6683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°1179037
d@kn1ko
Posté le 12-11-2009 à 11:36:36  profilanswer
quelqu un pour chromium?  :D
n°1179696
VorteX
Posté le 16-11-2009 à 09:41:38  profilanswer
sous chrome en 32bits, les liste déroulantes apparaissent vide.
n°1184585
Akh3nat0n
Posté le 08-12-2009 à 13:42:02  profilanswer
bon j'ai installé la mdv 2010 x64 kde
marche bien à part le wifi : j'ai clé usb wifi dlink dwa-140
il la reconnait bien mais qd je veux la paramétrer il me dis qu'il ne peut pas et qu'il doit utiliser le pilote rt2800usb   :heink:
bref, si j'essaye par ndiswrapper il me dit que pas possible car il peut pas communiquer avec ... :sarcastic:
bref je peux quoi faire ?
thx :)
n°1184688
crouik
Posté le 08-12-2009 à 16:55:50  profilanswer
J'ai la DWA 110 (celle ou il y a un pingouin dessus)
Elle s'est installée toute seule, j'ai branche la clef, ouvert le CCM, aller dans matériel => Explorer et configurer le matériel.
il m'a proposé d'installer tout ce qui va bien directement...
Tu peux toujours tenter cette manoeuvre avec la tienne.
(Configure les sources des logiciels avant!)
n°1184692
Akh3nat0n
Posté le 08-12-2009 à 17:09:52  profilanswer
marche pas ^^
merci qd même ;)
n°1185547
Mac Gyver ​974
Posté le 12-12-2009 à 11:58:28  profilanswer
guepe a écrit :
J'utilise kde4 sur un laptop de 5 ans. 1Gio de RAM, radeon 9600 mobility (drivers radeon). C'est pas extraodinairement rapide, mais c'est très bien.
Par contre avec moins de 1Gio de RAM, ca va se sentir fortement à mon avis  :o
Non, avec 512Mo de RAM c'est très bien à ce que je constate avec ma config (Celeron 330, 512Mo de PC3200, Radeon 9600 et pilote radeon 3D opengl impec...
Aucun soucis de lenteur/ramage ! Par contre quand j'ai eu un soucis materiel qui ne me faisait reconnaitre que 256Mo de RAM là, oui ça ramait réellement...
Par contre jsuis ptet légèrement HS (à voir) car mon kde 4.3.2 est sous Gentoo et qt-4.6.0_rc1...
n°1185921
Bitman
STAY APART
Posté le 14-12-2009 à 14:00:49  profilanswer
hello
sur une install toute fraiche de la 2010 gnome sur un portable centrino tosh, je n'ai pas de retour du mode veille, obligé d'eteindre a la sagoin, des pistes ?
l'hibernation par le menu fonctionne bien par contre
n°1185965
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 14-12-2009 à 17:10:33  profilanswer
aucune idée a priori,
tu n'as pas une idée des logs ? tu disposes d'une carte graphique style ATI/Nvidia avec un pilote propriétaire?
tu as (dans le cas d'une ATI par exemple) songer a désactiver le framebuffer ?
Intermittent du GNU
n°1185972
Bitman
STAY APART
Posté le 14-12-2009 à 17:20:23  profilanswer
j'ai une ati 1300 ou autre connerie du style en effet, j'ai pas trop maté quel pilote etait installé de base, j'ai plus l'habitude d'ubuntu je check ca ou vu que xorg est vide normalement non ?
n°1185986
mikala
Posté le 14-12-2009 à 18:25:09  profilanswer
le framebuffer est lancé au démarrage en fait et n'a rien a voir avec xorg.conf
essayes de mettre en veille en le désactivant donc (en gros tu vires la ligne vga= dans l'interface grub lors de ton prochain boot si cela fonctionne bien ainsi, tu pourras la supprimer directement dans le /boot/grub/menu.lst )
Intermittent du GNU
n°1187353
Positivist​e
Reaction Apathique
Posté le 21-12-2009 à 18:33:22  profilanswer
hello à tous,
j'ai installé one avec le live cd. Déjà pour lancer le live cd et que çà boot j'ai du utiliser l'option xdriver=vesa puis amorcé le live.
J'ai installé mandriva one 2010, puis là je peux accéder maintenant au bureau. J'ai fais les mises à jour.
Puis j'ai voulu activer les effets du bureau. J'ai choisi celui avec le cube, les paquet se sont installés mais maintenant je n'ai plus qu'aacés seulement en mode console à mandriva.
