5768 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°707825
R4lph
Posté le 18-07-2005 à 10:31:37  profilanswer
ba je peux même pas arriver à cette utilitaire. je lance l'installation et lors du chargement sur la mémoire il me met une erreur fatale. le log me dit que ça coince à ce niveau :
-opening /proc/splash failed
Message édité par R4lph le 18-07-2005 à 10:39:47
n°708080
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 18-07-2005 à 19:59:49  profilanswer
quelqu'un pourrait-il aider un gros noob en linux  :D
en fait je n'arrive pas à passer en root  :(
il me met ça à chaque fois quand je tappe "sudo"
[ced@localhost madwifi]$ sudo
usage: sudo -K | -L | -V | -h | -k | -l | -v
usage: sudo [-HPSb] [-p prompt] [-u username|#uid]
            { -e file [...] | -i | -s | <command
Et la je ne sais pas quoi faire car rien ne semble marcher.
Merci.
n°708086
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 18-07-2005 à 20:12:11  profilanswer
pour juste passer en root "su" suffit. sudo c'est pour executer une commande en tant que root, et il faut y être autoriser (cf /etc/sudoers)
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°708092
Rhodi
Posté le 18-07-2005 à 20:29:24  profilanswer
merci  :jap:
n°708240
athome
Posté le 19-07-2005 à 09:49:46  profilanswer
"su -" cé encore mieux ;)
n°708242
R3g
Posté le 19-07-2005 à 09:50:38  profilanswer
ça change quoi ?
n°708243
athome
Posté le 19-07-2005 à 09:54:37  profilanswer
R3g a écrit :
ça change quoi ?
si tu ouvres Konsole et tu fais les manip avec les deux solutions, tu verras le prompt qui se situe au niveau supérieur de la fenètre que dans l'un tu passes completement en root et qu'avec l'autre solution il reste en user ;)
n°708247
R3g
Posté le 19-07-2005 à 09:59:21  profilanswer
oui je viens de voir ça dans le man.. en fait ça depend de ce que tu veux faire ; sans le - tu reste dans le répertoire courant et tu gardes l'environnement, ça peut être plus pratique comme ça parfois.
n°708279
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 19-07-2005 à 11:06:46  profilanswer
[:drapal]
n°708313
CocoRambo
Posté le 19-07-2005 à 12:25:46  profilanswer
Je vois pas la diff avec ou sans le - (sous Mdk 10.1)
n°708750
raphdasout​h
Eplucheur de jujubes...
Posté le 20-07-2005 à 00:47:49  profilanswer
Je viens d'installer la 10.2 de Mandriva Linux, et impossible d'établir ma connexion internet   :fou:
  J'ai un modem ADSL Thomson Multimedia ST330 USB, et une connexion ADSL wanadoo.
   J'ai utilisé MandrakeConf pour définir ma configuration web :
   Je choisis connexion ADSL, Modem USB speedtouch, puis :
   Mes paramètres :
   DNS principal : 80.10.246.2
   DNS secondaire : 80.10.246.129
   Login : fti/xxxxxx@fti
   Password : xxxxxxx
    Et impossible d'établir la connexion   :heink:
   J'ai regardé quelques forums, bidouillé  les fichiers etc/ppp/options etc... mais je tourne en rond.
   Si quelqu'un a déjà configurer sa connexion internet Wanadoo sur Mandriva Linux, je suis preneur d'info   :jap:
   RaPH
Message édité par raphdasouth le 20-07-2005 à 00:49:26
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
n°708902
miki_de_vk
Posté le 20-07-2005 à 12:20:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit problème: je viens d'installer une Mandriva 10.2, tout s'ets bien déroulé, mais lorsque j'arrive sous KDE ma souris et mon clavier saccadent à mort, aucun processus ne prend plus de 2-3% du cpu. j'ai vu que PrinceVegeta avait lancé un topic là dessus,  mais je n'y ai pas trouvé de réponse claire. Si âme charitable avait une idée... Merci!
