7105 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°788656
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-03-2006 à 13:27:43  profilanswer
remplace device:/ par media:/
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°789190
minipouss
un mini mini
Posté le 04-03-2006 à 22:07:56  profilanswer
j'ai copié/collé l'icône périphérique puis renommé en media.desktop en modifiant la commande en "konqueror --profile devices media:/" mais il m'ouvre le panneau avec tous les media possibles, (même les DD Linux ce que ne fait pas l'icone de périphérique).
donc autant avoir soit l'applet soit l'icone spécifique que j'ai déja créée sur le bureau. Mais spa top, c'était mieux avant [:zytrasnif]
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue." Albert Einstein
n°789304
Dark_Schne​ider
Posté le 05-03-2006 à 06:31:52  profilanswer
minipouss> qu'il ouvre tous les médias est normal
fais un rapport de bug J'en avais fait un tu peux essayer de le trouver ou en faire un autre
n°789305
minipouss
un mini mini
Posté le 05-03-2006 à 07:13:36  profilanswer
ok je vais chercher ça, merci :jap:
n°789406
canaille
beyond the limits
Posté le 05-03-2006 à 15:22:29  profilanswer
bonjour,
j'ai une version de mandrake (10.0) sur CD, dois-je télécharger Mandriva 2006 ou je pourrais mettre a jour ma mandrake ?
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°789446
leto
Posté le 05-03-2006 à 17:54:32  profilanswer
Tu devrais plutot telecharger la 2006 directement.
Le passage 10.0 > 2006 représente un saut assez important, qu'il est assez délicat de faire avec urpmi
n°789452
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 05-03-2006 à 18:14:27  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6139-1.htm
si quelqu'un pouvait m'aider, je sais plus quoi faire :sweat:
n°789539
canaille
beyond the limits
Posté le 05-03-2006 à 22:53:39  profilanswer
ok merci.
dans tous les cas j'ai un autre probleme avec le PC (ou hdd) en question : que ce soit avec ubuntu ou mandrake 10, j'ai des erreurs lors de l'installation, impossible de copier certains fichiers :(
n°789593
Dark_Schne​ider
Posté le 06-03-2006 à 07:06:25  profilanswer
canaille> CD mal gravé ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#md5
ou problème avec le cable UDMA ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] lation#dma
n°789915
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 06-03-2006 à 21:45:23  profilanswer
Ca parle à qqn l'erreur 22 avec Grub ?
J'ai installé la 2006 sans problème, et au reboot, j'ai juste
GRUB Loading stage1.5.
GRUB loading, please wait...
Error22
J'ai essayé de réparer le windows xp de base via un fixmbr, impossible de le récupérer pour l'instant comme ca.
Impossible non plus de choisir Lilo à la place de grub.
J'ai testé de sélectionner les options no ACPI ou no APIC, met ca ne change rien non plus.. :sweat:
n°789916
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 06-03-2006 à 21:48:32  profilanswer
J'oubliais un peu ma config : j'ai 2 disques sata.
Sur le 1er, j'ai windows + partitions + swap linux + /home
Sur le 2nd, des partitions + /
Je me demande si la limitation du nombre de partition qu'on a dans windows (3 principales + ensuite des logiques) est une contrainte windows ou une généralité pour PC..
car quand je tente de réparer mon windows, il se retrouve visiblement sur la partition D: (au lieu de C: initialement)
n°789917
Joseph Des​ire
Posté le 06-03-2006 à 21:48:45  profilanswer
n°789919
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 06-03-2006 à 21:50:44  profilanswer
pourquoi en tapant grub error 22 et consort, j'ai pas trouvé cette page avant..
merci, je vais lire un peu alors.
