5465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°741692
mister per​fect
Posté le 17-10-2005 à 13:07:01  profilanswer
bonjour a tous
le fou j'ai essayer ce matin au reveil : marche pas non plus.
j'ai quand meme pu copier ces fichiers.
dans le terminal je m suis mis en root.
j'ai taper konqueror &
comme ca , ca a ouvert conqueror en mode root et j'ia pu faire la manip sous interface graphique.
ouf on y est arrivés.
bon apres je me dit tiens faudrai ptetre trouvé si un aplication gere et trouve les reseaux wifi et creer des "comptes connexion"
oui il y a kwifi, donc rererecherche pour savoir comment on fait pour l'installer.
op j'ai trouver ca rapidement.
je lance kwifi (euh apres kan meme avoir passé 30 minutes pour le retrouver, mais je sais maintenant que en terminal aussi ca se lance)
il detecte bien un reseau (celui qui est créer dans mn modem routeur linksys), je clic sur le nom du reseau et la boum y a pas d'internet.
a quelques endroits je vois que je peux rentrer des clef (je rentre donc un peu partout ma clef wep) mais rien n'y fait. et l'aide sur kwifi c'est vraiment mal fait, a part expliquer que si tout est vert ca marche , bah chez moi tout est vert ca marche kan meme pas.
n°741740
leto
Posté le 17-10-2005 à 16:13:53  profilanswer
Tu peux configurer ça dans le Mandrake Control Center normalement.
n°741775
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 17-10-2005 à 17:21:27  profilanswer
Aller encore un petit problème sur ma 2006 toute neuve : dans la barre des taches de xfce, le nom de certaine applications n'est pas tronqué à la taille du bouton. Et ça donne ça :
http://img448.imageshack.us/img448/8769/kaka5ai.png
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°741797
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 17-10-2005 à 18:09:17  profilanswer
peut être un bug de xfce
 fais un rapport de bug upstream.
C'est moi ou bien tu aurais pu faire un topic à part pour cela ? ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°741803
mister per​fect
Posté le 17-10-2005 à 18:16:45  profilanswer
leto3 j'essai de configurer mais pas tres facile sans les bases
apparement des fois ca detecte les reseau wifi mais sans pouvoir y acceder
n°741806
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 17-10-2005 à 18:20:27  profilanswer
dit moi , ta carte graphique est bien reconnue ?
tu n'as pas eu de problemes ?
c'est la LE 2005 ?
j'ai un hp avec la meme CG ( mais avec un celeron M 1.4 ) mais elle est pas reconnue au demarage , impossible d'avoir une interface !
n°741834
R3g
Posté le 17-10-2005 à 19:36:05  profilanswer
Je voulais deja voir ici si quelqu'un avait le même problème. Question con : c'est quoi un rapport de bug "upstream" ?
n°741841
el liberat​or
viva la libertad
Posté le 17-10-2005 à 20:08:50  profilanswer
codi a écrit :
J'ai le meme probleme que toi pour les perif USB, apparemment tu a resolu le probleme avec .rpmnew, moi je ne l'ai pas, et ca commence a m'enerver de ne plus avoir de perif USB.
Il n'y a pas une autre solution?
J'ai eu le même probleme apres maj 2005 vers 2006 , j'ai resolu le prob en upgradant mon kernel ,
je suis passé en 2.6.12.12 et depuis ça roule
a+
n°741887
codi
Posté le 17-10-2005 à 22:53:16  profilanswer
Merci, mais je suis deja avec ce kernel  :sweat:
Linux Solaris 2.6.12-12mdk-i686-up-4GB #1 Fri Sep 9 17:59:21 CEST 2005 i686 AMD Athlon(tm) XP 2400+ unknown GNU/Linux
peut etre a la prochaine revision de kernel.
n°742005
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 12:51:39  profilanswer
salut a tous, voici des nouvelles de mes aventures sur mandriva :
en me balladant un peu partout j'ai trouvé comment désactiver le clavier numerique au demarage du portable .
sinon : je comprendds tjs pas comment parametrer le wifi kwifimanager sert vraiment a rien car il detecte une connexion, je clic dessus et rien , aucune proposition de connexion, bref.
l'outil de configuration des reseau c'est pas mieu, et celui qui detecte les reseaux sans fils lui il detecte rien du tout (alors ke kwifi en trouve). je nage donc plus que jamais pour le wifi.
