7195 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  84  85  86  87  88  89
--==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_
n°1514633
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 17-08-2026 à 18:43:49  profilanswer
Il faut certainement mettre le ectool au bon endroit == dans un dossier qui est dans la variable PATH. P.ex. le /usr/local/bin.
Tu peux aussi tenter de démarrer le truc graphique depuis une ligne de commande, peut-être tu vas avoir plus d'infos. Et bien sûr tenter "ectool --help" en ligne de commande aussi.
Astuce pour le truc graphique: Si tu rajoutes un espace et un "&" à la fin ça veut dire que la commande sera "détachée" de la ligne de commande et donc que tu pourras fermer la fenêtre du terminal sans quitter l'application lancée.
n°1514634
Skopos
Posté le 17-08-2026 à 18:52:33  profilanswer
memaster a écrit :
vous connaissez la notion d'affichage "dwrx"?
d pour directory
w pour write
r pour read
x pour executable
perso, pour connaitre l'état des droits de fichiers/dossier,
je tape "ls -al" comme ça t'es tranquille.
C'est l'alias que j'ai pour "ls" :jap:
n°1514635
berlo
dubitatif
Posté le 17-08-2026 à 19:09:33  profilanswer
ah oui, bien ce truc d'alias, j'ai fait pareil (alias ls="ls -al" ).
J'avais déjà mis ectool dans /usr/local/bin, suite à ton post ce matin, il est aussi et j'ai fait avec ectool --help pour tester quelques commandes. Mais il me dit à chaque fois :
Very likely this board doesn't have a Chromium EC.
Cannot find I2C adapter
Unable to establish host communication
Couldn't find EC
Pas sur que cette carte mère soit bien prise en charge...
peut-être essayer avec Fedora ou Debian, qui ont l'air mieux supportés pour tirer ça au clair.
n°1514636
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-08-2026 à 19:10:02  profilanswer
disons que si pour une raison ou une autre la coloration est perdue (d'autant plus que c'est variable selon la distri)
, tu sais intantanément qui fait quoi.
chez moi green/bold c'est un executable. j'y suis habitué, mais dans un environnement sans couleur, je préfère avoir en tête les vraies syntaxes et options de commande. [:e-te]
exemple : qd tu es en mode recup, il n'y a pas de coloration... [:e-te]
Message édité par memaster le 17-08-2026 à 20:01:35
n°1514641
Skopos
Posté le 17-08-2026 à 19:27:05  profilanswer
yep je comprend, c'est le mieux :jap:
En fait c'est un alias qui vient avec l'instal et qui utilise eza à la place de ls (précisément c'est alias ls 'eza -al --color=always --group-directories-first --icons=always'.
J'en ai pas créé encore.
n°1514643
rat de com​bat
Posté le 17-08-2026 à 19:39:38  profilanswer
Peut-être ton ectool as besoin de droits superutilisateur pour pouvoir accéder à des trucs bas niveau? C'est pas impossible du tout.
n°1514644
Skopos
Posté le 17-08-2026 à 20:02:38  profilanswer
T'es bien sur la rolling release et pas sur la lts de Arch ?
n°1514645
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-08-2026 à 20:03:55  profilanswer
exemple : qd tu es en mode recup, il n'y a pas de coloration et aucun bidule d'aide... :hello:
n°1514647
berlo
dubitatif
Posté le 17-08-2026 à 20:29:11  profilanswer
je crois que c'est bon :
-rwxr-xr-x 1 root root 307552 17 août  15:53 /usr/local/bin/ectool*
Oui, rolling release, mais avec noyau zen.
Le truc EC (Embedded Controller) Dell des chrombook ne serait pas "standard". Il faut que j'essaie un autre OS voir.
n°1514649
rat de com​bat
Posté le 17-08-2026 à 20:48:02  profilanswer
Non. :o Ton fichier appartient à root, mais tout le monde peut l'exécuter. Il faut tenter de l'exécuter en tant que root avec sudo ectool .
n°1514650
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-08-2026 à 21:10:56  profilanswer
cannot find I2C adapter
il faudrait créer un group spécifique avec des droits spécifiques au lieu d'utiliser sudo <soft> pour des software qui viennent de l'extérieur.
n°1514651
rat de com​bat
Posté le 17-08-2026 à 21:13:41  profilanswer
Certes, mais ça complique les choses. :o Si on suppose que ce soft est "ok" on peut faire un premier test avec sudo. Evidemment c'est plus risqué que créer des groupes/droits spécifiques, mais plus simple aussi. A chacun de voir.
n°1514652
Strat_84
Posté le 17-08-2026 à 21:42:12  profilanswer
Bon, ça y est, j'ai fini par m'y mettre sérieusement et migrer mon Windows 7 vers Fedora. J'ai buté sur un tas de problèmes idiots qui vous font perdre des heures à chercher une solution mais dans l'ensemble je suis arrivé à quelque chose de correct. J'ai encore le son qui passe systématiquement sur une sortie inconnue à chaque redémarrage (casque ?) au lieu des hauts parleurs, pas encore trouvé comment régler le problème.
