6116 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1137355
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 24-05-2009 à 13:47:29  profilanswer
/etc/conf.d/cpufreq
Puis rajoute cpufreq dans les DAEMONS du rc.conf
Fluctuat nec mergitur
n°1137367
Changaco
Posté le 24-05-2009 à 17:01:29  profilanswer
Pour le rc.sysinit si vous cherchez un peu plus de sûreté que ce que j'ai mis au-dessus un petit "wait" à la fin du script s'assurera que toutes les tâches soient finies avant de passer au level 3 ou 5.
Un autre point important que j'ai oublié c'est qu'il y a une grosse différence entre mettre {x,k,g}dm dans DAEMONS et le mettre dans /etc/inittab. En effet lorsqu'il est dans inittab il commence à se lancer en même temps que rc.multi donc ça fait gagner du temps. Le désavantage c'est que si rc.multi est trop long à s'exécuter on peut se retrouver avec un timeout de xorg, donc faut faire attention à ce que l'on met dans rc.local … Si quelqu'un sait comment modifier/enlever ce timeout ça m'intéresse beaucoup.
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1137420
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 24-05-2009 à 20:29:24  profilanswer
Changaco, merci pour ces astuces, j'y jetterai un oeil.
Sinon, toujours avec mes problèmes de stabilité de ma distrib. Avant hier, après avoir viré mon profil pour repartir d'un vide, j'avais eu un crash de aspell, qu'il avait fallu que je réinstalle. Aujourd'hui, deuxième fois que je lance l'ordi et que je dois réinstaller openoffice-base pour cause de corruption de fichier. Faut vraiment que je trouve comment résoudre ces problèmes, en identifiant et mettant en évidence de manière irréfutable la pièce qui pose problème puisque tout est sous garantie sur mon laptop, parce que là ça commence à doucement me faire chier.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1137448
Changaco
Posté le 24-05-2009 à 21:35:07  profilanswer
J'ai testé rapidement quick-init et ça fonctionne pas chez moi. La vérification des partitions échoue ce qui est logique étant donné que les partitions ne sont pas encore détectés quand il est lancé. C'est le risque quand on met le "udevadm" plus tard.
n°1137455
Kortex@HFR
Posté le 24-05-2009 à 22:31:13  profilanswer
Nouveau boot tout à l'heure : problème sur le fsck automatique sur sda1, il a fallu que je fasse un fsck manuellement pour rattraper un inode qui avait pété. Ce serait mon contrôleur SATA qui serait naze ? Comment le tester ?
n°1137477
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 25-05-2009 à 00:19:24  profilanswer
Tu peux peut être créer un topik pour ton soucis, tu aurais je pense plus de réponse ;)
Je suis dans l'incapacité de t'aider en tout cas. Le seul "soucis" que j'ai c'est KDE qui se ramolit avec le temps.
n°1137567
tekilaz
Posté le 25-05-2009 à 11:48:59  profilanswer
ueahs 5 jours que j ai pas fait d update
187mo à faire  :love:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1137633
cactus
Posté le 25-05-2009 à 15:58:10  profilanswer
Kortex@HFR : serait-ce dû au formatage du SSD ? (alignement, toussa... j'ai pas suivi vos évolutions ces 10 derniers jours, je me trompe peut-être, mais bon, c'est ce qui me vient en tête là, immédiatement).
Sinon, moi aussi, de temps en temps (1 à 2 fois par mois ? plus souvent ?), j'ai le crash de KDE à froid qui me renvoie sur KDM.
Je m'en suis accomodé, ça arrive pas souvent.
