5082 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°901045
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 06-04-2007 à 14:22:36  profilanswer
Aricoh a écrit :
Bon, sinon pour ces 3 packages, lequel prendre ?
nvidia-8776-0.1.20060plf.i586.rpm
nvidia-devel-8776-0.1.20060plf.i586.rpm
dkms-nvidia-8776-0.1.20060plf.i586.rpm
Juste le premier ?
Et question subsidiaire : sachant que sur sa machine, des packages nvidia sont bien présents MAIS non utilisés, est-ce que ça serait pas plus simple de les virer puis remplacer par ce ou ces nouveaux packages ci-dessus ?
ensuite il te faut installer le kernel source correspondant au kernel utilisé par la machine.
l'idéal étant de récupérer le dernier kernel soit
le kernel-source-stripped-2.6.12.31mdk-1-1mdk.i586.rpm (le source-stripped suffit normalement a l'installation des drivers ), dans le doute récupère tout de meme le  kernel-source-2.6.12.31mdk-1-1mdk.i586.rpm
Il te faudra ainsi installer dans l'ordre les paquets  kernel-source-stripped-2.6.12.31mdk-1-1mdk.i586.rpm
rebooter sur ce nouveau kernel et installer les paquets nvidia-8776-0.1.20060plf.i586.rpm
normalement il n'y a rien d'autre.
Cependant l'installation des paquets source peut requerir d'autres paquets.
si tu installes le paquet source correspondant au kernel tournant actuellement sur la machine de ton ami , les dépendances seront normalement mis a jour.
Voila voila.
Intermittent du GNU
n°901046
Aricoh
gentil mais fo po pousser
Posté le 06-04-2007 à 14:25:03  profilanswer
Voila voila.
Oki, merci pour vos infos les gars, demain j'me lance (et pis j'me tire en douce de chez lui si ça marche pas  :D )
n°901198
flagada007
No Pain No Gain
Posté le 07-04-2007 à 11:34:45  profilanswer
mikala a écrit :
tu devrais te logguer en root
et reconfigurer ton écran.
donc login : root
et tu tapes le mot de pass du root.
ensuite un coup de XFdrake devrait te permettre de reconfigurer ta carte graphique ainsi que ton écran.
A noter qu'il vaut éventuellement mieux désactiver la 3d : l'utilitaire drak3d devrait permettre de résoudre ce souci.
ok merci mais je vais mettre en pause linux car je vais revendre mon portable pour en reprendre un autre donc on verra quand je l'aurais sur l'autre ordi [:atigrou] mais merci pour le coup de main c'est tres sympa pour un debutant sous linux
Message édité par flagada007 le 07-04-2007 à 11:35:31
n°901460
mikala
Posté le 09-04-2007 à 02:53:19  profilanswer
la mandriva 2007.1 est disponible pour les Early Seeders \o/
donc sortie sous peu.
Intermittent du GNU
n°903865
Posté le 16-04-2007 à 20:36:31  answer
J'aimerais savoir si l'outil de support du format ntfs (appelé ntfs-3g non ?) est dispo avec le live cd de mandriva 2007.1 pour pouvoir redimenssioner une partition windows lors de l'install de mandriva
n°905585
alextitan7
Posté le 21-04-2007 à 11:06:10  profilanswer
Bonjour j'aimerais savoir pourquoi quand je boot sur le dvd d'installation et que j'arrive a l'ecran où on peut selectionner "installation", je ne peut rien faire car il demarre automatiquement sur le premier disque dur et donc vista demarre?
thermaltake soprano < asus p5w dh deluxe < alim LC6420GP V2.0 Green Power 420 watts < c2q 6600 < 2 Go de ram G.skill 5400 < 1320 Go de HDD (2*160 Go en sata raid0 + 1000 Go en sata) < evga 8800 gts 320Mo
n°905603
mikala
Posté le 21-04-2007 à 12:20:14  profilanswer
je ne crois pas que ntfs-3g soit proposé par l'installateur.
Ceci dit il me semble que le redimensionnement des partitions ntfs est disponible.
Intermittent du GNU
n°905646
Posté le 21-04-2007 à 13:39:23  answer
Ok merci beaucoup, je vais installer un mandriva chez un amis qui a vista et il voulait éviter de l'enlever, étant une version oem il n'a pas de cd de réinstall :/
n°905751
alextitan7
Posté le 21-04-2007 à 18:25:10  profilanswer
Mon probleme vient du fait que mon clavier ne fonctionne pas. Quelqu'un a une idée?
n°905793
mikala
Posté le 21-04-2007 à 20:12:41  profilanswer
normalement on doit lui fournir des cds de réinstallation( qu'il a éventuellement a graver lui meme ceci dit.)