Mais là il y a un truc vraiment atroce, c'est le réseau. J'ai un NAS avec un OS tout frais mis à jour en plus, le machin envoie du 115 Mo/s en liaison avec Windows et c'est la carte actuelle 1Gbps qui limite. Mais avec Fedora non.
Les partages du NAS sont invisibles sur le réseau même en ayant vérifié que Netbios est activé.
En se connectant de force avec smb: / dans Dolphin j'ai un pathétique 30 à 50 Mo/s.
En montant un partage dans Dolphin j'ai de bons débits temporairement, mais le transfert fait des pauses entre chaque fichier.
Je ne parlerais même pas des logiciels débiles qui ne lisent pas un fichier directement dans le partage mais vont le copier en local avant de l'ouvrir (Ark pour un ficher compressé par exemple).
[:fffffffffuuuuuuuu-]
Bon, sérieusement, il faut faire quoi et avec quel protocole pour qu'utiliser un NAS redevienne un confort et pas une galère sans nom ? Pour info le NAS est sous OmniOS avec interface Napp-it, normalement il peut gérer NFS, iscsi en plus de samba/CIFS, peut être aussi d'autres protocoles (dont je ne me suis jamais servi  :o ). Tout ce que je veux, c'est pouvoir accéder dans des conditions d'utilisation normales à un foutu partage réseau soit en lecture seule/exécution, soit en full access en fonction de l'utilisateur.  :jap:
Message édité par Strat_84 le 17-08-2026 à 21:43:42
n°1514653
gzii
court-circuit
Posté le 17-08-2026 à 21:43:16  profilanswer
Oui merci, je sais, mais chmod xxx c'est plus court. :o Mais on peut aussi faire genre chmod g:-w ou ce genre de trucs. :jap:
Je trouve les valeurs numériques plus faciles je les visualise en binaire.
n°1514656
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-08-2026 à 22:32:39  profilanswer
A part des commandes systeme, c'est une très (très) mauvaise habitude de lancer des soft en mode root ou via sudo.
sudo ou root ne doit être utiliser que pour lancer des MAJ ou pour modifier des fichiers dans /etc,
genre on veut un grub verbeux ou modifier un service, créer un lien symbolique vers une lib.so
bref, ce sont des tâches d'admin.
Lancer un soft monolithique qui fait appel à la fois à X et à des accès hardware ou I/O [:coffe]
n°1514657
berlo
dubitatif
Posté le 17-08-2026 à 22:38:12  profilanswer
oh l'autre le vantard  [:typiquement], en binaire, alors qu'il y en a qui mélange tout...
Ah oui  :lol:, j'ai répondu à côté, quelle buse ! [:arn0], je ne sais plus si j'ai fait avec sudo ou pas !
Message édité par berlo le 17-08-2026 à 22:39:03
n°1514660
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 18-08-2026 à 07:37:52  profilanswer
Vieux réflex windows où tout est ouvert.
n°1514661
quicksilve​r01
Posté le 18-08-2026 à 08:59:52  profilanswer
installe cachyos et arrête de te prendre la tete avec fedo quand je vois tout tes soucis vanilla .... ca m etait aussi deja arrivé avec des distri de pas voir le nas dans dolphin et ce genre de chose, une autre distri sous dolphin et bim tout etait normal , enfin bref , au pire si tu veux rester sous fedo essaye avec bazzite si ca tourne mieux. perso combo cachyos omv , ras
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°1514664
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 09:51:42  profilanswer
Si personne n'a d'autre solution je vais peut être tenter effectivement. Mais pour être honnête je ne suis pas sûr que toutes les difficultés que j'ai rencontrées viennent de la distri. Il y a aussi une bonne part d'apprentissage d'un système avec une philosophie radicalement différente de Windows.
