3664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°786240
Tom_
Posté le 24-02-2006 à 11:46:49  profilanswer
Ouai mais bon j'ai pas trop envie pour le moment de fouiller la mailing list avant chaque mises à jour,  d'être en instable.
Personnne aurait d'infos sur la backportage de noyau (ou l'utilisation d'un noyau Cooker sur une 2006  :whistle:  :whistle: )?
Message édité par Tom_ le 24-02-2006 à 11:47:11
n°786248
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 24-02-2006 à 12:12:38  profilanswer
bah essayes tout simplement , tu verras bien ce que cela donne.
ceci dit pour mémoire il n'y a toujours pas de kernel officiel pour la cooker , le 2.6.16 étant simplement le kernel de kernel.org sans les patchs mandriva .
En conséquence de quoi cela devrait fonctionner sans souci particuliers ( pour les kernels linus donc ).
En ce qui concerne les (futurs) kernels cooker je ne serais pas aussi sûr .
n°786311
Tom_
Posté le 24-02-2006 à 15:37:40  profilanswer
J'ai essayé et c'est vrai qu'un "vanilla" surprend quand même... Je savais qu'il s'agissait du noyau officiel sans aucun patch mais je dois me résoudre à garder mon 2.6.12 : pas de pilote pour ma carte réseau, pas de supermount (je le savais) donc tout ce qui est détection matos amovible ne fonctionne pas ... Je vais attendre que Cooker ait un noyau officiel ou je compilerais les modules de ma carte tv .. je sais pas je verais plus tard.
Merci de vos réponses.
n°786962
minipouss
un mini mini
Posté le 26-02-2006 à 21:39:33  profilanswer
coucou me revoila, j'ai donc réussi à récupérer ma Mandriva qui est bien passée en 2006.0 (enfin je pense :D)
j'ai un souci avec l'usb, ça merdouille :/
j'ai remis ohci-hcd et ehci-hcd dans le modprobe.preload car je n'avais plus rien en usb en faisant lsmod.
Cela m'a permis de reprendre la main sur mon scanner (c'est déja ça car j'avais passé un peu de temps à configurer ça lors de ma venue sous Mandrake).
Par contre l'imprimante même si je la réactive, elle se désactive à chaque reboot (il me semble car j'ai pas vérifié à chaque reboot)
et le pire c'est que même la seconde souris du pc (la première est en PS-2) ne fonctionne pas.
et en ce qui concerne la clé usb (ou le lecteur multi-carte) c'est pareil. Alors pour la clé voila ce qui est écrit dans le log :
"kernel usb 1-1.4 : new full speed usb device using ohci-hcd and adress 4
udev [8104] : run_program: exec of program failed
" et ll /dev/sd* donne
ls: /dev/sd*: Aucun fichier ou répertoire de ce type
ma version de udev donnée par rpm -qa | grep udev est
udev-068-34mdk
c'est guérissable?
Message édité par minipouss le 26-02-2006 à 21:40:23
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue." Albert Einstein
n°786966
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-02-2006 à 21:45:22  profilanswer
udev s'est peut-être mal installé. essayes de le réinstaller. avec un rpm -i --replacepkgs
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°786970
minipouss
un mini mini
Posté le 26-02-2006 à 21:59:21  profilanswer
fait, dans le log y a bien le remplacement d'indiqué, mais ça donne le même résultat lors de la connexion de la clé.
dois-je sortir de la session et revenir?
edit : même chose après délog/relog :/
Message édité par minipouss le 26-02-2006 à 22:01:42
n°786983
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-02-2006 à 23:23:27  profilanswer
et en rebootant ? udev c'est un truc assez bas niveau quand même :/
n°786987
mirtouf
Light is right !
Posté le 26-02-2006 à 23:33:45  profilanswer
udevstart
(dégagé dans les versions > 081 je crois)
n°787036
minipouss
un mini mini
Posté le 27-02-2006 à 09:08:00  profilanswer
j'ai allumé le pc ce matin et idem, même type d'erreur :/
n°787045
edem
Posté le 27-02-2006 à 09:30:16  profilanswer
bonjour je vais surement installer linux aujourd'hui et j'aimerais savoir de combien je dois crée la partition pour qu'il tourne aux max et si je dois en creer plusieurs?
Merci d'avance a vous!
Message édité par edem le 27-02-2006 à 09:30:30
n°787051
minipouss
un mini mini
Posté le 27-02-2006 à 09:45:17  profilanswer
moi j'ai un / de 6.1Go  (où il ne me reste que 5% donc je vais voir ce qu'il y a dans le tmp :D)
un swap de 509Mo (1Go de Ram sur le pc)
et un /home de 4.1 Go
ensuite j'ai une partition FAT32 pour partage avec Windows de 14Go
n°787052
edem
Posté le 27-02-2006 à 09:50:45  profilanswer
faut faire 4 partitions?!!
j'ai 512 de ram de combien doit être le swap?