Intermittent du GNU
n°907523
xavi metra​lla
Posté le 26-04-2007 à 22:53:05  profilanswer
Bonjour voila je suis nouveau sous mandriva;
J'ai un icone rouge avec un point d'exclamation en bas a droite me signalant que des mises à jours sont disponibles, seulement je ne peut selectionner aucun paquetage lorsque je veux en selectionné 1 j'ai le message :
désolé le paquetage suivant ne peut pas être selectionné.
comment les installer,
n°907524
mikala
Posté le 26-04-2007 à 23:40:00  profilanswer
normalement si tu clique sur l'icône , il va lancer rpmdrake-update en ayant déja sélectionné les mises a jour. Il faudra saisir le mot de pass du compte root pour se faire.
Ensuite il suffit de cliquer sur mettre a jour.
cf http://www.littleboboy.net/~mikala/screenshot/drakerpm-update.png
A noter je vais fusionner ce topic avec celui dédié a mandriva.
Intermittent du GNU
n°907529
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 27-04-2007 à 00:09:38  profilanswer
Ah tiens tu poursuis ici.. bonne initiative  [:gigli]
Amuses-toi bien avec ton nouvel environement !
Un blog qu'il est bien
n°907536
mikala
Posté le 27-04-2007 à 00:26:07  profilanswer
j'ai surtout fusionné son topic.
Intermittent du GNU
n°907543
guepe
Posté le 27-04-2007 à 00:40:03  profilanswer
Je ne connaissais pas cette possibilité. Normal tu me dira, je suis pas modo  :lol:
n°908721
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 01-05-2007 à 19:46:28  profilanswer
Question de débutant : comment on peut modifier la "vitesse" du scrolling à la molette ? Quand je fais tourner la molette de ma souris d'un cran, ça descend de 3 lignes, moi je voudrais que ça descende 5 ou 6... (mandriva 2007.1, gnome)
n°908726
mikala
Posté le 01-05-2007 à 20:24:46  profilanswer
le scrolling a quel niveau?
au niveau de nautilus? epiphany? mozilla-firefox?
(non que je puisses forcément répondre à ta question, mais cela l'éclaircira un peu.)
Intermittent du GNU
n°908732
R3g
Posté le 01-05-2007 à 20:54:33  profilanswer
ben surtout firefox, effectivement, mais je pensais plus à un paramètre qui agisse au niveau global (dans gnome on peut bien régler la vitesse du pointeur...)
n°908762
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 02-05-2007 à 00:09:59  profilanswer
J'ai un souci avec konqueror. Il s'ouvre toujours en demi écran. Peut-on le paramétrer pour le mettre en plein écran? Merci.
Message édité par thierryR le 02-05-2007 à 00:10:44
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°909202
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-05-2007 à 16:00:53  profilanswer
la vache, jdeviens dingue
là j'ai installé mandriva sur une vieille bécane, j'arrive trop pas à isntaller java jre
il apparait pas dans uprmi après avoir configuré les sources diverses sur easyuprmi alors j'ai downloadé à partir du site de sun mais à CHAQUE fois (j'ai déja down la 1.5, la 1.6, en bin et en rpm.bin) à CHAQUE fois il me fait une erreur de checksum
et bon, c'est le seul truc, la connexion est bonne & tout, y'a que là
y'a pas moyen d'installer par uprmi pcq bon ... lourd là, ça fait quelques jours que jsuis bloqué avec cette connerie, jdois absolument tester quelques softs qui tourne qu'en java malheureusement et jdois remettre un rapport à ce sujet d'ici peu, jcommence à être à cours
là jvais downloader chez moi, décompresser le rpm, pis transférer avec scp pour voir ce que ça donne mais bon, pas marrant quoi
Message édité par Aschrack le 03-05-2007 à 16:02:00
Je viens d'apprendre que les ventes de voitures ont encore baissé de 7% en France. Y'en a marre de ces pirates qui téléchargent les voitures sur internet ! (antp était prems et est admin) - "Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir dr
n°909204
crouik
Posté le 03-05-2007 à 16:10:39  profilanswer
c'est probablement que c'est un clavier USB
ça dois se paramétrer dans le bios, mais je ne sais plus ou ...