Qu'est ce que je dois faire ?
Sinon un conseil pour remplacer ma 1900gt² ? parce qu'apparement c'est elle qui fout le dawa.
merci de me renseigner ?
ploum ploum tralala
n°1187384
crouik
Posté le 22-12-2009 à 00:05:10  profilanswer
ben dans la console, tu tape root puis ton mot de passe et ensuite drakconf (touche entrée à chaque fois)
Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, tu sélectionne (avec tabulation et flèche et entrée comme dans un bios) l'option:
affichage puis carte graphique.
là tu changes le pilote (dans une grande liste) et tu reviens sur le nv je crois et tu n'actives pas les effets 3D.
Il y a un menu pour ça aussi.
Tu fais un test avant de quitter. (il y a un bouton pour ça aussi.)
NB si dans la console il n'y a pas: login tu fais CtrL+Alt+F5 et dans cette console il devrait y avoir un login pour mettre root
n°1187745
Luke_fr
Posté le 23-12-2009 à 11:30:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite abandonner Windows pour Linux prochainement.
Je me suis d'abord tourné vers Ubuntu que j'avais déjà essayé mais j'ai un soucis avec ma carte graphique Radeon 9600 car impossible d'activer la sortie TV :(
J'aimerais tester avec Mandriva 2010.
Vous savez si les ATI et leur sortie TV sont bien supportées?
Merci d'avance! :jap:
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°1187794
xytovl
Posté le 23-12-2009 à 16:38:35  profilanswer
Luke_fr a écrit :
Bonjour à tous,
Le support de la sortie TV ne dépend pas directement de la distribution, mais du driver qui gère la carte. Pour les cartes graphiques ça a toujours été un peu compliqué et il y a actuellement deux drivers capables de gérer ta radeon 9600 : le driver propriétaire fglrx (créé par ATI et ayant très mauvaise réputation) ou le driver radeon libre et plus stable.
D'après ce qui est dit ici http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature ta carte (une r300) a bien le support TV fonctionnel avec le driver radeon. Tu peux donc, sur la distribution de ton choix, installer le driver libre appelé xf86-video-ati et profiter de la sortie télé.
n°1187803
Luke_fr
Posté le 23-12-2009 à 17:24:38  profilanswer
J'ai pourtant testé les 2 types de drivers sans succès :(
Il ne me détecte pas la sortie.
n°1187808
crouik
Posté le 23-12-2009 à 17:44:36  profilanswer
il me semble si c'est comme pour les cartes nvidia, dans le CCM il faut cocher "activer le second écran" lors de l'installation du pilote.
n°1188943
Kama Sutra
Posté le 30-12-2009 à 14:29:46  profilanswer
Pour ceux qui sont sous la 2010.0 vous en pensez quoi , je suis encore sous la 2009.0 et j'hesite à la remplacer par la 2010.0  [:gratgrat]
"La Liberté appartient à ceux qui l'ont conquise" A.Malraux
n°1188947
crouik
Posté le 30-12-2009 à 14:39:10  profilanswer
je l'ai sur une de mes machines, mais je ne m'en sers pas encore complètement.
Je n'ai rien vu de bien spécial comme inconvénient, d'habitude je ne change qu'au printemps (1010.1)
Mais je crois que je vais migrer un peu plus vite cette année.
n°1188959
Aricoh
gentil mais fo po pousser
Posté le 30-12-2009 à 15:34:22  profilanswer
A ta place, je downloaderais une version One pour tester.
T'es pas à l'abri de te retrouver avec une bécane qui rame après basculement sur la 2010.0.
Samsung Galaxy S1 -> Samsung Galaxy S2 -> Samsung Note 2 -> Huawei Ascend Mate 7 -> ZTE Axon 7 -> OnePlus 6T -> OnePlus 9 PRO -> Oppo Find X2 PRO -> Google Pixel 9 PRO XL -> Apple Iphone 17 PRO
n°1192649
cactus
Posté le 15-01-2010 à 14:23:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir comment se comporte la Mandriva 2010 sur un Duron 1 GHz + 512 Mo de RAM.
Après avoir gouté à votre distrib il y a quelques années (Mandrake 9.2, kde 3.x), j'ai ensuite basculé sur Archlinux (aujourd'hui sur KDE4), bien mieux adaptée à mon besoin.
Seulement voilà, je coince sur l'installation d'un logiciel de contrôle parental (squid + dansguardian).
