2829 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  439  440  441  ..  475  476  477  478  479  480
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1466726
Trit'
Posté le 25-07-2021 à 15:28:14  profilanswer
Ah ? J’en ai jamais eu, de mon côté (et tous mes disques externes sont en NTFS).
n°1466731
Posté le 25-07-2021 à 18:09:11  answer
C'est tout de même rare, mais ça arrive.
Moi j'ai des disques durs externes en NTFS et d'autres en exFAT
n°1466781
kajoux
Posté le 29-07-2021 à 15:31:54  profilanswer
Elbarto a écrit :
Avez-vous déjà eu des soucis pour réparer une partition NTFS depuis linux ?
erreur d'entrée sortie, même avec la commande rm
La résolution du problème a été de démarrer sous windows (heureusement il y avait un multiboot), pour utiliser l'outil de réparation de partition NTFS de windows (chkdsk)
Oui, le même type de problème, et la même solution : contrairement à exFAT, les specs de NTFS ne sont pas ouvertes, donc à priori il n'y a rien à attendre de mieux.
n°1466782
spark
Luc ?
Posté le 29-07-2021 à 16:47:24  profilanswer
salut les geeks, vous utilisez quel repo [core] qui est le + up to date ?
merci :jap:
Un cycle complet sera une série de 100.
n°1466783
kajoux
Posté le 29-07-2021 à 17:04:07  profilanswer
Perso je mets à jour ma liste de serveurs quotidiennement à partir de https://archlinux.org/mirrorlist/?c [...] _status=on
Puis je fais un coup de rankmirrors dessus, et ça me le fait bien comme ça.
n°1466784
spark
Luc ?
Posté le 29-07-2021 à 18:00:26  profilanswer
tu peux me mettre à dispo ton/tes scripts stp ? :)
n°1466785
kajoux
Posté le 29-07-2021 à 20:16:51  profilanswer
C'est incorporé à mon script de démarrage qui fait pas mal de trucs, donc je vais pas tout mettre, mais voilà la commande que j'utilise pour récupérer une dizaine de serveurs triés par rankmirrors (normalement, seul le premier serveur sera utilisé ensuite lors des mises à jour, mais si un problème ponctuel se présente, il faut en avoir quelques-uns en plus) :
curl -m 10 -sS "https://archlinux.org/mirrorlist/?country=all&protocol=https&ip_version=4&use_mirror_status=on" \
  | sed -n '/^#Server/s/^#//p' \
  | head -10 \
  | timeout 60 rankmirrors -v -m 5 -
Cette commande peut échouer pour diverses raisons (notamment des timeouts), donc il faut vérifier qu'elle renvoie bien quelque chose de valide avant de remplacer le contenu de /etc/pacman.d/mirrorlist, par exemple comme ça :
servers=$(
    | head -10 \
grep -q '^Server' <<<"$servers" && sudo sh -c "echo '$servers' >/etc/pacman.d/mirrorlist"
n°1466786
spark
Luc ?
Posté le 29-07-2021 à 21:43:13  profilanswer
  | head -10 \
servers=$(
    | head -10 \
thx :jap:
n°1466787
gee
Bon ben hon
Posté le 30-07-2021 à 04:34:01  profilanswer
Perso j'utilise reflector pour cela, avec systemd-timers il est lancé toutes les heures, mais ca ne serait pas illogique de le lancer juste avant pacman/yay/autre avec un alias.
Message édité par gee le 30-07-2021 à 04:35:14
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1466788
kajoux
Posté le 30-07-2021 à 10:17:19  profilanswer
Pas mal reflector  :jap:
Je me souviens pas l'avoir testé quand j'ai mis au point mon script, pourtant il est mentionné dans le wiki : https://wiki.archlinux.org/title/Mi [...] de_ranking
Peut-être à intégrer lors d'une prochaine modif…
n°1466789
make insta​ll
Posté le 30-07-2021 à 10:58:41  profilanswer
Perso ça fait 5 ans que j'ai choisi un miroir, ça a pas bougé et je me pignole pas sur 2ms de temps de réponse gagné ou 5 minutes de délai dans sa mise à jour :o
n°1466791
gee
Bon ben hon
Posté le 30-07-2021 à 11:52:08  profilanswer
C'est aussi probablement pas plus mal :jap: . Mais bon, on s'amuse ou pas :o .
n°1466792
Trit'
Posté le 30-07-2021 à 13:36:04  profilanswer
Oui, mais avec autre chose, quand c’est l’OS d’usage quotidien et non pas juste un jouet qu’on va pouvoir se permettre de bidouiller dans tous les sens, juste parce que c’est possible ou pour voir si ça l’est.
