4068 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  84  85  86  87  88  89
--==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_
n°1414773
Posté le 18-02-2018 à 15:48:02  answer
Moi je n'ai jamais réussi à utiliser ma touche impr écran  :o
Si une bonne âme peut m'expliquer comment on fait.
Toshiba Satellite Pro
La touche est située au dessus du pavé numérique à droite.
Il faut sans doute une combinaison de touche mais laquelle ?
Posté le 18-02-2018 à 15:48:02  profilanswer
n°1414774
gee
Bon ben hon
Posté le 18-02-2018 à 15:52:56  profilanswer
Tu peux toujours regarder avec xev le code qu'elle donne quand tu la presses.
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1414778
Posté le 18-02-2018 à 16:10:49  answer
Je viens de trouver !
Il faut que je fasse la combinaison Fn + la touche impr écran
En fait je ne trouvais pas car cela ne fonctionne pas sur tous les OS [:prozac]
- cela ne fonctionne pas avec W10 et Ubuntu
- cela fonctionne avec Arch Linux et Solus
Zarbi  :D
n°1414779
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-02-2018 à 16:14:40  profilanswer
si il n'est pas possible de l'utiliser directement, il faut commencer par se poser la question si elle envoie bien un signal.
Si tu utilises X (et pas wayland), l'outil xev te permet de savoir si une touche est reconnue. Tu mets le focus sur la fenêtre et tu appuies sur la touche, tu devrais obtenir quelque chose comme ça :
KeyPress event, serial 36, synthetic NO, window 0x4200001,
    root 0x4b2, subw 0x0, time 11905059, (168,-5), root:(2118,435),
    state 0x10, keycode 107 (keysym 0xff61, Print), same_screen YES,
    XLookupString gives 0 bytes:
    XmbLookupString gives 0 bytes:
    XFilterEvent returns: False
KeyRelease event, serial 36, synthetic NO, window 0x4200001,
    root 0x4b2, subw 0x0, time 11905169, (168,-5), root:(2118,435),
Ici, j'ai appuyer sur la touche Impr ecran, j'obtiens donc un événement pression, et un événement relâche. (remarque, j'ai désactivé la configuration de ma touche impr écran au préalable sinon, il me lance le programme de screenshot et n'affiche rien, le signal étant redirigé avant d'arriver à xev).
Si tu n'obtiens aucun résultat, c'est que la touche n'est pas reconnue par X et possiblement pas par le noyau, généralement, ça se voit dans les logs du noyau avec un message du genre
févr. 18 16:03:41 tue-amour kernel: atkbd serio0: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xbb on isa0060/serio0).
févr. 18 16:03:41 tue-amour kernel: atkbd serio0: Use 'setkeycodes e03b <keycode>' to make it known.
févr. 18 16:03:41 tue-amour kernel: atkbd serio0: Unknown key released (translated set 2, code 0xbb on isa0060/serio0).
à chaque fois que tu appuies sur la touche non reconnue. Le message signifie que la touche émet un signal physique (scancode) mais que le noyau ne sait pas lui attribuer une valeur (keycode).
Pour rappel (et en résumé), le matériel émet un signal pour chaque événement (ex : je clic un bouton), c'est le scancode, celui-ci est traduit par le noyau en un code numérique, le keycode (cf /usr/include/linux/input-event-codes.h ) qui contrairement au premier ne dépend plus du matériel. Le serveur X va ensuite traduire ce keycode en une instruction utilisable par les applications le keysym (cf par ex /usr/xhare/X11/xkb/symbols/inet). Enfin, chaque keysym sera consommé par les applications pour réaliser une action (afficher une lettre, valider une boite, lancer un menu, etc.).