pour la jauge batterie je trouve toujours pas ou ca peut bien se trouver non plus.
merci de m'aider
n°742049
Dark_Schne​ider
Posté le 18-10-2005 à 15:10:09  profilanswer
mister per fect> le wifi sous Mandriva 2006 :
1. vérifie que mandi est installé et que le service correspondant est activé
2. configurer son interface wifi avec drakconnect et activé le support du roaming
3. net_applet liste les réseau wifi désormais et/ou drakroam peut être utilisé lister les réseau wifi et s'y connecter
http://qa.mandriva.com/twiki/bin/view/Main/EasyWifi
n°742146
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 18:02:46  profilanswer
1 mandi est installé
2 j'ai pas drakconnect et ou active on le roaming ?
3 pas encore fait l'etape 2 donc ....
je trouve que c'est quand meme abusé . quand j'entend un peu partout que linux c desormais aussi simple que windows , la preuve c'est que y a pas de simple soft pour detecter, choisir et configurer son wifi.
je m'accroche quand meme car j'ai envie de tester le reste, mais sans wifi je serai plus sur winxp ;(.
n°742157
Dark_Schne​ider
Posté le 18-10-2005 à 18:27:16  profilanswer
dreakconnect c'est ce qui permet de conf une connexion.
Donc vas conf ta carte wifi : http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ction.html
Nouvelle connection -> wifi
tu entres paramètres de ton réseau wifi ( ESSID = SSID = Nom du réseau, clés WEP/WPA, mode managed = géré = infrastructure ) et tu actives le roaming.
Ensuite tu pourras switcher tout seul.
Le fait que cela ne soit pas activé par défaut est voulu, certains pilotes n'apprécient pas le mode scan ( permet de lister les réseaux wifi ) et peuvent aller jusqu'a provoquer un freeze ( voire un Ooops ). Donc par mesure de sécurité -> désactivé.
n°742160
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 18:31:01  profilanswer
erreur de ma part en fait j'ai bien ete dans drakconnect (en passant en root d'abord)
pour activer le roaming je n'ai nulle part cette option
mais j'ia un message bizarre une fois ma connexion finie de configurer:
[mehdy@ordiportable ~]$ su
Password:
[root@ordiportable mehdy]# drakconnect
erreur lors de la lecture d'informations sur le service tmdns : Aucun fichier ou répertoire de ce type
/sbin/ifdown: line 83: kill: (5372) - Aucun processus de ce type
Error for wireless request "Set NWID" (8B02) :
    invalid argument "linksys".
Error for wireless request "Set Frequency" (8B04) :
    SET failed on device eth2 ; Invalid argument.
n°742164
Dark_Schne​ider
Posté le 18-10-2005 à 18:37:39  profilanswer
tu as rempli les fameux champs ? si oui, ne les remplis pas.
Si ton interface wifi est eth2, donc le contenu du fichier suivant : /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
sinon tu remplace eth2 par ton interface.
ATTENTION NWID != ESSID/SSID/nom_du_réseau
donc tu ne devrais rien mettre pour cette valeur
       nwid/domain
              Positionne le Network ID (pour certains produits, il peut  aussi
              être  appelé  Domain  ID). Comme tous les réseaux sans fil adja-
              cents partagent le même médium, ce paramètre  est  utilisé  pour
              les  différencier  (créer  des  réseaux logiques colocalisés) et
              pour identifier des noeuds appartenant à la même cellule.
              Ce paramètre est seulement utilisé par les matériels  antérieurs
              à 802.11, la norme 802.11 se servant du ESSID et de l'adresse de
              l'AP pour cette fonction.
              Avec certaines cartes, vous pouvez  désactiver  le  contrôle  du
              Network   ID   (NWID  promiscuous)  avec  off  (et  on  pour  le
              réactiver).