J'ai l'impression que sous Linux les logiciels pétés pour une raison X ou Y ou parce qu'il manque une info ou un paramètre sans que l'utilisateur soit au courant, c'est plus la norme que l'exception. :jap:
n°1514666
quicksilve​r01
Posté le 18-08-2026 à 10:37:36  profilanswer
cachyos est différent, base arch et 1 seul type de paquet pacman a jour donc peu de probabilité de planter ou d avoir des soucis,  biensur tu peux choisir d autres paquet mais en général tu a tout. apres tu peux voir directement en lançant cachyos en live sans avoir a installer, tu essaye d acceder et tu verra bien , idem pour le son . pour moi perso c est plus simple pour un nouvel utilisateur venant de windows de passer sur cachy plutot que sur fedora, sauf si la personne est agée la faut mieux mint mais bon  :)
Message édité par quicksilver01 le 18-08-2026 à 10:39:54
n°1514668
rat de com​bat
Posté le 18-08-2026 à 12:08:19  profilanswer
Oui et non. En principe tu as parfaitement raison et il faut apprendre les bonnes bases dès le début. Cependant, je parlais du truc en ligne de commande et pour un test unique pour savoir si le truc trouve ce qu'il cherche au niveau matériel. Si ça fonctionne alors bien sûr il faudra faire ça proprement avec des groupes etc, mais pour un premier test faut peut-être pas se compliquer la vie. En supposant que le soft soit "propre", quelle différence entre sudo ectool et sudo apt ? :o Comme je disais, je parle du truc ligne de commande, pas du logiciel graphique!
n°1514669
gzii
court-circuit
Posté le 18-08-2026 à 12:12:29  profilanswer
Oui bon je suis vieux et j’ai connu le binaire, l’hexadécimal ou comme ici l’octal. Forcément ça aide.
n°1514670
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 12:15:47  profilanswer
Pour commencer, quelle fedora utilises-tu ? Pas la version atomic j'espère ?
Si tu utilises bien la version workstation, alors fais ceci pour pouvoir "browser" les partages de ton NAS
Fix: install and enable wsdd (Web Services Dynamic Discovery daemon) — it re-implements the WSD protocol Windows uses, so Nautilus's network browsing sees the NAS again:
bash
sudo dnf install wsdd
sudo systemctl enable --now wsdd
Commence déjà par faire ça.
Est-ce que tu vois tes shares dans nautilus si tu fais ça ?
Expert en expertises
n°1514673
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 13:07:31  profilanswer
Ce n'est pas la version atomic mais ce n'est pas non plus version workstation, j'utilise la KDE plasma desktop. Ca marche aussi dans ce cas là ? :D
edith: Je me réponds tout seul: oui c'est un service indépendant de l'interface. Dans mon cas, déjà présent, ça a créé deux fichiers avec la ligne "enable", mais ça n'a rien changé en pratique.
Dans dolphin (réseau -> dossiers partagés (smb) ), on a la freebox ou un autre ordinateur Windows qui sont détectés spontanément, mais jamais le NAS.  Alors que dans le même temps le NAS est détecté spontanément par un autre ordinateur sous windows sur le même réseau local. :jap:
edith2: Et je tiens à préciser que j'ai bien configuré le bon groupe de travail dans smb.conf  :o
Message édité par Strat_84 le 18-08-2026 à 14:48:21
n°1514675
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 15:03:08  profilanswer
Tu as bien installé ce que je t'ai demandé précédemment ? Et tu as redémarré ton ordi depuis ?
de plus :
NAS network discovery settings — most NAS boxes (Synology, QNAP, etc.) have a toggle for "Enable Bonjour/mDNS," "Enable WS-Discovery," or similar under network settings. If it's off, Windows machines can still show it via legacy NetBIOS but Linux desktop environments increasingly don't use that path. Turning on Bonjour/WS-Discovery on the NAS itself is often the actual fix — and needs zero changes on the Fedora side.
Tu peux regarder au niveau de ton NAS si tu as bien activé Bonjour/mDNS et/ou WS-Discovery (ou trucs s'en approchant)
n°1514676
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 15:38:48  profilanswer
Oui, et au cas où ce n'était pas parfaitement clair le service était déjà installé, et ça n'a rien changé.
J'ai activé le service Bonjour sur le NAS, tout rebooté aussi, toujours aucune détection des dossiers partagés ou du NAS en tant que tel.