Ensuite, tu peux attribuer un keycode (et incidemment récupérer un keysym) via setkeycode (mais c'est limité si tu as plusieurs claviers) ou via une modification de la base de donnée hardware de udev (un peu plus complexe mais plus précis)
quelques exemples :
http://mjules.littleboboy.net/carn [...] -GNU/linux
https://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 5052_1.htm
EDIT : bon tu as trouvé, j'aurais pas du écrire un pavé :'(
Message édité par Mjules le 18-02-2018 à 16:16:07
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1414780
Posté le 18-02-2018 à 16:19:52  answer
C'est quand même bizarre que cela ne fonctionne pas sous Windows, vu que le PC était vendu avec  :o
En outre les autres combinaisons de touche qui utilisent Fn fonctionnent toutes et avec tous les OS ... ( pour régler la luminosité, le son, etc... )
n°1414781
gee
Bon ben hon
Posté le 18-02-2018 à 16:24:07  profilanswer
Sous Windows peut-être qu'il te faut un pilote pour.
n°1414782
Posté le 18-02-2018 à 16:26:23  answer
En tout cas, avec Arch et Solus, la combinaison Fn + impr écran lance l'outil de capture d'écran de la distribution.
Cela ne fait donc pas une capture automatique de tout l'écran. Il faut ensuite choisir ce que l'on veut faire.
Exemple avec Arch :
https://image.noelshack.com/minis/2018/07/7/1518967612-virtualbox-arch-lxde-18-02-2018-16-23-58.png
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2018 à 16:27:07
n°1414783
gee
Bon ben hon
Posté le 18-02-2018 à 16:31:16  profilanswer
Faux :p
Sous Arch/Plasma, Impr capture directement tout l'écran et ensuite donne le choix.
Shift + Impr capture directement sans choix.
Message édité par gee le 18-02-2018 à 16:32:11
n°1414790
Posté le 18-02-2018 à 17:16:16  answer
Euh non... en fait cela dépend du PC j'ai l'impression.
Je viens d'essayer sur mon PC portable Dell : si j'appuie sur la touche impr écran ( pas besoin de la touche Fn sur cette machine ) alors cela lance le logiciel de capture d'écran du système.
Comme il est sous Ubuntu c'est Gnome screenshot
https://doc.ubuntu-fr.org/gnome-screenshot
Et effectivement en appuyant sur la touche impr écran le logiciel réalise automatiquement une impression de l'écran complet.
Je peux voir d'ailleurs cette capture en miniature dans la fenêtre du logiciel.
Il suffit juste de confirmer en appuyant sur " enregistrer "
https://doc.ubuntu-fr.org/_media/applications/capture_ecran.png?cache=&w=832&h=296&tok=5112c1
Par contre sur mon PC portable Toshiba, c'est un poil différent. La combinaison Fn + impr écran lance le logiciel de capture d'écran certes, mais ce dernier ne l'a pas encore réalisé !
Regarde bien ma précédente capture avec Arch -> il faut d'abord que j'appuie sur " prendre une capture d'écran " dans le petit rectangle vert de la fenêtre du logiciel ( et le choix par défaut est bien celui de la capture de l'écran complet en effet )
D'ailleurs on a pas une miniature de visible dans la fenêtre du logiciel pour avoir un aperçu de la capture. Ce qui montre bien qu'il n'a encore rien fait.
La nuance est faible mais il y a une nuance  :o
[:bidem]
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2018 à 17:20:42
n°1414792
gee
Bon ben hon
Posté le 18-02-2018 à 17:21:05  profilanswer
Je pense que la différence ne vient pas de l'OS mais de l'environnement de bureau, c'est pour cela que j'ai dit que c'était faux ;)
n°1414793
Posté le 18-02-2018 à 17:22:37  answer
Ou alors de la virtualisation ?
Ubuntu est installé en dur sur le PC Dell, alors que Arch est dans une Virtualbox sur le PC Toshiba.
Environnement LXDE.