Message édité par Youmoussa le 06-03-2006 à 21:51:04
n°789936
wuigii
WuiX
Posté le 06-03-2006 à 22:38:33  profilanswer
Bonsoir tout le monde!  :hello:
Je viens de me mettre à Mandriva, pfiou!  :D
sinon j'ai comme message urpmi vérouillé, comment le déverouiller  :??:
merci  :jap:
Stop Playing, Start Gaming | Wuigii | Wuix | Wuix#2647
n°789942
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 06-03-2006 à 22:46:27  profilanswer
il n'y a pas un processus urpmi qui tourne au meme moment ?
Intermittent du GNU
n°789943
wuigii
WuiX
Posté le 06-03-2006 à 22:47:09  profilanswer
eeuuh je ne pense pas...
n°789949
leto
Posté le 06-03-2006 à 22:57:56  profilanswer
T'es bien en admin (root) ?
que donne un : ps aux | grep rpm ?
n°789950
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 06-03-2006 à 22:58:22  profilanswer
si t'as surement, le rpm manager qui tourne ;) et bienvenue!
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°790227
wuigii
WuiX
Posté le 07-03-2006 à 17:50:37  profilanswer
j'étais bien en root ;), sinon ta commande marche à merveille  :jap:
 :jap:  :hello:
n°790669
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 08-03-2006 à 21:46:33  profilanswer
Bon, j'ai poussé ma recherche, et je me suis rendu compte que c'est mon unique disque PATA en mode single sur la nappe 1 qui foutait la merde (décalage des unités, présent sous linux avec un drole de nom /dev/mapper/pdc_pleins_de_caractères_à_la_con). Je le passe en esclave sur cette même nappe, et hop pb résolu..
n°791157
canaille
beyond the limits
Posté le 10-03-2006 à 14:18:55  profilanswer
je regarderai ce soir, merci.
pour le CD : ubuntu est une version pressée, mandrake 10 etait gravée correctement je pense, et mandriva gravée sur DVD.
n°791407
Posté le 11-03-2006 à 14:04:05  answer
J'ai un ACER ASPIRE 1692WLMI. J'ai installé Mandriva2006 il y a quelques mois.
Je démarre toujours sous KDE d'habitude. Aujourdhui je voulais voir ce que ca donnais avec GNOME.
Je choisis donc l'option " démarrage avec GNOME" . J'éteins l'ordi et le rallume mais probleme, à l'ouverture de l'interface graphique, le PC me met un message d'erreur du genre " impossible de demarrer avec GNOME"
Je voulais donc savoir comment remettre KDE étant donné que je n'arrive plus à ouvrir de console.
J'ai également essayé de demarrer sous linux-nonfb lors du choix de l'os sous LILO. Mais que je tape startx, open kde, kde, j'ai toujours des messages d'erreurs. Sad
Si quelqu'un peut m'aider Question
Merci d'avance. Wink
n°791430
mikala
Posté le 11-03-2006 à 15:12:06  profilanswer
as tu la main sur la machine après le message d'erreur ?
Intermittent du GNU
n°791436
Posté le 11-03-2006 à 15:45:54  answer
J'ai l'icone "Fermer" qui ferme donc cette fenetre et après, j'ai un écran bleu, impossible d'ouvrir quoi que ce soit.
Sinon quand je demarre avec linux-nonfb, je vois les processus démarrer, après je me log en mode console, et apres ben je sais pas quoi faire.
Lorsque je fais un startx, j'ai des open failed, j'suis donc bloqué, mais le pc n'est pas planté, par exmple si je fais un urpmi ... pas de probleme ca fonctionne.
En fait, clairement ce que je voudrais pouvoir faire, c'est de savoir quelle commande taper pour pouvoir demarrer toujours sous KDE et non pas GNOME qui ne fonctionne pas chez moi.
n°791440
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-03-2006 à 15:51:29  profilanswer
en ligne de commande, tu lances drakconf et tu reconfigures le gestionnaire de connexion
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°791464
Posté le 11-03-2006 à 17:11:01  answer
J'ai testé, mais le gestionnaire de connexion ne s'ouvre pas. Quand je tape drakconf j'ai un message d'erreur que ne n'ai pas le temps de lire et ca reviens comme si je n'avais rien écris.
n°791490
mikala
Posté le 11-03-2006 à 18:49:48  profilanswer
dans ce cas en ligne de commande un petit startkde et tu reconfigures le tout.