Une autre solution est utiliser un adaptateur clavier ps2 (si tu as encore ce type d'entrée)
n°909211
alextitan7
Posté le 03-05-2007 à 16:31:36  profilanswer
Non j'ai pas de ps2.
n°909276
crouik
Posté le 03-05-2007 à 22:26:47  profilanswer
tu n'as pas un truc dans le bios comme Legacy USB keyboard/Storage ?
faut l'activer
n°909300
mikala
Posté le 04-05-2007 à 00:49:20  profilanswer
tu as défini quoi comme sources?
java est normalement en non-free
Intermittent du GNU
n°909326
alextitan7
Posté le 04-05-2007 à 08:17:39  profilanswer
faut l'activer
 :pfff:
n°912224
Posté le 13-05-2007 à 10:20:50  answer
Salut à tous !
Il y a quelques temps je m'étais essayé au monde du libre avec les Live-CD mais je ne pouvais installer les distributions car j'avais des DD en SATA. J'ai maintenant récupéré un DD IDE de 40Go qui va me permettre de le faire. (ma config est dans mon profil ;))
Après avoir testé les différentes distrib conseillées aux débutants (Ubuntu, Knoppix, Mandriva, Kaella) je ne garde en vue que Kaella et Mandriva qui sont les 2 seules a arriver au bureau et à avoir un système de connexion facile pour les modems Speedtouch USB.
Hier, j'ai tenté d'installer Kaella, tout marchait, sauf qu'il me renvoyait le message "la commande "su" a renvoyé une erreur" à chaque fois que je voulais essayer de me connecter :/
Dans la soirée j'ai donc tenté Mandriva, déjà il est en anglais (mais ça il doit y avoir un moyen de changer je suppose), et en plus, après installation, je n'arrive pas au bureau. En fait, au démarrage j'ai le choix entre 4 options : Linux, Linux sans framebuffer, failsafe, et Windows (qui au passage ne fonctionne pas lorsque je choisis cette option). Quand je sélectionn Linux, il reste bloqué au début du chargement. Quand je choisis un des 2 autres, il plante et m'affiche un message "Kernel panic : Attempted to kill init". :/
Ayant cherché sur le net, je trouve plusieurs choses a taper dans la console avant de charger, mais rien ne fonctionne. :/ A noter que pour faire fonctionner le Live CD j'avais du passer par la commande XFdrake pour configurer mon affichage sinon j'avais un écran noir, ça a peut-être un rapport je ne sais pas...
Aussi, j'aimerais vous demander si mon partitionnement est correct (réalisé avec Partition Magic car Gparted et QTparted sur Live CD sont extrèmement lents) :
Sur 40 Go : -1Go de swap
                -19Go en ext3 (pour le pinguin)
                -20Go en fat32 (pour l'interaction avec XP)
Dernière question, qui n'interviendra que lorsque tous mes problèmes seront résolus, comment avoir un multi boot avec le choix de l'OS alors que Linux et Windows son installés sur des DD différents ? Pour le moment je suis forcé d'aler dans le BIOS pour changer la Boot Sequence à chaque fois...
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientot
PS : j'ai recherché, sur le net ET sur hfr ; y'a des solutions, mais soit je comprends pas car c'est pas de mon niveau, soit ça ne correspond pas à mon problème et donc ça ne marche pas
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 10:23:51
n°912225
mikala
Posté le 13-05-2007 à 13:07:32  profilanswer
Dans un premier temps de quelle live-cd s'agit il?
la 2007.1 Spring ? ou la 2007?
Secondairement le plus simple est de laisser mandriva procéder au partitionnement du disque dur.
Il faudrait également fournir la configuration matérielle de ta machine afin que nous puissons adaptés nos réponses.
(et on va fusionner ton topic avec le bon topic :o )
Intermittent du GNU
n°912233
Posté le 13-05-2007 à 14:05:47  answer
Désolé pour le dérangement :s
Je rectifie :
-Ma config : A64 3500+ s939 2.2GHz
MSI neo-4 F
x800 GTO 256 Mo
2*512Mo DDR corsair en Dual channel
2*80Go Maxtor en raid 0
Fortron Blue Storm
Lecteur Graveur DVD 16x
C'est le Mandriva dispo sur Clubic, la 2007 donc.