              Exemples :
                   iwconfig eth0 nwid AB34
                   iwconfig eth0 nwid off
tiré de la page de manuel de iwconfig ( man iwconfig )
Message édité par Dark_Schneider le 18-10-2005 à 18:37:55
n°742173
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 18:47:13  profilanswer
j'ai rien compris a ton dernier message
au cas ou j'ai un pti peu compris :
apparement oui mon wifi est eth2
linksys c'est le nom de mon reseau wifi (donc j'avais taper ca dans l'emplacement prevu pour)
autre chose : ca a peut etre rien a voir mais au demarrage j'ai appuyer sur echap pour voir comment ca se passe, detection eth1 ok
detection eth2 : la y a toute une longue phrase pour a la fin me dire : echec.
n°742194
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 19:36:04  profilanswer
ca y est presque
en faisant sans les noms l'icone en bas a droite de la carte reseau s'est transformee en barres verte de wifi.
je vois donc bien les reseau wifi qui sont captes, j'ai selectionner le mien (linksys) et clické sur configurer la j'ai juste eu a saisir ma clef wep.
tout devrais fonctionner ? sauf que j'ai pas d'internet, ca me met tjs comme si je n'avais pas de conection active.
n°742202
Dark_Schne​ider
Posté le 18-10-2005 à 19:54:55  profilanswer
ton routeur est serveur DHCP ? ou alors tu dois te mettre une IP statique et préciser manuellement le serveur DNS
tu ping ton AP ?
n°742207
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 19:58:50  profilanswer
dans l'interface du modem routeur je vois ecrit local dhcp server enable
sous winxp j'ai rien a faire, je selectionne le reseau je donne la clef wep et c parti , la sous mandriva c pas parti. au moins j'avance un peu quand meme par rapport a cet ap midi lol.
c koi un AP
n°742212
Dark_Schne​ider
Posté le 18-10-2005 à 20:01:57  profilanswer
AP = Access Point = Point d'accès.
tu as bien mis l'adresse IP en DHCP quand tu as conf la connexion ?
check si tu peux pinger ton routeur/point d'accès.. Si tu peux, alors cela peut venir de l'adresse du serveur DNS qui n'est pas correctement récupérée
n°742214
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 20:09:48  profilanswer
ok d'accord je fais le ping
et je te dit le resultat , je verifie aussi pour le dhcp de la connexion
n°742221
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 20:26:57  profilanswer
alors pas de ping possible
j'ai refais la connexion et j'ia bien mis le dhcp pour etre sur
tout a ete verifie en dhcp
lorsque sous le navigateur j'essai d'atteindre l'interface de configuration du routeur en tapant son ip ds la barre d'adresse voila ce qui se passe :
alerte connexion refusee lors de la tentative de contact de 192.168.1.1
cela ne m'etait jamais arrivé avant, et kan j'essai de faire la manip en me branchant par cable j'arrive bien a aller ds cette interface.
n°742256
mister per​fect
Posté le 18-10-2005 à 22:32:48  profilanswer
personne n'a d'idee ?
n°742276
raphoun
Posté le 19-10-2005 à 07:07:19  profilanswer
J'ai le même problème sur mon pc avec XFCE !  :pt1cable:
n°742287
R3g
Posté le 19-10-2005 à 08:37:48  profilanswer
Apparemment c'est un bug connu de xfce avec gtk+ 2.8... Il faut attendre la prochaine version de xfce :/
Moi j'ai viré le nom des applis de la barre des taches et c'est pas si mal en fait.
n°742293
mister per​fect
Posté le 19-10-2005 à 08:47:44  profilanswer
retest ce matin ca mache tjs ^pas, j'ai refais la configuration avec drakconnect et j'ai noté le message :
Password:
ioctl[SIOCSIWPMKSA]: Operation not supported
n°742340
mister per​fect
Posté le 19-10-2005 à 11:34:06  profilanswer
mon probleme pourrait il venir d'un parefeu ? du canal utilisé ? d'autre chose ?
n°742511
Dark_Schne​ider
Posté le 19-10-2005 à 19:02:12  profilanswer
donne le résultat de :
iwconfig
ifconfig
lspcidrake
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
cat /etc/modprobe.conf
quand tu configures ton interface wifi, est ce que tu fais :
Nouvelle connexion wifi :
Mode de fonctionnement = Géré
Nom du réseau = lynksys
Mode de cryptage = WEP ( ou WPA ? )
[x] autoriser les connexions itinérantes
n°742529
mister per​fect
Posté le 19-10-2005 à 19:44:04  profilanswer
quand je configure j'ai bien fais comme on a dit hier
nouvelle connexion, géré, pas de nom de reseau (y avait un pb) mode crypt wep ouvert, x autoriser les conn itinerentes
voila les rresultats de ce que tu ma demandé :
root@ordiportable mehdy]# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth1      no wireless extensions.
eth2      IEEE 802.11g  ESSID:"linksys"
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:13:10:28:6C:47
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:74F1-2CBB-0A73-0CDF-F1BA-12C6-38   Security mode:open
          Power Management:off
          Link Quality=94/100  Signal level=-26 dBm  Noise level=-88 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:4   Missed beacon:0
sit0      no wireless extensions.