(mir .archlinux .fr ici, depuis que j’ai lâché celui de Polymorf qui, bien que réputé rapide, n’était parfois pas aussi à jour que l’autre)
n°1466798
make insta​ll
Posté le 30-07-2021 à 15:51:57  profilanswer
Voilà si ça vous amuse allez-y, faites-vous plaisir à tester des trucs exotiques.
Mais y a carrément pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau de garysme pour avoir un OS performant et à jour...
En plus y a une grosse race condition dans le script posté :o (en supposant qu'il est lancé en background) :
60 secondes sont allouées au script pour remplacer /etc/pacman.d/mirrorlist.
Donc si t'as pas de chance et que tu invoques pacman manuellement pile au mauvais moment, /etc/pacman.d/mirrorlist est potentiellement vide ou corrompu.
A la limite pour robustifier ce script bourrin, faudrait prendre (proprement...) le verrou /var/lib/pacman/db.lck et le relâcher dans les règles... tant qu'à [:poutrella] autant y aller à fond :o
n°1466799
gee
Bon ben hon
Posté le 30-07-2021 à 16:03:56  profilanswer
Je n'utilise pas ce script, mais je n'y voie pas de soucis. Les 60 secondes sont sur une variable bash pas sur un fichier, donc si t'es dans les 60 secondes d'attente, tu restes sur l'ancienne version de mirrorlist non? Apres si tu as un système de fichier atomique, quand tu lances pacman, soit t'es sur l'ancienne version, soit la nouvelle (certes nouvelle qui n'est que faiblement testée donc on n'est pas sur qu'elle fonctionne) mais pas entre les 2 non?
n°1466800
Posté le 30-07-2021 à 16:28:13  answer
Et encore c'est pas du Gentoo où il faut tout compiler, on a encore de la marge  :o
n°1466801
kajoux
Posté le 30-07-2021 à 16:35:58  profilanswer
Pas de race condition non, tout ça est séquentiel : on remplit d'abord la variable "servers", puis on met son contenu dans /etc/pacman.d/mirrorlist si son contenu est convenable.
Les 60 secondes sont juste un timeout au cas où pour rankmirrors (notamment au cas où les 5 secondes de timeout par serveur spécifiées par "-m 5" ne sont pas bien respectées, ce qui arrive parfois).
n°1466811
make insta​ll
Posté le 30-07-2021 à 19:29:22  profilanswer
Si si, je t'assure, relis bien mon message et ton script. Bon après je veux pas dévier le sujet là dessus donc ce sera mon dernier message là dessus, MP au pire :o
Je parle d'une race entre ton script et une invocation manuelle de pacman par un utilisateur (ou un autre script :o) dans la minute qui suit le démarrage.
n°1466812
kajoux
Posté le 30-07-2021 à 19:37:32  profilanswer
En ce sens il pourrait effectivement y avoir une race condition, sauf que :
- ce script est lancé en interactif ;
- je suis le seul utilisateur sur la machine ;
- les 60 secondes n'ont rien à voir dans la race condition, qui n'a lieu qu'au moment où on écrit dans /etc/pacman.d/mirrorlist :
Donc c'est seulement pendant ce petit temps d'écriture (qui n'a lieu que si tout va bien), que tu risques de tomber sur un fichier vide : il faut quand même chercher la petite bête  :o
EDIT: Petit complément après discussion privée :
- mon script de "démarrage" est en fait lancé à l'ouverture de session, c'est pourquoi il est lancé en interactif ;
- si ça n'était pas le cas, et qu'une exécution de pacman concurrente était envisageable, il pourrait y avoir un autre problème que lors de l'écriture de /etc/pacman.d/mirrorlist : le lancement d'un pacman concurrent avec l'ancien mirrorlist, puis sa continuation avec le nouveau, avec donc des serveurs qui ne sont plus les mêmes et potentiellement plus dans le même état de synchronisation.