Sinon, l'un de mes problèmes c'est réglé, j'ai réinstallé Mandriva avec Grub au lieu de LILO et ça fonctionne maintenant. Reste quelques problèmes maintenant :
-En anglais : possibilité de changer ?
-Partage de la connexion : je suis connecté avec mon Speedtouch usb (je sais cay mal :/), et je voudrais (je dois en fait) partager la connexion avec un PC sous Windows connecté au mien par cable. J'ai bien essayé avec l'utilitaire de partage de Mandriva, mais a chque fois il me met : "No ethernet network adapter has been detected on your system. Please run the hardware configuration tool." Pourtant la connexion DSl et la connexion eth0 sont paramétrée et active ! Il faut absolument que j'arrive a faire ce partage, sinon c'est retour à Windows direct...
Rien d'autre, Mandriva me satisfait vraiment à par ces 2 choses :)
Si ces problèmes ne sont pas résolvables, j'aimerais aussi tester Kaella, qui elle est en français. Auriez vous une solution à mon problème de "la commande "su" a renvoyé une erreur" ? car pour l'instant j'ai vraiment accès à rien du tout, aparemment les superutilisateurs sont désactivés...
Encore désolé d'avoir créé un topic pour rien, j'attends vos réponses avec impatience :)
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 14:06:31
n°912237
Posté le 13-05-2007 à 14:29:13  answer
Après avoir trifouillé un peu, j'ai trouvé comment mettre en français
Par contre, à chaque fois que je déloggue ou que je demande un reboot par exemple, il plante sur un écran noir :/
Reste aussi le GROS problème de partage de connexion :(
n°912238
mikala
Posté le 13-05-2007 à 14:32:14  profilanswer
Il serait probablement plus approprié d'installer la mandriva 2007.1
Tu peux ainsi utiliser le live-cd Mandriva One 2007.1 sous Gnome ou sous Kde.
Si tu tentes l'installation par dessus la 2007, il devrait normalement te proposer la mise a jour automatiquement.
En ce qui concerne le partage de connexion tu devrais jetter un oeil aux outils fournis par mandriva ( notamment au niveau du Mandriva Control Center).
Intermittent du GNU
n°912245
Posté le 13-05-2007 à 14:59:03  answer
De retour sur Windows, je télécharge la 2007.1 pour KDE (merci pour le lien ;)).
Pour les outils de Mandriva, je les ait utilisés, j'ai d'ailleurs des screens du problème :
http://ngeist.free.fr/IMG/min1179061135_919_.png     http://ngeist.free.fr/IMG/min1179061097_917_.png
http://ngeist.free.fr/IMG/min1179061113_918_.png     http://ngeist.free.fr/IMG/min1179061073_916_.png
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 15:01:03
n°912307
Posté le 13-05-2007 à 19:35:35  answer
Voilà, j'ai téléchargé, testé et installé la Mandriva One Spring !
C'est vrai qu'elle est mieux finie que la 2007.
Malheuresement, mon problème de partage de connexion persiste, toujours le même : Ma connexion internet est configurée, ma connexion locale est faite, mais quand je demande le partage, j'ai le message "Aucune carte réseau n'a été détectée sur votre système.."
J'ai tout essayé, dans tous les sens, mais j'sais pas il doit y avoir une histoire de DNS ... enfin je suis un peu perdu là :/
n°912327
mikala
Posté le 13-05-2007 à 21:28:02  profilanswer
hum.
Personnelement je n'ai jamais utilisé le partage de connexion ( j'ai un routeur qui remplis ce rôle).
Tu devrais éventuellement regarder sur les forums de mandriva.
Comment accèdes tu a internet? par le biais de la connexion réseau? par un ppp0?
Intermittent du GNU
n°912886
Posté le 15-05-2007 à 21:58:59  answer
Bon voilà, quelques problèmes et réinstallations plus tard mon problème de partage est réglé.
J'ai tout simplement mis le modem sur le PC distant, et il partage la connexion, moi j'ai quasi rien eu à faire...
Maintenant un autre problème très important : l'affichage !
En effet je possède une carte Ati x800 GTO, et aparemment Mandriva c'est pas sa tasse de thé. :/
Mon affichage est en 1024*768, et c'est pas super pour un LCD 17" (sale, flou...).