Mais si tu as la solution, je prends ! ;)
Message édité par cactus le 25-05-2009 à 15:58:32
n°1137645
Kortex@HFR
Posté le 25-05-2009 à 16:35:45  profilanswer
Je ne pense pas que le SSD soit concerné, j'avais le problème avec mon HDD précédent.
n°1137648
cactus
Posté le 25-05-2009 à 16:54:24  profilanswer
(la flemme de tout relire : ) as-tu redémarré avec un profil de firefox neuf ?
n°1137664
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 25-05-2009 à 17:41:42  profilanswer
Kortex,  démarre avec UBCD sur ton pc, et fais la série des stresstest
CPU / RAM / HDD ;)
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1137732
Kortex@HFR
Posté le 25-05-2009 à 21:33:21  profilanswer
Oui, ça j'ai fait, ça n'a rien donné.
CPU / RAM / HDD ;)
Je vais essayer, mais les tests HDD avec le SSD, ça me fait un peu chier, j'ai peur de le salir, et tant que je ne sais pas avec certitude si le TRIM est réellement fonctionnel sous Linux, je préfère éviter. Mais je peux essayer les tests CPU/RAM et si possible CG aussi. Sait-on aussi, peut être que le chip graphique merdoie aussi.
Message édité par Kortex@HFR le 25-05-2009 à 21:35:12
n°1137754
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 25-05-2009 à 22:34:11  profilanswer
n°1137831
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 26-05-2009 à 09:08:10  profilanswer
Une mini-review de Chakra, la distribution user-friendly bâtie sur Arch et KDE4 :
http://ubunblox.servhome.org/petit [...] hakra.html
(old) Feed HA/V
n°1137855
Kortex@HFR
Posté le 26-05-2009 à 10:14:02  profilanswer
Chakra est à Arch ce que Ubuntu est à Debian. J'espère seulement que ça ne prendra pas la forme qu'à pris Ubuntu, mais je n'ai que peu de crainte, Arch étant une base solide et Chakra ne rencontrant pas le problème lié au release comme Ubuntu peut y être confronté.
n°1137859
Kortex@HFR
Posté le 26-05-2009 à 10:27:30  profilanswer
the_k586 a écrit :
bah refous le hdd en attendant [:le kneu]
Certes... J'avais la flemme de tout démonter (oui, je sais, je suis très flemmard). Mais bon, j'ai quand même remis l'autre HDD dedans, et c'est parti pour les tests.
Là, c'est StressCPU qui tourne, on verra bien ce que ça dit. D'ailleurs à partir de quand je peux considérer que je peux passer au test suivant et que le précédent à réussi ?
Je dois exécuter quel test pour tester les I/O et le HDD ? J'ai jamais trop fait, je ne connais pas ces outils... Merci :)
EDIT : j'ai remis mon ancien HDD dans le portable, booté sur la distrib et exécuté 1h15 de stress avec la commande suivante :
stress -v --cpu 8 --io 4 --vm-bytes 128M --timeout 10000s
Aucun erreur à déplorer, mais le HDD n'a pas tourné, donc je ne suis pas sur que ce test soit réellement efficace pour mettre en évidence un problème lié au contrôleur de disque. Par contre, cela semble exclure tout le reste non ?
Par contre, c'est bien ce test, ça permet de se rendre compte à quel point un SSD accélère la machine :) J'ai vraiment eu du mal avec le HDD, qu'est-ce que c'est lent pour tout...
Message édité par Kortex@HFR le 26-05-2009 à 13:04:50
n°1137982
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 26-05-2009 à 16:30:53  profilanswer
Peut-on rester on-topic sur arch svp?
Notamment Kortex... J'ai l'impression de lire ton blog
Tu en es a 5 ou 6 posts sur cette page et aucun qui soit en rapport avec arch: Kortex a des problemes avec Mozilla, Kortex a des problemes avec son disque dur, Kortex a un SSD et il est trop trop content, Kortex aime pas ubuntu...
Merci.