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2018 à 17:25:51
n°1414795
gee
Bon ben hon
Posté le 18-02-2018 à 17:25:22  profilanswer
Je ne pense pas non.
n°1414892
Phroby
Posté le 19-02-2018 à 20:00:05  profilanswer
Alors j'ai essayé d'installer Opera là ... bien que j'ai déjà deux versions de Firefox bon ... mais j'ai envie de tester car le Quantum me paraît bien mal barré... et devinez quoi ?  Il s'installe tout à fait normalement depuis le site d'Opera qui sollicite mon logiciel Gdebi ... et au final il se lance pas...
Ca me met quand j'essaye via le terminal "opera" :
[4982:5009:0219/205453.999586:FATAL:nss_util.cc(631)] NSS_VersionCheck("3.26" ) failed. NSS >= 3.26 is required. Please upgrade to the latest NSS, and if you still get this error, contact your distribution maintainer.
Abandon
Message édité par Phroby le 19-02-2018 à 20:02:12
n°1414893
Phroby
Posté le 19-02-2018 à 20:05:49  profilanswer
Ca y est c'est réglé je viens de trouver sur Google ... en tapant le message d'erreur ...
il faut faire sudo apt-get install --reinstall libnss3 puis opera et bingo .. un pb avec Mint
n°1415243
Phroby
Posté le 27-02-2018 à 17:30:34  profilanswer
Bon maintenant côté capture d'écran alors ça y est j'ai réussi à trouver comment lancer Shuttle via la bonne touche clavier... seulement ça lance un éditeur de "chepokwa" .... vide ... ça fait que j'ai quitté le bouzin en le laissant sans capture d'écran du tout tellement, ça m'a soulé.  :heink:
n°1415562
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 06-03-2018 à 19:02:12  profilanswer
j'ai installé Deepin pour voir, c'est beau et plutôt bien fait  [:implosion du tibia] il y en a qui l'utilisent depuis longtemps ? parce que j'ai déjà eu quelques petits bugs en seulement quelques heures de test :D
Message édité par testo06 le 06-03-2018 à 19:08:45
n°1415599
Phroby
Posté le 07-03-2018 à 12:30:37  profilanswer
Bon alors toujours pas de capture décran
Opera me lance à chaque fois que je le lance, 2 fenêtres de demande de mot de passe "Saisissez votre mot de passe pour déverrouiller le trousseau de connexion" ... coool ... rien trouvé d'utile via Google
Toujours pas de Skype pour Linux (64) sinon ?
J'utilise toujours le webmail (risqué) à défaut de solution alternative utilisable ... sur XP pareil
Whatsapp on web ne marche pas mais ça c'est à cause de mon Android trop ancien, sa version de Whatsapp n'a pas la fonction Skype on web avec le QR code
sinon ça va...
Ah oui un émulateur d'android qui marche serait le bien venu ... siouplait
Et aussi comment savoir quel dépot a servi à installer un paquet ?
n°1415601
Phroby
Posté le 07-03-2018 à 12:34:20  profilanswer
J'évalue après un rapide tour d'horizon la résolution de ce problème très chiant avec Opera sur Mint, à environ ... plus de 4 heures de galère
En sachant que souvent en informatique quand je prévois 30' c'est déjà 4 heures..
Message édité par Phroby le 07-03-2018 à 12:35:11
n°1417615
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 20-04-2018 à 18:07:13  profilanswer
Salut, quelqu'un utilise Linux Mint Cinnamon et les applications snap ? j'ai installé chromium comme ça, le logiciel fonctionne si on le lance par le terminal mais pas moyen de le faire apparaître dans le menu ou via la recherche, une idée de comment régler ce souci ?
n°1417618
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 20-04-2018 à 19:11:50  profilanswer
Je ne sais pas ce que c'est qu'une appli snap. Mais tu dois pouvoir facilement ajouter un programme dans le menu en faisant clic droit dessus > configurer > onglet menu > ouvrir l'éditeur de menu. T'ajoute un nouvel élément et tu rentres le chemin, les paramètres et l'icône et voilà :)
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙) ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
n°1417668
davdenice
Posté le 21-04-2018 à 21:10:04  profilanswer
Bonsoir,
J'ai installé Fedora Cinammon sur mon laptop, juste pour voir.