Je voudrais donc passer en 1280*1024, mais dès que je met cette résolution dans les paramètres de l'affichage, mon pointeur de souris est décalé vers le bas par rapport au pointeur réel. Donc en fait, par exemple pour cliquer sur le menu Mandriva en bas de l'acran, je dois y aller à l'aveuglette !
Même problème en mettant les drivers Xorg:vesa.
J'ai donc téléchargé les pilotes ATI pou Linux, j'ai un fichier .run, mais quand je le lance, il s'ouvre avec Kwrite. :( Comment l'ouvrir pour l'intaller ?
J'ai pourtant lu beaucoup de tutos sur le sujet, mais je comprend même pas comment lancer un fichier en lignes de commandes :/
Merci de votre aide et à bientôt
n°914852
Aricoh
Posté le 22-05-2007 à 12:18:33  profilanswer
Sauf erreur, ton fichier .run ne doit pas être executable et un p'tit chmod +x tonfichier.run dans une console devrait le rendre executable. Si tel n'était toujours point le cas, tu dois pouvoir le lancer via la console en tapant ./tonfichier.run
n°914865
mikala
Posté le 22-05-2007 à 12:37:31  profilanswer
C'est une mauvaise idée que d'utiliser directement les drivers fourni par ATI.
Le plus simple est de rajouter les sources plf ( plf-free et plf-non-free), contrib , main et update en se servant de EasyUrpmi
D'upgrader sur le dernier kernel :
urpmi kernel-lastest kernel-source-stripped-lastest
puis d'installer les drivers ati :
urpmi dkms-ati
Il va ainsi installer les drivers ati simplement.
Ensuite il suffit de configurer ton écran par le biais du Mandriva Control Center (Affichage) pour activer le driver.
A noter que tu peux également te servir du gestionnaire de paquets graphiques pour tout installer.
Voila voila
Intermittent du GNU
n°916543
Posté le 27-05-2007 à 23:48:45  answer
J'ai eu un petit problème avec le livecd, mon ventilo de carte graphique reste inerte quand je boot sur le live ... c'est plutot embettant car je n'ai plus de dd et mandriva est la distrib avec le livecd le plus réactif ...
Si quelqu'un peux m'aider ...:jap:
n°916649
R3g
Posté le 28-05-2007 à 11:04:04  profilanswer
Petite question : au démarrage de Xorg, celui ci essayes de charger /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so Comme j'utilise le driver proprio nvidia il devrait y avoir "nvidia97xx" entre les 2 /, parce que là du coup il charge la mauvaise lib. J'ai contourné le problème en faisant un lien symbolique de libglx.so vers nvidia97xx/libglx.so, mais c'est sale et je dois le refaire à chaque mise à jour de xorg.
C'est quoi la bonne façon de faire ?
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°916749
mikala
Posté le 28-05-2007 à 14:25:28  profilanswer
Comment as tu installé les drivers nvidia?
Normalement ce problème devrait être résolu en utilisant les rpm qui vont bien (plf notamment :o )
Intermittent du GNU
n°916758
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 28-05-2007 à 14:43:17  profilanswer
Tiens, je vais faire part de ma tentative d'installation avortée depuis le livecd One.
Suite à une discussion avec Mikala, j'ai décidé de tester la mandriva 2007.1 Spring en partant du livecd.
Mon disque est partitionné comme ceci :
/dev/hda1 -> PQSERVICE
/dev/hda2 -> XP
/dev/hda3 -> SWAP
/dev/hda5 -> /boot
/dev/hda6 -> lvm avec toix volumes pour /, /var et /home
Tout se passe bien pendant l'installation, et au reboot, paf, kernel panic car il ne trouve pas /dev/root ni mon controleur ide... J'ai regardé l'initrd et j'ai vu qu'il manquait le module pour ata_piix entre autre. J'ai tenté un mkinitrd --preload et il fonctionne à moitié en me crachant un message sur un unatry operator ligne 119 (il me semble, je fais ça de tête). C'est un peu chiant cette histoire quand même.
Je pense que ca doit venir du fait que mon / n'est pas sur un hda ou sda et que le script mkinitrd a du mal à déterminer les bon modules
Message édité par the_fireball le 28-05-2007 à 14:46:00
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°916767
mikala
Posté le 28-05-2007 à 14:57:57  profilanswer
si tu te chrootes, ne peux tu pas rajouter alias ide-controller ata_piix dans le /etc/modprobe.conf et ensuite regénerer ton initrd ?
Intermittent du GNU
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