J'ai découvert récemment que Mandriva avait une GUI (Drakguard), donc je comptais m'en servir pour paramétrer ce PC qui est destiné à ma belle-fille, soit en gardant Mandriva, soit en copiant/adaptant les fichiers de conf de squid et dansguardian.
Je viens de tester (brièvement) la Mandriva One (sur clé USB) sur mon portable (Pentium M 1.5 GHz + 2 Go de RAM) et je trouve que KDE4 est peu réactif (tout comme sous Arch d'ailleurs, en un peu moins bien encore... exemple : largement plus qu'une bonne seconde pour ouvrir le menu principal).
Après démarrage, la Mandriva One utilise 300 Mo, et un top me renvoie un paquet de services, aux noms assez incompréhensibles pour moi.
Je songe donc à remplacer KDE4... mais par quoi ? existe-t-il un backport de KDE 3.5 ? (80 Mo au démarrage sur mon fixe, sous Arch).
Sinon, quel WM serait le mieux adapté pour quelqu'un qui vient de Windows ? Que vaut la version de LXDE ? (j'ai lu que Mandriva la proposait en interface légère).
NB 1 : certains me répondront qu'il me reste 200 Mo de RAM, et que c'est suffisant pour l'utilisation souhaitée (surf essentiellement, sous Firefox principalement). Mouais... avec le contrôle parental, je ne sais pas ce qu'il en est réellement.
NB 2 : je sais qu'il existe aussi une extension pour Firefox, mais c'est un peu trop restrictif, il est facile d'utiliser Konqueror (impossible à désinstaller) en toute quiétude...
Merci pour vos réponses et vos conseils. :jap:
Cactus.
n°1192673
Aricoh
Posté le 15-01-2010 à 14:48:41  profilanswer
à ta place, j'essaierai la version One avec XFCe comme gestionnaire de bureau pour une telle configuration. La réactivité devrait être meilleure que sous KDE4.
Sinon, il y a la One avec Gnome également.
Pour télécharger : http://wiki.mandriva.com/fr/ ;)
Message édité par Aricoh le 15-01-2010 à 14:50:18
n°1196806
Gwen311
Posté le 04-02-2010 à 08:20:44  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un pote qui souhaite que je l'aide à installer une distrib linux plutôt grand public. Pour l'instant il a, tout seul, installé une Ubuntu, mais à la sortie de veille, son clavier et son touchpad ne sont plus reconnus (un peu gênant...). En installant le noyau 2.6.32, ça fonctionne, sauf que celui-ci n'est pas dans les dépôts officiels ubuntu, et ça m'ennuie un peu d'utiliser un dépôt alternatif.
Ma question est donc simple : est-ce que le noyau 2.6.32 est inclus dans la mandriva one 2010, ou disponible en mise à jour (j'ai un peu cherché sur le site mandriva, ils ne parlent que du 2.6.31) ?
Merci de votre réponse !
n°1196810
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 04-02-2010 à 08:31:31  profilanswer
Je crois que le noyau 2.6.32 est dispo dans sa version "vanilla" pour Mandriva 2010. Il faut installer le package "kernel-linus-latest" (et kernel-linus-devel-latest éventuellement).
n°1196815
Gwen311
Posté le 04-02-2010 à 09:07:29  profilanswer
D'acc, donc c'est une méthode officielle : mandriva compte un nouvel utilisateur :jap:
Quelqu'un l'utilise ici ? Il n'y a pas de problème avec ?
n°1196836
mikala
Posté le 04-02-2010 à 11:13:16  profilanswer
il est en fait disponible dans la section contrib/backports de mandriva
( cf urpmq --sources kernel-linus-2.6.32-1mdv
ftp://mandriva.c3sl.ufpr.br/Mandr [...] x86_64.rpm )
Intermittent du GNU
n°1196847
Gwen311
Posté le 04-02-2010 à 12:30:56  profilanswer
D'acc, impec, donc. Merci beaucoup !
n°1197280
cactus
Posté le 07-02-2010 à 08:14:37  profilanswer
Merci Aricoh, et désolé pour le temps de réponse, période hyper chargée en ce moment, je n'ai pas pu revenir sur ce sujet.
Entre temps, après un upgrade général, la Mandriva ne boote plus, je ne comprends pas, je vais devoir réinstaller. :(
Mon but est d'au moins récupérer et comprendre la configuration de squid et dansguardian.
Ensuite, si Mandriva s'avère efficace en utilisation courante, je la garderai.