Message édité par edem le 27-02-2006 à 09:50:56
n°787056
minipouss
un mini mini
Posté le 27-02-2006 à 09:54:32  profilanswer
si c'est Linux tout seul 3 partitions suffisent ;) un / pour tout le système, un /home pour tes données perso et un swap pour soutenir la RAM
je dirai 512 ou 1Go je suis pas spécialiste, attends l'avis des pros de cette section :D
n°787064
edem
Posté le 27-02-2006 à 10:12:39  profilanswer
en faite je vais détailler un peu plus ma config pour que vous me disiez exactement ce que je dois créer et ce que vas créer l'installation automatiquement:
J'ai un seul disque partitionner en deux, l'une de 30Go pour windows et l'aute de 120 Go pour le stockage de donné. toutes deux en ntfs
j'aimerais utiliser une partie de celle de 120 Go.
j'aimerais aussi pouvoir voir ce que j'enregistre sur linux (pas tout juste ce que je stocke) avec windows.
n°787078
athome
Posté le 27-02-2006 à 10:37:15  profilanswer
pour voir (simplement) de windows vers linux, il faut installer : explore2fs
pour le partitionnement voici un exemple :
[30go-windows-ntfs][100go-données-fat32][1go-swap][10go-reiserf-/][9go-reiserf-/home]
n°787088
edem
Posté le 27-02-2006 à 10:56:10  profilanswer
je suis obligé de convertir mon 100Go en fat32? car va falloir que je vire tout si je comprend bien?
n°787090
athome
Posté le 27-02-2006 à 11:01:17  profilanswer
le ntfs n'est pas encore supporté par le noyau 2.6.12 (en écriture) de mandriva, le 2.6.15 peux le faire (mais encore je ne le tenterai pas), donc le seul moyen d'avoir une partition tampon (lecture/écriture sous windows/linux) c'est d'avoir du fat32
mais tu peux faire 50go ntfs et 50go en fat32
n°787094
edem
Posté le 27-02-2006 à 11:11:06  profilanswer
la partition home servira de partition de stockage pour linux? si oui elle ne pourra pas étre lut pas windows?
n°787097
athome
Posté le 27-02-2006 à 11:17:04  profilanswer
la partition home est celle utilisé par les utilisateurs, elle peut ne pas exister et faire parti de la racine /, ou bien meme la partition /home peu etre elle meme en fat32, enfin les possibilités sont infini...
n°787103
edem
Posté le 27-02-2006 à 11:22:19  profilanswer
[:ahcarien] je nage mais alors totalement!!
Je sais jsuis un boulet:
Bon disons que je veux utiliser que 20 giga pour ma partie linux et que je m'en fou de voir des truc sur windows je dois donc faire troi partition un pour le swap(1go), une pour l'installation de mandriva (10go) et l'autre pour le home(9go)? c'est ca non? et les trois je les créer en fat 32?
Message édité par edem le 27-02-2006 à 11:23:41
n°787114
athome
Posté le 27-02-2006 à 11:39:18  profilanswer
en fat32 cé possible, mais il vaut mieux utilisé des fs linux, ext3 où reiserfs sont les plus utilisés, et pour la swap cé différent cé du swap simplement ;)
tu peux créer tes partitions sous windows avec partition-magic (sous license), mais que des ext3 (cé pas mal déjà)
mais si c'est simplement pour tester tu peux zapper la partition /home pour l'instant, ce qui donne :
[30go-windows-ntfs][59go-données-ntfs][50go-tampon-fat32][1go-swap][10go - reiserf où ext3 - /]
n°787116
mirtouf
Light is right !
Posté le 27-02-2006 à 11:43:33  profilanswer
en gardant à l'esprit que plus on va vers l'extérieur du disque plus les débits sont faible.
n°787117
athome
Posté le 27-02-2006 à 11:43:37  profilanswer
n°787118
edem
Posté le 27-02-2006 à 11:43:41  profilanswer
euh j'ai trouvé sur un topic qui vient d'être créer il ya peu ce lien :
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] stall.html
qui à l'air de dire que l'installation de mandriva te demande de créer des partitions donc j'a ps besoin de les créer avant puisque il m'aide a les créer?
edit: tu ma doublé!
Message édité par edem le 27-02-2006 à 11:45:45
n°787121
athome
Posté le 27-02-2006 à 11:46:26  profilanswer
Tout à fait d'accord mais il est souhaitable de nettoyer le disque, de défragmenter, et de laisser un espace libre disponible (10go pour ton cas) avant une installation de linux
n°787183
edem
Posté le 27-02-2006 à 15:11:55  profilanswer
ayait linux est installer, enfaite j'ai creer une partition de 20 Go et lui la modifier a sa guise! C'est nickel et pour l'instant je suis agréablement surpris par ce système! J'ai rien eu a faire et tout de suite connecter sur le net!
Maintenant il reste plus qu'a découvrir! et j'aurais surement plein plein de questions a vous poser!
edit: premier problème: mon écran est bien réglé das windows mais mandriva il est trop a droite, comment faire?