Tout ça ne doit pas arriver tous les jours, mais ça peut effectivement arriver  :o
Message édité par kajoux le 30-07-2021 à 21:11:52
n°1466817
berlo
dubitatif
Posté le 30-07-2021 à 22:19:52  profilanswer
Je passe par reflector après avoir eu des soucis de serveurs, de listes ou je ne sais plus quoi. Avec un classement par score. J'ai oublié les tenants et aboutissants, y'a peut-être des risques, je maitrise pas tout, mais bon, je ne suis plus ennuyé depuis. (c'était là).
n°1466818
Posté le 30-07-2021 à 23:50:10  answer
Ca fait un bail que je n'ai plus utilisé Arch. Il y a une installation en mode graphique maintenant ? Ca m'a toujours saoulé l'installation en mode console :o
n°1466819
Trit'
Posté le 31-07-2021 à 00:38:07  profilanswer
Officiellement, non (et c’est pas prévu que ça change), mais tu peux en avoir une avec des pseudo-dérivées comme EndeavourOS (qui permet, moyennant quelques bidouilles après installation, de revenir sur une Arch pure) ou, au moins à une époque, Antergos.
n°1466822
berlo
dubitatif
Posté le 31-07-2021 à 09:34:36  profilanswer
n°1466823
hisvin
Posté le 31-07-2021 à 09:51:49  profilanswer
Ils ont ressorti un installeur un peu moins rugueux, nan?
n°1466829
Trit'
Posté le 31-07-2021 à 12:22:07  profilanswer
Et justement, je voulais parler d’Anarchy au lieu d’Antergos (mais le nom ne ne revenait pas) ! :lol:
Il paraît, mais je ne l’ai jamais essayé.
n°1466833
gee
Bon ben hon
Posté le 31-07-2021 à 13:07:38  profilanswer
Je doute que ce soucis se passe avec un système de fichiers type COW, que j'imagine tu utilises.
Ca j'imagine que ca ne peut pas arriver non plus, que pacman lit tout d'un coup au début et reste dessus, mais je n'ai pas vérifié. Ca parait juste trop dangereux de faire comme tu as écrit.
edit: j'ai vite fait testé, j'ai lancé pacman -S wine-staging, ctrl-z, viré mirrorlist, fg, y, et tout fonctionne sans soucis. Ca serait plus difficile de le tester au moment de la synchronisation, mais comme elle est parallèle je suppose toujours qu'elle se lance sur tous en meme temps, donc avec la meme source.
edit2: bon j'ai rapidement tenté pendant la synchronization, ca continue sans soucis, mais peut-être l'ai-je fait trop tard, pour être bon il faudrait le faire avant que la sync de tous les serveurs commence.
Message édité par gee le 31-07-2021 à 13:16:59
n°1466838
kajoux
Posté le 31-07-2021 à 15:14:38  profilanswer
Apparemment oui puisque c'est du ext4, mais je n'ai pas l'impression que ça puisse empêcher ce type de problème, ou même que ce soit fait pour ça. Je ne connais pas bien, mais j'ai l'impression que le but est plutôt un partage efficient des ressources (duplication de la ressource partagée seulement en cas d'écriture), pas forcément un partage "sécurisé". En tout cas, j'ai déjà eu des problèmes d'accès concurrents à des fichiers dans d'autres contextes avec ce même système de fichiers.
Merci pour les tests :)
J'avais bien pensé à un truc comme ça aussi, mais sans aller voir plus loin j'avoue :o
n°1466842
gee
Bon ben hon
Posté le 31-07-2021 à 20:40:28  profilanswer
Ah, je me suis trompé, j'aurais cru que quelqu'un qui écrit ce genre de script utiliserait un système de fichiers plus moderne, dans ce cas la en effet ca reste possible.
Avec plaisir! (Puis au final, ils sont plus utiles pour moi que pour toi vu que reflector je le lance automatiquement donc possiblement en meme temps que pacman ;) ).
Un truc que je me dis qui pourrait être bien, pour ton script ou reflector, ca serait de rajouter en fin de liste un mirroir que l'on connait, juste au cas ou l’étape précédente foire. Ca m'est déjà arrive que reflector me donne un fichier vide (contrairement a ton script je ne teste rien...).
Message édité par gee le 31-07-2021 à 20:48:10
n°1466844
kajoux
Posté le 31-07-2021 à 22:32:42  profilanswer
Ah oui en effet, je me suis arrêté trop vite dans ma lecture de wikipédia : en descendant à la section concernée, les choses deviennent plus claires, aussi bien sur l'utilité du truc que sur le fait qu'ext4 n'est pas concerné  [:kermodei:5]
Mais non du coup, je me suis toujours pas lancé pour utiliser autre chose qu'ext4.
Bah comme perso je fais une vérif, en supposant que cette vérif est suffisante (jusque-là ça va), et en partant à l'itération 0 avec un contenu valide (là, pour le coup, on peut mettre la liste dont tu parles), normalement c'est bon…
n°1466852
gee
Bon ben hon
Posté le 01-08-2021 à 01:47:45  profilanswer
n°1466896
tromzy
Arrêtez de m'appeler Sire.
