gts @stock 60-65en idle, 71-75 en jeu
n°1742830
wolfflyter
Posté le 04-05-2008 à 20:39:49  profilanswer
Bonne nouvelle l'été  :)
該反思的是,往往有幫助
n°1742998
Posté le 05-05-2008 à 00:46:55  answer
20° à la température fenêtre à l'ombre de mon coté :D et une première box qui surchauffe ( modem type NOOS analogique => ethernet ) ( enfin exposé aux rayons du soleil toute la journée aussi :D )
en tout cas suffit de monter un peu les fans pour refroidir le cpu ;)
n°1743935
lord_kivan
Posté le 06-05-2008 à 23:55:24  profilanswer
Plop plop !
Je viens en quête de conseil sur ce fameux GEMIN II que je compte acquérir :)
Il irait avec un Q9300, un GPU intégré, 4 barrette de RAM et 8 disques dur. Je recherche donc un boitier GRAND, compatible pour le GEMIN II mais compatible pour une optimisation du flux d'air. Je compte mettre 4-5 Noctua 800tr/min en tout...
Je recherche un gros boitier, de poids quelconque, avec si possible des filtre de poussière, avez vous testé avec des boitiers pouvant correspondre ?
Merci d'avance :)
n°1743937
zombiie
Posté le 06-05-2008 à 23:56:56  profilanswer
antec P182 , Stacker Rc-832...
n°1743940
lord_kivan
Posté le 07-05-2008 à 00:04:26  profilanswer
Ouais... je me penchais aussi sur le Silentmaxx ITA-2767 mais je redoute la hauteur disponible :s
Le P182 est plus dans mon budget mais c'est plus un choix par defaut...
Message édité par lord_kivan le 07-05-2008 à 00:07:36
n°1743942
zombiie
Posté le 07-05-2008 à 00:06:25  profilanswer
conné pas...
[Topic Unique]Thermalright HR-03+Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Cooler Master Hyper TX[Topic Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E4300
[Topic Unique] OC C2D E4300coooler master aquagate alc-u01
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
[RAD] Cooler master Fujin
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique ] Cooler Master - GEMIN II