[root@ordiportable mehdy]# ifconfig
eth1      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-10-DC-00-00-9E-61-CC-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:5 dropped:5 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:784 (784.0 b)  TX bytes:784 (784.0 b)
[root@ordiportable mehdy]# lspcidrake
intel-agp       : Intel Corp.|Mobile Memory Controller Hub [BRIDGE_HOST]
Card:Intel 915  : Intel Corp.|Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller [DISPLAY_VGA]
unknown         : Intel Corp.|Mobile Graphics Controller [DISPLAY_OTHER]
usb-uhci        : Intel Corp.|I/O Controller Hub USB [SERIAL_USB]
ehci-hcd        : Intel Corp.|I/O Controller Hub USB2 [SERIAL_USB]
hw_random       : Intel Corp.|82801 Hub Interface to PCI Bridge [BRIDGE_PCI]
snd-intel8x0    : Intel Corp.|82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller [MULTIMEDIA_AUDIO]
snd-intel8x0m   : Intel Corp.|I/O Controller Hub Modem [COMMUNICATION_MODEM]
i810-tco        : Intel Corp.|I/O Controller Hub LPC [BRIDGE_ISA]
piix            : Intel Corp.|I/O Controller Hub PATA [STORAGE_IDE]
i2c-i801        : Intel Corp.|I/O Controller Hub SMBus [SERIAL_SMBUS]
8139too         : Realtek|RTL-8139 [NETWORK_ETHERNET]
yenta_socket    : Ricoh Co Ltd|RL5c476 II [BRIDGE_CARDBUS]
ohci1394        : Ricoh Co Ltd|R5C552 IEEE 1394 Controller [SERIAL_FIREWIRE]
ipw2200         : Intel Corp.|PRO/Wireless 2915ABG MiniPCI Adapter [NETWORK_OTHER]
hub             : Linux 2.6.12-12mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub|Unused]
hub             : Linux 2.6.12-12mdk uhci_hcd|UHCI Host Controller [Hub|Unused]
usbmouse        : Logic3 / SpectraVideo plc|A4Tech SWOP-3 Mouse [Human Interface Devices|Boot Interface Subclass|Mouse]
[root@ordiportable mehdy]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
DEVICE=eth2
BOOTPROTO=dhcp
IPADDR=192.168.1.64
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
BROADCAST=192.168.1.255
ONBOOT=yes
HWADDR=00:12:f0:26:8f:b6
METRIC=10
MII_NOT_SUPPORTED=no
USERCTL=yes
WIRELESS_MODE=Roaming
WIRELESS_NWID=linksys
WIRELESS_FREQ=2.462G
WIRELESS_WPA_DRIVER=wext
IPV6INIT=no
IPV6TO4INIT=no
PEERDNS=yes
IPADDR=192.168.1.64
DHCP_CLIENT=dhclient
DHCP_HOSTNAME=naziha
NEEDHOSTNAME=yes
PEERDNS=yes
PEERYP=yes
PEERNTPD=yes
[root@ordiportable mehdy]# cat /etc/modprobe.conf
alias eth0 8139too
alias sound-slot-0 snd-intel8x0
remove snd-intel8x0 /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-intel8x0
install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-intel8x0 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe uhci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
alias eth1 eth1394
alias ieee1394-controller ohci1394
alias eth2 ipw2200
n°742537
mister per​fect
Posté le 19-10-2005 à 20:20:54  profilanswer
c'est grave mon probleme ?
n°742839
darren
bing blang blaow
Posté le 20-10-2005 à 18:59:30  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai une erreur qui doit être assez simple à résoudre.
Quand je veux lancer pekwm il me met :
pekwm: root window unavailable, can't start!