Message édité par miki_de_vk le 20-07-2005 à 13:19:35
n°708915
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-07-2005 à 12:56:15  profilanswer
raphfromth esouth> il te manque le firmware pour ton modem USB. A mon avis il a du te dire qu'il fallait installer un firmware à un moment ... il y a des topic à ce sujet
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs [...] r?rev=HEAD
cf cette doc pour savoir où télécharger le firmware et où le placer. Le reste la mandriva le fait tout seul ( pas besoin de compilation, recompilation, le package speedtouch est installé normalement automatiquement )
tiens voici un lien pour le firmware : http://www.speedtouch.com/download [...] e_3012.zip
une fois que tu as mis le bon firmware renommer avec le bon nom, tu redémarres et tu refais la conf de ton modem
Message édité par Dark_Schneider le 20-07-2005 à 12:56:53
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°709056
Joseph Des​ire
Posté le 20-07-2005 à 17:05:49  profilanswer
p'tite question comme ça, toute bete qui me trotte dans la tete : zaurait pas l'idée chez Mandriva de regrouper drakrpm, drakrpm-update etc... dans une meme interface graphique à la manière de Synaptic sur Debian ? Synaptic me parait vraiment mieux fait.
n°709121
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 20-07-2005 à 18:08:51  profilanswer
c'était le cas dans les versions de Mandrake 8.xx (et il y avait un joli icone d'insecte pour montrer les mises à jour) ; je sais pas pourquoi ils ont splittés.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°709305
raphdasout​h
Posté le 20-07-2005 à 22:07:22  profilanswer
   Merci. Le problème c'est que je tourne en rond car j'ai déjà copié mon fichier mgmt.o dans usr/share/speedtouch, puis je suis ensuite allé dans DrakConnect pour effectuer le paramètrage après un reboot.
 Je crois que j'ai essayé toutes les combinaisons possibles et inimaginables mais rien à faire   :??:
   Depuis un terminal, j'ai tapé :
Code :
  1. [root@raph ~]# pppd call adsl
  2. Plugin /usr/lib/pppd/2.4.3/pppoatm.so loaded.
  3. PPPoATM plugin_init
  4. PPPoATM setdevname - remove unwanted options
  5. PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:8.35
  6. [root@raph ~]#
   Comment lancez-vous votre connexion à internet lors du démarrage ? Depuis un terminal avec une commande ?!
    J'ai vraiment l'impression de tourner en rond et d'avoir un paramètrage incorrect !
Message édité par raphdasouth le 20-07-2005 à 23:16:33
n°709423
raphdasout​h
Posté le 21-07-2005 à 10:02:09  profilanswer
  Ca fonctionne enfin !!!   :D
  Le reboot avec le debranchement du modem + utilisation de speetouchconf + bonnes déclarations des adresses DNS dans ect/resolv.conf = SUCCES
  Ceci dit, je me demande vraiment pourquoi le DrakConnect ne fonctionne pas. Bizarre qu'un OS alternatif comme Mandriva, qui se veut leader et avant gardiste , bâcle autant ce travail qui me semble primordial...    :heink:
n°709616
Dark_Schne​ider
Posté le 21-07-2005 à 15:34:39  profilanswer
raphfromth esouth> fais un rapport de bug -> http://qa.madriva.com
maintenant suppiorter du matériel pour lequel c'est la communauté qui fait le pilote et gérer un firmware closed source ... excuse mais faut pas trop demander.
n°709727
R3g
Posté le 21-07-2005 à 19:02:40  profilanswer
J'ai des problèmes pourles fichiers wmv9... En fait l'aperçu n'apparait pas dans nautilus, et je ne peux pas les lire avec totem.
Plus troublant, si je fais ouvrir avec MPlayer dans nautilus, impossible de lire le fichier, mais si je lance mplayer mon_fichier dans un terminal, ça marche :/
Evidemment, j'ai le rpm win32-codecs plf installé et à jour...
n°709854
raphdasout​h
Posté le 22-07-2005 à 01:07:04  profilanswer
   Ouais c'est vrai tu as sûrement raison   :jap:  (je me suis peut-être un peu emporté  :D ).