Sinon, retour sur Arch ! ;)
Merci !
n°1197291
mikala
Posté le 07-02-2010 à 12:17:37  profilanswer
Merci !
tu peux probablement déjà rebooter sur le kernel précédent si c'est lié au « nouveau » kernel.
Intermittent du GNU
n°1197407
cactus
Posté le 08-02-2010 à 09:38:14  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit dû au kernel, car ça ne fige qu'au démarrage de session. Mais j'essaierai quand même. ;)
De toute façon, hélas, je n'ai toujours pas le temps de m'y replonger... c'est bientôt les vacances (pour toute la famille sauf moi), peut-être que j'aurai un peu de temps libre... pffff... avec 5 enfants, je rêve... c'est pas grave, la grande attendra, de toute façon, elle bossera ses maths ! :o
Message édité par cactus le 08-02-2010 à 09:38:28
n°1200922
gitigfake
sugar and spice
Posté le 24-02-2010 à 14:05:49  profilanswer
Salut à tous
Est ce que quelqu'un veut bien me donner la main pour configurer un partage Samba entre deux MDV2009.1 ?
Les ordis (ordi1: moi ; ordi2 : mark) se pinguent mais je ne vois pas les serveurs samba dans le MCC !
Voila , une bonne ame ....
n°1202183
Sagittariu​s
Posté le 02-03-2010 à 11:20:16  profilanswer
Quelqu'un connaît-il une astuce pour remplacer le défunt Kiosk ? ou au moins verrouiller (admin) les plasmoides ?
C'est pour limiter les vagabondages d'enfants dans les paramètres de configuration :D
Message édité par Sagittarius le 02-03-2010 à 11:21:17
n°1202189
mikala
Posté le 02-03-2010 à 12:10:47  profilanswer
Sagittarius a écrit :
tu peux normalement verrouiller les plasmoids avec le clic droit /verrouiller les plasmoides.
Sinon il y a un outil qui propose certaines des fonctionnalités du défunt kiosk a savoir http://kde-apps.org/content/show.p [...] tent=88124
Intermittent du GNU
n°1202191
Sagittariu​s
Posté le 02-03-2010 à 12:38:21  profilanswer
:D. On va dire que c'est pour les newbies qui lisent les posts.
Et les enfants savent les déverrouiller.
J'ai vu ça en effet, mais l'outil en question s'attache seulement à autoriser un planning des ouvertures de session.
Du coup je regrette Kiosk qui permettait beaucoup.
Mais je vais investiguer si je trouve qqchose par là.
n°1202198
Sagittariu​s
Posté le 02-03-2010 à 12:54:19  profilanswer
Je me réponds du coup.
On arrive à des résultats satisfaisants en bloquant les possibilités de configuration des plasmoïdes en insérant dans les sections des fichiers de configuration ~/.kde4/share/config/plasma*rc immutability=2
Message édité par Sagittarius le 02-03-2010 à 14:09:40
n°1202205
mikala
Posté le 02-03-2010 à 13:04:23  profilanswer
bon quoiqu'il en soit je package kchildlock là :D
Intermittent du GNU
n°1202230
Sagittariu​s
Posté le 02-03-2010 à 14:09:04  profilanswer
Excellente idée. D'avance merci.
n°1202232
mikala
Posté le 02-03-2010 à 14:16:16  profilanswer
c'est là http://mdv.littleboboy.net/2010.0/x86_64/
a noter que j'ai compiler les paquets sur la version de kde disponible dans main/testing de la 2010.0
le src.rpm est disponible également si tu veux recompiler le paquet :)
Et normalement il devrait également finir dans la 2010.1
Message édité par mikala le 02-03-2010 à 14:17:12
Intermittent du GNU
n°1202236
mikala
Posté le 02-03-2010 à 15:02:00  profilanswer
bon il est disponible dans cooker \o/
Intermittent du GNU
n°1203056
hido45
Posté le 06-03-2010 à 13:45:36  profilanswer
slt
mandriva free n'existe pas en live CD ?
j'ai voulu la tester mais c'était un CD d'install, apparemment il n'y a que la One qui existe en live CD http://wiki.mandriva.com/fr/Choisi [...] 3%A9dition
n°1203060
mikala
Posté le 06-03-2010 à 13:58:35  profilanswer
il n'y a effectivement que la One qui existe en live-cd.
La free n'existe qu'en version DVD.
A noter que le fait d'utiliser la One correspond a la Free avec des logiciels propriétaires en plus dans les faits.
Intermittent du GNU
n°1203063
hido45
Posté le 06-03-2010 à 14:00:34  profilanswer
OK
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