Message édité par Strat_84 le 18-08-2026 à 15:39:20
n°1514677
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 16:15:47  profilanswer
Ok, on dirait que wsdd n'est pas utilisé par Dolphin...
Que donne:
avahi-browse -a -t
Et:
avahi-browse -r _smb._tcp
n°1514678
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 16:28:36  profilanswer
avahi-browse -a -t
+   eno1 IPv4 8fe48eec295b4cbbb2a51e3a5dab9cce              _kdeconnect._udp     local
+     lo IPv4 8fe48eec295b4cbbb2a51e3a5dab9cce              _kdeconnect._udp     local
+   eno1 IPv4 Freebox Server                                _smb._tcp            local
+   eno1 IPv4 Freebox Server                                _fbx-api._tcp        local
+   eno1 IPv4 Freebox Server                                _http._tcp           local
+   eno1 IPv4 Freebox Server                                _https._tcp          local
=   eno1 IPv4 Freebox Server                                _smb._tcp            local
   hostname = [Freebox-Server.local]
   address = [192.168.1.254]
   port = [445]
   txt = []
Et en fait il n'a pas fini sur la deuxième fenêtre, on dirait que la commande continue à tourner sans se terminer.  :jap:
Message édité par Strat_84 le 18-08-2026 à 16:31:09
n°1514680
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 18:01:54  profilanswer
Strat_84 a écrit :
avahi-browse -a -t
   port = [445]
   txt = []
Bah clairement, il liste bien ta freebox, mais pas le NAS. Il doit y avoir quelque chose à configurer sur le NAS.
n°1514681
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 18:02:26  profilanswer
Ton NAS c'est quoi et son OS c'est quoi du coup?
n°1514682
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 19:06:01  profilanswer
La config ?
Core i3 4170 + 16 Go de DDR3 ECC, Supermicro X10SL7-F, SSD Intel 320 pour le système, deux paires de disques en RAID1 pour les données, pool ZFS. OS: OmniOS, interface de gestion web Napp-it.
Mais là ça m'étonnerait que le problème vienne du NAS. Il est détecté sans avoir à tricher et fonctionne parfaitement avec une machine Windows, la seule chose qui n'était pas activée c'est le service Bonjour. Tout le reste est configuré correctement a priori, Napp-it guide assez bien pour tout ça.
Quand j'aurais le temps je vais tester d'autres distributions au cas où, on verra si ça donne une piste.  :jap:
n°1514683
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 19:34:38  profilanswer
Strat_84 a écrit :
La config ?
Ne laisse pas encore tomber. C’est pas fini :o
Donne moi ceci depuis ta Fedora:
avahi-browse -rt _smb._tcp
Et ceci depuis le NAS:
ps axw | grep dns-sd
Sinon, peux-tu confirmer que dans ton NAS, tu as ça d’activé :
Advertise SMB shares: enabled
n°1514684
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 18-08-2026 à 20:40:52  profilanswer
Strat_84 a écrit :
La config ?
T'essaye avec un live usb tu seras très vite fixé :jap:
n°1514685
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 20:45:23  profilanswer
C’est un comportement typiquement windowsien ça de se dire : ça fonctionne pas, j’installe autre chose ou je réinstalle. :D
L’avantage avec les distros Linux, c’est que tu peux creuser sans fin, tu peux même aller jusqu’au code des drivers du kernel, tu peux débugger à tous les niveaux. La seule limite, ce sont des compétences. C’est pour cela que je conseille toujours de ne jamais laisser tomber rapidement quand quelque chose ne fonctionne pas. Il faut creuser. Surtout que toutes les distros ont des problèmes. L’une sera parfaite pour le NAS, l’autre pour autre chose etc… Comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, c’est hyper intéressant et hyper enrichissant.
Avec les IA maintenant, tu peux avoir toutes les explications que tu veux et et creuser d’autant plus facilement, même si perso, utilisant Linux depuis plus de 20 ans, j’ai appris avec des livres des forums et des sites. :D
n°1514686
the_warrio​r
in soviet ...
Posté le 18-08-2026 à 21:07:00  profilanswer
Alors non pas du tout :jap:
Quand je dis d'essayer avec un live usb c'est justement utiliser juste le live sans rien installer.
Comme si ça ça fonctionne tu sais que c'est pas le nas, ça élimine déjà un gros problème.