Message édité par fl0ups le 26-05-2009 à 16:31:57
n°1138000
cactus
Posté le 26-05-2009 à 17:49:22  profilanswer
fl0ups : je te comprends, mais bon, tu peux aussi le lui dire plus gentiment... ;)
(et tout le monde sait qu'en cas de gros pb avec Arch, il faut aller sur notre forum )  :p
n°1138002
SpN
BF4: Joorem
Posté le 26-05-2009 à 17:51:09  profilanswer
fl0ups est gentil je pense, je vois pas d'agressivité dans son post :)
n°1138003
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 26-05-2009 à 17:53:19  profilanswer
Ah, c'est donc sur toi qu'il faut taper quand les mirroirs marchent pas :o :d
n°1138015
cactus
Posté le 26-05-2009 à 18:14:21  profilanswer
Effectivement, je viens de le relire, et je nuance un peu mon intervention... je voulais juste éviter un conflit (idiot) entre archers... ;)
ah non, je dis "notre", car j'y participe, c'est tout !  :o
Message édité par cactus le 26-05-2009 à 18:14:44
n°1138129
Changaco
Posté le 26-05-2009 à 22:15:40  profilanswer
Pas vraiment dans le sujet désolé mais j'ai récemment mis mon profil Firefox en ramfs et maintenant j'ai des crashs de Firefox de plus en plus fréquents, toujours sur des événements (notamment rafraîchissement de page, que ce soit par souris ou par clavier). Je vais donc supprimer le ramfs pour en avoir le cœur net.
n°1138159
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 26-05-2009 à 22:59:49  profilanswer
memtest ? je dirais ça cache quelquechose [:le kneu]
n°1138162
cactus
Posté le 26-05-2009 à 23:22:34  profilanswer
aucun soucis pour ma part avec Firefox en tmpfs... ;)
n°1138174
Kortex@HFR
Posté le 26-05-2009 à 23:41:25  profilanswer
Je tourne sous Arch, j'ai des problèmes sous cette distrib (et je ne dis pas que ça vient de la distrib pour autant), je pensais pas mal faire en postant ici, je ne le ferai plus à part pour parler d'Arch directement. Quand au ton de ton post, je ne dirai rien...
n°1138184
Posté le 26-05-2009 à 23:55:54  answer
Et tu as raison  :jap:
Sinon, j'ai trouvé la solution miracle pour mon touchpad non géré par synaptics, complètement au hasard :
http://forums.fedora-fr.org/viewtopic.php?pid=271490
n°1138203
Posté le 27-05-2009 à 01:06:20  answer
Après bidouillage, je boot en ... 17 secondes avec mon disque dur 5200rpm [:prosterne]
http://img245.imageshack.us/img245/9651/bootchartg.png
Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour hwclock, ça a l'air de tout bloquer  :??:
n°1138205
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-05-2009 à 01:23:33  profilanswer
moi j'avais ça sans aucune bidouille :d
http://upload.justforlulz.fr/data/bootchartok.png
C'est surement optimisable [:le kneu] mais je m'en fous un peu, sachant qu'il reboot une fois par semaine [:le kneu]
n°1138296
tekilaz
Posté le 27-05-2009 à 11:04:35  profilanswer
j ai une question con
dans le rc.conf
Lorsque qu on démarre les démons, par ex : sshd hal alsa
le fait de mettre du @alsa passe le démon en background
ok
Mais ca sert à quoi de le passer en background ? lesquels doit on privilégier?
n°1138305
Kortex@HFR
Posté le 27-05-2009 à 11:24:54  profilanswer
dans le rc.conf
ok
Ca sert à laisser continuer la séquence de démarrage des démons sans attendre que le précédent ait fini de démarrer. C'est utile par exemple si un démon est autonome et n'est pas un prérequis d'un autre, ou si un démon doit attendre un événement particulier avant de finir son démarrage, pour gagner du temps.