Pourtant je suis bien en root quand je lance la commande ... à moins qu'il ne veuille que je lance KDE en root ? On m'a toujours dit de ne pas le faire donc c'est bizarre ...
n°742843
mister per​fect
Posté le 20-10-2005 à 19:05:28  profilanswer
moi j'i tjs pas de wifi
n°742870
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-10-2005 à 19:49:41  profilanswer
ça n'a aucun rapport avec le compte root, il parle de la fenêtre racine de X, le fond d'écran quoi, le pls souvent ça vietn du fait qu'un autre gestionnaire de fenêtre ou qu'un gestionnaire de bureau comme KDE/gnome est déjà lancé
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°742875
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2005 à 20:06:33  profilanswer
mister per fect> tout semble correcte même si je vois des trucs bizarres dans /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
par contre tu n'as pas activée l'interface.
que donne :
ifup eth2
ping ADDRESSE.IP.DU.AP
n°742879
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2005 à 20:13:04  profilanswer
Il y a vraiment des trucs que je n'ai pas dans ce fichiers qui ressemble à des erreurs de saisies qui sont restée ou au faites que tu ai plisueurs reconf l'interface par dessus.
Voici ( je pense ) un /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2  plus propre pour :
- récupération de l'IP par DHCP ( j'espère que ton AP est serveur DHCP )
- nom du réseau = lynksys
DEVICE=eth2
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
METRIC=10
USERCTL=yes
WIRELESS_ESSID=linksys
IPV6INIT=no
IPV6TO4INIT=no
PEERDNS=yes
NEEDHOSTNAME=yes
PEERDNS=yes
si tu as des fichiers dans /etc/sysconfig/network-scripts/wireless.d/, affiche le contenu stp. Ils devraient contenir les paramètres des connexion wifi par nom de réseau ( ESSID )
n°742893
mister per​fect
Posté le 20-10-2005 à 20:25:55  profilanswer
merci dark, les trucs que tu m'a mis je dois les copier ou ca exactement ?
et moi je suis en wep pas en wpa
n°742895
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2005 à 20:27:40  profilanswer
lis les post ... lentement
n°742896
mister per​fect
Posté le 20-10-2005 à 20:29:39  profilanswer
oui je lis bien lentement mais j'arrive pas a comprendre ce que tu veux que je fasse
n°742902
Dark_Schne​ider
Posté le 20-10-2005 à 20:41:53  profilanswer
donc ce qui est entre les balises [fixed] ( avec le fond blanc ) est à mettre dans le fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2 à la place de ce qu'il y a actuellement.
de plus je t'ai demander de regarder si il y avait des fichier dans le répertoire  /etc/sysconfig/network-scripts/wireless.d/
dans le post précédent je t'ai demandé de faire 2 commandes notamment la première qui permet d'activer l'interface et la 2ème qui permet de voir si tu accèdes au Point d'Accès ( AP ) en le pinguant.
J'avais expliqué la signification de AP ( = Access Point = point d'Accès ) dans un précédent post.
n°742918
mister per​fect
Posté le 20-10-2005 à 21:15:58  profilanswer
j'ai copier ce que tu m'a dit
dans le repertoire oui j'ia deux fichiers un "mehdy" et l'autre "linksys" voici les contenus dans l'ordre :
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.64
WIRELESS_ESSID=mehdy
WIRELESS_ENC_KEY="open 74F12CBB0A730CDFF1BA12C638"
IPADDR=192.168.1.64
BOOTPROTO=dhcp
pour les deux commandes je les ais faites mais apparement ca a pas marché (un message d'erruer est apparu.
n°742934
mister per​fect
Posté le 20-10-2005 à 21:44:11  profilanswer
bien enervé j'ai tout supprimé concernant le wifi pour refaire une connexion
ca marche toujours pas.
pourtant en bas a droite ca me dit reseau actif sur eth2
pas moyen de ping l'ip du modem
pas non plus moyen sous un navigateur d'acceder a l'interface du modem, c'est quand meme pas normal. a la limite que l'internet ca marche pas parce que je suis mauvais je veux bien.
mais du moment que la carte wifi du portable marche et que le modem est en route wifiactivé, je devrai pouvoir acceder a son interface.
je me trompe peut etre mais ce serai pas de ce coté que je devrai trouver la solution ?
en tt cas merci de l'aide apportee
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