Puis là tu peux chercher ce qui ne va pas sur ton installation.
n°1514687
quicksilve​r01
Posté le 18-08-2026 à 21:24:07  profilanswer
Deja pour le live usb j ai cité l idée en haut, ensuite il a PLUSIEURS soucis avec fedo, donc si il doit se prendre la tete avec cette distri , autant qu il en trouve une qui fonctionne OOTB .
n°1514688
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 21:27:23  profilanswer
Déjà fait avant !  :D
Ca répond:
23726 Console S 0:00 grep dns-sd
Advertise SMB shares: enabled -> il n'y a pas de paramètre de ce genre à ma connaissance. J'ai netbios_enable=true dans la config smb, le service Bonjour et Samba/CIFS activés, je ne vois rien d'autre d'approchant.
En fait la question ce n'est pas d'abandonner, c'est plutôt d'être efficace. J'ai l'impression qu'on est partis pour tourner en rond sans arriver au bout du problème de cette façon. Qu'on découvre que ça marche avec une autre distro ou pas, ça permettra d'avoir des indices.
Par contre pour les IAs je suis modérément enthousiaste. Ca fait gagner du temps et c'est pratique oui, mais on se rend vite compte que passées les commandes les plus répandues ces saletés racontent des bêtises une fois sur deux (genre en allant chercher du code obsolète dans des posts de forum d'il y a 15 ans, en hallucinant une solution hors contexte etc ... :pt1cable: ).
n°1514689
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 21:47:58  profilanswer
Tout à fait, il faut être prudent et TOUJOURS demander des infos up-to-date.
Perso, je commence toujours par un :
As of August 2026 blablabla...  Car l'IA se repose sur des statistiques et donc va pondre des solutions en fonction d'un nombre plus élevé de bonnes réponses... Sauf que ces bonnes réponses ont été données dans le passé et qu'elles sont donc souvent obsolètes. Il faut forcer l'IA à se référer aux documentations etc... actuel.
Pour moi, c'est formidable parce que quand ça raconte des conneries, avec mon exp, je le spot tout de suite. Je gagne vraiment un temps fou en règle générale.
Message édité par Hermes le Messager le 18-08-2026 à 21:48:18
n°1514690
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 18-08-2026 à 22:04:34  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Ca répond:
Ok, on dirait que Dolphin a quelques problemes du coup si j'en crois pas mal de témoignages sur reddit ou autre...
sudo dnf install smb4k
Tu peux me dire ensuite si smb4k fonctionne et voit les partages ?
n°1514692
Strat_84
Posté le 18-08-2026 à 22:35:10  profilanswer
smb4k j'avais déjà essayé, sans succès. Il me trouve seulement un PC windows sur le groupe MSHOME (celui où se trouve le NAS), la freebox sur le groupe WORKGROUP, et c'est tout.
n°1514693
Trit'
Posté le 19-08-2026 à 00:31:54  profilanswer
1. Non, et c’est pas fait pour ça. Ne prête pas aux LLM des capacités pour lesquels ils n’ont jamais été conçus.
2. C’est la seule manière d’apprendre vraiment. Les générateurs de fumisteries, dont le seul but réel est de détruire le Web, les connaissances et la culture humaines et les conditions d’habitabilité de la Terre en général, ne t’apprendront jamais quoi que ce soit (et c’est prouvé).
Et du code (par définition volé, vu que ça ne respecte pas les licences, même celles dites permissives) dont l’usage peut te mettre juridiquement dans la mouise (dernier exemple en date).
C'est formidable parce que quand ça raconte des conneries, avec mon exp, je le spot tout de suite. Je gagne vraiment un temps fou en règle générale.
Justement : comme c’est dans ton domaine, tu vois que ça te pond n’importe quoi (c’est le principe du cadavre exquis). Mais quand ça l’est pas, comment tu t’en rends compte ? Et c’est vraiment vrai que tu « gagnes du temps » (par rapport au fait de ne pas l’utiliser, je suppose) ? Le doute est plus que permis, vu que tu en perds au contraire à démêler le vrai du faux dans ses hallucinations.
Message édité par Trit' le 19-08-2026 à 00:37:20
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024. N’utilisez pas de LLM pour me répondre, merci. #NoAI
[Fluxbox] Topic unique - Entrez dans la boite à flux ![UBUNTU] - Topic dédié / version 8.04 'Hardy', la RC en téléchargement
Le topic de celui qu'a la plus grosse[Topic unique] Les alias qui changent la vie
Migration raid 1 vers de nouveaux disques[Topic unique] Kmail / Korganizer
Plus de sujets relatifs à : --==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_