Intermittent du GNU
n°791492
Posté le 11-03-2006 à 18:52:11  answer
J'avais essayé aussi ! Ca marche pas
n°791493
mikala
Posté le 11-03-2006 à 18:55:35  profilanswer
et tu as quoi comme message d'erreur ?
j'ai comme l'impression que tu as fait *un* peu plus que de changer le desktop manager  ...
(on est bien d'accord que tu as tapé startkde et pas startx ... )
Message édité par mikala le 11-03-2006 à 18:57:09
Intermittent du GNU
n°791534
Posté le 11-03-2006 à 21:10:44  answer
Strictement rien touché à part ca ! Mais j'ai deja essayé ya quelques temps et GNOME fonctionnait mais pas correctement. Ce matin, j'ai fais une MAJ de l'OS, donc peut etre une version de GNOME differente, et la ca passe plus du tout.
Mais je sais que pas mal de monde ont eu des problemes entre portable Acer<-->Linux.
J'ai testé startx entre autres mais bien startkde également
n°791579
mikala
Posté le 11-03-2006 à 23:21:35  profilanswer
j'utilise le meme portable que toi...
Accessoirement tu n'as toujours pas donné les messages d'erreurs .
Intermittent du GNU
n°791646
canaille
beyond the limits
Posté le 12-03-2006 à 13:20:17  profilanswer
re...
j'arrive toujours pas a formater mes disques dur, autant avec win j'y arrive a présent, autant mandriva plante au bout d'un moment :(
cable udma100 en bon état, testé avec 2 disques.
A moins d'un probleme hardware sur la mobo, je pige plus :(
et sinon, pour la commande ide=nodma , je vois pas ou la rentrer :/
n°791648
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-03-2006 à 13:23:58  profilanswer
c'est du nforce, tu utilises bien noapic ?
n°791655
canaille
beyond the limits
Posté le 12-03-2006 à 13:48:32  profilanswer
oui Nforce2.
Nan ,  je sais pas ce que c'est :d
n°791666
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-03-2006 à 14:14:24  profilanswer
c'est une option à passer au noyau pour limiter les prblèmes liés à l'APIC buggé des chipset nforce
http://linux-wizard.net/faq.php?se [...] ation#acpi
(évite le'option nolapic, elle n'est plus nécessaire depuis quelques temps)
n°791672
canaille
beyond the limits
Posté le 12-03-2006 à 14:28:57  profilanswer
bah le probleme c'est que j'arrive pas a installer mandriva : je passe pas le format.
En fouillant les options avancées j'ai vu memtest, j'ai lancé des tests, j'ai qqes 99 000 erreurs rien que sur le test CPU :cry:
je vais tester les composants un a un :/
n°791681
leto
Posté le 12-03-2006 à 15:02:14  profilanswer
machine overclockée ?
n°791686
canaille
beyond the limits
Posté le 12-03-2006 à 15:35:36  profilanswer
elle le fut, pas d'oc pour l'install, d'autant plus que ça déconnais.
J'ai testé les barrettes une a une, une est bien amochée...
Mandriva peut tourner correctement avec 256mo ou il faut que j'en rachete une ?
n°791693
Krini
Posté le 12-03-2006 à 16:15:03  profilanswer
Gaêl Duval (le fondateur de Mandrake) a démissioné  :cry:  :cry:  !
C'est la fin  :(
n°791820
leto
Posté le 12-03-2006 à 22:30:22  profilanswer
Avec KDE , 256Mo c'est limite, mais quand meme sutilisable.
Avec IceWM ou XFCE ou autre WM léger , pas de prob.
Message édité par leto le 12-03-2006 à 22:30:36
n°792151
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 13-03-2006 à 17:14:20  profilanswer
tu as bien retiré la barette défectueuse ?
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