   Mais je pense que ce genre de souci peut facilement repousser vite des utilisateurs voulant migrer sur Linux.
   Je suis loin d'être un informaticien pur et dur, mais je touche un tout petit peu...
   Alors je n'imagine même pas un néophyte qui essaye d'installer son Linux et qui n'arrive même pas à se connecter au web
Message édité par raphdasouth le 22-07-2005 à 01:07:34
n°709975
camocim
Posté le 22-07-2005 à 12:51:09  profilanswer
bonjour,
je suis sous mandrake (depuis 2 jour) quel cirque !   je comprends rien du tout, bon j'ai télécharger ed2k 0.64 sous le format rpm, donc je clique 2 fois dessus et hop ca s'installe tout seul et j'ai le message paquage installé un truc comme ca, mais il est ou le soft ? je vois rien dans les menus  :(
Camocim.
n°709978
j_c_p
Linux user
Posté le 22-07-2005 à 12:55:08  profilanswer
camocim a écrit :
bonjour,
:hello:,
Relis la première page alors :o.
Et sinon, la priorité d'installation et le choix de tes softs pourraient laisser penser que tu es un sale pirate :o.
n°709984
athome
Posté le 22-07-2005 à 13:00:34  profilanswer
j_c_p a écrit :
:hello:,
 :jap:  pas mieux
les pirates qui ne savent pas faire un minimum d'effort pour se renseigner  :kaola:
n°709988
camocim
Posté le 22-07-2005 à 13:07:49  profilanswer
attention pas de pirate ici, c'est en fait le premier fichier rpm que j'ai trouvé, si je suis venu sur linux c'est justement parce que c'est libre, alors pas de soucis je prends autre chose
n°709990
camocim
Posté le 22-07-2005 à 13:10:19  profilanswer
c'etait parce qu'en théorie les rpm etaient plus facile... car je me suis battu avec les drivers nvidia que je n'arrivais pas à installer... et que je n'ai toujours pas réussi,
n°709993
camocim
Posté le 22-07-2005 à 13:13:10  profilanswer
sinon comment on fait pour définir firefox comme navigateur par defaut ? car il affiche toujours ce konqueror
n°710000
athome
Posté le 22-07-2005 à 13:28:24  profilanswer
des renseignements ici :
http://forum.mandrivaclub.com/viewtopic.php?t=37884
n°710262
CocoRambo
Posté le 23-07-2005 à 12:37:29  profilanswer
Petit pb avec la mandriva ...
A partir de mandriva j'arrive à pingué tout mon réseau! :)
Par contre à partir du reste du réseau je n'arrive pas à le pinguer (j'ai enlever le firewall)
Plz help !
n°710268
leto
Posté le 23-07-2005 à 12:51:54  profilanswer
T'es sur que tu l'a bien enlevé ?
n°710282
CocoRambo
Posté le 23-07-2005 à 13:36:46  profilanswer
J'ai coché "Tout (pas de firewall)"
Avant de tout désactivé j'avais coché "Requête d'écho (ping)" mais ca ne changeais rien ...
n°710813
Dark_Schne​ider
Posté le 25-07-2005 à 03:31:45  profilanswer
CocoRambo> cela dépend aussi du niveau de sécurité sélectionné
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] aksec.html
camocim> http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] ement.html
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ckages#rpm
si le package n'est pas adapté à Mandriva, le programme peut très bien être installé mais les entrées de menus ne pas apparaitres.
je te conseille d'ajouter les média PLF et PLF-NONFREE, il y a des apckages intéressants : http://easyurpmi.zarb.org
raphfromth esouth> il faut des gens pour tester que cela marcheet que cela n'a pas été cassé au cours des différentes mises à jours et modifications des outils de conf.
au fait je me suis trompé pour le lien : http://qa.mandriva.com
n°711270
benn53
Posté le 26-07-2005 à 00:01:43  profilanswer
je suis nouveau dans la communauté mandrake. En ce moment j'essai d'installer lmule. en fait j'ai déjà cravacher pour installer manuellement des dependances mais la je bloque qd je lance ./configure ds le repertoire de lmule, j'ai ce message:
Please check that wx-config is in path, the directory
        where wxWindows libraries are installed (returned by
        'wx-config --libs' command) is in LD_LIBRARY_PATH or
        equivalent variable and wxWindows is version 2.4.0 or above.