Message édité par edem le 27-02-2006 à 16:36:45
n°787238
suprememax​payne
Testing spirit
Posté le 27-02-2006 à 19:01:10  profilanswer
Autoset sur l'écran :o
Top Gear Topic, VO only§§ *** Im in ur sea, layin ur internetz!!1! *** SΩΩN *** Soyez plus Pacifiques :o *** a.k.a. WoBuLaToR
n°787243
edem
Posté le 27-02-2006 à 19:10:12  profilanswer
dac je veux bien mais quand je vais sur windows faut que je refasse réglage automatique sur l'écran et cela a chaque fois, franchement cascouilles!
pour l'instant j'ai trop de mal sur linux, j'arrive pas a installer les plugins pour firefox, et j'aimerais savoir si il ya un équivalent du gestionnaire de tache pour tuer les processus?
n°787247
minipouss
un mini mini
Posté le 27-02-2006 à 19:12:49  profilanswer
mate les commandes "top" et "ps" pour avoir la liste des processus et etleur numéro PID
ensuite tu fais kill -9 PID  pour le processus choisi :)
Message édité par minipouss le 27-02-2006 à 20:44:14
n°787249
jotenakis
Posté le 27-02-2006 à 19:14:45  profilanswer
il faut lire "kill". ;)
Jotenakis
n°787250
athome
Posté le 27-02-2006 à 19:15:49  profilanswer
[Ctrl/Echap]
n°787266
edem
Posté le 27-02-2006 à 20:03:23  profilanswer
Merci pour tout ces renseignements!
Mais pour l'écran toujours rien? Ya pas un genre de control panel comme avec ati?
n°787276
minipouss
un mini mini
Posté le 27-02-2006 à 20:43:46  profilanswer
 oh toi ça va hein, je suis en vacances moa donc pas réveillé :o
[:ddr555]
(j'édite tout de suite pour pas laisser cette horreur dans la db du forum :jap:)
edit : et non je ne connais pas de Jill :non:
Message édité par minipouss le 27-02-2006 à 20:44:45
n°787514
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 28-02-2006 à 14:04:39  profilanswer
+ modifier caractéristiques et taille écran et résolution ( réglage système ) : http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] drake.html
+ Pour ensuite changer la fréquence de rafraichissement ( réglage utilisateur ), il faut utiliser krandrtray sous KDE :
menu -> système -> configuration -> matérielle -> Screen resize and rotate ( krandrtray )
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ize-applet
+ pour gérer les processus :
menu -> système -> Surveillance du système -> Performances du système ( ksysguard )
+ pour installer les plugins de Firefox : http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ugins.html
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°787520
edem
Posté le 28-02-2006 à 14:10:08  profilanswer
merci!
n°788191
minipouss
un mini mini
Posté le 02-03-2006 à 11:43:52  profilanswer
udev-068-34mdk
c'est guérissable?
mirtouf a écrit :
udevstart
en fait j'ai résolu cela en upgradant le kernel. Je suis passé en 2.6.12-17 (le dernier chopable par les sources Mandriva 2006 il me semble) et tout va bien now. :)    Je scanne toujours bien, l'imprimante ça passe et pour la carte SD de l'apn il me propose bien d'importer les photos présentes.
par contre pour accéder à la clé usb, c'est chiant, car KDE 3.4 ne me l'affiche pas sur le bureau (alors que c'est coché) :/  Elle est bien montée mais n'apparait pas, pour le moment j'ai mis l'applet KDE "support de stockage" qui me permet d'y accéder mais j'aurais préféré avoir comme avant l'icône sur le bureau, une idée? c'est un problème connu?
n°788274
Dark_Schne​ider
Posté le 02-03-2006 à 15:15:22  profilanswer
l'icône sur le bureau a été désactivée. Il faut utiliser l'icône device qu'il y a sur le bureau.
Si elle n'y est pas tu peux en créeer une toi-même avec comme URL : media:/
n°788316
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 02-03-2006 à 16:08:04  profilanswer
C'est naze ça je trouve :o
J'aimais bien avoir l'icone sur le bureau.
n°788332
Dark_Schne​ider
Posté le 02-03-2006 à 16:46:13  profilanswer
idem, moi aussi j'aimais bien.
n°788546
minipouss
un mini mini
Posté le 03-03-2006 à 09:49:15  profilanswer
tu veux dire l'icône périphérique? Dans les propriétés il y a comme commande "konqueror --profile devices device:/"
Sinon on peut toujours faire nouveau lien vers un périphérique, mais est-ce que ma clé usb sera toujours mise en /dev/sda1? Je viens de le faire, et il ne rafraichit pas de lui même  l'icône montée/non montée sur le bureau. c'est chiant ça
quand à la solution que tu donnes, c'est quoi? il faut faire nouveau--> lien vers une URL? il me met le OK en grisé dès que je tape le / à la fin de media:/
edit : quel con c'est la même idée non ce lien url media:/ et l'icone que j'ai faite au-dessus (sauf que KDE a fait le lien tout seul :sarcastic:
Message édité par minipouss le 03-03-2006 à 10:16:05
n°788656
Dark_Schne​ider
Posté le 03-03-2006 à 13:27:43  profilanswer
remplace device:/ par media:/
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