Je dirai que sorti de HAL, pour une utilisation standard, presque tout le reste peut être démarré en background, puisque les démons ne sont pas dépendants les uns des autres. Après, en fonction de ton utilisation de ta machine (présence de démons particulier), il faut faire attention à ne pas pas faire quelque chose qui va au mieux ralentir le démarrage, au pire le bloquer.
n°1138313
tekilaz
Posté le 27-05-2009 à 11:48:51  profilanswer
oki je comprend mieux
comme le démon network qui me bloque je démarrage 10s si pas de cable ...
 :love:  :jap:
n°1138315
Kortex@HFR
Posté le 27-05-2009 à 11:52:14  profilanswer
 :love:  :jap:
Par exemple oui, il est bien pénible celui-ci. Après, en démon de gestion du réseau, je te conseille d'utiliser wicd en lieu et place de network, c'est nettement plus complet.
n°1138320
deK
Posté le 27-05-2009 à 12:19:06  profilanswer
Ou networkmanager.
(old) Feed HA/V
n°1138321
cactus
Posté le 27-05-2009 à 12:25:53  profilanswer
wicd + ip fixe !!! rapide et efficace ! :)
n°1138322
Changaco
Posté le 27-05-2009 à 12:26:43  profilanswer
Il est à moitié bizarre ton boot. Normalement il y a deux hwclock, le premier il faut le laisser et le deuxième on peut le mettre en parallèle.
n°1138372
tekilaz
Posté le 27-05-2009 à 14:38:40  profilanswer
je l utilise déja depuis un bon moment maintenant
d ailleurs mon arch n a connu que ca  :sol:
n°1138387
LifeEnergy
Posté le 27-05-2009 à 14:49:24  profilanswer
Bon ca fait longtemps que j'ai un bug qui me fait royalement chier :
J'ai un XPS1330, avec lecteur d'empreinte, et donc un module d'autentification en plus dans pam(thinkfinger) . Seulement ca fait qques mois que des que je veux passer en root ( avec la commande su ), que une fois sur deux il me sort tout simplement un segmentation fault ... Voir un stack trace horrible. De plus il prend toujours au moins 20 secondes pour réaliser l'authentification. Je sais pas trop si c'est lié à Thinkfinger, ou bien si c'est lié à su. Faudrait que je fasse des test, mais si avant, qqun peut me dire simplement à quoi c'est du, ca me sauverait le temps perdu en chipotage...
n°1138418
Kortex@HFR
Posté le 27-05-2009 à 15:45:04  profilanswer
Comment fait-on passer pacman par un proxy HTTP avec authentification ? Je trouve bien comment exporter des variables d'environnement pour un proxy normal, mais authentifié, rien...
Edit : c'est bon, j'ai trouvé, c'est dans la syntaxe de l'export.
Message édité par Kortex@HFR le 27-05-2009 à 15:59:40
n°1138463
tekilaz
Posté le 27-05-2009 à 17:03:53  profilanswer
J ai un M1530
Pour le pam sous ubuntu ca marchait plutot pas mal
mais devant le peu d interet de la chose j ai préféré ne pas le mettre sous arch
c est un peu hasardeux comme config, on trouve plusieurs config possible sur le net, c est chiant faut bidouiller dans tous les sens
donc sans c est bien  [:spamafote]
n°1138465
LifeEnergy
Posté le 27-05-2009 à 17:23:17  profilanswer
tekilaz a écrit :
J ai un M1530
Bah maintenant je l'utilise presque plus vu que il foire, mais avant j'étais devenu totalement accro du lecteur d'empreinte  :love: , c'était parfait, authentification en deux seconde en passant son doigt dessus, et vu le nombre de fois que je passe en root, c'était toujours ca de gagné.
Mais c'est clair que je me souviens que tout ca c'était du beau chipotage...
Enfin bon je vais essayer de regarder quel module foire exactement, et corriger tout cela.
Tiens sinon, il y a des développeurs ArchLinux ici ? Ou bien des gars qui participe à AUR .?
n°1138466
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 27-05-2009 à 17:27:12  profilanswer
Mué, trèèès vite fait sur aur [:le kneu]
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