        Or this might also be a bug in our configure. Please try again
        with --with-wx-config=/usr/bin/wx-config
        (replace /usr/bin/wx-config with a valid path to your wx-config)
comprend pas?? que faire? Sinon j'ai trouve un rpm amule mais c'est pareil il y a un paquet de dépendances.
n°711287
shaddy
j'aime la gym
Posté le 26-07-2005 à 00:24:31  profilanswer
:o  :o  :o  :o
Imule ? Ce programme n'existe pas sur ce forum, personne n'en n'a jamais entendu parler et je pense que personne ne voudra (ou ne pourra...) en parler...
---> règles du forum!!!!!!!!!!!
Ubuntu c'est nul ! Tu l'installes et puis ça marche ... y a rien à bidouiller. rm -rf /
n°711291
Joseph Des​ire
Posté le 26-07-2005 à 00:28:21  profilanswer
benn53 a écrit :
T'es condamné à rester sous Windows... Ou alors tu utilises les 5 lettres magiques : URPMI.
n°711299
shaddy
j'aime la gym
Posté le 26-07-2005 à 00:38:14  profilanswer
si ça avait été un topic isolé il serait fermé...
n°711363
athome
Posté le 26-07-2005 à 09:30:28  profilanswer
un bon livre pas chère écrit par des dev de chez mandriva sur la mandrake 10.1 assez précis tout de meme (installation en mode expert...)
http://www.microapp.com/fiche_prod [...] oduit=4907
n°711460
shaka
Posté le 26-07-2005 à 13:01:02  profilanswer
Bonjour à tous j'essaye d'installer mandriva sur un portable toshiba m40x 141
et j'ai le message  suivant :
detection intel corp 82801 FBM ICH6M sata controler
possedez vous une autre interface ?
et quand je dis non il m'affiche :
 une erreur est survenue aucun périphérique valide n'a été trouvé pour créer les nouvelles partitions
j'ai essaye plusieurs interface proposés mais sans succes
d'autre part j'ai réussi a installé ubuntu et mandrake 10.1  :heink: sur ce portable
si quelq'un a une idée je suis preneur merçi
n°711599
Dark_Schne​ider
Posté le 26-07-2005 à 18:25:26  profilanswer
et la 2005LE ne passe pas ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tion#matos
n°711603
R3g
Posté le 26-07-2005 à 18:37:14  profilanswer
Sinon pour mon problème de videos, personne ?
pour rappel, quand je veux lire une video wmv9 avec totem, il me dit
Le codec vidéo « Windows Media Video 9 » n'est pas géré. Vous pourriez avoir besoin d'installer des greffons supplémentaires pour être capable de lire certains types de films
Et pourtant :
[reg]-=-{~}> ls ~/.gnome2/totem-addons/wmv*
/home/reg/.gnome2/totem-addons/wmv8ds32.ax@
/home/reg/.gnome2/totem-addons/wmv9dmod.dll@
/home/reg/.gnome2/totem-addons/wmvadvd.dll@
/home/reg/.gnome2/totem-addons/wmvdmod.dll@
n°711606
Dark_Schne​ider
Posté le 26-07-2005 à 18:49:57  profilanswer
si ma mémoire est bonne un thread dans la ML cooker remarquait que win32-codecs ne marchait plus avec xine.
or totem par défaut utilise encore le moteur de xine.
donc change de lecteur ou attend que cela soit réglé
n°711609
R3g
Posté le 26-07-2005 à 18:54:04  profilanswer
ha :(
Je pensais que totem utilisait gst...
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