Or, je voudrais retourner sous Manjaro.
Mais impossible de partitionner et d'effacer mon disque dur, toutes les partitions sont marquées d'une petite clé quand je les examine avec Gparted.
Comment faire pour effacer définitivement ce disque dur et réinstaller Manjaro ? Merci
n°1417671
Posté le 21-04-2018 à 21:52:56  answer
Ca te le fait en bootant sur le live Manjaro ?
n°1417672
davdenice
Posté le 21-04-2018 à 22:04:07  profilanswer
oui, lorsque je lance l'installation de Manjaro, il me dit qu'il ne peut pas partitionner.
n°1417678
davdenice
Posté le 21-04-2018 à 23:00:11  profilanswer
Bon, je suis passé par le terminal, et j'ai entré une commande radicale qui a effacé tout le disque dur, du coup j'ai pu installer Manjaro.
n°1417679
Posté le 21-04-2018 à 23:10:40  answer
Ok, étrange :??:
n°1417680
davdenice
Posté le 21-04-2018 à 23:53:45  profilanswer
Oui, je n'ai jamais eu affaire à cela.
J'ai remarqué que les clé USB qui me servent pour installer des distros, crées avec Fedora, ont toutes cette petite clé qui s'affiche sans Gparted.
n°1417681
Posté le 22-04-2018 à 00:02:08  answer
Tu crypte tes partitions ?
n°1417682
davdenice
Posté le 22-04-2018 à 00:41:10  profilanswer
non, j'avais pensé à ça au début, mais non, je ne me sers de ce pc que pour surfer devant la TV.
n°1417741
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 23-04-2018 à 20:47:20  profilanswer
C'est encore moi, après des années de dual boot windows/linux (à dominante windows), j'ai finalement franchi le pas et suis maintenant exclusivement sur linux mint cinnamon.
Tout fonctionne bien mais j'ai un petit souci, je fais miner mon gpu losqu'il ne fait rien d'autre et je souhaite lancer un script au démarrage ( .sh ), celui-ci marche bien quand je le lance manuellement depuis l'explorateur de fichier et que je sélectionne "lancer dans un terminal" (par contre "lancer" tout court ne fait rien)
https://reho.st/preview/self/432c887080450756f22b4a721ba1f948f193b7fe.png
par contre je n'arrive pas à l'automatiser pour qu'il se lance au démarrage de l'OS, j'ai essayé avec l'appli "applications au démarrage"
https://reho.st/preview/self/a340c029a0110a23e6ea1a377aa5a4b21df7a365.png
la commande c'est simplement "/home/camille/Documents/OC-UV-GTX1070-Script.sh" donc je sais pas si je suis censé mettre autre chose mais en tout cas rien ne se passe quand l'OS démarre, si quelqu'un peut me guider..
merci, finalement j'ai appris ensuite que Mint utilise les flatpacks au lieu des snaps mais c'est à peu près la même chose si j'ai bien compris.
Message édité par testo06 le 23-04-2018 à 21:04:41
n°1418122
bloginfo
Posté le 03-05-2018 à 03:05:31  profilanswer
Pour un débutant :
openSUSE, avec son centre d'administration, YaST
Linux Mint
Fedora, quand même
n°1418168
GuybrushMP
Posté le 03-05-2018 à 22:01:21  profilanswer
Salut j'ai installé Ubuntu 18.04.
J'ai plein de "taches vertes" sur mes vidéos *.mkv quand "ça bouge vite".