Posté le 02-08-2021 à 14:21:07  profilanswer
Pareil, je fais un Reflector à la fin de chaque installation et ensuite j'y touche plus, sauf si j'obtiens des timeouts lors d'une Màj. :D
n°1466974
spark
Luc ?
Posté le 04-08-2021 à 14:45:01  profilanswer
je voulais préciser que je ne cherche pas à me pignoler sur la vitesse de réponse du miroir, mais d'avoir un miroir "a jour", c'est à dire qu'il dispose de la dernière version des paquets (genre le kernel dans mon cas) le plus tôt possible. J'ai un miroir par défaut pour l'instant, mais il faut compter 1/2/3 jours de délais suivant les cas :o
voilà voilà :o
Message édité par spark le 04-08-2021 à 15:32:00
n°1466975
berlo
dubitatif
Posté le 04-08-2021 à 15:30:01  profilanswer
C'est pour ça que je suis intervenu, ce n'est pas qu'une question de vitesse. Il y a aussi une histoire de classement par score, je suppose que c'est fait pour noter les serveurs bien à jour.
n°1466986
Elbarto
Posté le 04-08-2021 à 18:11:29  profilanswer
Personnellement j'utilise le miroir http://archlinux.polymorf.fr/$repo/os/$arch depuis plusieurs années,
si je constate qu'il a des soucis alors je bascule vers http://mir.archlinux.fr/$repo/os/$arch.
Je ne cherche pas à vérifier si le miroir est Ok, tant que le "pacman -Syu" se déroule bien alors je ne m'occupe pas des miroirs, en 8 ans d'archlinux je n'ai eu que 4 soucis au total avec les miroirs, souvent un problème de vitesse de téléchargement trop lent (je bascule alors vers l'autre miroir pour retrouver une meilleure vitesse de téléchargement).
Précision : je ne laisse qu'un seul miroir activé dans le fichier /etc/pacman.d/mirrorlist, même si c'est sans danger d'en avoir plusieurs, intuitivement ça me semble bizarre de laisser plusieurs miroirs activés, un reflexe me pousse à laisser qu'un seul miroir activé, même si on m'explique qu'il n'y a aucun danger.
Seconde précision : je fais le "pacman -Suy" qu'une fois par semaine, pas tous les jours, ça peut expliquer la rareté des problèmes avec les miroirs par rapport à quelqu'un qui fait les mises à jours quotidiennement.
Message édité par Elbarto le 04-08-2021 à 18:16:18
n°1466987
gee
Bon ben hon
Posté le 04-08-2021 à 18:22:42  profilanswer
Il n'y en aurait qu'un seul d'actif a la fois dans tous les cas, d’après ce que j'ai compris Pacman ne prend que le 1er miroir dans l'ordre que tu lui donnes, tant que ce serveur fonctionne.
n°1467362
nikro56
Posté le 20-08-2021 à 18:41:13  profilanswer
Savez-vous s'il y a moyen d'activer des services sur des plages horaires avec systemd, si possible nativement?
Je peux aussi utiliser des timers systemd ou cron mais si c'est possible directement, autant utiliser  :wahoo:
n°1467369
gee
Bon ben hon
Posté le 20-08-2021 à 19:49:07  profilanswer
Sauf si j'ai mal compris, j'utilise un timer systemd pour cela.
n°1467370
nikro56
Posté le 20-08-2021 à 21:04:13  profilanswer
Les timers permettent de le faire mais je voulais savoir s'il y avait une option toute faîte.
Je vais partir sur des timers
n°1467373
Elbarto
Posté le 21-08-2021 à 00:30:33  profilanswer
Il faut utiliser les timers systemd, un tutoriel ici :
https://wiki.archlinux.org/title/Sy [...] %A9s_Timer
et en anglais :
https://wiki.archlinux.org/title/Systemd/Timers
Tout se fait en ligne de commande et des fichiers textes mais c'est moins complexe qu'il n'y parait si on suit bien le tutoriel.
Message édité par Elbarto le 21-08-2021 à 00:49:36
n°1467407
nikro56
Posté le 23-08-2021 à 20:11:29  profilanswer
J'ai utilisé les timers finalement, et ça fait ce que ça doit faire :D.
Je pense que je vais en abuser :o
n°1467411
gee
Bon ben hon
Posté le 23-08-2021 à 23:11:00  profilanswer
C'est fait pour. :jap:
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