J'ai essayé avec VLC, c'est pareil. Vous avez une idée de comment empêcher ça ?
n°1418178
ttyb0
sysadmin, libriste, hacker
Posté le 04-05-2018 à 06:54:30  profilanswer
Tu as activé l'accélération matérielle ?
n°1418189
GuybrushMP
Posté le 04-05-2018 à 09:55:34  profilanswer
Je vérifie ça où STP ?
n°1418198
Posté le 04-05-2018 à 14:23:29  answer
Outils -> Préférences -> Vidéo -> Affichage -> Sortie vidéo accélérée (Overlay)
Par défaut c'est coché néanmoins. As-tu essayé avec le lecteur mpv pour voir ?
PS: Quelle carte vidéo ? GPU intégré ou pcie ? Quels pilotes ? Libres ou proprios ?
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2018 à 14:24:54
n°1418204
Posté le 04-05-2018 à 17:04:19  answer
Sur quel environnement de bureau tu trouves ce genre de menu ?  :??:
Parce que si guybrushmp utilise Ubuntu sous Gnome Shell je ne vois pas à quel endroit on trouve ça...
https://image.noelshack.com/minis/2018/18/5/1525446422-virtualbox-ubuntu-gnome-04-05-2018-17-06-24.png
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2018 à 17:07:09
n°1418205
Posté le 04-05-2018 à 17:31:00  answer
C'est dans VLC ça, pas dans le menu Gnome :o
n°1418206
Posté le 04-05-2018 à 17:42:27  answer
Ah oui désolé  :D
n°1418316
GuybrushMP
Posté le 08-05-2018 à 13:26:43  profilanswer
Merci pour vos retours. :) J'ai fait plein de trucs alors je ne sais pas ce qui a réglé le problème (je sais je suis très brouillon :o) mais ça marche nickel maintenant !
n°1418448
Hippo-fr
Melon fucker !
Posté le 12-05-2018 à 10:29:09  profilanswer
Je suis en train d'essayer de passer plus de temps sur Linux (KDE Neon) afin de m'y habituer et d'essayer à terme de me passer de Windows.Ce matin j'ai eu un soucis, d'un coup je ne pouvais plus changer de fenêtre, alt+tab ne fonctionnant plus et quand je cliquais sur les fenêtres déjà ouvertes elles ne passaient pas en premier plan (donc impossible de passer sur le terminal). Pour autant le système n'était pas bloqué puisque ALT+F2 ouvrait bien le petit menu et quand je cliquais sur l'icône du menu j'ai pu faire un reboot qui a résolu le soucis.
Que faire dans ces cas là ?
Creepy boy - ヾ(⌐■_■)ノ♪
n°1418450
GuybrushMP
Posté le 12-05-2018 à 11:04:04  profilanswer
Bizarre. Je ne connais pas KDE. En attendant les réponses des cadors...
Tu as CTRL-ALT-T pour lancer un nouveau terminal.
la commande Top pour repérer la commande qui est plantée/monopolise les ressources et "kill -9 #PID" (tu devrais facilement trouver plus d'infos sur le net en tapant "linux command top kill".
Tu peux utiliser CTRL-ALT-Fx (avec x =[1,9]) pour passer sur un "autre terminal". Peut-être relancer "startx" d'ici ? Voilà je suis assez nul avec tout ça mais c'était quelques idées avant les réponses des patrons. :o
n°1418452
Hippo-fr
Melon fucker !
Posté le 12-05-2018 à 11:48:25  profilanswer
Au final relancer x ça revient pas au même que de reboot le système ? J'avais réussi à un moment à avoir un aperçu de la charge CPU via le system monitor et ça n'avait pas l'air d'être anormal.
[Fluxbox] Topic unique - Entrez dans la boite à flux ![UBUNTU] - Topic dédié / version 8.04 'Hardy', la RC en téléchargement
Le topic de celui qu'a la plus grosse[Topic unique] Les alias qui changent la vie
Migration raid 1 vers de nouveaux disques[Topic unique] Kmail / Korganizer
Plus de sujets relatifs à : --==Topic des nouveaux Linuxiens ==- \o_
